アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[9539152] HDV splitからのファイル取り込み操作性
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2009/05/13 22:39:22(最終返信:2009/05/18 23:34:20)
[9539152] ...こんにちは > どのようにすると録画日時を出せるようになるのでしょうか。 Menuの【設定】から 【アプリケーション設定】→【カスタマイズ】→【情報表示】で 「表示する素材情報の内容」をタイムコードから「録画日時」等へ... 詳細
[8632968] Blu-rayに書き込みできず!
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 7 日本語版)
2008/11/12 23:30:39(最終返信:2009/05/18 22:12:53)
[8632968] ...Adobe関連アプリケーションで、仮想メモリの設定値(少ない場合)によっては動作が不安定(若しくは動作しない)ことがあったように記憶しています。 あと32bit版Windowsでは、アプリケーションが使用できるメモリーは... 詳細
[9445182] 地デジを録画したBDが見れない
 (動画編集ソフト > COREL > WinDVD 9 Plus)
2009/04/25 13:04:41(最終返信:2009/04/28 04:06:52)
[9445182] ...もう CORELの商品は買わないでしょう 親切じゃない・・・   個々に書かれた文章だけではアプリケーションの不具合と断定はできませんし、機器の具体的な型番も書いていらっしゃいません。 初めに結果ありきで... 詳細
[9410297] DVDへの書き込みについて
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2009/04/18 08:36:23(最終返信:2009/04/18 15:24:22)
[9410297] ...地デジ移行は完全無償で さんへ ご回答をありがとうございます。早速、これから試してみます。 各種機材、アプリケーションソフトの普及速度について行けず、 あれやこれやといろいろなことにチャレンジしていますが 何を始めても... 詳細
[9242838] エラーについてPowerDVD 9 Ultra
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 8 Ultra)
2009/03/14 12:13:19(最終返信:2009/04/04 23:18:02)
[9242838] ...ただ私の環境だけかもしれませんが、VISAのハイブリットスリープからのOS起動後ですとPowerDVD9がアプリケーションエラーを起こして使えません。OSを再起動させれば正常に使えるのですが、   皆さんのはいかがでしょうか... 詳細
[9246816] デリケート・・・?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2009/03/15 00:50:17(最終返信:2009/04/02 09:02:46)
[9246816] ...その時はOSの調子も悪かったものですからリストアした所、 変換できるようになったので、解決済みと思っていましたら、また再発で。今は他にはOSもアプリケーションも調子の悪いものは何もないので、この為にまた一からインストールやら設定やらやり直すのはちょーっと骨が折れすぎだなぁと思い躊躇しております... 詳細
[9271681] 使用時のディスプレイ解像度について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2009/03/19 19:50:36(最終返信:2009/03/19 19:50:36)
[9271681] ...EeePC 901+Win 7 Beta1の環境にインストールしましたが、アプリケーションの初期化時に画面解像度で引っかかるようです。 どうしたらいいでしょうか? Astrayからは1024x768に変更できません... 詳細
[9199128] ビデオエフェクトの不良について
2009/03/06 01:05:38(最終返信:2009/03/07 13:29:49)
[9199128] ...「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」の所にチェックを入れて「適用」−「OK」で閉じてください。 2). アプリケーションを閉じた状態で、「Ulead VideoStudio」の中の「10.0」のフォルダをフォルダごと削除してください...Systems」−「Ulead VideoStudio」−「10.0」と進みフォルダごと削除してください。 3). アプリケーションを立ち上げてください。 >そよはっはさん 上記のやり方で治りました!!! ありがとうございましたwww... 詳細
[9144892] iTunes8との相性
2009/02/23 22:46:43(最終返信:2009/02/25 22:24:50)
[9144892] ...お使いのPCも若干スペック不足ではないかと思われるんですが、長年使っているとインストールして忘れているアプリケーションなどが干渉することもあります。 一番確実なのはOSのリカバリーでしょうかね。メーカ製PCなのでリカバリ作業自体は簡単だと思いますが... 詳細
[8122521] Adobe Premiere Element 4.0 におけるエラー原因について
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 4.0 日本語版)
2008/07/24 21:13:27(最終返信:2009/02/14 12:04:41)
[8122521] ...拡張子が同じでも Codec の違いなどでトラブルが起きやすいですね。さらに各自のPCにインストールしてあるアプリケーションとの干渉など千差万別なので問題の切り分けが難しいですしね。 自分のところでは幸いトラブルが発生しておらずこのソフトは結構気に入っているのですが・・・... 詳細
[8875296] ダウンロードについて
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 7 Ultra 発売記念特別優待版)
2009/01/02 19:20:59(最終返信:2009/02/08 20:47:29)
[8875296] ...PowerDirector 7 Ultraの体験版を使用してみて使い勝手がいいので製品版をネット購入してアプリケーションを開きインストールしようとしたところ別添画像のような英語のエラーメッセージが出てインストールができません... 詳細
[8798957] BD再生で、字幕の出ない作品があります。
 (動画編集ソフト > ArcSoft > ArcSoft DigitalTheatre)
2008/12/17 19:35:17(最終返信:2009/02/04 13:11:41)
[8798957] ...『REC』『トランスポーター』シリーズの字幕も出てきました。 ということで、DigitalTheatreの不具合はアプリケーション自体にあるように思います。 先日のアップデートでは改善されていなかったようなので、今後、 改善してほしいところですが... 詳細
[9029712] .NET FrameWork runtime packageは必要でしょうか?
2009/02/02 16:47:16(最終返信:2009/02/02 19:02:56)
[9029712] ...Microsoftが新しく開発したアプリケーションの動作基盤。 Windowsのアプリケーションソフトは、今後は.NET Frameworkの上で動作するようになる。 つまり、アプリケーションソフトの動作環境を提供することがOSの最大の目的であることから... 詳細
[8934201] オーディオファイルのフェードアウトについて
 (動画編集ソフト > nero > Nero 9)
2009/01/14 16:49:38(最終返信:2009/01/14 21:59:27)
[8934201] ...回答ありがとうございました。 ビデオ編集アプリケーションのNeroVisionで、直接フェードアウトができないかと思ったのですが、どうもNeroWaveEditorというオーディオ専用のアプリケーションを立ち上げて、そこで... 詳細
[8772149] トラックメニューと言いますかサブメニューと言いますか
2008/12/12 15:54:55(最終返信:2009/01/09 00:47:55)
[8772149] ...どの程度の編集機能が使えるか試してみるつもりです。 あと、VOB⇒MPG変換はフリーウエアーでは画質が劣化するアプリケーション もあるので「Power Director 7」で変換したほうが劣化が少ないと思います。 また... 詳細
[7953037] 動作しますでしょうか?
2008/06/17 18:26:59(最終返信:2008/12/31 18:40:38)
[7953037] ...私の場合はアイ・オー・データ機器製ドライブ(BRD-SH6B の付属WinDVD)でインストールはできるけど起動すると起動直後に MFC アプリケーションエラー となって停止しておりました。 製品版では大丈夫だろうと思い WinDVD9Plus ...Activation」へチェックを入れる事で正常に動く様になりました。 環境依存度が高そうなアプリケーションなので、誰でも上記で動作するとは保障できませんが・・・ >だいぶ時間が経過しており、既にご覧になっていないかと思いますが... 詳細
[8512654] ご教授お願いします。
2008/10/17 12:15:13(最終返信:2008/12/25 11:55:40)
[8512654] ...VideoStudioを開こうとしたらこのアプリケーションは初期化できませんと表示され、開けません。 なぜなのでしょうか? >今、VideoStudioを開こうとしたらこのアプリケーションは初期化できませんと表示され...&p_li=&p_topview=1 1.「マイコンピュータ」-「コントロールパネル」-「アプリケーション(プログラム) の追加と削除」より、VideoStudio をアンインストール 2.『最初... 詳細
[8694324] 快適なビデオ編集用PC
2008/11/26 17:17:21(最終返信:2008/12/01 22:37:55)
[8694324] ...2006年にHDV編集EDIUD4を利用する為に作成したHDDシステムを参考に書いてみます 1、C:ドライブ、80Gでシステムとアプリケーションで専用 2、D:E:ドライブ320,320GBでRAID0で作業領域専用 3、F:500G入力専用の原始データ専用ドライブ...システムドライブのバックアップという意味で言うとOSインストール、パッチあて、各種ドライバーインストール、各種アプリケーションインストール、各種初期設定、と進んだところでドライブごとバックアップ(コピー)してしまうのがあとから楽です... 詳細
[8700784] TitleMotion Proについて
2008/11/27 23:48:57(最終返信:2008/11/28 19:39:34)
[8700784] ...ボタンの設定を確認されてみたらいかがでしょうか。 デフォルトで三角マークはあります。 自作映画が好きさん レス有難う御座います。 アプリケーションの設定でTitleMotionProをデフォルトにしたら 無事TitleMotionProが立上りました... 詳細
[8665531] AVCHD出し
2008/11/20 09:12:32(最終返信:2008/11/27 22:12:15)
[8665531] ...編集中のプレビューのための一時レンダリングファイルなので、私はフォルダの中身を全部消去します。 (アプリケーションからもそういうメニューありましたよね) >AVCHD元素材のフォルダに拡張子.eseのEDIUSシーク情報ファイルと言うのが... 詳細
