アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[7512154] MPEG作成について
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 11)
2008/03/10 09:39:05(最終返信:2008/03/14 11:19:35)
[7512154] ...それを他のPCのVS11で開いて作成できないでしょうか。画像ファイルの保存位置などでトラブるかもしれませんが。 一から作り直すのであれば他社のアプリケーションで作成したほうがいいでしょうね。  どら=ざえもんさん、こんばんは。 >MPEGを作成(1... 詳細
[7477133] Adobeストアでダウンロード購入しexe解凍に失敗する問題
 (動画編集ソフト > Adobe > Photoshop Elements 6.0 & Premiere Elements 4.0 日本語 乗り換え/アップグレード版)
2008/03/03 00:20:23(最終返信:2008/03/03 18:12:04)
[7477133] ...別にプログラマーでもないので『.NET Framework』には詳しくもなく、ただそれを必要とするアプリケーションをいくつか使っているだけなのですが、今まで.NETがらみでトラブった経験はありません。 ち... 詳細
[7469005] ドライバが検出できない
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 6)
2008/03/01 13:25:12(最終返信:2008/03/01 13:25:12)
[7469005] ...今度マザーボードASUSTeK P5K-Eに換えクリーンインストールした。サポートCDのDriversをインストールし他のアプリケーションソフトもインストールしてさてUlead DVD MovieWriter6をスタートした。新規... 詳細
[7418015] ダウンロード版のインストールの順序を教えてください。
2008/02/19 23:04:04(最終返信:2008/02/20 14:13:00)
[7418015] ...またどの順序でインストールすればよいのかを ご存知の方がおられたら、お教えください。 よろしくお願いいたします。 (2)がアプリケーション本体ですから、まずこのインストーラーからインストールしてください。 (1)(2)については、実行してみて必要なものだけインストールすればいいでしょう... 詳細
[7256036] インストールできません
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD 8 Gold)
2008/01/16 22:48:22(最終返信:2008/02/14 07:29:37)
[7256036] ...セキュリティソフトをインストールしていませんでしょうか? セキュリティソフトがインストールされてると、アプリケーションのインストールが上手くいかない場合もありますから、一旦セキュリティを解除してインストールして見てはいかがでしょうか... 詳細
[7339301] PCでSD画質のDVD作成。
 (動画編集ソフト)
2008/02/04 00:14:47(最終返信:2008/02/04 00:14:47)
[7339301] ... PCの500GBのHDDはパーテーションを区切っているために、Cドライブの容量はOSや アプリケーションソフトを含めて80GBしかありません。 今はまだそんな複雑な編集は考えておりませんが、付属のPicture... 詳細
[7208977] マルチスレッド処理について
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2008/01/05 22:52:11(最終返信:2008/01/16 11:01:30)
[7208977] ...PCの中枢であるCPUのコア数が変わったのですから、OS側で対処しきれたかどうか解りません。 他のアプリケーションによる影響だって捨て切れません。 いくつかは、常駐しているはずですし。。。 クリーンな環境下では問題なくとも... 詳細
[7167920] 撮影情報の書き戻しについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2007/12/27 05:02:41(最終返信:2008/01/15 00:56:28)
[7167920] ...既にチェックはされていない状態でした。 チェックを入れても外してもタイムコードは入らず フルレンダリングでもダメした。 アプリケーション設定で素材タイムコード表示というのがありましたが これもダメであらゆる設定をして書き出しましたが...HQ 1440×1080i or MPEG TS 1440×1080i ・設定 メニュー→設定→アプリケーション設定→カスタマイズ→情報     情報表示−通常編集時 素材TCを表示にチェック   ... 詳細
[7126597] 書き込みが間に合わない為キャプチャを中止します
2007/12/17 16:25:36(最終返信:2007/12/20 11:33:07)
[7126597] ...100%になった事はありませんがキャプチャ時の表示を止めて試してます・・・ と思ったのですが、表示メニューとかアプリケーション設定から それらしいものが見当たりません。 どこでしょうか?すみません。 はなまがりさん いつも参考にさせて頂いております... 詳細
[7056918] Vista でのプログラム停止について
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD9)
2007/12/02 00:34:51(最終返信:2007/12/04 20:47:42)
[7056918] ...1:WindowsUpdateが原因か切り分けるためそれぞれの更新プログラムの追加日を確認   アプリケーションの追加・削除の項目で更新日を確認   結果−3日前に反映されていたため、自分の勘違いでした。...あくまでシステムに関することのみ保存されている状態に戻るだけです。 (その間にインストールされたアプリケーションなどは消えてしまうようです。) 難航してそうですが、元の状態に戻ることをお祈り申し上げてます... 詳細
[6928125] ディスクの取り出し
2007/10/31 21:06:31(最終返信:2007/10/31 21:58:34)
[6928125] ...インストールについては特に問題無くDVDの視聴も問題有りませんが ディスクの取り出しを行うとアプリケーションが固まります。これがタスクマネジャーでも 固まったまま落す事が出来ません、OSごと落とすしか方法が無いのです... 詳細
[6922770] 変換中にエラーが出ます・・・。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > モバイル動画 プラスDVD for PSP)
2007/10/30 11:31:31(最終返信:2007/10/30 11:31:31)
[6922770] ...どれも作業の割と早い段階で止まりました。 (10分くらい過ぎたところで) 再起動や再インストール、不要なアプリケーションは全て終了させ、 やり直してみたりしていますが、 どうもうまくいきません。 何かコツのようなものがあるのでしょうか... 詳細
[6287462] 起動しません…(Vista 32Bitで)
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 3.0 日本語版)
2007/04/30 22:38:47(最終返信:2007/10/21 20:28:04)
[6287462] ...起動画面でWave_Warp.AEXと下のほうに表示がされた時点で、止まってしまいます。なんどもアプリケーションを再インストールしたり、3.0.2にアップデータを当てても同じ具合です。 いろいろとソフトを入れていましたので... 詳細
[6764436] 外付けHDDで書き込みが間に合わないのですが
2007/09/17 07:04:55(最終返信:2007/09/19 10:52:00)
[6764436] ...信号が途絶える状態が頻繁に続いた理由と思い、 設定で改善したことがあります。 連続キャプチャーだと出にくい様です。そのため [設定][アプリケーション設定][デッキ設定] ファイル自動分割の条件 のチェックボックスを全てはずし、(分割されなくなりますが)... 詳細
[6433942] XPでバグ
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Vista ハイビジョンシアター)
2007/06/13 23:32:45(最終返信:2007/09/02 02:51:41)
[6433942] ...最近リリースされたBlu-reyでエラーが出るようになりました。 エラーメッセージは下の[6127012] に書かれている{「プレイヤアプリケーションのアップデート再生機能の---」、「はい」をクリックすると「---No need to update... 詳細
[6315290] インストール不具合
 (動画編集ソフト > INTERVIDEO > WinDVD 8 Platinum)
2007/05/08 16:28:13(最終返信:2007/09/01 11:08:47)
[6315290] ...WinDVD 8 Platinumを購入し、インストールしようとしましたが サードパティーのアプリケーションインストールのあたりで終了しインストールが完了しないまま終了してしまいます。 ホームページで不具合のパッチ等を探していますが... 詳細
[6294776] Canopus DVコーデック
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 3 for HDV)
2007/05/02 22:29:42(最終返信:2007/05/22 23:12:59)
[6294776] ... EDIUS 3 for HDVでインストールされるCanopus DVコーデックはほかのアプリケーションでは使用できないような仕様なのかもしれません。 エンコードの品質の評判から、編集しない場合にはTMPGEnc... 詳細
[6126974] ブルーレイソフトの再生
2007/03/17 23:49:39(最終返信:2007/04/18 08:49:26)
[6126974] ...原因特定の調査をしていたらまた再生出来なくなってしまいました。 ただし、今回は、以下のようなポップアップが必ずあがります。 「プレイヤアプリケーションのアップデート  再生機能の有効期限が終了しています。  すぐにアップデートしますか?」 ... 詳細
[6214704] なぜか「ATOK」とぶつかります
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 1.5 日本語版)
2007/04/09 21:49:43(最終返信:2007/04/09 22:36:16)
[6214704] ...・既存ファイルを開こうとしたり、ビデオファイルを読み込んだりする際の「ブラウザ」「参照」ボタンをクリックした瞬間に、アプリケーションが強制終了されてしまう。 ・ATOKをアンインストールすると、症状は消える。 こんな感じです... 詳細
[6100086] DVのキャプチャでコマ落ち?
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/03/11 01:06:50(最終返信:2007/03/29 23:06:52)
[6100086] ...でコマ落ちするといった感じです。 そこで、内臓HDD を defrag し、他のアプリケーションソフトや常駐ソフトで閉じた状態でキャプチャすると、それまでは連続2秒キャプチャでき...B/Sも走らないと思います。 私の経験では、HDDにパーティションを切って、OSやアプリケーションの無い新しいデータ専用領域を作って、そこにキャプチャーすると少しはスピードが上がる...HDD のライト速度が、10MB/s という測定値になるのは、書込み先HDDに他のアプリケーションによるファイルアクセスもあり、無駄なシークの動きが多いためでしょうかね。(物好き爺... 詳細
