アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.088 sec)
[6141053] 音声フィルター使用で異常発生
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2007/03/21 10:47:14(最終返信:2007/03/23 18:21:00)
[6141053] ...000.html 下段の部分にマルチメディア系の作業についてはPentium4に最適化されたアプリケーションにおいて性能差が出るようです。... 詳細
[6080686] マルチカム編集でPremiereと迷っています…
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro version 4)
2007/03/06 08:26:25(最終返信:2007/03/10 22:32:15)
[6080686] ...お奨めです。但し1時間に13.5GB、2カメ分+完成分で最低60GBは必要です。これにOSやアプリケーションを加えると、ノートパソコンでは高速の外付けHDDが必要ですね。これはEDIUSでも同じです。... 詳細
[6028242] たまにガクッとします。
 (動画編集ソフト > NOVAC > CINEMA CRAFT ENCODER Basic)
2007/02/21 01:20:00(最終返信:2007/03/10 08:45:50)
[6028242] ...nderer という具合でした。この場合、 1 DirectShowを利用するアプリケーションは、メリット値の大きいデコーダを利用してファイルを再生すると理解していいのでしょう...その場合、VideoStudioやDVDプレイヤーソフトなど、自前のデコーダを持つアプリケーションはどうなのでしょうか。メリット値にとらわれず自前のデコーダを利用するのでしょうか。...などで再生した場合、メリット値の高いものが使われます。 2.そのとおりです。  アプリケーションでは、メリット値にとらわれず自前のデコーダを使います。 3.DSFToolでメリ... 詳細
[5911875] ソフトの返品(代金の返金)は可能でしょうか
 (動画編集ソフト)
2007/01/22 22:26:47(最終返信:2007/03/01 21:11:46)
[5911875] ...返品・返金を謳っているメーカーは実際に返金しているようですよ。 ソースネクストのスレを確認してください。 謳っていないアプリケーションやメーカーについては個別に聞くしかないでしょう。 ソフト名やメーカーを特定しない質問は意味がないと思います... 詳細
[6051292] DVDプレーヤーソフトとCD/DVDライティングソフト購入について
 (動画編集ソフト)
2007/02/26 20:37:53(最終返信:2007/02/27 21:32:07)
[6051292] ...仮想ドライブやファイル検索支援機能は使い方によってはなくても問題ないと思います。 BsGoldやWinDVD 8 Platinumもアプリケーションとしては悪くないと思いますけどWinDVD 8 PlatinumはまだVista対応アップデートが配布されていないみたいです... 詳細
[6045182] 「買い」ですっ!!
 (動画編集ソフト > Adobe > After Effects 7.0 Professional 日本語 Windows版)
2007/02/25 09:24:50(最終返信:2007/02/25 09:24:50)
[6045182] ...出来てもものすごく手間がかかっていたことが、 このソフトならば簡単に行うことが出来ます。 まさしく「魔法のアプリケーション」と呼ぶにふさわしい、 最高のソフトです。 強いて弱点を挙げるとすれば、 本格的に扱うようになると... 詳細
[6042223] PowerBarexe の削除方法につきまして
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 7 Deluxe デスクトップシアター)
2007/02/24 17:11:06(最終返信:2007/02/24 17:11:06)
[6042223] ...Multimedia Launcher のPower Bar exeの削除方法を教えて下さい。 アプリケーションの何を削除すれば良いのでしょうか? 起動時に、毎回、load language Failed... 詳細
[6042205] Power Bar exe の削除方法につきまして
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDVD7 Express)
2007/02/24 17:03:48(最終返信:2007/02/24 17:03:48)
[6042205] ...Multimedia Launcher のPower Bar exeの削除方法を教えて下さい。 アプリケーションの何を削除すれば良いのでしょうか? 起動時に、毎回、load language Failed... 詳細
[6025433] VISTAへの対応
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT2)
2007/02/20 12:55:11(最終返信:2007/02/21 01:30:11)
[6025433] ...正常に動作しないことを確認しております。 現在、対応の可否も含め検証を行わせていただいておりますが、現時点では、、アプリケーションソフトを根本的に修正しなければならないため、対応が難しい可能性がございます。 対応可能な製品につきましては... 詳細
[5887795] カット編集後にファイル再生できなくなる
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2007/01/16 10:17:44(最終返信:2007/01/16 10:17:44)
[5887795] ...*再生ボタンを押しても静止画のまま反応しなくなります。  カット編集モード上での事です。元ファイルはMPEG2  アプリケーションを再起動すれば元に戻ります。   はっきりはしていませんが、カット操作等をした後すぐに 別の操作をした時などに発生する事が多いようです... 詳細
[5810084] アプリケーションを初期化できません。
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2006/12/27 17:38:34(最終返信:2006/12/28 00:01:02)
[5810084] ...はじめまして! VideoStudio 7をインストールして、 起動させると 「アプリケーションを初期化できません。」 「ライブラリをロードすることができません。」 とエラーメッセージが出て、起動するすることが出来ません... 詳細
[5673718] MPEG2が取り込めません 相性??
2006/11/24 20:11:20(最終返信:2006/11/25 20:38:53)
[5673718] ...キャプチャ IODATA GV-MVP/GX2W 以上のような仕様ですがHDD1にOSやアプリケーションをインストールして、HDD2にmAgicTVのデータを保存してドライブを分けてあります。 ... 詳細
[5575827] ビデオフィルタ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 10)
2006/10/27 11:35:06(最終返信:2006/11/16 08:52:42)
[5575827] ...「ファイルとフォルダの表示」で「すべてのファイルとフォルダを表示する」の所にチェックを入れて「適用」−「OK」で閉じてください。 2)アプリケーションを閉じた状態で、「Ulead VideoStudio」の中の「10.0」のフォルダをフォルダごと削除してください...Systems」−「Ulead VideoStudio」−「10.0」 と進みフォルダごと削除してください。 3)アプリケーションを立ち上げてください。 この作業で改善されると思いますので、ご確認お願い致します。 今後も弊社製品を宜しくお願いいたします... 詳細
[5598815] DVDとデータの入ったディスクを作成したい。
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2006/11/03 13:37:56(最終返信:2006/11/11 07:05:58)
[5598815] ...「PCでのみ」見る事が出来ると思って頂いた方が良いです。 要するに、ファイルの拡張子を認識して、該当するアプリケーションが起動する訳です。 そして焼付けは通常は、DVDドライブに付属して来るソフトを使います。 私の場合は「B’s... 詳細
[5350196] メニュー作成
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 5)
2006/08/16 10:49:28(最終返信:2006/10/24 00:25:33)
[5350196] ...返信されるまでは5日くらいでした。 <サポート返信内容> 「readできない」というのは、 一度に多大な負荷がかかりアプリケーションでエラーが発生し メモリ上にある命令を処理するように命令したが その命令を読み取ることができませんでしたという意味です... 詳細
[5425430] デジカメの動画をDVDで見られるようにするには?
2006/09/10 13:55:09(最終返信:2006/09/12 22:24:25)
[5425430] ...へデータコンバートをして、DVDへ焼くという作業が必要ですよね。そのため、フリーのアプリケーションをいくつか試ましたが、ファイルサイズが大きすぎるのか、うまくいきませんでした。超編...きませんでした。  movからmpeg2へ(できればmpeg4へも)コンバートするアプリケーションは、何を使えばいいのでしょうか?ご存知の方お教えください。  ちなみに作業環境はC...りました。早速試用版で試したらできることがわかりました。  でも、使う頻度の少ないアプリケーションですので、金額的にはかなりかかるという印象です。私はある大学に学籍があるので、アカ... 詳細
[5095315] 不安定なのですが・・・
 (動画編集ソフト > ULEAD > MediaStudio Pro 8 VideoEdition入門セット)
2006/05/20 17:59:24(最終返信:2006/08/28 11:23:24)
[5095315] ...唯一怪しいのはVGAか。 >・ハードディスクは編集領域を別の・・・ 動作の快適さには影響しますが、アプリケーションエラーとの因果関係はなし。よって本件とは関係なし。 いい加減なこと書かないでください。 最... 詳細
[5227204] DVD.MF.exe アプリケーションエラーとは??
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 4)
2006/07/04 23:54:52(最終返信:2006/07/12 17:10:36)
[5227204] ...スライドショーを作成し、最後の工程でエンコードしていたとろ、途中でフリーズしてしまい ”DVD.MF.exe アプリケーションエラー” という表示が!? 続いて記載されている内容は→ ”0x7c9506c3”の命令が”0x73db7116”のメモリを参照しました... 詳細
[5159559] mpgファイルから静止画をキャプチャしたい
2006/06/11 13:08:27(最終返信:2006/06/11 22:24:32)
[5159559] ...当方のパソコンはWindowsXPでメディアプレーヤー9がインストールしてあり、他にmpgを再生するアプリケーションはないのではと思います。 このメディアプレーヤー9でキャプチャ可能でしょうか? よろしくお願いします... 詳細
[5147012] ATPIエラーに付いて
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2006/06/07 04:51:23(最終返信:2006/06/10 08:59:28)
[5147012] ...利用可能359104 システム キャッシュ4572 PF使用量130Mと出した タスクマネージャの起動でアプリケーションを見るとPowe2Go4が 使用中でしたので タスクの終了をしました 実際B`sでATPIエラーがでたのでPower2Go4をインストールしました... 詳細
