アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.093 sec)
[3963473] DVからのキャプチャーしたAVIファイルのプロパティーがバラバラ
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2005/02/20 21:51:44(最終返信:2005/03/18 09:05:20)
[3963473] ...超編は素晴らしいソフトだと思いますが、DVテープへの書き戻す際にデータが消えることは不便です。Huffyuvなどを通して、他のアプリケーションと自由にやりとりできないのは残念に思っています。 Avisynth、CCEBasic、Huffyuv(s)は... 詳細
[3958792] HDD上のDVD-Video(vob)をDVD-VR形式でDVD-RAMにできますか?
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2005/02/20 00:04:41(最終返信:2005/03/07 11:48:50)
[3958792] ...ファイルの変換と分析で、再エンコしていないのに停滞しているのは、多分パグですね。そこで、停滞中に他のアプリケーションを起動してみると、一気に進みます。また停滞したらWindowsMediaPlayerを起動させたらまた進みました... 詳細
[4030313] ビデオスタジオのディスプレイ表示(DVの場合)
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 8)
2005/03/06 17:53:32(最終返信:2005/03/06 17:53:32)
[4030313] ...プリンタやディスプレイをコントロールする。アプリケーションソフトの出力処理にGDIを使うようにすれば、機種や装置による差異はGDIが吸収してくれる。また、各アプリケーションソフトの見た目や操作感(Look&F... 詳細
[3938589] エンコードとレンダリングって?
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 2.0)
2005/02/15 23:16:24(最終返信:2005/03/05 10:43:05)
[3938589] ...リングと言う機能は無いですね。   アプリケーションによって異なるのかな、スマートレンダリングが使える   アプリケーションはあるのでしょうか?  >@ MPE...リングと言う機能は無いですね。   アプリケーションによって異なるのかな、スマートレンダリングが使える   アプリケーションはあるのでしょうか?  >@ MPE...さん・ はなまがりさんの書込は、なんとなくわかったような  気がするのですか、私がアプリケーションに当てはめる事が困難なのですね  これ以上書込をすると「崩壊」を強調してしまうので... 詳細
[3759742] エンコード時間が…。
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2005/01/10 18:08:55(最終返信:2005/02/21 13:40:24)
[3759742] ...Settings\(アカウント名)\Local Settings\Temp」に付いては、他の多くの アプリケーションでも使用されている。  またウイルスによっては、このフォルダに感染するものもある為に、初期 設定の「作業フォルダ」を除外することはお勧め出来ない... 詳細
[3694924] アンインストールが変
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD8)
2004/12/27 22:49:05(最終返信:2005/02/04 22:21:11)
[3694924] ...さんこんばんわ アンインストールはどのような方法で行いましたでしょうか? windowsのアプリケーションの追加と削除から行うと、シマンテックのInternetSecurityも同じ症状を出しますけど...ど、ソフト添付の安インストーラーを使うと異常がない場合も有ります。 windowsのアプリケーションの追加と削除からです、このソフトにアンインストーラは無かったように思いますが。 それから他に仮想ドラ... 詳細
[3792404] CD-R/RWに書き込めなくなりました。
2005/01/17 11:27:16(最終返信:2005/01/18 18:45:46)
[3792404] ...その前にパソコンを直してもらってからですけど・・・。みなさんほんとにありがとうございました。 シャープのパソコンはプリインストールされているアプリケーションソフトを削除した場合には、インストールはリカバリーしかないのですか? この話が本当ならメーカーの姿勢を疑いますね... 詳細
[3779953] AVIファイルが読み込めません、誰か教えてください。
 (動画編集ソフト > カノープス > 超編 Ultra EDIT)
2005/01/15 00:43:05(最終返信:2005/01/16 00:47:59)
[3779953] ...codecはどこで選択したらいいのでしょうか? ムービーメーカーのどこを見ても選択できるような項目がないのです。 codecってアプリケーションで選択するのではないのでしょうか? もしよろしければ教えてやってください。 ええっと・・・と... 詳細
[3630972] Premiere Elementsが起動しない
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Elements 日本語 アップグレード版)
2004/12/14 11:42:56(最終返信:2004/12/29 08:47:52)
[3630972] ...もし2枚でインストールが終了していてハードディスクの空きも充分なら、WindowsXPのDLLが壊れているのかも知れません。 1.コントロールパネルのアプリケーションの追加と削除でPremiere Elementsをアンインストール 2.一度、再起動する 3...) ちなみに、いまだにサポートセンターに連絡できていません 起動画面の左下を見ていると、 アプリケーションを初期化中 の後に、*****.prm とか *****.AEX の読込みは表示されますが、*****... 詳細
[3603308] Easy CD & DVD Creator 7
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/12/08 17:37:51(最終返信:2004/12/21 03:22:58)
[3603308] ...賀状作成ソフトですら、半角英数アカウントにしろとアナウンスしてます。システムに近いアプリケーションは、当然、トラブルも多い(そしてシステム側に原因があることも多い)。 メーカーPC...ソフトウェアを販売する上での基本的なこと。 OS(システム)側に根本的原因があってアプリケーション側で対応できないのなら、事前にどこかに断りを入れなければならないが、無い。 (>半...で、いわゆる「荒らし」だと思いました。 >OS(システム)側に根本的原因があってアプリケーション側で対応できないのなら、事前にどこかに断りを入れなければならないが、無い。 完... 詳細
[3606949] QuickTimeの読み込みプラグインは?
2004/12/09 12:15:25(最終返信:2004/12/13 20:03:36)
[3606949] ...Center Edition(Windows XP Service Pack 2 上のAdobe アプリケーションの動作について) 256MBのRAM 1.2GB以上のハードディスク空き容量(インストール時に必要)... 詳細
[3289563] SEバージョンの質問
2004/09/20 14:34:39(最終返信:2004/11/24 07:43:57)
[3289563] ...なみに、VideoStudio8の掲示板にも載せております。) 1. すべてのアプリケーションソフト、および常駐ソフトを終了します。 2. スタートボタンより「ファイル名を指...ます。(「はい」を選択) 6. スタートボタン−設定−コントロールパネル−   アプリケーションの追加と削除を開き、Ulead VideoStudioを選択して   「追加と削除...くはお客様の「お名前」が入っていることが多いです。 11. 再起動後、すべてのアプリケーションソフト、および常駐ソフトを終了し、 CD-ROMをセットしUlead VideoS... 詳細
[3516582] プロテクターだけのことはあります。
 (動画編集ソフト > アーク > HD革命 Win Protector Ver.1)
2004/11/18 20:46:01(最終返信:2004/11/18 20:46:01)
[3516582] ...我慢してます。Cドライブの書き込みを禁止することによりレジストリを 保護するというのはすばらしいです。アプリケーションをインストールしても 再起動後にはなにも残ってません。... 詳細
[3433979] 映像のこま落ち(?)と強制終了
2004/10/28 23:29:11(最終返信:2004/11/17 13:11:30)
[3433979] ...了時にランタイムエラーが出たこともあり、visualbasicを使用しているほかのアプリケーションと競合している。 4 使用可能な、VS6SEか、MediaStudio7を使用して...の方法で解決したのはやはり常駐ソフトが原因なんでしょうかねぇ。。 1. すべてのアプリケーションソフト、および常駐ソフトを終了します。 2. スタートボタンより「ファイル名を...ます。(「はい」を選択) 6. スタートボタン−設定−コントロールパネル−   アプリケーションの追加と削除を開き、Ulead VideoStudioを選択して   「追加と削除... 詳細
[3504008] Ver7.22にアップデート出来ません。
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2004/11/15 16:44:26(最終返信:2004/11/15 17:32:40)
[3504008] ...GOLD7のVer7.00を使用しているのですが、 Ver7.22にアップデートしようとすると、 『アプリケーションが実行中でアップデートできません』との エラーが出てしまいます。 当然、B's Recorder... 詳細
[3230633] エンコード中に、突然シャットダウンして困っています
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Plus 2.5)
2004/09/06 14:03:22(最終返信:2004/09/16 00:17:55)
[3230633] ...コンセントを抜いて、再度スイッチを押さないと 再起動しないのです。  再起動した後は、その他のアプリケーション等は問題なく 動作するようですが、このソフトで、長いエンコード(10時間 以上)する際によく起こるようです... 詳細
[3248341] Real Player形式へ変換できますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > ProCoder EXPRESS)
2004/09/10 22:24:08(最終返信:2004/09/10 22:41:11)
[3248341] ...real形式にするためにはrealのプラグインを入れなければだめなのでは? realに変換したことがないので、Quicktimeを例に取るとアプリケーションの インストール前にこれらのプラグインをインストールしておかなければいけない場合 は多いみたいですよ... 詳細
[3235914] Mpeg4プラグインの不具合?
2004/09/07 20:35:49(最終返信:2004/09/07 20:48:44)
[3235914] ...こちらにも書き込みをさせていただきました。 Updateは全て自己責任になりますが、不具合個所が該当し、そのアプリケーション用に リリースされているのであれば試す価値はあるでしょう 不具合が解消されるかどうかは分かりませんが... 詳細
[3104151] DVD-RWのフォーマットが出来ません!
 (動画編集ソフト > BHA > B's CLiP5)
2004/08/03 22:36:12(最終返信:2004/08/06 22:16:36)
[3104151] ...どなたか解決法などご存じの方、教えていただけませんか? みなさんおさわがせしました。あれから、アプリケーションの再インストールから始めて、OSの再インストールまでやりましたが、改善されませんでした。購入したSHOPに持っていくと... 詳細
[3078586] エンコードが途中で停止してしまします
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > PowerDirector Personal)
2004/07/27 23:05:39(最終返信:2004/07/27 23:05:39)
[3078586] ...1時間を越えるような長時間のファイルでは、かなりの頻度で発生してしまいます。 エンコードが停止してしまった状態でも、アプリケーションはフリーズしていないため、エンコードの中止ボタン等は使用できます。 PC環境はPen4_2.8EG... 詳細
