アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 375件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.074 sec)
[2743980] アップデータ
 (動画編集ソフト > BHA > B's Recorder GOLD7)
2004/04/27 23:46:48(最終返信:2004/07/07 00:22:26)
[2743980] ...アップデータなんですが、ほかのアプリケーション使用中などと出て実行できません。どうしたらいいでしょうか? PCをセーフモードで起動すれば出来るでしょうか? アンチウイルスとかの常駐ソフトを全部切ってみて下さい...まさか、スパイウェアのせいとか? どおおおおおおするさん、アップデータできましたか? 私も昨日「アプリケーション使用中」と出てできませんでした。その後どうされたのか教えていただけませんか。... 詳細
[2931691] DVD編集とオーサリングについて
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc DVD Author 1.5)
2004/06/17 17:58:32(最終返信:2004/06/24 18:53:17)
[2931691] ...どれが適しているのかわかりません。どなたか教えてください。 まず現在のDVDレコーダーで使われているアプリケーションフォーマットには ・「DVD-videoフォーマット」(「ビデオモード」とよく言われます) ... 詳細
[2922048] スライドショーが作成できないんです
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter 3)
2004/06/14 23:04:31(最終返信:2004/06/20 06:36:13)
[2922048] ...DVDやPremiereなどなど駆使してスライド制作してます。 私も同様の症状で困りました。 OSまわりに詳しくないのですが多分と言うか間違いなくアプリケーション側のバグでしょうね。 スライドショー作成中にタスクマネージャのパフォーマンスモニタを見ている... 詳細
[2927917] 4:3および16:9のスクイーズに関して
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere Pro 日本語 アップグレード版)
2004/06/16 15:46:10(最終返信:2004/06/17 10:36:45)
[2927917] ...のフレーム縦横比を保持する場合は、この設定を使用します。この設定は、3D アニメーションアプリケーションなど、非正方形ピクセルで動作するアプリケーションから書き出したクリップの場合にも適しています。 D1/DV NTSC... 詳細
[2718384] 時間がかかりすぎ、完成度低い
 (動画編集ソフト > BHA > 超圧縮XVD plus)
2004/04/20 10:54:53(最終返信:2004/06/11 17:27:26)
[2718384] ...度にはなる。 音ずれは@メーカーページで修正プログラムをダウンロードする。Aエンコード中他のアプリケーションを作動させない。のどちらかで直るはず。 時間が掛かると思うなら何故2パス?1パスにすれば半分の時間で出来る... 詳細
[2757742] どなたか教えてください
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD & DVD Creator 6)
2004/05/01 23:28:07(最終返信:2004/06/05 13:09:06)
[2757742] ...昨日から貫徹でハードディスクの初期化から行い、必要最小限の状態のときにインストールしたらいけました。その後、アプリケーションの追加を順次行っていきましたらなんと最終的に問題なく起動できるようになりました。DVDfunstudio系のソフトはインストールしませんでした... 詳細
[2819731] ライティングソフトで書き込むには?
2004/05/17 21:42:12(最終返信:2004/05/18 03:57:28)
[2819731] ...以前はライティングソフトはECDC6を使っていたのですが、アップデートして再起動して使おうとすると「APIを初期化できません。ROXIOのアプリケーションソフトウェアを再インストールしてください。」とでて使えなかったので、B's Recorder... 詳細
[2762172] デフラグについて
2004/05/03 05:30:01(最終返信:2004/05/03 09:33:52)
[2762172] ...ハードディスクは、パーテンション分けをしています。 Cドライブ:OS Dドライブ:アプリケーション Eドライブ:データ の、環境で使用しています。 B's Recorder GOLD7は... 詳細
[1959670] 今さらですが
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD WORKSHOP)
2003/09/20 17:16:59(最終返信:2004/02/20 17:51:27)
[1959670] ...下記のようにしないと、失敗します。 「アプリケーションの追加と削除(プログラムの追加と削除)」からDVD Workshop をアンインストールします。 すべてのアプリケーションソフト、および常駐ソフトを終了します... 詳細
[2458624] タイムラインが?
 (動画編集ソフト)
2004/02/12 08:16:01(最終返信:2004/02/13 08:38:59)
[2458624] ...再インストも考えておりますが、進行中のファイル(プロジェクト)は消えたりしませんか?そのまま使えるのでしょうか?。 アプリケーションの再インストールだけなら、プロジェクトが消滅する事は ありません。が、保証の限りでない事をご理解ください... 詳細
[2392058] 何が原因なのか?
2004/01/26 22:43:33(最終返信:2004/01/27 13:49:59)
[2392058] ...さんと同じリコーのDVD+RW2.4倍速/4倍速を使ってます。 私は自動再生で勝手にウインドウが開いたり、アプリケーションが起動するのが嫌いで、自動再生はすべて「何もしない」に設定してあるのですが、それでもウインドウが開いたり... 詳細
[2319167] 教えてください
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7)
2004/01/08 06:35:20(最終返信:2004/01/09 14:51:13)
[2319167] ...マスターの数値が妥当な感じなのでPIOモードになってるわけではないようです。 という事は寿命がきてるのかな?INTELのアプリケーションアクセラレーターを入れてみてもいいかもしれませんが。intelのHPからDL可能です。 ま、... 詳細
[2144663] DIGAからDVDドライブへ
 (動画編集ソフト > ULEAD > DVD MovieWriter Advance)
2003/11/20 13:22:50(最終返信:2003/11/28 01:37:17)
[2144663] ...どうしたって長時間起動になる動画関係のアプリだとこういったことが起こりうるわけですよ。 特に余計なアプリケーションや訳の分らない常駐ソフトがわんさかとインストールされているメーカー製PCだと尚更です。 NT系のOSなら安定してるんですけどね... 詳細
[2066174] MovieAlbumSEの使い方
 (動画編集ソフト)
2003/10/27 00:43:27(最終返信:2003/10/27 00:43:27)
[2066174] ...MovieAlbumコピーツール     MyDVD     いづれもVDR−M30に付属のアプリケーションです。     (バージョンアップ未実施) 接続方法:デジカムとPCはUSB接続です。 パ... 詳細
[2021563] 「失敗しました」のメッセージが出ます
 (動画編集ソフト > カノープス > MpegCraft)
2003/10/12 11:53:12(最終返信:2003/10/17 22:51:24)
[2021563] ...お問い合わせいただきました件についてですが、誠に申し訳ございませんが、弊社製品は添付のソフト・アプリケーションでのみ動作確認を行っており、それ以外の用途でのご使用に関しましては動作保証・サポートをさせて頂いておりません... 詳細
[1985088] Easy CD&DVD Creator 6
2003/09/28 23:01:36(最終返信:2003/10/06 10:38:08)
[1985088] ...フォルダはありますがテキストファイルはありません。 どうせMy Documents には他のアプリケーションが作ったフォルダもあるし My Documentsのすぐ上のApplication Dataにもいろいろあるので...未熟者で申し訳ないです。。 ROXIOサポート返信コピーです。 頂いた内容に関しましては、全てのアプリケーションに置いて、書き込みが終わった後Roxio Label creatorのウィンドウが出てくる内容に関しまして弊社の仕様になります... 詳細
[1956216] アプリケーションエラー
2003/09/19 10:37:11(最終返信:2003/09/19 10:37:11)
[1956216] ...先日DVR−ABH4を購入し付属のVideostudio7SEを インストールしましたが、「アプリケーションエラー」がでて起動しません。 なにが原因かご存じの方は教えてくださいますか? マシンは自作です... 詳細
[1576614] DirectCDウィザードについてです
 (動画編集ソフト > ROXIO > Easy CD Creator 5 PLATINUM)
2003/05/14 17:10:35(最終返信:2003/05/17 13:40:40)
[1576614] ...プリインストールであとから修復できないのですかね。 最近のVAIOは知らんからあれだけど、別途アプリケーションディスクとかで提供されてませんか?? agfaさん 重ねてご返信ありがとうございます。 リカバリーで全治しはできますが...結果報告(?)です。  ご指摘のリカバリCDを探しました。2枚組のリカバリのうち、disk2がアプリケーションのリカバリでしたが、残念ながらDirectCDのリカバリはなかったです・・・。... 詳細
[1550164] すみません、困っています!!
 (動画編集ソフト > Adobe > Premiere 6.5日本語版)
2003/05/05 01:39:00(最終返信:2003/05/06 19:31:56)
[1550164] ...メーカーに問い合わせしたところ、パッケージには、W2K SP3までと書かれてはいるものの付属のドライバとアプリケーションは特に問題は無いとの事です。さすがに使い勝手はいいですよ!... 詳細
[1524119] 体験版の削除について
 (動画編集ソフト > ULEAD > VideoStudio 7 アップグレード版)
2003/04/26 15:46:13(最終返信:2003/05/05 20:25:40)
[1524119] ...入してきました、インストールする前に体験版を削除しようと思いましたが、コントロールパネルの「アプリケーションの追加の削除」の一覧にVideo studioがありませんでした、体験版は削除せずにインストールしても大丈夫でしょうか... 詳細
