アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.052 sec)
[22256603] DVDに焼けない
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Movie Studio 15 Platinum)
2018/11/15 23:37:52(最終返信:2018/11/23 09:49:34)
[22256603] ...DVDメディア)へのライティングは不可能な訳で。 ある意味、ライティングデバイスの候補が出ない事はアプリケーションとして正常な動作と言える。 DVDAでの書き込みでは、ROMドライブもドライブ選択できます。... 詳細
[19679723] Quick Sync Videoのデコードができない件
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/10 22:26:25(最終返信:2018/11/23 00:29:43)
[19679723] ...ックスが出現するようになりました。 しかし肝心のデコードでの認識(システム設定→アプリケーション→再生の中にチェックボックスが出現するはず) が出来ません。動画も1本までしか再生...をQSVに任せるかどうかってこと? >しかし肝心のデコードでの認識(システム設定→アプリケーション→再生の中にチェックボックスが出現するはず) が出来ません。 自分はまだPro8... >皆様 Playbackつまりデコード時の高速化の確認手法って 「システム設定→アプリケーション→再生の中にチェックボックスが出現するはず」 ということで合っていますですよね。こ... 詳細
[22252759] edius9 で mp4が読み込めない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 9 通常版)
2018/11/14 10:23:02(最終返信:2018/11/22 19:05:51)
[22252759] ...スレ主さんの身に起きた症状は、共に最新VerのEDIUS Pro8とEDIUS Pro9で経験済みです。 しかし、アプリケーションの停止は起こっていませんので、それについては別の問題なのかもしれません。 ありがとうございます... 詳細
[22139153] 「引数が足りない」ってなんですか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2018/09/26 18:08:20(最終返信:2018/09/27 18:30:50)
[22139153] ...呼び出し先のプログラムのバージョンで引数の個数が変わりエラーが発生する場合も有ります。 とりあえず、自分はこのアプリケーションの内容を殆ど知らないので一般論で記述してみました。 その状態になったのはいつからなのか、その辺から遡ってみてはいかがでしょうか... 詳細
[21720167] エディウス7からエディウス9に買い替え
2018/04/01 11:49:16(最終返信:2018/08/23 19:36:26)
[21720167] ...同じ外付けブルーレイマルチドライブを使い、動作の検証してみました。 SD解像度のプロジェクトで編集されていない場合、再生機器の再生アプリケーションが古い状態のものは、DVD再生時に問題が生じる可能が伺えます。 何だかマイナーなバグの様に思えますが... 詳細
[21885115] 出力した動画からは音が出るが、編集時になぜか音が出ない方へ
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate 2018 通常版)
2018/06/10 00:17:43(最終返信:2018/06/10 00:17:43)
[21885115] ...おなじみの「Volumeツマミ」が出る。 そこで下部にある[ミキサー(X)]をクリック。 すると[デバイス(D)]やら[アプリケーション]とともに[Corel VideoStudio]の Volumeツマミがある事に気づくと思う... 詳細
[21700722] パーティクルアニメーションのオープニングムービー作例
 (動画編集ソフト > Adobe)
2018/03/24 17:37:18(最終返信:2018/03/25 11:38:22)
[21700722] ...CM等でよくある水が飛ぶようなのです。 https://youtu.be/ww5cx5VGUBs [使ったツール] ・ホストアプリケーション・・・Adobe After Effects ・パーティクル・・・Trapcode Particular... 詳細
[21684379] 次期Vegas Pro (16?)で検討されていると思しきもの
 (動画編集ソフト > MAGIX > VEGAS Pro 14)
2018/03/18 10:42:43(最終返信:2018/03/24 17:42:05)
[21684379] ...14にアップグレードしてしまいました。Particular 3を含めて11のツールが入っていますが、プラグインの方がホストアプリケーションより遥かに高価になります。プロ仕様ソフトはプラグインを導入することで大きく機能や出来ることが広がりますが費用がかかって困ります... 詳細
[21557359] 静止画のパンとズームの自動化など
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 16 Ultra 乗り換え・アップグレード版)
2018/01/31 11:07:52(最終返信:2018/03/22 21:50:33)
[21557359] ...youtube.com/watch?v=j8E6ebLk8Ec それにしてもココアの父さんご紹介のアプリケーションはクオリティ高いですね。商用に使えますね。 >色異夢悦彩無さん ありがとうございました... 詳細
[21506825] 大河再放送見ながら遊んでみた
 (動画編集ソフト)
2018/01/13 14:34:35(最終返信:2018/01/17 21:14:15)
[21506825] ...パーティクルやライトフレアを入れて派手めにしてます。光物が好きなので(^^;)。 使ったツールは、 ・ホストアプリケーションにAfter Effects、レンダリングにMedia Encoder。 ・パーティクルはTrapcodeのParticlar... 詳細
[21323805] 購入検討中です
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X10 通常版)
2017/11/01 07:30:40(最終返信:2017/12/05 12:31:35)
[21323805] ...天井の低さが解消されるのでしょうが 致命的です VideoStudioはX4で64bitへ最適化(通常32bitアプリケーションは2GBまでしかメモリを扱えない→4GBまで扱えるように)、X7でネイティブ対応しています。現在はインストール時に選択ができます... 詳細
[21179502] ソースネクストで VegasPro 15 の予約開始
2017/09/08 14:49:48(最終返信:2017/10/01 18:46:34)
[21179502] ...com/Mercalli-V4-Plugins-for-Vegas-29796,l-jp.html 他の外部プラグインも同じように、特定のホストアプリケーションにバンドルされているものは、そのホストバージョンオンリーに対応ということと思います。 ... 詳細
[21159056] Ultimateのプレミアムエフェクト コレクションの使い方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X10 通常版)
2017/08/31 16:41:38(最終返信:2017/09/01 18:49:59)
[21159056] ...Studioが見つかりません。 BonusFeatureから、PlugIns_X64に入って、アプリケーションをクリックインストールしても出来ませんでした。 知識のある方がいらっしゃいましたら、使えるまでの手順を教えてください... 詳細
[20978837] タイムラインを連続サムネールにしたい
2017/06/19 06:01:28(最終返信:2017/06/19 21:20:30)
[20978837] ...私はPro 7ですが8も同じかと思うので下記の方法でできるかと。 設定→ ユーザー設定→ アプリケーション→ タイムライン→ 右下のクリップのサムネイル表示 In+Out →全て→ 適応 PRO8もニコン富士太郎さんが教示された方法ですよ... 詳細
[20763317] Neo 3 (3.05)でDVDCreator.exeエラー
2017/03/24 14:23:49(最終返信:2017/03/26 17:20:13)
[20763317] ...障害が発生しているプロセス ID: 0x38a0 障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01d2a3b96fdb3384 障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Program Files\Grass...ユーザー: N/A コンピューター: XXXX 説明: 障害が発生しているアプリケーション名: DVDCreator.exe、バージョン: 6.0.0.19、タイム スタンプ: 0x4eca8efc... 詳細
[20586291] HitFilm Ignite Pro 2017格安セール
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2017/01/20 16:37:21(最終返信:2017/03/22 21:05:15)
[20586291] ...の比較になると思います。 ・Ignite Proはインストールすると、複数のホストアプリケーションで併用できることが分かり、よかったです。 当方ではVegas Pro 14とAft...nite Proの各エフェクトが自動的に追加されました。 Igniteの対象ホストアプリケーション(Pr、Ae、Vegas、EDIUS等)でそれぞれ同じく併用できますね。 〇Hi... Igniteは爆発等の映像シーンがアルファ収録されているだけのもので、他のホストアプリケーションでそのシーンを利用する使い方です。 HitFilmPro 2017はそれらを含むオ... 詳細
[20619898] デフォルトテンプレの削除について
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 15 Ultimate Suite 通常版)
2017/01/31 23:46:09(最終返信:2017/02/01 10:27:20)
[20619898] ...当方PC環境では気になるタイムラグは無いですが。 ・特典がウエディングパック等でしたら、インストールしない。 ・アプリケーション本体のインストーラーで入ってしまってるものはプログラムフォルダで探して注意し削除。特に動画フッテージ(素材)...特に動画フッテージ(素材)。 ・デフォルト素材をライブラリーに表示させない設定にする。 ・アプリケーションをSSDにインストールすれば、そもそもストレス無い。 等を思い付きます。 SSD搭載のi7のKです... 詳細
[20485993] 次の編集ソフト選び
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/12/15 18:03:09(最終返信:2017/01/02 11:44:19)
[20485993] ...5だからって事では無いでしょう。 Windowsパソコンは長い事使っていると不具合が沢山出てきます。 数年に1度はOSとアプリケーションを入れ直した方が良いです。 Adobe Premiere Elements 15とかは安いですが...という投稿が出ていたので、ああ自分だけではないんだと考えてましたが。 >数年に1度はOSとアプリケーションを入れ直した方が良いです。 → いちどやってみます。もしこれで解決できればもう少し3.5使いたいです... 詳細
[20348328] BDへの保存について
 (動画編集ソフト)
2016/10/31 19:43:39(最終返信:2016/11/03 21:06:16)
[20348328] ...これはWindowsの更新等によって、何かMSのNET FrameworkがOFFあるいは不整合になり、アプリケーションソフトが実行できない状態になったりします。 この辺の対応はややこしいので、当方はあまり触りません... 詳細
[20257395] DVD Architect Pro 6について教えて下さい。
2016/10/02 09:58:56(最終返信:2016/10/02 23:16:37)
[20257395] ...いつもご回答ありがとうございます。 動画は読み込めているし、プレビューも問題ありません。 他のアプリケーションは立ち上げていないですし、初期化も行いました。 基本的にSONYとは相性いい方ですが(笑)... 詳細
