アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.053 sec)
[20107131] プレビューを再生していて
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2016/08/11 16:53:53(最終返信:2016/08/18 20:09:07)
[20107131] ...EDIUS編集画面内の編集作業の場合の再生断続は可能ですが、他のアプリケーション作業中はダメだったと思います。 なので代用策としては 必要な部分をファイル出力し、別途プレイヤーで再生させながら別のアプリケーションの作業になると思います。 ... 詳細
[19983282] Ultimate X7 のwindows10について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2016/06/24 23:31:22(最終返信:2016/06/25 01:16:17)
[19983282] ...x7については情報がなかったので ご存知の方が居るのなら お教えください! 宜しくお願いします! Windows 10 アプリケーション動作報告 http://w10.vector.jp/detail.php?s_no=369454... 詳細
[19951700] Bandicam出力ファイルと同品質ファイルの作成方法
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 13)
2016/06/12 22:08:26(最終返信:2016/06/18 09:31:58)
[19951700] ...どなたアドバイスを頂けると幸いです。 Corel VideoStudio X9で元ファイルと同じに合わせると、 アプリケーションエラーで落ちるし。。。 Vegas側のフレームレートが60Hzになってるってことはないですか... 詳細
[19931524] VideoStudio X9 サービスパック3?
 (動画編集ソフト > COREL)
2016/06/05 15:44:01(最終返信:2016/06/10 17:57:35)
[19931524] ...最新の物にして下さい       C セキュリティ ソフトの影響について            常駐アプリケーションが有る場合 可能な限り停止. 終了させてください。    −− − −ーーーーーーーーーーー... 詳細
[19918838] 4Kモニターでの環境設定について
2016/05/31 13:14:53(最終返信:2016/06/02 09:40:12)
[19918838] ...スレ主の様に設定してあげると適切な大きさになります。 しかしアプリケーション自体は未だに対応している物が多くありません。 ・完全対応している ・アプリケーションウインドウを単純に拡大表示させるもの ・全く対応していないもの... 詳細
[19882140] タイトルの作成中、フリーズした場合の対処方法
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2016/05/17 09:20:13(最終返信:2016/05/17 23:20:41)
[19882140] ...パソコンをシャットダウンして再起動する以外に対処する方法はないでしょうか? タスクマネージャーを開く → アプリケーションのタブ → タスクからEDIUSを選択する → タスクの終了を選択 → EDIUSのメッセージが立ち上がる... 詳細
[19261474] ブルーレイ作成時のエラー
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12)
2015/10/26 15:10:51(最終返信:2016/04/10 15:55:59)
[19261474] ...起動すると初期化できます。 vegas pro12で初期化する際、「キャッシュ内のすべてのアプリケーションデータを削除します」と出てくるそうですが、今まで編集したデータが消えたりするのでしょうか? ...faxfaxfax さん こんにちは >vegas pro12で初期化する際、「キャッシュ内のすべてのアプリケーションデータを削除します」と出てくるそうですが、今まで編集したデータが消えたりするのでしょうか? ... 詳細
[19662393] ウィルスバスターとの相性?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 8 通常版)
2016/03/06 05:07:35(最終返信:2016/03/08 01:28:38)
[19662393] ...OSのクリーン・インストールで全てを削除して始めるしか無いのかな? トホホ。 ウイルス対策ソフトとBDオーサリングアプリケーションの相性の悪い物があります。 BD作成中の「メニュー作成中」の工程でエラーが発生します。 Edius6で確認されていますが... 詳細
[19580250] 起動しなくなりました。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X7 通常版)
2016/02/11 22:27:39(最終返信:2016/02/22 10:24:51)
[19580250] ...対策は無いものでしょうか・・・ まずは無事、起動しました。 皆様、ありがとうございます。 他のアプリケーションでもトラブル発生 →Windows7 64bit環境でMediaStudio Pro8 書き込みNo[19583939]... 詳細
[19570070] タイトル編集を押した瞬間 フリーズ(´・ω・`)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 14 Ultimate Suite 通常版)
2016/02/08 21:43:29(最終返信:2016/02/19 15:24:01)
[19570070] ... 参考になるかわかりませんが、念のため情報共有です。 タイトル編集およびトリミング編集時にアプリケーションが落ちた際、cyberlinkへ報告するダイアログが表示されます。 これにメールアドレスと症状を記入し送信したところ... 詳細
[19510880] (旧)テキストの編集
2016/01/21 11:09:00(最終返信:2016/01/21 15:45:52)
[19510880] ...Pro のすべての設定をデフォルトの値にリセットしますか?」 3.「キャッシュ内のすべてのアプリケーションデータを削除します」の  チェックを有効にして「はい」を選択して続行してください。    ↑見逃しそうになりますが... 詳細
[18337265] BD出力時にアプリケーションがフリーズ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2015/01/04 23:08:36(最終返信:2015/06/29 21:33:54)
[18337265] ...作成開始をクリックしました。 何度か試してみましたが、エンコードは順調に進むのですが、メニュー作成中のところで 「アプリケーションが予期せぬエラーで停止しました」と表示されBDへの出力ができません。 だめもとで、イメージファイルのみ作成にしてみましたが... 詳細
[18797040] EDIUS Neo Ver.3.05が起動しません。
2015/05/21 18:03:50(最終返信:2015/05/23 09:02:25)
[18797040] ...障害が発生しているプロセス ID: 0xda8 障害が発生しているアプリケーションの開始時刻: 0x01d093bd682c4fb0 障害が発生しているアプリケーション パス: C:\Program Files (x86)\Grass...Application Errorが記録されていました。 エラーの内容は下記のとおりです。 障害が発生しているアプリケーション名: EDIUS Neo.exe、バージョン: 6.0.0.9、タイム スタンプ: 0x4cae1f01... 詳細
[18405473] AE RAM90%使用
 (動画編集ソフト)
2015/01/25 16:21:03(最終返信:2015/04/25 11:31:47)
[18405473] ...で削除する事も可能です。 > 今日もまたシャットダウンに失敗してBlueScreen状態でした(泣) アプリケーションだけの問題でも無さそうな気がします。 ありがとうございます。 キャッシュ削除したら、50%くらいまで減りました...作業内容によるのかもしれないですね。今は16GBにしてますが。 添付の画像を再度見直しましたら、3枚目の画像で、 「他のアプリケーション用に確保するRAM」が2GBになってましたので、 システム等のメモリが足りなかったのかもしれません... 詳細
[18702994] なぜかエラーが出てしまいます…
2015/04/21 06:38:51(最終返信:2015/04/21 20:47:54)
[18702994] ...レンダリングしてから再生してもダメですか? Bこれは改善したらラッキーという程度ですが 設定 → システム設定 → アプリケーション → 再生 とすすんで写真の数値をなるべく小さい数値に設定すれば、負荷が少し小さくなるので、ソフトが落ちにくくなります... 詳細
[18635372] インストールできません
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector 13 Ultra 通常版)
2015/03/31 20:54:50(最終返信:2015/03/31 21:51:05)
[18635372] ...aspx?id=30679 だけど最新版は”Sideloaded Windows 8.1 アプリケーション用の Visual C++ 2013年ランタイム”だったと思うけど。 https://support... 詳細
[18623741] 音質比較『PowerDVD+ReClock』対『Ver.14+WASAPI』の感想ご意見
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 14 Ultra)
2015/03/28 11:55:30(最終返信:2015/03/29 02:55:13)
[18623741] ...・「排他モード」内で、       [レ] アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする       [レ] 排他モードのアプリケーションを優先する =========================================... 詳細
[18603763] HDMI出力の無いPCで、外付け液晶テレビに映像を映す方法は?
2015/03/22 11:13:17(最終返信:2015/03/26 03:11:46)
[18603763] ...他モード]内の、 ・[ ] アプリケーションによりこのデバイスを排他的に制御できるようにする ・[ ] 排他モードのアプリケーションを優先する があり、その[ ...モード]内の、 ・[ ] アプリケーションによりこのディバイスを排他的に制御できるようにする ・[ ] 排他モードのアプリケーションを優先する その[ ]内の... ところが、 ・[ ] アプリケーションによりこのディバイスを排他的に制御できるようにする ・[ ] 排他モードのアプリケーションを優先する の[ ]内のチ... 詳細
[18599650] 外部モニター出力法「USB-HDMI」は?(HDMI端子無しノートPC)
2015/03/21 04:56:45(最終返信:2015/03/21 05:03:41)
[18599650] ...著作権保護機能に対応していないドライバーが  インストールされることにより、プレーヤーソフトなどのアプリケーションが動作しなくなる  ことがあります。  これらのアプリケーションを使用される場合は、USB接続の外部ディスプレイの接続やドライ... 詳細
[18521140] EDIUS NEO3 メリカルが見当たらない
2015/02/26 19:36:52(最終返信:2015/02/28 08:34:22)
[18521140] ...程動作が重くなります。 いずれにせよプレビュー画面の改善は 「設定 → システム設定 → アプリケーション → 再生」(写真@参照) とすすみ、バファイサイズとフレーム数を最大にして、「Shift+スペース」キーでプレビュすると... 詳細
