アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[18409271] 画面右側について
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2015/01/26 18:21:42(最終返信:2015/01/27 18:34:18)
[18409271] ...メイン画面のみで編集する場合はBの「レイアウトの適用」をすれば良いと思います。 更に 写真Aの赤枠内をご覧ください。 設定 → ユーザー設定 → アプリケーション → その他 → ウインドウの位置を記憶する にチェックを入れておくと、次に立ち上げて時に、最後に閉じた編集画面のレイアウトのまま立ち上がります... 詳細
[18185280] クリップにプレイメモリーズが出てきません
2014/11/19 23:01:41(最終返信:2014/11/23 11:06:01)
[18185280] ...プレイメモリーズ → アプリケーションソフト NEO3.5    → アプリケーションソフト プレイメモリーズもアプリケーションソフトです。 NEO3.5を開いて更にそこからアプリケーションソフトは開けません... 詳細
[18121436] スマートレンダリングが有効にならない
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 12 EDIT)
2014/11/02 14:16:10(最終返信:2014/11/04 10:26:53)
[18121436] ...です。 念のため、ヘルプメニューから最新アップデートを掛けたところ、SONY サイトより “アプリケーションの最新バージョンが既にインストールされています。” のメッセージが出ました。 以上、1.から4.までご指導いただいた内容を確認してみましたが... 詳細
[18010515] BD-Rで書き込みエラーが頻繁に発生するようになった。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2014/10/03 22:12:24(最終返信:2014/10/28 23:57:38)
[18010515] ...焼けるということは、ドライブとメディアも問題ないということなんでしょうね。 今回のメディアとアプリケーションとの相性が悪かったという理解でいいんでしょうね。 勉強になりました。 >しかし、焼けるということは... 詳細
[17950313] PowerDirector 13
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra)
2014/09/18 01:35:49(最終返信:2014/10/12 00:34:54)
[17950313] ...PowerDirector から Freesound の音声を読み込めなくなりました。 一部の API (アプリケーション プログラム インターフェイス) の互換性の問題により、PowerDirector 12 の... 詳細
[17973380] 出力した動画に音ズレが発生する
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector12 Ultra 特別優待版)
2014/09/23 20:57:42(最終返信:2014/09/24 10:02:37)
[17973380] ...例:クリエイティブ・コモンズ・ライセンス対応コンテンツ まだ、足りない情報等あれば、可能な限り補足します。 動画編集のために購入したアプリケーションが正常に動作せず、大変困惑しています。 助言をいただけますと幸いです。 ※スマホはAndroid4... 詳細
[17899478] トランジションのコピペ、所要時間変更ができない
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2014/09/04 10:12:21(最終返信:2014/09/04 12:16:13)
[17899478] ...何か昔はできていてPD12もできるとなるとPD11だけの問題にも思えますが・・・。 PD7の操作に慣れていたので残念ですが、別のアプリケーションを買ったと思い 一から操作に慣れるようにします。 尚コピペはPD12でもできないようですね... 詳細
[17830743] おすすめ動画編集ソフトを教えてください。
 (動画編集ソフト)
2014/08/13 15:19:45(最終返信:2014/08/19 23:58:07)
[17830743] ...NE3TS250FHD02(GTS250 1G) 電源:DLT GPS-550AB A A42(550W) C:OSおよびアプリケーション D:データー用 E:データー用 動画を編集、更にそれが4kともなればメモリーの強化も必要ですね... 詳細
[17789828] 音声波形(表示)が小さ過ぎませんか?
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/07/31 23:43:28(最終返信:2014/08/18 23:32:21)
[17789828] ...マニュアルと睨めっこして探し当てました。 1メニューバーの[設定]をクリックし、[ユーザー設定]をクリックする 2[アプリケーション]のツリーをクリックし、[タイムライン]をクリックする [ウェーブフォーム]が[Linear(%)]になっていました... 詳細
[17759819] CUDA / ハードウェアデコーディング機能
2014/07/22 21:04:09(最終返信:2014/07/23 21:24:05)
[17759819] ...疑問点があり、それどころかSLIをオフにしないとCUDA自体が使えないとの情報もしかり、 他社のアプリケーションを使用したエンコード作業でも同じ事が言えるのであれば 端的にマルチ GPGPU を有効活用するマシン構成とは...CUDAのほうはそれでもAPIが一応SLIを使えるようになりつつあるみたいですが(OpenCLは知らない) 市販のアプリケーションのレベルではまだまだ先になりそうに思います。 あ、PowerDirector12 Ultra固有の話題でしたか... 詳細
[17724695] ファイル出力で落ちる現象
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2014/07/12 15:00:18(最終返信:2014/07/21 10:23:24)
[17724695] ...イヤホンで初めから使用したいのであれば 再生デバイス → スピーカー → プロパティ → 詳細 →排他モード → 排他モードのアプリケーションを優先するのチェックを外す → OKボタン(この作業は1回のみです) この作業を行ってから... 詳細
[17673449] 編集ソフト購入について
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X7 通常版)
2014/06/28 00:30:23(最終返信:2014/06/29 14:18:36)
[17673449] ...この時SSDの容量はどのくらいのもが必要でしょうか? 【返信】 OSによって必要量が変わってきます。 また、アプリケーションソフトの数や容量にもよります。 先の仮想メモリー分の消費も考えておきましょう。 SSDを快適... 詳細
[17003739] 「PD.11は動作を停止しました」 頻発
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/12/27 10:58:02(最終返信:2014/05/07 12:54:28)
[17003739] ...メーカーには早期に問題をクリアーして頂きたいと思っています。 ネイテブ64bitアプリケーションにひかれて購入しましたが 未だ発展途上のアプリケーションのようです。 機器構成 CPU:Intel I7−3770 M/B:ASUS... 詳細
[17451216] 動画編集作業にて『レンダリング中』という表示の謎なぞ謎ナゾ
 (動画編集ソフト)
2014/04/26 14:07:15(最終返信:2014/04/26 14:51:36)
[17451216] ...お分かりの方よろしくお願いします。 アプリケーション、ドライバー、biosなど 環境によってはアップデートによってかえって不具合が 出る場合があります。相性問題が発生する場合も。。。 アプリケーションやドライバーは更新して不具合が出たら...仕方がないので他社動画編集ソフトを入手して作業してますが、一度もこのような現象 は出ておりません。 基本的にアプリケーションもドライバーも最新のものを使用するものと思っていましたが これはわたしの勘違いなのでしょうか... 詳細
[15983076] ProDADエラー
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X6 特別優待/アップグレード版)
2013/04/06 07:11:28(最終返信:2014/03/26 11:52:11)
[15983076] ...■セキュリティソフトやFireWallの影響について アプリケーションのインストール操作や起動が阻害されないように 各種設定を変更ください。 また、タスクトレイに常駐しているアプリケーションについては、 可能な限り終了させてください... 詳細
[17254087] アクディベートできません。PC新調後再インストール
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12)
2014/03/02 06:12:33(最終返信:2014/03/20 07:44:53)
[17254087] ...↑引用ここまで ちなみにインストールに使ったのは「uvs12_tbyb_(j).exe」というアプリケーションファイルです。 このようなトラブルの経験者などいらっしゃいましたら教えて頂ければありがたいです... 詳細
[17258568] 「プロジェクトの読み込み」に時間がかかる、もしくは出来ない
2014/03/03 01:54:19(最終返信:2014/03/17 22:11:26)
[17258568] ...速くするには高速なドライブ(HDD だと 7200回転以上 RAID0 以上)を使う(OS、アプリケーションとは別のドライブにする)などかと思われます。 ※もし、写真を並び替えをする可能性がないのでしたら... 詳細
[17198337] EDIUS7で起動はするのですが、その後、異常終了してしまう
2014/02/16 09:58:09(最終返信:2014/03/11 12:46:30)
[17198337] ...削除 3.LANから隔離 4.アンチウィルスソフトをアンインストール 5.起動時に立ち上がるアプリケーションを全て無効化(スタートアップの無効化) 6.EDIUS7を再インストール(DirectX・Quicktimeも同時に)... 詳細
[15441677] ダメです
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2012/12/06 18:38:06(最終返信:2014/02/11 23:35:34)
[15441677] ...インストールできないアプリケーションなんて コレが初めてですわ 何にインストールできなかったんですか? ウインドウズ7の64bitパソコン 同じくインストール出来ませんでした。 win7 64bit 16GBメモリ... 詳細
[16277400] LucidLogix Virtu MVP環境は動作保証外なので、ご注意を
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > MediaEspresso 6.5)
2013/06/21 01:49:51(最終返信:2014/02/08 20:51:03)
[16277400] ...まともに動作しないMediaEspressoよりマシです。 サイバーリンクの製品はどれも、音量を変更するとデバイスの音量が変更されるので、アプリケーション全ての音量が変わってしまいます。私にとって、この仕様がとても不便です。 MediaEspressoには体験版がありますで... 詳細
