アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.058 sec)
[15509949] このソフトはwindows8でも使えますか。
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/12/21 17:57:17(最終返信:2014/02/06 21:21:22)
[15509949] ...com/prog/company/press-news-content.do?pid=2878 ※ 特別優待版はサイバーリンクおよび他社のビデオ編集アプリケーション(体験版、 フリーウェアを除く)を所有されているお客様が対象です オジーン様 ありがとうございました... 詳細
[17089891] edius pro7が起動しません
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Pro 7)
2014/01/19 16:26:44(最終返信:2014/01/19 18:56:51)
[17089891] ...EDIUS7をインストール後、 アプリケーションを正しく起動出来ませんでした(0xc000007b) [OK]をクリックしてアプリケーションを閉じてください と出、起動ができません メーカーサイトのアップデータもインストール済み... 詳細
[17049157] プレビュー画面に映像が表示されない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2014/01/08 16:48:05(最終返信:2014/01/10 12:31:59)
[17049157] ...ビン上で再生させてもタイムライン上で再生させても音声のみでプレビュー画面に映像が映りません。 こちらのクチコミや他の掲示板を参照し、他のアプリケーションを終了させ起動してみたり、QuickTimeのアンインストールをしグラフィックドライバが最新バージョンになっているかを確認しましたが改善されずでした... 詳細
[16927670] インストールが出来ません
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 特別優待版)
2013/12/07 19:36:33(最終返信:2013/12/28 21:17:35)
[16927670] ...■セキュリティソフトやFireWallの影響について  アプリケーションのインストール操作や起動が阻害されないように各種設定を変更ください。  また、タスクトレイに常駐しているアプリケーションについては、可能な限り終了させてください...<起動確認> デスクトップ等に作成されたアプリケーションのショートカットを右クリックし、表示されたポップアップメニューから「管理者として実行」を選択し、アプリケーションを起動し、動作確認を行ってください。... 詳細
[16963609] ビンに読み込んが動画素材(映像)が明滅します
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2013/12/16 17:19:32(最終返信:2013/12/24 22:26:26)
[16963609] ...Dドライブには置くなというのが鉄則で、 書き出しは元映像と同じところにするな、すなわち、鉄則どおりでは3つ(アプリケーション、元映像、書き出し)のHDDが必要になります。 それは置いておいて、あなたはどのように配置しているのでしょうか... 詳細
[16853582] 2つのソフトの動画変換時間と変換後の画質の差
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Authoring Works 5)
2013/11/19 00:17:07(最終返信:2013/11/21 01:28:09)
[16853582] ...BIOS設定なのではないかと思い、 FMVサポートへ質問したのですが、そうではないのですね。 使用するアプリケーションソフトで設定するものだったのですね。 教えていただきまして、ありがとうございます。 > MPEG-4... 詳細
[14249156] タイトルモーションプロが起動しません
2012/03/06 14:39:00(最終返信:2013/11/10 07:47:55)
[14249156] ...タイトルトラック上でクリップの作成を選択しても、タイトルモーションプロが出てこないのです。ユーザー設定のアプリケーション→その他の既定のタイトラーにもタイトルモーションプロが出てきません。 どうしたらタイトルモーションプロが起動できるのでしょうか...メニューのT(タイトル)のところにプルダウン のしるしがついていません 仕方ないので 設定→ユーザー設定→アプリケーション →その他→既定のタイトラーからプルダウンで titlimotion proに変更して使っています... 詳細
[16233562] インストールしたのに立ち上がらないんです
2013/06/09 17:25:09(最終返信:2013/10/31 14:49:26)
[16233562] ...早速インストールしたのですが、いざ立ち上げようとすると 「このアプリケーションのサイドバイサイド構成が正しくないため、アプリケーションを開始できませんでした。詳細については、アプリケーションのイベントログを参照するか、コマンドラインツールsxstrace... 詳細
[16560109] EDIUS Pro 6.5 、Pro7のアップデータ
 (動画編集ソフト)
2013/09/08 19:33:53(最終返信:2013/10/26 14:51:04)
[16560109] ...ペーパーのようなものですので、開くアプリケーションを聞いてきているのです。 私の画像を再度ご覧ください。 種類は「アプリケーション」で、アイコンは「EDIUS」の緑...ようなものですので、 > 開くアプリケーションを聞いてきているのです。 > 私の画像を再度ご覧ください。 > 種類は「アプリケーション」で、アイコンは「EDIUS」... あなたの添付画像のファイルの下の方の、epppwin***.exeは「アプリケーション」でアイコンはペーパーではありません。 なぜなのでしょうか。 すみませんが、添付... 詳細
[16017611] Nero Video 12 が起動しない
 (動画編集ソフト > JUNGLE > Nero 12 Platinum)
2013/04/15 00:07:32(最終返信:2013/10/04 16:16:15)
[16017611] ...まったく起動できません。  そしてこんな窓が出てきました。 「このアプリケーションのサイドバイサイド構成が正しくないため、  アプリケーションを解しできません。詳細については、イベントログ  を参照するか... 詳細
[16563338] VideoStudio Pro X6 立ち上らない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X6 通常版)
2013/09/09 17:40:34(最終返信:2013/09/23 00:29:29)
[16563338] ...の試供版をダウンロードしましたが、下記エラーが表示されて立ち上りません。 「Corel VideoStudio Pro アプリケーションを初期化できません。 15034:1:20」 誰か解決方法をご存じの方、宜しくご教示をお願いします... 詳細
[16477297] オーディオクリップが配置できない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2013/08/16 23:11:00(最終返信:2013/09/02 21:36:28)
[16477297] ...カボスで焼酎さんが画像で示してくださったマークそのものです。 ちなみにビデオクリップは配置可能です。 たつぼさん、こんばんは アプリケーション設定→タイムライン→「クリップの追加を指定のトラックに固定する」も ダメでしたか… ちなみにオーディオクリップはWAVですか... 詳細
[16510267] 出来上がったファイルの音声がずれる
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra)
2013/08/26 19:31:01(最終返信:2013/09/01 23:46:22)
[16510267] ...・ソフトウェアの動作やドライバ情報の読み込みを妨げる可能性が御座いますので、 セキュリティソフト・常駐アプリケーションの動作を停止して頂いた状態で再生をお試し下さい。 ↑こちらは調べてもなんのことだかよくわかりませんでした・・・...・ソフトウェアの動作やドライバ情報の読み込みを妨げる可能性が御座いますので、 セキュリティソフト・常駐アプリケーションの動作を停止して頂いた状態で再生をお試し下さい。 一つわかりました。 >・AVCHD形式で出力する際に「Intel... 詳細
[16285573] VideoStudioPro5 プログラムに予期しない....
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2013/06/23 08:42:40(最終返信:2013/08/28 17:33:54)
[16285573] ...長時間の動画エンコードで不具合が発見されたためマザーボード交換を行ったことがあります。 「予期しないエラー」という字句からはOSやアプリケーションソフトの動的な状態が異常であると思われます。 以下の順序で確認してはどうでしょうか? (1)メモリのテストを行い(memtest86+など)... 詳細
[16488737] 前に同じような投稿がありましたが、今の現状を教えてください。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2013/08/20 10:56:05(最終返信:2013/08/26 20:31:30)
[16488737] ...ほんのりブーストすればいいくらいです。 Turbo Boost は熱的余裕があるときに上がるだけなのでシングルスレッドアプリケーションでは上がりやすくなります。 本気で冷やせばいけるかもしれませんがそれもまた費用対効果。普段使いのマシンとしてはランニングコストが凄そうです... 詳細
[16487293] 作っていないチャプターが勝手に作成されてしまいます
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2013/08/19 22:10:28(最終返信:2013/08/24 20:28:36)
[16487293] ...基本的に次のアップデートで改善を期待するという考えです。 2年間使い続けて、度重なるOSや他のアプリケーションソフトのアップデートなどの影響が、NEO3インストール当初の状態から比べて、全くの無傷では無いと思っています... 詳細
[16171422] power director v11を使用してyoutubeに動画をUP
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector11 Ultra 特別優待版)
2013/05/24 16:57:23(最終返信:2013/06/09 22:01:14)
[16171422] ...「このコードをコピーし、アプリケーションに切り替えて貼り付けてください」 の意味と処理方法が判りません。 事情説明 外部...、この段階でyoutube へのUPが始まりました。 今回、このコードをコピーし、アプリケーションに切り替えて貼り付けてください とのメッセージが表示されます。 いろいろ試行錯誤を...ector v11を使用してyoutubeに動画をUP 「このコードをコピーし、アプリケーションに切り替えて貼り付けてください」 の意味と処理方法が判りません。 上記の質問者で... 詳細
[16165538] 編集中の再生について
2013/05/23 01:31:31(最終返信:2013/05/23 13:54:04)
[16165538] ...写真のように再生するバファサイズを多く設定することで少しだけ良くなる可能性がありますので一度お試し下さい。 設定→システム設定→アプリケーション→再生 >CPU Core 2 Quad Q6600(G-0)2.4GHz メモリ 4... 詳細
[16049440] VideoStudio Pro X5でBDをインポートすると映像時間が26時間
 (動画編集ソフト)
2013/04/23 11:07:12(最終返信:2013/04/25 21:04:13)
[16049440] ..._listid-13000058.html たぶんしていません。 なので試してみたのですが「アプリケーションのインストールされてるバージョンが確認できません」と出て途中で終了してしまいます。 うっ。いきそう... 詳細
[15872156] やっぱり音声と映像が合いません…
2013/03/10 01:52:18(最終返信:2013/04/15 00:12:51)
[15872156] ...それとPCのスペック上、プロキシファイルを低画質で作成してもカット編集で調整のときに動きが遅いです。ほかにアプリケーションは立ち上げないようにしていますが、 これは32bitのPCだからでしょうか? いくつかの原因が考えられます... 詳細
