アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.063 sec)
[15951331] Blu-rayに書き込みができない
 (動画編集ソフト > グラスバレー > EDIUS Neo 3.5)
2013/03/29 03:55:48(最終返信:2013/03/29 20:55:23)
[15951331] ...「EDIUSシリーズ」の機能である、ブルーレイディスクへの出力またはイメージファイルのみの出力をしている最中にEDIUSアプリケーションが強制終了する。 CRTでwindows8 さん早いお返事ありがとうございます。 1、2... 詳細
[15898673] 起動しません(応答なし)
2013/03/16 14:05:55(最終返信:2013/03/22 00:47:00)
[15898673] ...Avastのアンインストール ファイアウォール無効化(このときネットワークを切断しています) 常駐ソフト、アプリケーションの解除(msconfigから全て解除、およびASUS AI SUITE2のアンインストール(アスースのマザボを使っています)... 詳細
[15635843] 教えて下さい。 30分の動画の出力に20時間ほどかかっています。
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2013/01/18 13:53:36(最終返信:2013/01/19 00:31:11)
[15635843] ...メモリの使用量が6-7GB位に上がるときもあります。 Media Encoder以外のアプリケーションは閉じ、CS6のメモリ設定は、その他のアプリケーションに2GB、CS6系に5.9GBにしたのですが、上記の出力をしようとすると... 詳細
[15479259] プレビュー画面が表示されない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/12/14 23:27:38(最終返信:2012/12/30 22:10:28)
[15479259] ...、 プレビュー画面に映像が表示されません。メーカーに問い合わせてみたところ、 1、ほかのアプリケーションを終了させて起動させる。 2、グラフィックのバージョンアップを試してみる。 以上を試しても改善なければ使えない可能性があると言われました... 詳細
[15519311] エンコードできない??
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc MovieStyle)
2012/12/23 18:00:42(最終返信:2012/12/25 07:23:24)
[15519311] ...元ファイルを壊すおそれがあるので、バックアップを取ってからにしてください。また、PCがフリーズすることもあるので、他のアプリケーションを終了させておいたほうが良いでしょう。 いずれにしても自己責任で行ってください。 さっそくの返事ありがとうございます... 詳細
[15484661] パソコンを変更し、再インストール後再生できなくなりました
 (動画編集ソフト > JUNGLE > DVDFab BD&DVD コピー プレミアム キャンペーン版)
2012/12/16 00:43:09(最終返信:2012/12/18 00:34:41)
[15484661] ...推薦されたプログラムではなく、ほかのプログラムを参照からえらぶのですよね? その場合、DVDFabのサルアイコンのアプリケーションファイルを選べばよろしいでしょうか? 再生するためのプログラムは別のものになりますでしょうか... 詳細
[15397461] デジカメのスライドショー作成について
2012/11/27 06:20:55(最終返信:2012/11/28 03:51:57)
[15397461] ...→ 素材 → デュレーション と進み、1枚の写真の長さを設定 A設定 → ユーザー設定 → アプリケーション → タイムライン → トランジション/クロスフェードに合わせてクリップを伸縮する と進み、トランジションのを入れた時に... 詳細
[15389469] EDIUS NEO 3.5 と NEO 3の違い
2012/11/25 13:09:48(最終返信:2012/11/26 21:57:05)
[15389469] ...5は使っていませんが、[Alt]+[H]で出来ませんか? あるいは、 メニューから設定->ユーザー設定->アプリケーション->タイムライン->[クリップのサムネイル表示] という項目はありませんか? 自作映画が好さん... 詳細
[15324459] 映像の終わりがけに ノイズ
2012/11/11 09:52:57(最終返信:2012/11/24 20:37:37)
[15324459] ...後は同意してNEXT、OKの繰り返しでインストール完了です。 設定など特にありません。 普通のアプリケーションソフトをインストールするのと同じです。 間違いなく見れるかどうかは、インストールしてみないとわかりませんが... 詳細
[15271132] すぐに動作を停止しまう
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead VideoStudio 12 Plus 通常版)
2012/10/30 10:26:44(最終返信:2012/11/04 10:23:05)
[15271132] ...い。新しいアプリケーションなどは追加でインストールしていません。 PCに保存されている画像を取り込もうとすると、以下のメッセージがでて、アプリケーションが閉じられ...でした。 そこで、関係のありそうなアプリケーションを1つ1つ消しながら試してみました。 なんと、WINDVDのアプリケーションをアンインストールしたら動作が改善さ...このアプリは、PCにもともと入っていたアプリケーションです。 私のPCは2009年に購入した、FMV-BIBLO です。 付属のアプリが... 詳細
[15272946] 途切れてしまい困っています
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X5 通常版)
2012/10/30 20:00:41(最終返信:2012/11/03 16:12:28)
[15272946] ...『DVDがプレーヤーでサポートされていない手法で作成されました』と出ました。 アップデートしようとすると 『アプリケーションのインストールされているバージョンが確認できません。セットアップを終了します。』と出ました。... 詳細
[13954956] GTX-550Ti と Quadro2000
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5.5 日本語 Windows版)
2011/12/29 14:38:14(最終返信:2012/10/28 14:36:43)
[13954956] ...それでもAVCHDのマルチカム編集は3本はOK。4本だとギリギリOKな感じです。 これ以上ならアプリケーションをEDIUSにした方が良さそうです。 それとは別にスクラブがサクサクと動いてくれるのが感動です(^^)... 詳細
[15158613] 書きだした映像に残像が…
2012/10/04 02:33:42(最終返信:2012/10/04 17:16:41)
[15158613] ...表示無しなら変更できないのかもしれません。 プリセットがないのでしたら、 メニューバー>設定>システム設定>アプリケーション>プロジェクトプリセットを選択し、 添付画像のように設定してみてください。 最初に添付して頂いたモーションブラー状態映像は... 詳細
[12869204] EDIUS6体験版 起動しない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/04/07 13:20:13(最終返信:2012/09/22 04:54:54)
[12869204] ...試用期間残り日数の表示画面のOKを押した後の画面は出てくるのですが、アプリケーションが起動してきません。 OSのUPDATE、QTを7.6.9にしましたが変化ありません。 解決方法をご存知の方はお教え願えますでしょうか...ありがとうございます。 症状に変化ありません。 起動中画面は出て、緑色のバー増えていくのですがその画面が出た後にアプリケーションが立ち上がってきません。 実は私は体験版ではなくドングルを指して使用しています。 昨日までは普通に起動していたのですが... 詳細
[14968966] DVD MovieWriter7 アプリケーションが壊れている
 (動画編集ソフト)
2012/08/22 22:21:39(最終返信:2012/09/10 21:51:24)
[14968966] ...すると 「Launcherに関連付けられているアプリケーションが壊れています。この問題を解決するには、アプリケーションを再インストールしてください」 というダイアロ...すると 「Launcherに関連付けられているアプリケーションが壊れています。この問題を解決するには、アプリケーションを再インストールしてください」 というダイアロ...  「Launcherに関連付けられているアプリケーションが壊れています。   この問題を解決するには、アプリケーションを再インストールしてください」   とい... 詳細
[14836873] パワーディレクターウルトラ10が起動しない
 (動画編集ソフト)
2012/07/21 15:26:01(最終返信:2012/08/03 19:27:23)
[14836873] ...なにかドライバやアプリケーションと衝突(相性が悪い)したものと思われます。 またなる可能性もありますので、その後慎重に作業してください(Windowsアップデートやアプリケーション・ドライバのインストール)...これで直らないということはパワーディレクター自体は原因ではないということです。 このような不具合が起こる前になにかインストールしたアプリケーションやドライバがないか思い出してみてください。他の機器に異常がないかデバイスマネージャでざっとみてみます... 詳細
[14861170] ブルーレイにエクスポート途中でエラー
2012/07/26 23:24:39(最終返信:2012/07/31 13:46:10)
[14861170] ...問題イベント名: APPCRASH アプリケーション名: DVDCreator.exe アプリケーションのバージョン: 6.0.0.8 アプリケーションのタイムスタンプ: 4cae1cde ... 詳細
[14847789] フリーズ
2012/07/23 22:24:48(最終返信:2012/07/26 01:45:15)
[14847789] ...原因かなとも思っているのですが、インストールしたばかりなので しばらくしたら遅くなるかもしれませんね 最初は明らかにアプリケーション側のバグかと思ったんですが、 他に同様の事象を聞かないということは、やはりこちらの固有の問題かもしれません... 詳細
[14282725] 出力できず(かなり困っています)
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDirector10 Ultra 特別優待版)
2012/03/13 13:24:15(最終返信:2012/07/05 18:26:03)
[14282725] ...QuickTime を再ダウンロードします。 Apple のホームページ >Mac>ページ下のほうにあるアプリケーション QuickTime> ダウンロードでファイルを保存>保全したファイルの実行> インストールの際にデスクトップアイコンを作るにチェック... 詳細
[14706587] インターバル動画について
2012/06/21 08:53:35(最終返信:2012/06/27 17:56:05)
[14706587] ...>ユーザー設定の項目がありません・・・ EDIUS NEO 2(ヘルプp55) メニューバー⇒設定⇒アプリケーション設定⇒(ヘルプp61)継続時間があります。・・・添付 01 ヘルプの画像では「静止画」、「タイトル」ともに1秒間になっているようですが... 詳細
