アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.105 sec)
[14674580] 書き出したムービーが アドビ ライトルームで取り込めません
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2012/06/13 00:51:03(最終返信:2012/06/15 00:29:32)
[14674580] ...*ライトルームにこだわっている訳ではないのですが、動画もそろそろ多くなり、キーワードで 管理できるようにしたいので、何かお薦めのアプリケーションがあれば教えてください。 今回は色々お世話になりました。... 詳細
[14624148] Premiere Pro CS6.0にアップグレードしました
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS6 日本語 Windows アップグレード版 [CS5.5])
2012/05/30 23:01:46(最終返信:2012/06/05 12:06:04)
[14624148] ...無事インストールできました。 私は通常のアップグレードではディスクをパソコンに挿入し、初期画面で本体のアプリケーションをインストールして終わりにしていますが、さらにディスクをクリックして内容を確かめなくてはいけませんね...HD映像をもっと!さん > 私は通常のアップグレードではディスクをパソコンに挿入し、初期画面で本体のアプリケーションをインストールして終わりにしていますが ご尤もです、実に不親切になりましたよね! インストール画面に... 詳細
[14579077] EDIUS6が立ち上がらない
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2012/05/19 11:02:16(最終返信:2012/05/22 12:30:04)
[14579077] ... ゴミを消すために、OSクリーンインストールから行ったほうが近道のような--- そして、他のアプリケーションを入れず、まずEDIUSだけで様子を見ては? 参考までにFAQ「[EDIUSの試用期間は残り**日です... 詳細
[14504348] ブルーレイへの書き込みができなくなりました
2012/04/30 21:36:02(最終返信:2012/05/11 10:34:11)
[14504348] ...私もつい最近同様の症状になり困っていました。 ただ、DVDには出力できる、BDには出力できないという感じでした。 先ずは競合しそうなアプリケーションをアンインストール。 その後、EDIUS Neo 3を再インストールしてもダメ、OS(WIN7)を再インストールしてもダメ... 詳細
[14355384] Neo3関連PC相談?
2012/03/27 20:03:56(最終返信:2012/04/05 20:04:43)
[14355384] ...正式版救出ソフトが明日中に届くので、吸い出しをします。 問題は、Dも中身が空っぽに、 残ってたはずのCドライブ内のアプリケーションがだんだん消えつつあること。 不気味ですライ、まるでウイルスのわるさみたいですが、ウイルスチェックは完了で感染なし... 詳細
[14353740] 音のフェードイン・フェードアウトの曲線変更
2012/03/27 11:44:25(最終返信:2012/03/28 13:52:53)
[14353740] ...逆向きのベジェ曲線のようなものに変更できないのでしょうか。 FAQだったらすみません・・・。 メニュー->設定->ユーザー設定->アプリケーション->タイムライン->(右下)ウェーブフォーム Liner(%)にしてください。 そんなところにあったのですね... 詳細
[14268061] 環境設定
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc Video Mastering Works 5)
2012/03/10 15:37:10(最終返信:2012/03/17 00:03:56)
[14268061] ...一時ファイル>このアプリケーションが作業中に一時的に置き場所として使用するフォルダー。ツーパスエンコードなどを行った場合の1Pass目の解析ファイルとかを保存する場所だと思います アプリケーションデータ保存...無いと個人的には思うのですが アプリケーションデータ保存先>は速いHDDにする方がいいのかもです。 siemisさん>アプリケーションデータ保存先>は速いHDDにす...、一時ファイル>編集作業中の「今日はここまで」のファイルデータ保存用がここへ B、アプリケーションデータ保存先>編集前に環境設定したりキャプチャしたファイルがここへ 上記のような... 詳細
[13892852] 3D表示><
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/12/14 21:09:46(最終返信:2012/02/13 21:47:15)
[13892852] ...ディスプレイとメガネはBluetoothで、 方式はアクティブシャッターです ディスプレイでの擬似3Dは普通に使えるのですが アプリケーションを通しての3D(ディスプレイ内蔵のシーケンス、トップアンドボトム、サイドバイサイド)... 詳細
[14134849] 困りました・・・。
2012/02/10 19:28:48(最終返信:2012/02/13 11:31:05)
[14134849] ...、チュ=トリアルや教則本には、「ZERO_SYSTEMSさんが書いているように」、アプリケーションの入っているドライブとは別のところに映像データを置くように指導していて、私は今でも...はないのでしょうか。これは単純比較で1.33倍の開きがあります。 遅いほうのそこにアプリケーション動作と撮影した映像の読み書き処理をさせるのは、厳しいと思います。 出来ればUSB...0では応答が厳しいでしょう。 元に戻って、かと言って内臓HDDの中だけで、OS、アプリケーション、プロジェクト用のファイルの読み書きが同時進行するのは、処理速度低下の原因にならな... 詳細
[8594651] 全く使えないソフトです
 (動画編集ソフト > COREL > Ulead DVD MovieWriter 7)
2008/11/04 11:23:28(最終返信:2012/02/07 17:15:22)
[8594651] ...IOデータのBDドライブに付属していたソフトです。 マニュアルをコピーしたのですが、素人には全く理解できず、簡単に使用するのは無理なアプリケーションです。 それでも、CORELに何度も電話して、1枚だけDVDを作成できました。 使用上の大きな問題点は... 詳細
[14064569] Corel movirwriter 7 のトラブル
 (動画編集ソフト)
2012/01/24 23:45:43(最終返信:2012/02/06 19:24:16)
[14064569] ...メーカー側の姿勢はコーレル以上に感じました。 個人的な見解ですが、OSのアップデートや、他のアプリケーションソフトなどをインストールしたことによって、現在アップデートを全く行なっていないCorel movirwriter... 詳細
[14056921] MovieWriter7をお持ちの方に質問
 (動画編集ソフト)
2012/01/23 00:56:08(最終返信:2012/01/26 06:33:37)
[14056921] ...er 7」には 「アプリケーション」(フォルダー)と「Corel DVD MovieWriter 7 Launcher」があり 「アプリケーション」内には「DVDC...。  Launcerから起動しようとすると、 「Launcerに関連づけられたアプリケーションが壊れています。この問題を解決するには、再インストールしてください」 というメッ... が、何度やっても同じです。  そうこうしているうちに、スタートメニューを開くとアプリケーションフォルダにはBurn.NowとWriter、QuickDropしかありません。 ... 詳細
[13899362] 体験版のインストールができません。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X4 通常版)
2011/12/16 11:42:48(最終返信:2012/01/22 19:42:58)
[13899362] ...【インストールが進まない場合やエラーが発生する場合にお読み下さい】 VideoStudio X4 のインストール時にエラーが発生する場合は、次のアプリケーションをダウンロードし、インストールしてください。 .NET Framework Version 3... 詳細
[13914230] nero 11 platinum
 (動画編集ソフト > nero > Nero 11 Platinum)
2011/12/19 14:35:24(最終返信:2012/01/10 16:44:23)
[13914230] ...インストールウィザードの最後の画面にある[インストール設定]ボタンをクリックすると、 Nero 10にもあったような、インストールするアプリケーションを選択できるカスタムインストールのウィンドウが出てきますので、是非試してみてくださいね!^−^... 詳細
[11386092] 音飛び解消法
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2010/05/20 22:05:58(最終返信:2011/12/26 06:42:29)
[11386092] ...リソース設定値をギリギリまで上げたりしていませんか? うちでは先日、音飛びしたり、一度途切れるとアプリケーションを再起動するまで戻らなかったり、Safeモードでのグラフィックドライバのインストールが出来なかったり... 詳細
[13827577] 容量の下げ方
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X4)
2011/11/29 14:56:20(最終返信:2011/12/01 06:02:59)
[13827577] ...そこまでは良かったのですが、新たな問題が出てきました。 最後の「書き込み」ボタンをクリックすると、 「別のアプリケーションが使用中のため、レコーダーがビジーです。」 というメッセージが出て、書き込みできません。 これは... 詳細
[13787918] sony NEX5NのAVCHD-60Pのプリセット 書き出し設定について
2011/11/19 23:10:19(最終返信:2011/11/22 05:54:10)
[13787918] ...3には予め用意されているのではないでしょうか。 ない場合には作る必要があります。 ファイル⇒システム設定⇒アプリケーション⇒プロジェクトプリセットで、 「新規プリセット」を作ります。・・・添付画像 01 EDIUSを起動し... 詳細
[13625417] ビンに登録後
2011/10/14 17:06:55(最終返信:2011/10/16 01:57:03)
[13625417] ...>「プログラム」は設計図と思って下さい。・・・は、  「プロジェクト」のほうがいいのではないでしょうか。 はい。私はアプリケーションとデータは別物 と説明したかったので、アプリを解りやすい 総称のプログラムと書きましたが、作品ごとのプロジェクトと言った方が具体的ですね... 詳細
[13587666] トラジッション入ったりは入らなかったり
2011/10/05 22:03:06(最終返信:2011/10/05 23:52:02)
[13587666] ...jp/tech/faqid/faq000425.htm ありがとうございました。 ユーザー設定-アプリケーション-タイムラインで トラジッション/クロスフェードに合わせてクリップを 伸縮するのチェックを外した方が私には良かったようです... 詳細
[13506608] Blu−rayディスク キャプチャについて
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2011/09/16 14:40:44(最終返信:2011/09/16 22:42:59)
[13506608] ...お二人の書込み中に作文していて、前書込みがピンと外れになりました。 要はファイルを開いて、データをどう取り込むか(さらにアプリケーションとの関連付け)の手段の問題だと思います。... 詳細
