アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.075 sec)
[13485055] ファイル結合について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3)
2011/09/11 02:51:54(最終返信:2011/09/15 18:37:55)
[13485055] ...converterは使ってみたんですか? AVCHD converterの説明書を見ると 「AVCHDビデオカメラに付属するアプリケーションなどで映像を取り込む」 となっています。 結局はカメラの付属ソフトで取り込まないといけない。... 詳細
[13454168] ラバーバンドの調整ができませんーー
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS 6)
2011/09/03 17:48:03(最終返信:2011/09/07 19:34:42)
[13454168] ...あっても高価格ですね。 私は多分、DELLかパソコン工房あたりに行くかもしれません。 32bit版のアプリケーションは、Windows 7のXPモードとかで使えるのではないですか。 私の場合、64bit版にしても使用中のEDIUSとPhotoshop... 詳細
[13462548] EDIUS Neo3の体験版
2011/09/05 17:10:52(最終返信:2011/09/06 13:19:17)
[13462548] ...問題詳細の表示を開くと問題のイベント名:BEX、アプリケーション名:EDIUS Neo.exe、アプリケーションのバージョン:6.0.0.42、アプリケーションのタイムスタンプ:4df1bca7、障害モジュールの名前:Stack... 詳細
[13342438] 編集後に残しておかなくてはならないものは?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 3 優待乗換版)
2011/08/06 15:48:02(最終返信:2011/08/07 23:49:50)
[13342438] ...原本としては使えません。 再編集する可能性があるなら、全部残しておく必要があります。 EDIUSでは、「設定>アプリケーション>プロジェクトファイル」で指定したフォルダーに一括 保存されます。 フォルダーの変更は「ファィル>名前を変更して保存」で任意のフォルダーを選びます... 詳細
[10832117] アクションついて
 (動画編集ソフト > マグレックス > Wedding MOVIE PHOTOGRAPH 4 + WeddingPrint)
2010/01/24 14:27:38(最終返信:2011/08/04 16:35:36)
[10832117] ...テキストのフォントもデフォルトのものしか使えないし、書き込み時に音楽が再生されない始末。 さらに、タイムラインの調整をすればアプリケーションが落ちます。 プレビューも低画質でしかみることができません。 サポートセンターも、メールでのやりとりしかしてくれなく... 詳細
[13264157] クイックシンクビデオについて
2011/07/17 16:48:50(最終返信:2011/07/17 23:00:48)
[13264157] ...QSVが効いているようです。 図6 次に比較のため、モニターを内蔵に繋ぎ変えて見ました。 するとVirtuの登録アプリケーションががらりと変わっています。一応EDIUSも登録しておきます。 図7 その時のブルーレイ出力時間は何と25分... 詳細
[13192570] 使用パソコンのスペックについて
2011/06/29 10:31:53(最終返信:2011/06/29 23:17:25)
[13192570] ...Windows7のWindows XP modeなど仮想OS内での動作は保証しません」と書かれていますので、アプリケーションエラーでEDIUS Neo3が固まる落ちることもありうると思います。こうなると編集作業どころでは無くなるので... 詳細
[12829114] 使用されてるBDドライブ(デスクトップ:内蔵)を教えてください
2011/03/27 19:41:59(最終返信:2011/06/27 21:58:52)
[12829114] ...お気持ちはすごくわかりますが、同じPC環境で同じNEO3を使用して、書き込みができるという情報があっても、他のアプリケーションソフトなどまでまったく同じと言う事は考えられません。書き込みミスは、ウイルスソフトや、他のラ... 詳細
[13032954] PowerDVD 11 Ultra VS DiXiM Digital TV plus
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 11 Ultra)
2011/05/21 07:38:01(最終返信:2011/05/23 16:47:45)
[13032954] ... 皆様はじめましてこんにちは。 DTCP-IP対応ネットワークメディアプレイヤーアプリケーションソフトとしての PowerDVD 11 UltraとDiXiM Digital TV plusではどちらが使いやすいのか... 詳細
[13003822] スライドショー作成にはいかがでしょうか。
2011/05/13 13:36:33(最終返信:2011/05/19 20:19:30)
[13003822] ...候補に挙げております。 もちろん操作の慣れや、作成の基礎知識というのも必要だと思いますが、 その点を除いてアプリケーションとしてスライドショー作成についてどうか、 ほかに最適なソフトがあればそちらも合わせて、アドバイス頂ければと思います... 詳細
[12996243] BDVideo作成したいのですが・・・
2011/05/11 07:55:42(最終返信:2011/05/13 14:18:14)
[12996243] ...オーサリングに要する時間もRoxioの2倍くらいかかります。 Roxioと同様ですが、BDに書き込むときに、BDデータの作成しかできません。 他のアプリケーションソフトを購入することを検討しています。 市販のブルーレイディスクレコーダーで再生し、テレビで鑑賞することを目的としての作成ですので... 詳細
[12973860] ファイルへ出力で動作停止。
2011/05/05 14:36:00(最終返信:2011/05/09 22:46:35)
[12973860] ... Vistaの頃から使っていた他のアプリケーションもすべて入れていたわけですが、次はEDIUSだけから順番に他のアプリケーションをインストールしていきたいと思いま...がかかりそうですが・・。 ちなみにEDIUSと一緒にインストールしないほうがいいアプリケーションなどありましたら教えて下さい。 >お二人にご教授して頂いたことはなんとかやり終え...らやり直したいと思います。 ちなみにEDIUSと一緒にインストールしないほうがいいアプリケーションなどありましたら教えて下さい。 力になれず本当に申し訳ありません。 一緒にしな... 詳細
[11772215] 対策を教えて下さい。
 (動画編集ソフト > ソースネクスト > B's 動画レコーダー Windows7対応版)
2010/08/16 23:30:33(最終返信:2011/04/13 14:33:39)
[11772215] ...れます。」 インストール完了後再起動 アプリケーションの起動の為、ディスクトップ上のアイコンをクリック アプリケーションが起動する前に上記のエラーが表示 録画ソ...本日購入いたしました。 家に帰ってインストール アプリケーションが起動しません 「問題が発生したため、プログラムが正しく動作しなくなりました。プ...法でないですが・・・・・・ 追伸・・・Windows7を、再インストールをして他のアプリケーションを インストールしていて・・LGのDVDを再生するソフト(LG Power Too... 詳細
[12749094] これってドライブの故障なんでしょうか?
 (動画編集ソフト > CYBERLINK > PowerDVD 9 Ultra)
2011/03/06 15:36:05(最終返信:2011/04/05 00:13:57)
[12749094] ...なのにインストールソフトだけは読んでいてインストールできるので理解できない状態なんです。 今確認できたことですが、アプリケーションソフトでもCDなら読み取りしインストールまで可能ですが、DVD版ですと読み取り不可です。 P...PC上には「D(DVD−RAM)ドライブ」として認識しています。 >今確認できたことですが、アプリケーションソフトでもCDなら読み取りしインストールまで可能ですが、DVD版ですと読み取り不可です。 内部レンズ関係の不良と見受けられます... 詳細
[12747239] Windows XP Mode で 動作された方 いらっしゃいいますか
 (動画編集ソフト > ROXIO > EASY MEDIA CREATOR 7)
2011/03/06 06:35:46(最終返信:2011/04/02 15:13:14)
[12747239] ...当方、このアプリケーションが非常に気に入っており、未だにWindows XP で使用しています。 この度、Windows 7 Home Premium から Anytime Upgrade で Professionalにアップしました... 詳細
[12695936] DVcamに出力できません&動き遅い。。。
2011/02/23 12:34:12(最終返信:2011/03/23 12:09:32)
[12695936] ...下記手順で行っていただくことになります。 (1)現在インストールされているEDIUS 6とEDIUSに関連するアプリケーションをすべてアンインストールします。 (2)OS再起動後に、EDIUS Pro 5のインストールを行ってください... 詳細
[12774581] 初心者にやさしい動画編集ソフトは?
 (動画編集ソフト)
2011/03/12 12:15:11(最終返信:2011/03/16 00:50:13)
[12774581] ...市販ソフトウェアに記載されている必要構成は、対応 OS と そのアプリケーションだけを機能させるのに必要な最低条件です。 一般的な使い方では、高負荷アプリケーションのもう 1 つの 代表であるウイルス対策ソフトウェアも常駐させるので...拡張すれば解消できるはずです。 ストレージとメモリーは、HD 動画編集をメインに行う場合には、 使用するアプリケーションの推奨構成に基づいて、強化する必要が 生じる可能性があります。 たとえば、Adobe の Premiere... 詳細
[12398775] 出力でaviを選択すると動作が停止してしまいます
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/21 12:17:02(最終返信:2011/03/10 14:12:31)
[12398775] ...入れていたGOMプレーヤーを消すと改善されました。 マリヤ/溝口で低血糖症治療さんの場合も恐らく他のアプリケーションソフトが原因ではないでしょうか? 自分の環境では問題ないですね。 構成です。 【マザーボード】ASUS... 詳細
[12709115] トランジションの長さ
2011/02/26 11:55:48(最終返信:2011/03/09 14:22:18)
[12709115] ...片方の映像のいわば「のりしろ」となる部分がないのでトランジションが伸ばせないのではないでしょうか? 設定→アプリケーション設定→トランジション/クロスフェード操作時に・・・ この「トランジション/クロスフェード操作時に」の部分のチェックボックスをはずせば... 詳細
[12736138] ドロップシャドウ
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo)
2011/03/03 22:58:34(最終返信:2011/03/03 22:58:34)
[12736138] ...いろいろ調べていたのですが どうしても(影)を(徐々)に 表示させる方法が分かりません。 どのようなアプリケーションを使えば宜しいでしょうか? 加えて設定など分かれば 教えてください。 宜しくお願いします。... 詳細
