アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリケーション (動画編集ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリケーション"を検索した結果 374件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[12423338] TMPGEnc Video Mastering Works 5試用してみました。
 (動画編集ソフト > ペガシス > TMPGEnc 4.0 XPress)
2010/12/26 21:46:11(最終返信:2011/02/18 11:42:10)
[12423338] ...・・・・・・TM5の製品版が出るまでは書き込みはココになるのかな? 製品版、ようやく弄り始めました。 最初にオプション→環境設定→フォルダ設定のアプリケーションデータ保存先をTM4.0と同じ所にしておくと、フィルタやその他の使える設定がそのまま使えます... 詳細
[12521774] 一括のデュレーション変更について
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Pro 5)
2011/01/17 10:47:54(最終返信:2011/01/18 09:05:38)
[12521774] ...途中からBGMの曲調変更にあわせて2秒で回して行きたいのです。 これまではやり方を知らず、曲調変更以後のクリップを一度タイムラインから削除し、設定→アプリケーション設定→継続時間→秒数変更→再度静止画を選択してタイムラインに配置という手段をとっていました。...色々有難うございました。 出来ました!!! 発想の転換ですね〜〜〜 もっと早く知っていれば(+_+) アプリケーションの継続時間変更も知らない時は数百枚のクリップを一つ一つ動かしていましたが、今にして思うと笑ってしまいます... 詳細
[12415901] DV ビデオキャプチャができません
 (動画編集ソフト > SONY Media Software > Vegas Pro 9)
2010/12/25 09:54:21(最終返信:2010/12/25 09:54:21)
[12415901] ...FILTER SIDEB を開くことができませんでした。 このデバイスが有効になっており、別のアプリケーションやユーザーに使用されていないことを確認してください」 この意味がさっぱりわかりません。 パ... 詳細
[12404678] 『超編 Ultra EDIT』を使用されていた方はいらっしゃいますか?
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster 優待・乗換版)
2010/12/22 20:13:47(最終返信:2010/12/23 10:11:41)
[12404678] ...さらにリップルモード、同期モードの切り替えなど 意味をよく理解しておく必要があります。 設定>アプリケーション設定>カスタマイズ でショートカットのボタンを登録しておくと便利です。 更にキーボードのショートカットを覚えると... 詳細
[12225104] インターバル撮影された静止画の処理
 (動画編集ソフト > カノープス > EDIUS Neo 2 Booster)
2010/11/16 15:22:27(最終返信:2010/11/17 09:49:32)
[12225104] ...タイムラインに並べた画像の一括処理が可能だと書いてあったのですが。 手順 @Binに写真を取り込む A設定→アプリケーション設定→断続時間 とすすみ静止画の時間を最短の0;01に設定しOKボタン BBinにある写真を選択し... 詳細
[11484072] Motion4が起動できません
 (動画編集ソフト > Apple > Final Cut Studio MB642J/A)
2010/06/12 02:34:16(最終返信:2010/11/11 21:29:36)
[11484072] ...バージョンが上がっていませんでした。 全部ソフトをアプリケーションフォルダに戻したらソフトウェアアップデータが再度 10.2月のPROアプリケーションアップデータを取得し直してくれてバージョンが上がり... 詳細
[12149110] DVD MovieWriter 7 SEのインストールができない
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Ultimate X3)
2010/11/01 17:43:14(最終返信:2010/11/03 03:07:42)
[12149110] ...pview=1 (2)VideoStudio Pro X3 を立ち上げるとメッセージがでてアプリケーションの最適化や    アップデータのダウンロードが表示されるが、「背景で起動されている」メッッセージでアップデートができない... 詳細
[12040915] 何だ、こりゃぁ。
 (動画編集ソフト > COREL > VideoStudio Pro X3)
2010/10/10 23:31:02(最終返信:2010/10/27 20:54:42)
[12040915] ...もう少し年寄りの繰言にお付き合いください。 資料によると、.NET Framework4は旧バージョンのアプリケーションを実行するさいに ターゲットとするバージョンのランタイムを実行するので、下位互換性が非常に良いらしい... 詳細
[12054819] フェードインアウトとなどの基本的な操作
2010/10/13 19:44:01(最終返信:2010/10/24 18:55:31)
[12054819] ...Masa670さん  クリップ間のトランジション設定は次の手順でやってみて下さい。 @メニューの 設定>アプリケーション設定>タイムライン で「…クリップを伸縮する」の  チェックを外しておきます。(図1) Aタイムラインのクリップ間で右クリックし... 詳細
[12093256] EDIUS 6のマニュアル
2010/10/21 14:17:19(最終返信:2010/10/24 15:14:45)
[12093256] ...たので、 どちらを導入しようかとさんざん迷いました。 でも、今現在64bitに対応していないアプリケーションソフトが結構あるし、 こちらのクチコミなどをみると、Premiereも未だに安定していないようだし・・・...6体験版の結果報告を待っています。 自作映画が好きさん、こんにちは。 >今現在64bitに対応していないアプリケーションソフトが結構あるし・・・ ●そうですね、現在のPCと使い分けで行くことになるでしょう。まだ先の話ですが... 詳細
[12058614] キャプチャー
2010/10/14 15:11:12(最終返信:2010/10/20 15:20:34)
[12058614] ...pasaパサさん初めましてms-yukkiです。 設定にて分割は止めたと言うことですから下記設定を解除したと言うことですね。 アプリケーション設定/キャプチャ/ファイル自動分割の条件 1.タイムコードが連続していないとき 2.ピクセル縦横比が変化したとき... 詳細
[11852666] 体験版プレビュー画面にて画像が乱れます
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Pro CS5 日本語版)
2010/09/03 02:41:34(最終返信:2010/10/12 05:50:43)
[11852666] ...MPEGが比較的高画質で出力されるのは当然といえば当然というわけです。 PremiereやEdius、Final Cutなどのプロ向けアプリケーションは基本的にソースの最終調整段階までを対象としていてエンコーダーは外部のものを用いる場合も多いです... 詳細
[12005162] tsファイルの保存は?
 (動画編集ソフト)
2010/10/03 13:21:22(最終返信:2010/10/05 14:18:29)
[12005162] ...264などに変換している人もいると思いますが、どのファイル形式に圧縮していますか? 私見ですが手間やらエンコード用にハイスペックなPCやアプリケーション費用や電気代を 考えるとそのまま保存しておくのがベターなのかなと。 視聴しつつCMカットくらいはしてもいいけど... 詳細
[11577729] ここでは評判悪いみたいだけど(プレミアプロCS4使いだけど)
 (動画編集ソフト > Adobe > Adobe Premiere Elements 8 日本語版)
2010/07/03 17:43:16(最終返信:2010/09/29 21:26:44)
[11577729] ...おまけにネットも見ないので、セキュリティソフトなし、Windowsアップデートも手動、システムの復元を抑止、PCがアプリケーションに集中できるような環境にしています。 その他使っている3DCGやDTM関係もPCに負荷がかかるソフトなので... 詳細
[11917581] 「書き込みが間に合わないためキャプチャを停止します」と出ます
2010/09/16 07:52:02(最終返信:2010/09/21 06:51:47)
[11917581] ...可能性のあることを思いつくまま ・HDDのパワーセーブをしないで、常にONにする ・設定→アプリケーション設定→デッキ設定で添付画像のように自動分割条件を全てOFF 既に試した事であれば失礼しました... 詳細
[11775732] 音楽データーがタイムラインウィンドウに貼り付けできない
2010/08/17 21:25:00(最終返信:2010/08/18 09:11:44)
[11775732] ...こんばんは もしかしたら、以下の設定の変更でドラッグ&ドロップできるようになるかも… 設定→アプリケーション設定→タイムライン →「クリップの追加を指定のトラックに固定する」のチェックを外す。 設定を確認してください... 詳細
[11717784] プレビューが滲みます
2010/08/04 10:05:29(最終返信:2010/08/05 18:15:55)
[11717784] ...地デジTVや他のプレイヤーなどを再生しながら編集を行っているとか? ながら作業だと、プレビューなどまれにノイズが出たりします。 また、 設定→アプリケーション設定→再生 の中に、フレーム数を15フレームに変更してみるとか 効果があるかわかりませんが、プロジェクト設定を変更してみるとか... 詳細
[11269781] blu-ray出力で音が出ない
2010/04/23 08:43:17(最終返信:2010/08/02 07:24:37)
[11269781] ...右下にあるプロパティを  クリックして開く 4.次に、詳細タブをクリック 5.中ほどに 「排他モード」  □アプリケーションにより・・・ の囲みにチェックが入っていれば、  そのチェックをはずして適用クリック。 以上... 詳細
[11694924] 沢山のクリップに一気にディゾルブを適用させるには
2010/07/30 00:36:11(最終返信:2010/07/30 19:10:53)
[11694924] ...それで調べましたら のりしろがないものにでも一気に強制的にのりしろを作るやり方があるそうです。 設定 アプリケーション設定 タイムライン 一番上の(E)のチェックをはずす こうすると一気に適用できるようです。... 詳細
[11686566] カラーバランスのウインドウの下のほうが見えない
2010/07/28 00:44:09(最終返信:2010/07/30 11:13:50)
[11686566] ... そして画面外に出たあとは当然ウインドウの上の部分はクリック出来ないので 今度はタスクバーのアプリケーションの所で右クリックから移動を選んで キーボードの↓を使って画面の中にもどせます ぽんすけSさん... 詳細
