アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1328件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.09 sec)
[23090705] 現像について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8330)
2019/12/06 14:10:35(最終返信:2019/12/07 10:17:42)
[23090705] ...買った時のオマケに貰ったやつで使いましたが富士フイルムの方が明るかったです Canonの純正アプリ印刷するのかがダメなんですかね? 設定が違うのはCanon純正アプリ印刷ですか? カラーマネージメントやソフトの設定抜きで言うと、根本の紙自体が違うんですよ...富士フイルムとオマケに貰ったCanonのL判で試しましたがCanonは少し暗いイメージでした 印刷する時はCanonの純正アプリからしてます。 純正からの印刷ってあまりオススメしませんか? >JTB48さん インクジェット買... 詳細
[23071700] 等倍しかできない
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2019/11/26 21:24:26(最終返信:2019/11/27 15:31:18)
[23071700] ...少々面倒かもしれませんが、PDFを経由するといいと思います。 (1) 印刷したいB5サイズのファイルの印刷を実行する(アプリは何でもいい) (2) プリンターを「Microsoft Print to PDF」を選択 (3)... 詳細
[23046241] 安かった(^-^)
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/11/14 09:50:22(最終返信:2019/11/14 09:50:22)
[23046241] ...2019.11.13 15:00 【その他・コメント】 展示処分品と題して売られてました。アプリ内のクーポンを使えば税込上記金額になります。保証もついますよ^_^... 詳細
[22915806] スキャンはキレイでしょうか?
 (プリンタ > CANON > G6030)
2019/09/11 19:23:34(最終返信:2019/11/09 23:00:39)
[22915806] ...ほぼありません。 取り込み時に調整できますし、そのためのアプリも、もうずっと昔からまったく変わっていない、手慣れたものです。 必要なら、取り込んだ後に各種写真アプリを使って補正もできます。 なお、インクは染料3色プラス顔料ブラックの4色ですから... 詳細
[15251308] iphoneから印刷できませんか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2012/10/25 21:28:25(最終返信:2019/11/08 02:12:26)
[15251308] ...無線LAN経由でプリントできるかもしれないと思ったのですが、残念ですね。。 iPhone用の印刷アプリ「ePrint」なら制御コード(プリンター言語)が合えば印刷出来るので、調べて見ましたが PR-L5750Cの仕様を見ても制御コードに関する記載が無いです... 詳細
[23018207] iPhoneのairプリント非対応でした。。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ PX-049A)
2019/10/30 19:09:34(最終返信:2019/10/30 19:09:34)
[23018207] ...安くて嬉しかったけど、意外なところに落とし穴が。。iPhoneのsafariから直接プリントできず。いちいち専用のアプリ起動が必要です。 まさかそんなことありえないと思ってたー!油断したー!笑... 詳細
[23011138] 故障しやすさは?
 (プリンタ > HP > Sprocket 1AS85A#ABJ)
2019/10/27 01:16:13(最終返信:2019/10/29 18:42:17)
[23011138] ...用紙セット買えるじゃんーなどとケチくさいこと考えちゃいます(笑) 完全に趣味で使うもので、主に手帳用にするので、性能よりは手軽さやお遊び気分(アプリのAR機能の動画紐付けも期待)なので、割り切って安く買って壊れたらその時くらいでいいかという気になってきました... 詳細
[23008832] ソフトウェア更新通知で「本体がオフラインです」になる
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N)
2019/10/25 21:37:53(最終返信:2019/10/28 19:58:35)
[23008832] ...下記の通り質問させていただきます。 【現象】 無線で接続したプリンタをWindowsブラザー純正アプリ Brother Utilities の「ソフトウェア更新通知」 でプリンタ本体のファームウェアを確認しようとすると... 詳細
[22800744] スキャナーは酷くて使いものになりません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/07/15 23:30:20(最終返信:2019/10/25 22:25:34)
[22800744] ...とても使いものになりません。 画像として見ると、全く正常ではありません。Photoshopや画像加アプリの「ポスタリゼーション」とかで256色くらいに減色したかのような? これを正常な環境とは到底思えませんが... 詳細
[22991904] 製図を印刷したいので、印刷サイズが正確か教えてください
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-M5080F)
2019/10/16 23:57:46(最終返信:2019/10/19 12:12:50)
[22991904] ...このビジネスインクジェットは誤差がないか知りたかったです。 長年使用しているPM-3300は誤差がないです。 エプソンにも問い合わせしましたが、アプリによっても印刷結果が違うので、お答えかねる・・・という返答でした。 ので、使用している方で製図などプリントされてる方がいましたら... 詳細
[22985010] 封筒印刷に関して
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6530)
2019/10/13 10:17:26(最終返信:2019/10/14 22:53:27)
[22985010] ...> スマホからcanonのサイトより印刷しようと試みているのですが...ありません。 スマホのアプリに機能がないので、残念ながらスマホからは封筒印刷ができないようです。 > 色々な設定でためしたのですが... 詳細
[22979254] macOS10.15でPC-FAX送信復活
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2019/10/10 12:13:02(最終返信:2019/10/10 12:13:02)
[22979254] ...このドライバのアップデートも必要なのかは不明です。 本機のControl CenterやRemote Setupアプリは32bitアプリ切り捨てで起動出来なくなりましたが、PC-FAX送信機能復活の方が嬉しいので、自分にとっては差し引きでプラスです...14で本機のPC-FAX送信が徐々に出来なくなっていましたが、macOS10.15にアップデートしたところ試した限りほぼ全てのアップル純正アプリでPC-FAX送信機能が復活しました。 ブラザーが頑張ったのか、アップルのプリント関連の仕様が元に戻ったのかは判りませんが... 詳細
[21516614] controlcenterが起動できません
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J940N-ECO)
2018/01/16 23:16:51(最終返信:2019/09/28 16:06:08)
[21516614] ...初から?)【オフ】になっています。 >アプリが起動できるようになったので気にしないようにします。 そうですね。アプリが利用できる状態に回復してよろしかったです...ndows10です。 ちょっと別のトラブルでOSの再インストールをしたのですが、 必要なアプリをまたPCに入れていくのですが、 controlcenterが起動できなくなってしまい...ypeId=1 >あずたろうさん >猫猫にゃーごさん 回答ありがとうございます。 アプリの再インストールは何度もやりましたが、結果はダメでした。 インストール時にこういう画面... 詳細
[22938231] MacBookProからwifiプリントが…
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-10S)
2019/09/22 06:59:34(最終返信:2019/09/25 12:17:47)
[22938231] ... OSのバージョンと、ドライバーについて、了解しました。 ところで画像の印刷には、どのアプリを使っておられますか? あと、、、 > 今度は試し(低設定)でプリントしたら大体思う...き色設定や品位は、どの画面で設定されましたでしょうか? >secondfloorさん アプリは何か分からないのですが、Pagesで編集した画像をJPEGに変換してデスクトップに保存...。 3. その設定を、プリセットで保存する。 4. そのプリセットを使って、いつものアプリで印刷する。 >secondfloorさん 対応策ありがとうございます。 とりあえずU... 詳細
[22938012] パソコンからのスキャンについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2019/09/22 00:14:31(最終返信:2019/09/23 21:40:45)
[22938012] ...インストールするアプリを選択する画面は出ませんでした。 スレ主さんの環境で『IJ Network Scanner Selector EX2』が登録されない原因は謎ですが、MPドライバーの中にアプリは入っているので... 詳細
[22921759] 両面印刷するときに、1枚目の途中で止まってしまいます。
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2019/09/14 17:39:44(最終返信:2019/09/19 14:24:26)
[22921759] ...それでしたら一旦、ドライバーや設定を削除して、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか。 あとは別のアプリでも両面印刷を試してみて、それで上手くいくかどうかを試してみるとか、、、 プリンターを無線で使っているのでしたら... 詳細
[22924430] スマホ(Android)からのスキャン
2019/09/15 21:04:02(最終返信:2019/09/15 23:22:59)
[22924430] ...ことですと、編集に使用してるアプリがなにか悪さをしている可能性が高いですね。 なんてアプリかは判りませんが、そのアプリの設定を確認するか、トラブル...GALAXYに元々入っているギャラリーというアプリです。 LINEカメラ等のアプリにて編集する事も可能だと思うのですが画質がかなり落ちてしまうの...Canonの公式アプリを使い、Android端末(GALAXYNOTE9)に数回スキャンしました。 その後、G... 詳細
[22874602] 急にB5が印刷できなくなりました
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7730)
2019/08/23 14:55:45(最終返信:2019/08/30 11:12:20)
[22874602] ...ません。 いろいろな原稿で試されたとのことですが、その時印刷に使われたのは、どのようなアプリでしょうか? >この時、プリンターにセットしているのは、B5の用紙ですよね? B5です。...です。 >いろいろな原稿で試されたとのことですが、その時印刷に使われたのは、どのようなアプリでしょうか? FileMaker,World,Exselなどで試しました。 >印刷物の印...は削除されましたでしょうか? 他にもドライバーのインストールと同時にインストールされるアプリや、使わなくなった古いプリンターのドライバーなどが残っていると、ドライバーのインストール... 詳細
[22872991] Macからのモノクロ(グレースケール)印刷
 (プリンタ > CANON > Satera MF634Cdw)
2019/08/22 18:06:19(最終返信:2019/08/23 16:08:10)
[22872991] ...残念ながらこの機種ではmacOS 10.14用のスキャンドライバが提供されないとのことです(別のブラザー製のアプリからのスキャンになります)。この点がクリアできれば自宅でも購入しようと思っていたのですが…。 私の使い方として...残念ながらこの機種ではmacOS 10.14用のスキャンドライバが提供されないとのことです(別のブラザー製のアプリからのスキャンになります)。 macは、プリンターやスキャナーを使うための共通機能を、OSに組み込んでいます... 詳細
[22825255] EP-881 との比較おしえてください。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-882A)
2019/07/28 12:25:57(最終返信:2019/08/19 23:00:13)
[22825255] ...』『EW-052A』の6機種8モデルです。新商品全機種がスマホからプリンターをコントロールできるアプリ「Epson Smart Panel」に対応、写真や文書などのコンテンツを簡単に印刷することができます... 詳細
