アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1317件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.091 sec)
[22769379] 電源に付いて
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2019/06/30 19:00:11(最終返信:2019/07/02 14:25:43)
[22769379] ...設定によって自動で起動させないようにすることもできますので。。。 色々とありがとう御座いました。アプリは全部削除したらドライバーも消えたので再度CDからインストールしました。よく見たらアプリは選べるんですね 取りあえず二時間後自動オフ、自動電源入りで使います... 詳細
[22722270] My Image Gardenについて
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2019/06/08 22:10:04(最終返信:2019/06/19 23:55:04)
[22722270] ...CanonのプリンターTS8230を購入したのですが、その前に使っていたMG7730のアプリ「My Image Garden」が今度のTS8230は適応外になっています。 アプリをインストールしても適応外だと使えないという意味で良いのでしょうか...「My Image Garden」とか「Quick Menu]の方が自分には使いやすいのです。 >アプリをインストールしても適応外だと使えないという意味で良いのでしょうか? 僕が使ってるCanonのプリンタは古いやつだし... 詳細
[22736249] 給紙方法にサイズの異なる用紙をセットした場合
2019/06/15 11:48:30(最終返信:2019/06/15 21:58:24)
[22736249] ...トレイ:自動選択 とデフォルトでなっていましたが、 用紙サイズをあえて変えないで印刷実行したら、アプリ(WORD)の用紙設定に合わせて 後トレイのB5が選択されました。... 詳細
[22719939] スマホアプリについて
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2019/06/07 21:38:47(最終返信:2019/06/08 22:04:43)
[22719939] ...エプソンのスマホアプリだと、SDカードを挿してWiFiダイレクトで画像データをスマホに直接コピーできますが、ブラザーのアプリでも同じことは可能でしょうか? ネットやパソコンを介さずスマホに移せるのは結構重宝しているのですが...エプソンのスマホアプリだと、SDカードを挿してWiFiダイレクトで画像データをスマホに直接コピーできますが、ブラザーのアプリでも同じことは可能でしょうか? この機能は、エプソン独特の機能で、ブラザーにはない機能だと思います... 詳細
[22698235] 証明写真を印刷出来ますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG7130)
2019/05/28 22:29:42(最終返信:2019/05/29 12:37:27)
[22698235] ...背景が明るいと黒潰れしてしまうので光が正面から当たる順光である事と背景は白なら着るものは色付きが良いです。 次に使用するアプリですが、履歴書カメラが便利そうです。その前にiPhoneなどのiOSから印刷する場合はそのまま印刷出来るようですがAndroidの場合はCanon...出来るようですがAndroidの場合はCanon Print Serviceと言うアプリが必要になるようです。写真印刷用のL版光沢紙を使って実寸大サイズで印刷するようです。無線設定がよく分からなくなったらコンビニ印刷で宜しいかと思います... 詳細
[22677353] レーベル印刷
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2019/05/19 15:05:36(最終返信:2019/05/22 19:03:46)
[22677353] ...お返事遅くなりましてすみません。ありがとうございます!皆さんのお返事わかりやすかったです。パソコンで上手いこといかずアプリを方法でやったところいけました。こんな私のためにコメントしてくださりありがとうございました。... 詳細
[22648551] スマホから印刷する際の印刷範囲設定について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2019/05/06 09:01:58(最終返信:2019/05/06 09:14:37)
[22648551] ...がカットされます。 元画像全体を印刷するにはどこの設定をどのようにすれば良いのでしょうか? 他のアプリからではなく canon print inkjet/selphy から印刷するとできることがわかりました... 詳細
[22632368] 印刷が始まらない…@Easy-PhotoPrintEX
 (プリンタ > CANON > TR9530)
2019/04/29 13:00:50(最終返信:2019/05/01 15:33:37)
[22632368] ...なんてのも「切り分け」がノウハウそのものでして、【テスト方法】を考案すること自体が難儀なものです。 今回は他の写真アプリからでも「印刷が始まらない」ことがあったので、真相は闇の中……ですね。 (^◇^;)💦...「詳細画面」では、【残量少】なのに、「印刷モニタ画面」では、【なし】になってます。 で、この「印刷モニタ」アプリ(多分spoolデータの管理とメモリー管理を兼ねてる)の設計者が《インク無かったら印刷できない》という仕様にしたのかどうか... 詳細
[22626215] スキャンの保存先フォルダの設定方法を教えてください
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6580CDW)
2019/04/26 08:41:48(最終返信:2019/04/26 11:18:29)
[22626215] ...)ってアプリからスキャンを選べば保存先フォルダ選べるはずだし、一回設定すれば次も同じフォルダが出てくると思うよ brotherのドライバじゃなく、他のアプリからスキャンする場合でもそのアプリで保存先を選べば基本的には次も同じフォルダが出てくるはずだけどね... 詳細
[22603425] iPhoneからの印刷について
2019/04/15 15:35:20(最終返信:2019/04/17 10:20:10)
[22603425] ...oid、iPhone持っててAndroidにはアプリ入れてて使うことある、iPhoneでは印刷する用事がないのでアプリは入れてないんだけど、他にPCも含めプリンタの...近距離でしても不安定でした。 >どうなるさん アプリは使わずサファリから直接印刷をしようとしてました。 一度アプリを試してみようと思います。 >https://...たいと思います! また結果報告いたします >アプリは使わずサファリから直接印刷をしようとしてました。 >一度アプリを試してみようと思います。 Safariから... 詳細
[22589911] プリントダイアログの不具合はアップデート待ち!?
2019/04/09 11:54:55(最終返信:2019/04/12 10:49:15)
[22589911] ...含めたアップル製のアプリ以外ではこの症状は出ないようですが、 リアルタイムに確認できる縮小や両面印刷、濃度調整等、「プレビュー」同等に使えるアプリが見つかりません。...ップル製のアプリ以外ではこの症状は出ないようですが とのことですので、その従来通りの方法で「品位と用紙の種類」や「カラーオプション」の設定ができるアプリで、「普通...floorさん ドライバの入れ直しはたまたまです。 4/6あたりにふとアップル製以外のアプリでアップデートがないか一通り確認していてのことです。 余談ですが、MG3630を201... 詳細
[22434820] Bluetoothについて教えてください
 (プリンタ > CANON > PIXUS ip100)
2019/02/01 10:39:09(最終返信:2019/04/12 10:35:26)
[22434820] ...されているのか、他のアプリを利用されているのかも気になっております。 何年か前には、PRINT Inkjet以外のアプリが2つあったようなので、もしかして、そちらのアプリをご利用されてのプリ...jet/SELPHYアプリから接続を試みました。 やはりダメですね。 ひたすら検索を繰り返すだけです。 どうやらPrintHandというアプリで印刷出来そうですが...アプリを使用して10分程の設定で印刷が出来ました。 Bluetoothアダプターをプリンターに差し込み電源を入れ、スマホと接続させて PrintHand アプリ... 詳細
[22507326] 困っております
2019/03/03 21:36:31(最終返信:2019/04/12 01:29:30)
[22507326] ...使えれば便利な場面があるかも・無ければ無いでも困らない、って程度のソフトです。 同名・同等機能・見た目も酷似なスマホ/タブレット用アプリがあることから、以前からスマホやタブレットで使ってた人が後からPCで(も)使い始めたって場合に、使... 詳細
[22559884] スマホからの黒インクのみプリント
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2019/03/26 17:38:50(最終返信:2019/03/28 23:14:34)
[22559884] ...椎茸ダムさんへ 黒インクだけを使う印刷は、限られた機種だけの特別な機能になりますが、Macやスマホのアプリは、どの機種でも簡単に使えるように、共通機能だけを提供するシンプルな作りになっていますので、機種固有の機能には対応していなかったりするようです...jp/manual/mp/ts3130.html >sumi_hobbyさん 実際に試していただきありがとうございます やはりアプリはsecondfloorさんもおっしゃってた様にシンプルな設定しか出来ない様ですね Macでの設定もちょっと怪しいかな…... 詳細
[22552141] Adobe Acrobat Reader DC での両面印刷のやり方
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ ワークス MFC-J6995CDW)
2019/03/23 11:32:31(最終返信:2019/03/23 13:07:34)
[22552141] ...わかる方ご教授ください。 Adobe側じゃなくて、ブラザーのアプリを使えばどうです? 私の場合はキヤノンのプリンターですから、保存したPDFをキヤノンのアプリ(ユーティリティー)を使って両面印刷を行いますが。 ちゃっぷりん3さん... 詳細
[22495097] 定規で引いたような直線が印字できないレベル
 (プリンタ > EPSON > EW-M670FT)
2019/02/26 13:21:41(最終返信:2019/03/10 01:01:38)
[22495097] ...Fファイルを印刷したアプリは何ですか?と前回の他のスレで質問させていただいたのですが・・・・・・。(PFDデータは印刷するためのアプリがないと印刷できません) どのようなアプリをお使いになられてP...ナでアップしていただけませんか? あと、「定規で引いたような直線」というのは、どのようなアプリを使用したのか、そして用紙やプリンタの印刷設定を教えていただけませんか? 本当にスレ主...を印刷するによっては綺麗に印刷されない場合もありますので、 「PDFデータを印刷する「アプリ」によっては綺麗に印刷されない場合もありますので、」 訂正いたします。失礼しました。 ... 詳細
[22493479] ブラザーはエプソンのランニングコストには遠く及ばない
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ HL-J6000CDW)
2019/02/25 19:44:16(最終返信:2019/03/01 00:10:08)
[22493479] ...プリントされてるように思います。 アプリによって異なるってのはあると思いますので、切り分けが難しいですね。 スレ主様はどのアプリでの印刷でしょうか? >ここにしか...合成の黒文字だったりしますね。グレースケールにした時のみ顔料黒で黒文字のようですが。 アプリによって異なるのでどうしようもない事かと思いますが、Wordで作ったカラー写真入り文書だ...どうでしょうか? Mr.9230さん PDFファイルの印刷ですが、私の環境では印刷するアプリによって印刷結果がかなり異なるように感じています。 FireFoxというブラウザから直... 詳細
[22484274] Epson Photo+ は動作を停止しました
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2019/02/21 22:33:13(最終返信:2019/02/22 09:44:09)
[22484274] ...一般的に、アプリ自体に問題があるか、他のアプリに動作を邪魔されているかの場合に、このエラーが出ることが多いです。 ただEpson Photo+は、多くのユーザーが使っていますので、もしアプリ自体に問題があれば...たか? 古いままですとエラーになる場合があります。 まずは 事象発生時、イベントログ(アプリ)にエラー、警告が記録されていないか。 f_5103さん、こんにちは。 「Windo...アプリ自体に問題があれば、すぐに話題になって修正されると思いますので、今回の場合は、他のアプリとの相性に問題があるのかもしれません。 なので先ほどのキーワードでネット検索をすると、... 詳細
[22474703] 文字だけが印刷されません
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG6230)
2019/02/17 21:45:32(最終返信:2019/02/19 09:32:57)
[22474703] ...何か変えたことがあれば、そこから解決の糸口>が見えてくるかもしれません。 >(何かアプリを入れたとか、自動アップデートが適用されたとか) 最近アプリを入れていなかったので、変更についてまったくスルーしていましたが、前回エクセルファイルが...正常に印刷できていた時と比べて、何か変えたことがあれば、そこから解決の糸口が見えてくるかもしれません。 (何かアプリを入れたとか、自動アップデートが適用されたとか) コメントありがとうございます。 >この問題は、Windows側の問題だと思いますので... 詳細
[22410404] iphoneからiprintした時
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2019/01/21 22:24:46(最終返信:2019/01/24 18:52:31)
[22410404] ...送信者・送信日時・受信日時・件数というのは、何の情報でしょうか? メッセージアプリとか、SNSのアプリとか、そういうところからの情報でしょうか? 勘違いしてました。 EPSON iprintで無く iphoneのカメラロールから... 詳細
