アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1317件中241〜260 件目を表示
(検索時間:0.094 sec)
[13903764] ヘッドのクリーニングに挑戦(レポート)
 (プリンタ > HP > Photosmart Wireless B110a CN248C#ABJ)
2011/12/17 11:40:42(最終返信:2019/01/22 16:09:29)
[13903764] ...-- ちなみにiPhoneアプリはHp ePrint Home & Biz v 4.0 ガラケー写メの愛犬写真をアプリから印刷をしてスキャナーで取り込み 一連の作業は全部アプリからでき、スキャナー画像がちゃんとiPhoneに転送されてくる...スキャナー画像がちゃんとiPhoneに転送されてくる。トリミングなどの編集もアプリで可能 -- 自分的にはバッチリ画質だと思うのですが参考にしてください。 自信がない人にはおすすめできないですね! テスト印刷は上が湯煎前... 詳細
[22356493] 私だまされたんでしょうか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2018/12/29 03:45:54(最終返信:2019/01/21 00:16:49)
[22356493] ...なんて思ったり。 あるいは今までキャノン製の複合機しか使ってこなかった私には扱いにくい点や使えない機能、アプリがあるかもしれない。 とにかく下調べをする時間がなかったのが口惜しいところ。 このプリンタのセッ...飯食ってから戻ると終わってましたけど。 MP970では全然早かったな。 そして私はスマホで作業をほとんど扱わないのでアプリでどうのこうの言われてもほぼ興味がないんです。 そっちの方にお金かけちゃったのかな。もはやその方が一般的なので仕方ないのかな... 詳細
[21822536] プリンターの内部メモリーをクリアする方法
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/05/13 22:27:28(最終返信:2019/01/19 05:55:03)
[21822536] ...どのような状況なのかが分かりにくいので、具体的なアドバイスもしにくいのですが、、、 インクが詰まっていないか?とか、印刷に使ったアプリの設定が間違っていないか?とか、印刷のキューに不正な印刷が残っていないか?などを確認してみてはどうでしょうか... 詳細
[22374651] yahooショッピング 本体+増量インク1セットで実質16,491円
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2019/01/06 09:09:56(最終返信:2019/01/06 09:09:56)
[22374651] ...yahoo!プレミアム会員限定ポイント5倍1,124 yahoo!カード会員特典 281 5のつく日(アプリ利用で最大+4倍) 1,124 ※273ポイントを支払いで使用したため、 全てカード払いと比べ、差があると思います... 詳細
[21967997] メモリクリアされないの?
2018/07/16 20:06:03(最終返信:2019/01/05 14:20:11)
[21967997] ...初めて投稿します。1週間前にiPad3からcanonのprintアプリを使って、自治会の資料をスキャンしました。 今日自作パソコンで子供の通う大学からエクセルファイルをダウンロードして印刷しようとしたら... 詳細
[22363860] スマホからの印刷がダメダメ
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK50)
2019/01/01 17:02:50(最終返信:2019/01/01 17:02:50)
[22363860] ...スマホからの印刷がまるでダメ。Androidの場合、Canon Inkjet/SELPHYというアプリで見つかるはずのプリンターが見つからない。アプリからプリンターの接続設定はできるのに設定後に接続できない。ワケわかんないでしょ... 詳細
[22335284] スキャンとコピー拡大縮小機能付きプリンター
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8130)
2018/12/19 15:16:17(最終返信:2018/12/28 19:10:17)
[22335284] ...使いやすいと思う どこのメーカーでもそうだろうけど、今はWifiで接続するのが基本でスマホ用のアプリが出てるからPC以外でもスマホやタブレットからの印刷も簡単だよ >今使っているプリンターは、コピーの拡大や縮小機能...をどうやってパソコンに取り組むんでしょうか? パソコンで操作するには、My Image Gardenというアプリを使ってスキャンした画像を、余白を切り取ったあと、PDFで保存して、それをPDFビュアーを使って、任意の倍率で印刷するというのが... 詳細
[22349341] 本体への用紙登録の意味は?
2018/12/25 18:48:43(最終返信:2018/12/25 22:04:58)
[22349341] ...私の想像ですが、プリンタを使わないで印刷する場合に用紙登録が効いてくる・・パソコンからアプリを使って印刷する場合は アプリからのプロパティ設定が優先される。 その場合、本体への用紙登録は無視される。 これでいいのでしょうか... 詳細
[22340988] A5サイズのスキャンはできますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 200F PR-L200F)
2018/12/22 10:08:00(最終返信:2018/12/22 19:49:22)
[22340988] ...スキャンされたファイルはA4なので、その半分が空欄になってしまうのが不満です。 原稿サイズでしたら、スキャンに使うアプリ(このプリンターでしたらControlCenter4でしょうか)の方で、設定できないでしょうか?... 詳細
[22328591] エアープリント 用紙設定
2018/12/16 16:10:05(最終返信:2018/12/18 19:30:31)
[22328591] ...回は、LINEアプリからの写真印刷をされたようですが、これ以外のアプリ、例えば「写真アプリ」や「Safariアプリ」から印刷した...hone7と8です。アプリはキャノンプリントです。 アプリを使用しないで写真を印刷しようとすると 用紙が12cm*12cmとなりプリンターはレーベル印刷と判断してしまいます。 アプリを使えば問題ないので...ございます。 > アプリを使用しないで写真を印刷しようとすると 用紙が12cm*12cmとなりプリンターはレーベル印刷と判断してしまいます。 キヤノンの印刷専用アプリを使わずに、それ以外のアプリで印刷しようとすると... 詳細
[22321615] プリンター電源はいつ投入していますか?
 (プリンタ > CANON > Satera LBP6040)
2018/12/13 16:04:35(最終返信:2018/12/13 18:22:05)
[22321615] ...どうやって確認していますか? 詳しい状況説明が無いとプリンタ側の問題か、OS側の問題か、それとも印刷したいアプリ側の問題かわかりません。 みなさん、ありがとうございます。 パソコンのOSはWindows7ですが... 詳細
[22314577] 特価ではありませんが
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5030)
2018/12/10 13:15:48(最終返信:2018/12/13 13:08:28)
[22314577] ...【価格】 8800-500=8300 【確認日時】 2018/12/10 【その他・コメント】 アプリより頂いたクーポンを使用しました。 定期的に限定個数を設けた販売のようです。 購入時の目安としていただければと思い書き込みます... 詳細
[22311153] レーベルコピー印刷について教えてください
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J978N)
2018/12/09 01:06:47(最終返信:2018/12/10 21:22:22)
[22311153] ...「iPrint&Scan 」のアプリをスマホにインストール 2. 「iPrint&Scan 」画面右上の「i」をクリック 3. さらに「ディスクレーベルプリント」アプリをインストールして、レーベルコピー印刷できました... 詳細
[21766498] macOS 10.13.4で一部アプリのPC-FAX送信に障害
 (プリンタ > ブラザー > MyMio MFC-J825N)
2018/04/20 21:29:36(最終返信:2018/12/09 11:15:47)
[21766498] ...特定のアップル純正アプリでPC-FAX送信が出来なくなりました。具体的にはプリントウインドウのプルダウンメニューに本来ある筈の「ファクス送信」が表示されなくなりました。 当方が確認した主なアプリの状況は下記の通りで...れるのか判りませんが、幸いプレビューは従来通りPC-FAX送信出来ますので、上記(1)のアプリについては当面はプリントウインドウ左下のPDFメニューで「プレビューで開く」を選択してか...ave にアップデートして以降、状態は更に悪化し、プレビューを含むほとんどのアップル純正アプリでMFC-J825NからPC-FAX送信出来なくなりました。当方が試した限りでは送信出来... 詳細
[22143723] XPでの使用は可能?
2018/09/28 14:34:15(最終返信:2018/12/06 18:26:18)
[22143723] ...スマートフォンサイトからの書き込み スマホをお持ちなのでしょうから、 XPから、スマホに 印刷物を転送して、 アプリ経由で印刷するということになりますね。 今更のXPですが、メーカーが対応しない以上まず無理です。... 詳細
[22254233] 無線印刷について
 (プリンタ > エレコム > EPR-LS01W)
2018/11/14 22:24:20(最終返信:2018/11/17 21:12:00)
[22254233] ...R-LS01WにiPhoneやiPadなどのiOSからはアプリ無し(アプリは用意されていないようです)でルータを経由せずダイレクトに印刷出来るようです。写真やWebなどのAppleのアプリで完結処理出来るものについては問題無いでしょう...無いでしょう。その他のアプリを使うものに関してはアプリ次第だと思います。 http://qa.elecom.co.jp/faq_detail.html?id=6045 >sorakujira68さん... 詳細
[22170481] Macからプリントできない
 (プリンタ > CANON > Satera MF4130)
2018/10/09 11:23:05(最終返信:2018/11/16 21:42:47)
[22170481] ... とか...   ただ、この手の共有って、「プリンタの仕様」も有り、自由に印刷できなくて、特定のアプリを印刷させたいPCにインストールし、   「印刷したい!」という時に、対象のプリンタを「占有(接続状態にする)」させて印刷必要が有ったはず...... 詳細
[22255737] インクジェットOHPフィルム対応か?
 (プリンタ > EPSON > ビジネスインクジェット PX-105)
2018/11/15 17:32:26(最終返信:2018/11/16 09:36:08)
[22255737] ...0Aにしないと好結果が得られないんでしょう。そしてEP-710AはEpson iPrintと言うアプリに対応していてスマホからの印刷も可能です。 http://kakaku.com/item/K0000991688/... 詳細
[22255073] プリンターがみつかりません
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-710A)
2018/11/15 10:33:13(最終返信:2018/11/16 07:03:33)
[22255073] ...iphone8 EPSONアプリを設定した時は使えてました。 数日後突然使えなくなりプリンターの設定 アプリの取り直ししましたがスマホにはプリンターがみつかりませんとの表示。 Air printからやろうと思ってもやはりプリンターがみつかりませんとの表示... 詳細
[22248567] スキャナーのみの使用目的で購入を検討中です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130)
2018/11/12 14:33:44(最終返信:2018/11/13 12:36:38)
[22248567] ...今まで10年程スマホのカメラなどで撮ってきましたが夜間はライトなどを使っても私の腕では安定して綺麗に撮れず、アプリの補正等を使っても限界を感じています。 >どうなるさん 回答ありがとうございます。 検知機能が無効になるということはインク切れ表示のようなものが消える... 詳細
