アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1326件中301〜320 件目を表示
(検索時間:0.101 sec)
[20105471] このプリンター期待はずれです
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS9030)
2016/08/10 22:15:54(最終返信:2018/03/06 13:59:29)
[20105471] ...MGがやや頭打ちなので目先を変えた新シリーズ投入…といったところか。 でもそれ以前に携帯端末用アプリをなんとかすべき。名称だけはコロコロ変えてくるが未だまともなアプリが出てこない。 それとマニュアルにインストーラーをつけるのは愚の骨頂... 詳細
[21605097] 無線でのレーベル印刷方法
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J767N)
2018/02/16 21:13:07(最終返信:2018/02/17 09:53:34)
[21605097] ...以前はCanonの7530を使用しておりそっちが壊れたのでこの商品にしました。理由としてはレーベル印刷ができることなんですがかんたんデザイン工房や付属のアプリNewSoft CD Labelerでレーベル印刷しようとすると通信されないようで印刷ができません・・Wi-Fiは問題ありません... 詳細
[21502767] 印刷品質の設定について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-880A)
2018/01/11 22:35:49(最終返信:2018/02/13 01:02:50)
[21502767] ...このプリンターは印刷品質の設定が『標準』か『きれい』しか無いのでしょうか? とのことですが、どのようなアプリで印刷されているのでしょうか? アプリによっては、印刷の設定が簡略化されていて、印刷品質も「標準」と「きれい」しか選べないこともあるのですが... 詳細
[21570010] スマホから印刷
2018/02/04 17:03:21(最終返信:2018/02/07 20:15:45)
[21570010] ...スマホからアプリを使って印刷する時はプリンターの電源をオンにしなければならないですが、オフの場合でもスマホから電源オン にする方法はないでしょうか。 男の世界さん、こんにちは。 > スマホからアプリを使っ... 詳細
[21558532] 写真印刷はL2決め打ちしかできないの?
2018/01/31 19:35:43(最終返信:2018/02/02 19:57:45)
[21558532] ...スレ立ての目的が質問なのか独り言(悲)なのかわかりませんが、私はやり方をアドバイスしただけ。他の読み手の方が「A4印刷ができないアプリ」と誤解するかもしれないので。 1、E-Photo+で、L2決め打ちしか印刷できない(A4印刷方法がわからない)... 詳細
[21511302] CANON IMAGE GARDEN の起動が遅い、重い
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2018/01/14 23:09:46(最終返信:2018/01/15 22:51:06)
[21511302] ...2回目以降のスキャンは早くはありませんが、まあ許せるレベルです。 つまりは、スキャン云々ではなく、アプリ起動自体に時間がかかる という感じでしょうか。。... 詳細
[21496714] Print Utility for iOS動作について
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5750C PR-L5750C)
2018/01/09 17:11:17(最終返信:2018/01/09 17:11:17)
[21496714] ...iOSを11.xへバージョンアップしてしまい、旧アプリのFX PrintScanが使えなくなってしまい新しいアプリのPrint Utility for iOSでは動作しなくなってしまいました。 現時点では... 詳細
[21487350] スリープ
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J973N)
2018/01/06 09:59:40(最終返信:2018/01/06 22:51:52)
[21487350] ...頻繁にスリープ解除されるってことはPCかスマホのアプリかなんかで通信(通信チェック?)してるとかそういうのも考えられるんじゃない?(何か思い当たるアプリや設定があるわけではないけど) 複合機を接続して居る無線LAN... 詳細
[21461877] レーベル印刷
2017/12/26 18:45:04(最終返信:2018/01/02 16:14:31)
[21461877] ...て見ました。 あずあろうさんの画像のアプリはプリンタにありませんでした。。 ただ、携帯からレーベルにダイレクトで印刷するアプリがあり、それで大丈夫でした! 色々と...事は出来るのでしょうか? DCP-J973Nだとプリンタ上では出来そうにないのですが… アプリを使えば出来る仕組みなのですかね? 以下のリンクの仕様を見るとレーベルプリントは有りにな...が、やはり無理なのですかね… 10日くらい前に電気店のプリンタ売場の方に聞いたら今月出たアプリを使えば出来るとか何とか言っていた(ような気がした)のですが、HPには書いてないのです。... 詳細
[21467599] iPhoneからの複数枚のスキャン
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/12/29 06:39:00(最終返信:2017/12/29 06:39:00)
[21467599] ...iPhoneのEpson iprint というアプリを使って書類をスキャンしたいのですが、複数枚を同時にスキャンする方法がわかりません。 設定を色々と見たり、取扱説明書(さらっとしか書いてありませんが)を見たのですが...取扱説明書(さらっとしか書いてありませんが)を見たのですが、解決できませんでした。 アプリはこだわらないので、iPhoneから複数枚の書類をスキャンする方法をご教示願います。... 詳細
[21463466] スキャナーが動かなくなった
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/12/27 10:29:00(最終返信:2017/12/27 13:57:45)
[21463466] ...無事解決されたようでなによりです。 私も最近のOSアップデートの後、同じ事態に遭遇しました。 最新のドライバとアプリはググっても行けると思いますが、価格コムの当該モデルのページからですと >メーカー製品情報ページ... 詳細
[21425154] スマホからの印刷で濃くする方法
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-808A)
2017/12/12 00:21:52(最終返信:2017/12/12 10:17:04)
[21425154] ...わかる方、教えていただけないでしょうか? >年賀状つくりたい!さん こんばんはm(__)m EPSONアプリの詳細は分かりませんが…… 写真のマスターはそのままで…… コピーした写真を濃く加工してから貼り付けては如何でしょうか... 詳細
[21405932] ブラザーのソフトがwindows10のシャットダウンを妨げる
2017/12/04 15:11:40(最終返信:2017/12/06 10:05:02)
[21405932] ...インストールされます。 このアプリはインクが切れた時にブラウザが自動で立ち上がりインクの通販のページは表示されるだけのものですが、アプリのそのものはPC起動時は常に...けはして、 ブラザーのアプリはステータスモニターのみアイコン表示させてるだけですが終了時にそのようなことになったことは無いです。 そのアプリを停止させるだけならタ...ndows側の問題なのでマイクロソフトに相談して下さい」でした。 ドライバーを残してこのアプリだけアンインストールする方法は無いと言ってました。 マイクロソフトの相談窓口は電話つなが... 詳細
[21398304] 選択
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2017/12/01 13:53:36(最終返信:2017/12/05 23:59:31)
[21398304] ...ょうか。 secondfloorさん ご教示ありがとうございます自分は最近は特にスマホのアプリからの印刷が多くなっていますので彩度調整は画像編集ソフトでの調整試みたのですがなかなか満...ら、太陽光下で見た場合はどうだろうか。 ネコタン☆さんへ > 自分は最近は特にスマホのアプリからの印刷が多くなっていますので > エプソン 808の画質の色味が薄めに感じるのは ...プソン804と比較しての感想です とのことですが、それではEP-804の頃は、スマホのアプリ以外から印刷をされていたのでしょうか? そうなると今回、色彩が薄くなってしまったのが、... 詳細
[21399709] 名刺を作成の方法について
2017/12/02 02:29:21(最終返信:2017/12/02 17:58:15)
[21399709] ...名刺サイズの印刷ができるということで、名刺を早速作ってみたいのですが、このプリンター専用のアプリ等はありますか?無料で使えるおすすめのテンプレートなんかもあれば教えて下さい。また、作成の方法も簡単に教えて頂けると助かります... 詳細
[21386276] 写真スキャンについて
2017/11/26 12:41:40(最終返信:2017/11/27 23:16:43)
[21386276] ...>A スキャンした画像データをUSBメモリーに出力出来ますでしょうか? JPEGとかPDF(付属のアプリを使用)に変換できます。 http://cweb.canon.jp/pixus/lineup/al... 詳細
[21386681] 名刺の印刷
2017/11/26 15:53:59(最終返信:2017/11/27 10:08:17)
[21386681] ...パソコンを使わずにスマホだけを使われる人も多いので、こういうアプリは便利なのだと思います。 http://kakaku.com/article/pr/17/09_privio/ (このリンク先の下の方に、このアプリについての情報があると思いますので... 詳細
[20939277] iPhoneアプリでプリンタが検出できません
2017/06/03 19:32:38(最終返信:2017/11/26 00:14:10)
[20939277] ...プリンタの説明書に従って、アプリをインストールし、Wifiを設定するところまでは出来たのですが…なにをやってもプリンタが検出できません。 iOSは最新のものと1つ前のものでも同じ状態です。 もうアプリから無線で印刷するのは諦めた方が良いのでしょうか...v=tQgy5t6MB4E 無線印刷は諦めていたのですが…必要に迫られようやく無事に解決致しましたのでご報告します。 アプリ内プリンタの登録で「Canon ijのWifiを選択する」という指示があったのですが、これを無視し... 詳細
[21373970] 印刷のインクの濃さ
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2017/11/21 08:33:04(最終返信:2017/11/26 00:11:13)
[21373970] ...エプソンのインクの特性???) ちゃりじょさん、こんにちは。 > 設定でもっと濃く印刷できるのでしょうか。 OSやアプリによっても違うと思いますが、おそらくできると思います。 印刷時に用紙のサイズや種類を設定するところの中に... 詳細
[21378424] 税込5,980円 送料無料
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5140 PR-L5140)
2017/11/23 06:37:52(最終返信:2017/11/23 06:37:52)
[21378424] ...開梱しても普通に新品。 ネットワークにLANケーブルでつないだらルーター経由でスマホからもXeroxのアプリ使ってワイヤレスでプリントできるし便利です。 5150じゃなかったのでちょっと心配だったけど5140でかえってよかったかも... 詳細
