アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1328件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.116 sec)
[21373970] 印刷のインクの濃さ
 (プリンタ > EPSON > EW-M571T)
2017/11/21 08:33:04(最終返信:2017/11/26 00:11:13)
[21373970] ...エプソンのインクの特性???) ちゃりじょさん、こんにちは。 > 設定でもっと濃く印刷できるのでしょうか。 OSやアプリによっても違うと思いますが、おそらくできると思います。 印刷時に用紙のサイズや種類を設定するところの中に... 詳細
[21378424] 税込5,980円 送料無料
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5140 PR-L5140)
2017/11/23 06:37:52(最終返信:2017/11/23 06:37:52)
[21378424] ...開梱しても普通に新品。 ネットワークにLANケーブルでつないだらルーター経由でスマホからもXeroxのアプリ使ってワイヤレスでプリントできるし便利です。 5150じゃなかったのでちょっと心配だったけど5140でかえってよかったかも... 詳細
[21287647] 廃インクエラーが出たら困るので・・・
 (プリンタ > EPSON > マルチフォトカラリオ EP-801A)
2017/10/18 13:50:14(最終返信:2017/11/19 17:39:04)
[21287647] ...>『EP-801A 廃インクエラー解除出来ました。』 のクチコミ掲示板 のアドバイス内容を確認させて頂きお蔭様で、アプリと操作方法を入試出来ました。 実際には、まだ実行していません。 と言うのはちょっと心配なので、廃インクエラーが出るまで待とうと・・... 詳細
[21225778] レビューを書いておられる方へ
 (プリンタ > CANON > PIXUS XK70)
2017/09/24 22:01:14(最終返信:2017/10/29 07:27:32)
[21225778] ...リンクでそれと分かることがきちんと明記されていますが。 Macユーザーなら普通、前もって対応OS・ドライバーのチェックしませんか? 家電をはじめアプリもそうですが、そういった自己責任の範疇で 純粋な商品評価が大きく左右されているレビューを見かけると... 詳細
[14146810] EP-801A 廃インクエラー解除出来ました。
2012/02/13 05:34:26(最終返信:2017/10/25 05:44:18)
[14146810] ...廃インクの量を減らす事が目的でしたが・・・・。 未だ、廃インクエラーが表示されていませんので、作業を実施しておりません。 アプリと操作手順は何時でも確認できるように保管してありますが、上手くできるかどうかも心配で様子を見ております... 詳細
[21261599] インクの消耗が早い、対策法
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8030)
2017/10/08 14:34:16(最終返信:2017/10/09 12:33:18)
[21261599] ...また付属のスターターインクの容量も少ないことがあります。 2回目からは、もっともちます。 後はドライバやアプリの設定で色を薄くするか、下書きモードを使ってください。 わざわざ有料の専用アプリを使うほどのことはないです。 しばらく印刷しなければ、印刷前にヘッドクリーニングが行われます... 詳細
[21242487] 印刷できません(涙)
2017/10/01 07:23:22(最終返信:2017/10/04 12:40:56)
[21242487] ...二つ目の方式で設定し直してください。 >タロと良子さん PCは、何を使ってますか? OSは? ブラウザ(インターネットを表示させるアプリ)は何を使ってますか?他のブラウザでも同じ症状ですか? プリンタをMG6330から替えたときにはプリンタ以外は替えていませんか... 詳細
[21228074] 印刷時にプリンタードライバーの画面をだしたい
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP8730)
2017/09/25 19:35:54(最終返信:2017/09/26 22:39:10)
[21228074] ...現像はLightroomですが、現像したjpegは閲覧、印刷ともフォトという Windowsバンドルのアプリを使用しています。それ以外のアプリからiP8730は使用しておりません。 フォト側の設定にそのような項目が見つからず困っております...XPSのドライバーのバージョンが置き換わってしまうと希望の色調整の画面が出ないようです。Ver. 5.75を再インストールすることでどのアプリからも直接印刷せずにこの Canon IJ XPS プレビューが表示されるようになりました。(添付ご参照)... 詳細
[21220991] 画質の違い
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1200)
2017/09/23 06:27:27(最終返信:2017/09/24 14:11:18)
[21220991] ...専用用紙が必要で、ランニングコストが高いです。 最近はコンビニで簡単に印刷できますよ。 スマホで撮って専用アプリで予約するか、メモリカードなどから、すぐにプリントアウトできます。 コンビニのない場所で、その場でどうしてもすぐ印刷したい... 詳細
[21201574] 画像の選択
 (プリンタ > 富士フイルム > スマホ de チェキ instax SHARE SP-2)
2017/09/16 13:23:03(最終返信:2017/09/20 14:44:45)
[21201574] ...アプリで画像を選択するところがありますが、半分以上、ビックリマークが付いていて選択できません、、 皆さんはどうでしょうか? Gたるさん あらぁー、、、 ... 詳細
[21165600] スマホからのプリント
2017/09/03 07:28:52(最終返信:2017/09/03 21:49:37)
[21165600] ...と言う事で富士ゼロックスが提供しているFuji Xerox Print Utility for Androidがそのまま使えます。 現にアプリの説明で「富士ゼロックス製またはNEC製複合機やプリンターから、Android搭載端末で動作する様々なアプリケーションからプリントしたり... 詳細
[21148510] 修理経験ある方、費用がどの程度だったか教えてください。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-977A3)
2017/08/27 08:42:19(最終返信:2017/08/27 15:52:01)
[21148510] ...持たない人なのですが、必要なときはセブンイレブンさんで済ませてますよ。 アプリはコピー機のものになるので確か富士ゼロックスさん作成のアプリ(スマホなら)でPCからですとコンビニプリントで検索すれば宜しいかと... 詳細
[21143724] レ-ベル印刷のデータ保存は、盤面ごとでしょうか?
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2017/08/25 12:17:17(最終返信:2017/08/25 18:07:51)
[21143724] ...しょうか? ちょっと分かりにくい話なのですが、 Canonの純正のアプリの画像添付します。 アプリ自体に取り込まれてるのが分かると思います。 2枚の盤面データを、そ...そのアプリがインストールされているそのPCに保存されてしまって そのうちの1枚のデータを他のPCなりに送りたくても、他に送るという事ができない。 すべて、アプリの中...保存出来ないということです。 ですから、他のパソコンに送るのは、 例えば、保存されているアプリのデータベースごと写さないと開けない。 この2枚のうち1枚のみを他のパソコンでアクセスし... 詳細
[21135029] 印字がおかしい?
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP7230)
2017/08/21 21:32:53(最終返信:2017/08/23 19:23:21)
[21135029] ...取り敢えず回避策としてAcrobatの印刷設定でPostScriptオプションを画像として印刷に指定するか外す、アプリの印刷設定で画像として印刷に指定するか外す方法です。お試しになってみて下さい。 後は名前を忘れてしまいましたけれど(RAW... 詳細
[21078794] スマホのSDカード内の写真やデータ印刷について
2017/07/29 11:28:13(最終返信:2017/08/01 15:34:14)
[21078794] ...うことでしょうか? ご使用のスマートフォンの、名称(型番)・アプリの名称も書き込んでください。 アプリは、どんな設定でやっているかも書き込んでもらうと、アドバイス...申し訳ありません。 本体というのはスマホで、スマホ内のSDカード内にあるデータ等を専用アプリにて選択出来ないものかと思いまして質問致しました。 そうゆうことでしたら、このスレは閉じ...しらに怒られますからw 5484さんへ > スマホ内のSDカード内にあるデータ等を専用アプリにて選択出来ないものかと思いまして それでしたら、次のリンク先のクチコミが参考になると... 詳細
[21065554] パソコンがなくても使えますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-879A)
2017/07/23 20:13:59(最終返信:2017/07/24 08:21:40)
[21065554] ...手軽に作れるか”どうか“デザインのバリエーションは豊富か”の二点 が決める要素になると思うし、各社年賀状アプリを出してるから当然印刷は出来ないとしてアプリを入れてどんなデザインか出来るのか?みたいなの確認すればいいと思う あと、年賀状に限らずPCが無いとなると...ージが湧くと思います。手順としてはスマホ-プリンタ間のWi-Fi設定→スマホに対して必要に応じたアプリのダウンロード→印刷操作になります。 https://www.youtube.com/watch... 詳細
[20095439] 質問です。chromebookにつなげますか
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J562N)
2016/08/06 16:40:01(最終返信:2017/07/05 20:11:04)
[20095439] ...年賀状印刷はChromebookでは難しいと思います。 郵便局の「はがきデザインキット」のAndroid アプリが使えると良いですね。 http://yubin-nenga.jp/sp/design_kit/ >にこちゃんにこにこさん...ソースネクストのWebサービスなんですけど、 これを使えば ChromeBookで年賀状というのも 可能みたいですね。 郵便局の年賀状アプリのWeb版もいけそうですね。 ... 詳細
[21007904] iPhone6、e-printアプリで印刷できますか?
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5650F PR-L5650F)
2017/06/30 17:00:52(最終返信:2017/06/30 23:59:22)
[21007904] ...士ゼロックスのアプリを入れて試してみました。 難しい設定などなしでプリントできました!!! これは感動です!!! すごく便利で嬉しい。 こんなアプリ、探しても全く...先日購入しました。 パソコンなどあまり詳しくありません。 iPhoneからe-printアプリを使ってプリントはできるのでしょうか? 試してみたところ、プリンターの追加はできたのです.../product/software/printutility_ios/ 富士ゼロックスのアプリ(?)でもできるのでしょうか??? ダウンロードして 試してみます! ありがとうございま... 詳細
[21003140] 設定完了のはずがPCから印刷できない
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-978A3)
2017/06/28 20:44:50(最終返信:2017/06/29 21:58:35)
[21003140] ...プリンターのジョブ表示を確認して、どの様な表示になっているか 知りたいですね。 スマートフォンから印刷できるエプソンのアプリを入れて、スマートフォン から印刷できるか知りたいですね。 可能か不明ですが、プリンター本体でWIFI登録を削除して(出来なければ初期化... 詳細
[20986773] IP2700からこちらへ
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2017/06/22 12:26:06(最終返信:2017/06/22 13:51:49)
[20986773] ...ロイド4.04の古いものを使っていますが問題なく無線でプリンタ利用できますでしょうか? アプリ Canon PRINT Inkjet/SELPHY https://play.goo...ignid=APPU_1_OTxLWZTZCoKM8wXimKRQ を使いますが、このアプリの説明には、 ARM端末のみです。 という条件しか書かれていないため、Android の...にちは。 質問1は、同じです。 質問2は、Canon PRINT Inkjetというアプリが使えるAndroidであれば、無線プリントが可能です。 http://cweb.ca... 詳細
