アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1314件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.065 sec)
[24178654] パソコンでFAX受信音
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ MFC-J998DN)
2021/06/08 18:43:00(最終返信:2021/06/08 23:44:12)
[24178654] ...PageManager9」のソフトを使いたい場合は、 どうすればいいのでしょうか? MFC-J998DNに買替の間違いです。 少なくともアプリには音を鳴らす設定があります。 https://support.brother.co.jp/j/s... 詳細
[24155762] プリンターの詳細設定
 (プリンタ)
2021/05/26 11:23:01(最終返信:2021/06/08 09:31:04)
[24155762] ...た。 チョコレートパンさん、こんにちは。 Bのパソコンで、エクセル以外のアプリから印刷した時はどうでしょうか? どのアプリでも詳細設定は英語の小さな窓なのか、それとも正常な窓が開かれるのか、どうでしょうか... 詳細
[23427706] スマホ(Andoroid)での印刷での縮小印刷
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/05/26 11:21:52(最終返信:2021/05/29 15:58:02)
[23427706] ...ホ印刷で縮小印刷ってできるんでしょうか? Canon Print Serviceというアプリをインストールした上で、Chromeから印刷してみてはどうでしょうか? https:/...non.jp/apps/plug-in/printservice.html Canonのアプリが縮小印刷に対応しているかはわかりませんが、共有から印刷でいちどB4やA3サイズでPDF...、保存したPDFをA4で印刷すれば縮小印刷になります 私が使用しているのはEPSONでアプリが縮小印刷には対応していませんが2面割り付け印刷に対応しているので、よく利用するのが、い... 詳細
[24154326] DVDラベルシール
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J988N)
2021/05/25 12:41:56(最終返信:2021/05/28 22:39:42)
[24154326] ...ラベルシールはどれを使ったらいいでしょうか?また印刷するためのアプリなどありましたら教えてください。 よろしくお願いします。 そういうのはラベルシールのメーカーでアプリや使用方法のマニュアルがあるんじゃないですかね?... 例えばこういう製品を購入して、メーカーサイトで専用アプリがあると思います。 https://www.amazon.co.jp/dp/B000A63F2Y ありがとうございます。なんとなくこういうものだとはイメージしてましたが... 詳細
[24157459] エプソンプリントレイアウト使用時について
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2021/05/27 12:51:24(最終返信:2021/05/27 13:52:02)
[24157459] ...クリスピアなどの用紙で品質はきれいにしてもエプソンプリントレイアウトを使うと同様に1o白いままです。 何か良い無料の印刷アプリがあったら教えてください。 レイアウト設定 で 余白について調整ができるかと・・・・ 余白は常に上側が1ミリくらい太くなって下側が細くなります...余白は常に上側が1ミリくらい太くなって下側が細くなります。 例えば余白を3ミリで印刷すると上側がの余白は4ミリになって下側は2ミリになります。 このアプリ 使ったことはありません(悪しからず) [Epson Print Layoutで作品をプリントする]... 詳細
[24146163] PC-FAX
 (プリンタ > CANON > GX7030)
2021/05/20 17:13:26(最終返信:2021/05/21 15:34:24)
[24146163] ...MAXIFYからの入れ替えを検討中でしたが、同じように使えるならこちらにしようと思っているのですが。 商売が下手なんですかね? アプリはMAXIFY と同じです ビジネスインクジェットプリンター【MAXIFY/Gシリーズ】:GX7030:Windows... 詳細
[24133985] 証明写真を作成できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-881A)
2021/05/13 21:41:22(最終返信:2021/05/16 04:45:14)
[24133985] .../NPD5952_01.PDF 出来ますよ! まず、iPhoneで撮った写真を証明写真アプリ(私は美肌証明写真というのを使ってます)を使ってデータにします。 それを、エプソンプリン...リ(EPSON iPrint)を使って、ダイレクト印刷しています! >草壁メイさん このアプリです。 お早うございます。 以下のリンクは公式動画の「スマホからプリンターに印刷できる...outube.com/watch?v=yfcY8j4Y9eI Epson iPrintアプリは以下のリンクからのダウンロート・インストールになります。ただ、iOSの場合はAndro... 詳細
[24136931] スマホからの印刷
 (プリンタ > NEC > MultiWriter 5500 PR-L5500)
2021/05/15 18:43:21(最終返信:2021/05/15 21:28:41)
[24136931] ...「Print Utility」というアプリが富士フイルムから提供されているのですが、このアプリはもうインストールされましたでしょうか? スマホから印刷するためには、このアプリが必要になりますので、まだでしたらインストールしてみてください...まだでしたらインストールしてみてください。 ありがとうございました。 無事に印刷することが出来ました。 まさか富士フイルムのアプリとは・・・ androidですがPlayStoreでNEC プリンターなどで検索してそれらしいのが無いな〜と思っていました... 詳細
[24134129] PCにドライバー類インストール後のwifi設定は!?
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3530)
2021/05/13 23:11:12(最終返信:2021/05/14 13:32:37)
[24134129] ...ドライバーインストール後のwifi設定はできないのか? これかな! >>ドライバーインストール後のwifi設定はできないのか? これかな! PCへアプリをインストール後、プリンターとルーターのWi-Fi設定でしょう。 >【インクジェットプリンター】プ... 詳細
[24095788] 安く買えました
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J987N)
2021/04/22 21:48:19(最終返信:2021/05/13 16:21:04)
[24095788] ...注文から3週間かかりました、まだ受注可能なようです。知り合いが欲していたの再度注文しました。店頭表示17800からアプリcouponで-1000、誕生月5%offで、15960円でした。... 詳細
[24131680] まだまだ現役で動いています。
 (プリンタ > CANON > PIXUS MP730)
2021/05/12 14:12:58(最終返信:2021/05/12 14:12:58)
[24131680] ...ネットワークプリンターとしても使えますし。 ただ、Windowsのドライバーが7以降使えなかったり(サードパーティ製のアプリで対応)、電源を切るとASUSのルーターから認識できなくなったりして、最新のプリンターと比べると見劣りしまくりですが... 詳細
[24118344] 印刷濃度について
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS5330)
2021/05/04 19:49:37(最終返信:2021/05/09 19:29:30)
[24118344] ...どのようなデータでしょうか? 例えば画像でしたら、キヤノンのアプリを使うことで濃度の調節ができるかもしれませんので、可能であれば印刷に使うアプリを変えてみるのも良いかもしれません。...場合によってはmacに標準の印刷機能しか使えず、濃度の調節はできないかもしれません。 なのでその時は、印刷するアプリの方で、濃度を調節することになります。 >けーるきーるさん  返信ありがとうございます。 印刷できるプラ板が出ているので... 詳細
[24101606] 分割シール印刷に関して
 (プリンタ > CANON > SELPHY CP1300)
2021/04/26 05:35:11(最終返信:2021/05/06 12:07:20)
[24101606] ...Android用のアプリです。 https://cweb.canon.jp/miniphotoprinter/software/epp.html Android、iPhone用 アプリ! https:/...てから買われても良いのでは! 参考に・・・ iPhone SE 2nd genにアプリを入れて確認してみましたが、プリンターにCP1300を選択した場合に異なった写真の8分割...123は6分割レイアウトまでです。 >nogakenさん ありがとうございます。 確かにアプリは商品購入していなくても確認できますね。 リンクもありがとうございます。 後ほど試してみ... 詳細
[24085744] プリントアウトされるときの音について
 (プリンタ > CANON > Satera MF249dw)
2021/04/17 13:32:54(最終返信:2021/04/19 18:00:10)
[24085744] ...以下構造と切り分けを実施してみていただけないでしょうか。 ◆構造 @アプリがイベントを発生させる(コピーする、プリントするなど) Aアプリ別動作を行う(コピーの場合は用紙を読み取る。プリントの場合はデータを展開するなど)... 詳細
[24061852] A3対応の複合機の情報をお願い致します。
 (プリンタ > EPSON > EW-M973A3T)
2021/04/05 00:43:04(最終返信:2021/04/08 19:17:43)
[24061852] ...ちなみにこの方も、別のアプリで印刷すれば綺麗に印刷できたとのことですので、EW-M973A3Tの画質自体には満足しておられるようですので、もし印刷画質に問題があったときは、アプリの再インストールなどをしてみれば良いように思います... 詳細
[24038781] わかりません。
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-883A)
2021/03/23 21:31:53(最終返信:2021/04/05 18:02:38)
[24038781] ...たのがEP-883Aで省略されています。EP-883AはEpson Smart Panelと言うアプリで電源オン・オフが可能です。CDレーベル印刷とB5用紙の印刷は両方とも可能で印刷コストも同等です。以下のリンクの表にまとめてあります... 詳細
[24061585] PC無くて悩んでるいたら、買って下さい♪
 (プリンタ > CANON > PIXUS PRO-S1)
2021/04/04 22:12:48(最終返信:2021/04/04 22:12:48)
[24061585] ...自分のiPhoneに入れているアプリからダイレクトプリントが出来る事を知り、後日購入致しました。 結論!S1にして良かった♪(笑) iPhone対応の無料画像編集アプリからプリント可能です。 データ読み込みで約20秒... 詳細
[23882888] ハガキ印刷が真っ白
 (プリンタ > CANON > PIXUS MG3630)
2021/01/01 14:26:15(最終返信:2021/03/29 00:00:00)
[23882888] ...パターン印刷はできるのにハガキ印刷は真っ白。カードリッジ外して端子部分を拭いてみたり、アプリやプリンタを再起動してみたり、アプリのカラーモノクロ設定をいじってみたりしたけれど変わらず。 この後試しにカラーインク補充しようと思ってますが... 詳細
[24003984] G3360とエプソンEW-M752Tの比較
 (プリンタ > CANON > G3360)
2021/03/05 20:26:06(最終返信:2021/03/10 20:09:34)
[24003984] ...m-yanoさんへ > 実際はどうなんでしょうね〜 顔料ブラックが使われるかどうかは、印刷に使うアプリや、ドライバーの設定次第なので、必ずしも全てのケースで顔料ブラックが使われるとは言えませんが、少なくともm-yanoさんが試されたケースでは... 詳細
[24007955] Apple AirPrintの問題点
 (プリンタ > CANON > TR8630)
2021/03/07 17:59:30(最終返信:2021/03/10 09:50:09)
[24007955] ...androidタブレットには、「Canon PRINT Inkjet/SELPHY」 iPadにも同じアプリを入れようとしましたが、iOS 12.x以上を要求されたので、細かい設定はできませんが AirPrintを使う事にしました... 詳細
