アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (プリンタ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1315件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.079 sec)
[23349346] 購入予定です
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J582N)
2020/04/20 10:19:11(最終返信:2020/04/20 11:18:05)
[23349346] ...sdカードがないとエラーになるということでしょうか?フォルダの指定が出来ないとういくとですかね? そうですね、Google Play内のアプリの説明にも、「お使いのデバイスに対応したメモリーカードが必要になります」と書かれていますので、SDカードは必要で... 詳細
[23333065] スキャンが保存できない。
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J982N)
2020/04/11 16:11:08(最終返信:2020/04/11 20:26:11)
[23333065] ...パソコン操作でスキャンしたところスキャン自体は出来ているようです。(スキャンデータが表示される) 保存を選ぶとアプリが停止してしまいます。 プリンタの方からスキャンデータを送ろうと、関連付けをしようと思っても画像の状態から進みません...これにはかなりの手間と時間がかかりますので、できることなら、そこまでしなくても直ると良いですね。 あとアプリのアンインストールと再インストールは一度試されたとのことですが、パソコンを再起動した直後に試してみるとかすると... 詳細
[23321069] 写真紙印刷の際、黒部分が紫で出る
 (プリンタ > CANON > G6030)
2020/04/04 17:57:22(最終返信:2020/04/10 09:52:44)
[23321069] ...プリンター側に問題があるのだと思いますが、、、 再インストールはもう試されましたでしょうか? 一旦G6030関連のドライバーやアプリ、あとプリンターの設定などをすべて削除してから、もう一度インストールし直してみてはどうでしょうか?... 詳細
[23327038] A 5サイズ両面印刷できますか?
2020/04/08 05:19:06(最終返信:2020/04/10 01:47:25)
[23327038] ...spec.html ねこひげりんさん、こんにちは。 手帳を作られるとのことですが、どのようなアプリや用紙を使って、どのような手順で作られるのでしょうか? A5サイズで両面印刷ができるかということよりも... 詳細
[23325873] 転写シートは使えますか?
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS3130S)
2020/04/07 12:36:26(最終返信:2020/04/09 06:26:33)
[23325873] ...それだけスマホでの加工のスキルがあるのでしたら、大丈夫だと思います。 純正のアプリだけでは、思い通りの加工はできないかもしれませんが、いろいろなアプリを工夫して使うことができれば、できないことはありませんので、別にパソコンでなければダメということでもありません...スマホでの加工はパソコン派の方からも高く評価していただいて。 いつもパソコン?と聞かれていたのでので。 アプリもわかるのですがパソコンの扱いが本当にわからないだけで 余白の作り方や印刷したい位置に配置することは可能かと勝手に思ってました…... 詳細
[23326368] テザリング接続できません。
 (プリンタ > CANON > G3310)
2020/04/07 18:46:12(最終返信:2020/04/08 19:08:55)
[23326368] ...になった時に、wifi ダイレクトに繋ぎかえて、またラベル屋さんアプリに戻ると、ラベル屋さんがアプリ立ち上げ時に戻ってしまうのですが、そうならない方法ご存知でしょう...になった時に、wifi ダイレクトに繋ぎかえて、またラベル屋さんアプリに戻ると、ラベル屋さんがアプリ立ち上げ時に戻ってしまうのですが、そうならない方法ご存知でしょう...(android )を繋いで印刷したいのですが無理でしょうか? タブレットからキャノンのアプリを使って接続しようと試みているんですが、E36というエラーが出てしまいます。キャノンにメ... 詳細
[21992742] 不要になったプリンターについて質問です。
 (プリンタ > CANON > PIXUS iP2700)
2018/07/28 06:34:00(最終返信:2020/03/26 14:01:35)
[21992742] ...先日、初めてメルカリ利用したんですが、何より手軽さが良かったです。 スマホで写真撮って、そのままアプリで出品するだけ。 出品後5時間で買い手がつきました。 箱詰めして、コンビニ持って行って、レジでスマホのバーコード読ませれば全て終わり...ハードオフなどジャンクが置いてあるお店なら 比較的楽に引き取って貰えると思います ハードオフ(複数の店舗)やラクウルなど公式アプリからだと 事前に価格比較しやすい では 予備に欲しい!! 後機種のTS203がスペックダウン(使用できる用紙が限られる等)してるから... 詳細
[23295815] OHPフィルム印刷可能なプリンターを教えてください
2020/03/20 22:51:26(最終返信:2020/03/22 20:43:38)
[23295815] ...プリンターに付属していると思いますので、そのソフトを使って印刷してみるのも方法かもしれません。 アプリからの印刷で全く同じサイズで出てきました! たくさん面倒な質問をしてしまったにもかかわらずご親切にお答えくださった皆様... 詳細
[23290091] 予定通り発売してください、EPSON頑張れ
 (プリンタ > EPSON > エプソンプロセレクション SC-PX1V)
2020/03/17 19:51:35(最終返信:2020/03/20 17:37:05)
[23290091] ...私もモニタとプリンタにはこだわりがあります。 PCは自作機ですが、3年半前の仕様で第6世代i7チップ、32GBメモリ HDD1TB(OS,アプリ用)、2TB(データ用)です。 経験上、「安定しているPCは手を加えるな」という主義でして 基本パーツは今のところ一切交換なしで来ています... 詳細
[23270339] 「画彩 写真仕上げProモード L版 フチが残ってしまいます
2020/03/07 10:09:23(最終返信:2020/03/08 07:05:54)
[23270339] ...は依存しない事象のような気がします。。。 印刷に使っているアプリ/ソフトが何か不詳ですが、 そのアプリ/ソフトの「中」の印刷設定で「ふち無し」に必要な設定はされて...画面上にて見てみるのも一手です。 アプリ/ソフトの「外」=プリンター本体やドライバでは縁無しに対応・設定されていても、アプリ/ソフトの「中」から出力される画像デ... ご助言ありがとうございます! >みーくん5963さん 試してみたのですが、確かに写真アプリによって印刷結果に違いが出ました。 >papic0さん CC4でもフチなし印刷が出来た... 詳細
[23267410] TS203の印刷枚数合計と廃インク吸収体満杯の時期が分かります
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS203)
2020/03/05 15:05:03(最終返信:2020/03/05 15:05:03)
[23267410] ...専用アプリのプリンタ アシスタント ツールでノズルチェックパターン印刷を実行すると、これまでの印刷枚数もTOTALで表示されます。早くも11000枚に達した方がいらっしゃって、廃インク吸収体満杯の表示が出たと報告がありました... 詳細
[23252629] XPでMyEpsonPortalが繋がらない
 (プリンタ > EPSON > EW-M770T)
2020/02/26 07:22:54(最終返信:2020/02/26 21:03:50)
[23252629] ...WIN10ではMyEpsonPortalに繋がるのですが、XPでは繋がりません。 Xpでは、Epson接続診断ツールで情報をとろうとすると、エラーでアプリが落ちます。 同様にXPで繋がらないというような方がいませんか? 有線LAN接続で、IP固定はしていません...本体のパネルで操作してスキャンしたりといったことですが、いかがでしょうか? pcからスキャン、印刷など全てできています。 アプリがXPに対応してないのかと思ったのですがまさか・・・です。 いまだにXPで使っている方の情報をしりたいと思った次第です... 詳細
[23251199] Windows10ではそのまま使えず
 (プリンタ > HP > ENVY Photo 6222 Y0K14D#ABJ)
2020/02/25 12:00:36(最終返信:2020/02/25 12:33:57)
[23251199] ...l-in-one-printer-series/9073045 スキャナ機能はHP SMARTアプリからの利用になるようです。 上記ドライバーと一緒にインストールされた「HP ENVY Photo 6200...Scan」などのソフトは使用できないそうです。 もっとちゃんとセットアップできるようにして欲しい。 うちは Androidアプリからのファーム更新で、 Windowsドライバは普通にインストール出来るようになりました。 ... 詳細
[23248185] スマホからの写真印刷で日付の入れ方がわからない
2020/02/23 21:03:34(最終返信:2020/02/24 10:56:01)
[23248185] ...犬さん、こんにちは。 キヤノンのアプリには、日付を入れて印刷する機能がないようですね。 なのでまずは、写真に日付を入れるアプリを使って、日付入りの写真を作って、...つゆ知らず。。。。 おすすめのアプリとかご存知ですか? 是非教えてください。 はるちゃんはうちの犬さんへ > おすすめのアプリとかご存知ですか? 私は写真に...い)アプリをダウンロードして、とりあえず使ってみてはどうでしょうか? >secondfloorさん ご丁寧にありがとうございました。 これから検索かけてアプリ入れ... 詳細
[23219263] スタンプ機能
 (プリンタ > CANON > PIXUS TS8230)
2020/02/09 10:12:32(最終返信:2020/02/16 20:39:45)
[23219263] ...Win10Home64bit(1903)なんですが^^; TS8230だけの特別仕様なんですかね??? 使うアプリとかによるんじゃないでしょうか。 ちょっと試してみました。 IE、Chromeからの印刷ではスタンプ機能利用可... 詳細
[23212393] 用紙の切り替えについて
2020/02/06 02:44:19(最終返信:2020/02/06 23:55:18)
[23212393] ...iPhoneに「Brother iPrint&Scan」というアプリはインストールしてあり、このアプリから印刷しているということでよろしいでしょうか? >secon...残念ながら。 用紙種別・サイズや用紙トレーの選定・設定は、あくまで使う人任せです。 アプリ/ソフト/デバイスドライバーに設定した用紙の種別やサイズと、実機にセットしたトレー/用紙...ストールせずに、「ドライバをインストールせずに印刷できる」という機能にしたがって、「写真アプリ→写真を選択→共有→プリント」から印刷をかけてみました。用紙が A4 という表示だったの... 詳細
[23194637] ノートリミングで印刷できますか?
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-30VA)
2020/01/27 19:15:50(最終返信:2020/01/28 10:18:07)
[23194637] ...>余白の設定(左右上下)をmm単位でできますか? 通常の印刷アプリでは余白をmm単位で指定はできません。 PhotoShopやイラストレータ等、ミリ単位などでぴったり設定できるアプリで印刷すれば出来ます。もちろん余白は出ますので... 詳細
[23178842] 買って丁度1年目
 (プリンタ > EPSON > カラリオ EP-811A)
2020/01/19 19:21:29(最終返信:2020/01/21 11:20:17)
[23178842] ...ーが使えない話をすると アプリでトレー選択が出来ると言われてたのですが 選択肢がない話を家電やさんにもしてもらい 後日、エプソンさら連絡を頂きアプリの何らかの問題で アプリ入れ直しをすると全く違うアプリかと思うような...とか修理費高くつきそうで 手放したい気分です すごく悩んで最新に交換したのに 今までのプリンターもアプリ更新されなくなって 仕方なく購入したのに今まで電池寿命なんて なった事ないのに5年以上は毎回使っていたし... 詳細
[23153010] 写真の撮影日付を印字できるのは修整前
 (プリンタ > ブラザー > プリビオ DCP-J577N)
2020/01/06 22:05:05(最終返信:2020/01/09 13:05:21)
[23153010] ...れていません。 アプリによるのかな? 2019年11月20日にミラーレス一眼(E-M1markII)で撮った写真を、かなり古いPCアプリのAdobe PhotoShop7.0(2002年ごろのアプリ?)で画像修正したも...なので写真を修整しても、Exifが残るアプリを使えば、修整後も日付を印字することができるのですが、、、 今は、どのようなアプリで、お写真を修整しておられるのでしょう...す。 やはり、アプリによるようですね。 自分でやったのは、マイクロソフトのものか、 記憶違いかもしれませんが、SONYのデジカメに 付属していたアプリだったと思いま... 詳細
[23154127] 用紙設定がハガキからA4に戻らない
2020/01/07 15:23:18(最終返信:2020/01/09 11:42:11)
[23154127] ...のようなのでDCP-J577を探したらデバイス?が二個ある感じになってしまったので 仕方ないので完全にアンインストールしたいのですが、今度はアプリ一覧にDCP-J577N がありません…。 解決方法が分かる方教えて下さい。よろしくお願いします。... 詳細
