アプリ (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 120件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23521638] WPS
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2020/07/09 10:55:22(最終返信:2020/07/10 23:41:37)
[23521638] ... アプリで2.4GHzと5GHzの両方で接続はしなくても大丈夫ですか? WPSで、その設定はしてくれるんでしょうか? 速度を出したいので教えて下さい。 >アプリで...設定すれば良いですが、TP-Linkはそのような設定項目がなかったように思います。 >アプリで2.4GHzと5GHzの両方で接続はしなくても大丈夫ですか? >WPSで、その設定はし...していることを表します。 WPS接続後、もしも片方のランプしか点灯していない場合は、 アプリで残りのバンドでも親機と接続するようにすれば良いのではないでしょうか。 早くなりました... 詳細
[23493296] -EXTが出来上がって自動切り替えができない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2020/06/26 02:40:17(最終返信:2020/06/26 14:33:01)
[23493296] ...みなさんの言う通り、youtube、過去スレ、マニュアルを見てTetherアプリから設定を変更してみました。 TetherアプリからRE200にログインすると「親機名_EXT 2.4G」と「親機名_EXT...https://support.apple.com/ja-jp/HT202628 >よんきょんさん Tetherアプリから、同一SSIDの設定ができるようです。 こちら参考になるかと思います。 https://s.kakaku... 詳細
[23485278] Wi-Fi ビックリマーク!
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-733DHP)
2020/06/22 16:24:23(最終返信:2020/06/23 11:40:16)
[23485278] ...Fire8(7世代)をUSBケーブルでパソコンと接続すれば、データ抽出できます。 パソコンに接続後に、設定アプリ → 接続済みデバイス → USB → ファイルを転送する と操作することで、パソコン(Windowsの場合はエクスプローラー)からアクセスできます... 詳細
[23441404] 設定がわかりません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-EX300NP)
2020/06/01 21:14:30(最終返信:2020/06/01 22:18:48)
[23441404] ...なんなんなのでしょう・・・ すみませんが教えてください。 追記情報です。 Wifi Analyzerというアプリで電波状況を見たところ、 親機の2.4GのSSIDと同一のものが検出されました。 同じSSIDが2つも並んだ状態だと... 詳細
[23419975] WiFi経由でWebブラウザでチャンネル替えれますでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200/R)
2020/05/22 18:26:57(最終返信:2020/05/29 04:09:58)
[23419975] ...android4.2の端末から利用中に頻繁にチャンネルを替える利用形態で使用予定ですが、アプリのテザーでしたか、たぶん動かないと思うのでブラウザから設定に入って設定を触れるかをご教示...で、本機のチャンネルが親機連動であれば親機側を替えられますので問題クリアです。 8.専用アプリが、実はandroid4.2でも動くという場合も問題クリアです。 >事情により、WiFi...android4.2の端末から利用中に頻繁にチャンネルを替える利用形態で使用予定ですが、アプリのテザーでしたか、たぶん動かないと思うのでブラウザから設定に入って設定を触れるかをご教示... 詳細
[23421045] 導入相談です。本機で大丈夫でしょうか?
2020/05/23 08:10:01(最終返信:2020/05/26 20:02:53)
[23421045] ...羅城門の鬼さんにおすすめいただいていた、親機−中継機間のバンドと中継機−子機間のバンドを使い分ける設定は、設定アプリTetherでハイスピードモードという項目で設定できるのですが、試してみたときは速度の違いがあまり体感できなかったので... 詳細
[23423978] クロームキャストがルーター障害で接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WTC-1167HWH [ホワイト])
2020/05/24 13:48:10(最終返信:2020/05/25 14:23:11)
[23423978] ...chromecastのMACアドレスはその中にありますか? >羅城門の鬼さん アプリをダウンロードして検索しましたが、クロームキャストはありません。 >アプリをダウンロードして検索しましたが、クロームキャストはありません...2階の親機の側で親機のネットワークに接続したときはクロームキャストがセットアップされ、動画もスムーズに見られます。 その際に、先ほどのアプリで検索すると、クロームキャストが出てきます。そちらで、MACアドレスはわかりました。 >1階で、... 詳細
[23373056] 数日(2〜5日)で無応答になる
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2020/05/01 16:58:59(最終返信:2020/05/19 18:48:08)
[23373056] ...WEX-1166DHPSを中継機として設定し、利用しているのですが、2日〜5日程度で、無応答(ハングアップ)する事象が発生し続けています。 アプリやWebブラウザからの一切接続ができなくなるため、RESET(電源抜き差し)するしかなく、ログも消失してしまうため... 詳細
[23396888] WiMAX W06との接続について
2020/05/11 13:09:35(最終返信:2020/05/11 14:41:48)
[23396888] ...W06の近くで設定してSignalランプの状態を確認して、設定できたか確認できます。 他「Androidもしくはiosの端末からTether」というアプリで、WiMAX W06のSSIDを選んでパスワードを入力して設定することも可能です。 ともにメーカーの製品サイトのマニュアルで操作方法が確認できます... 詳細
[23349865] 1時間に1度くらいの頻度で切断される
2020/04/20 16:17:41(最終返信:2020/04/20 19:00:25)
[23349865] ...すぐに改善するのですが、ゲームをしているとゲームも切断されてしまいます。この中継機からゲームは有線で繋げています。アプリで見たところ親機から中継機は80Mbps前後です。何が原因と考えられますか? >Muneooさん... 詳細
[23308789] ネット接続不良
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2020/03/28 09:07:58(最終返信:2020/04/08 21:44:50)
[23308789] ...回中継器を初期化し、アプリを使った接続や親機のwpsボタンを使った接続を試し、再度設定しましたが、何度やっても同じでインターネットに接続できず困っています。 添付した写真にあるようにアプリで確認すると中継器と... こうくんぱぱの動画で説明されています。 >添付した写真にあるようにアプリで確認すると アプリの写真がありません。 それと、RE305のランプを確認できる写真もお...【困っているポイント】 専用アプリを使って指示通り設定したところ、iPhoneにWi-Fi接続完了のアイコンが表示されまし... 詳細
[23319708] TP-LINK Archer A10 中継接続方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2020/04/03 20:51:29(最終返信:2020/04/05 14:45:38)
[23319708] ...WDSの項目が出てこなければ中継機と使用できないので、そのときは諦めてください。 設定はTP-LINKのアプリからですか?ブラウザだと開き方がわからないです。 アプリのTetherでも結局はブラウザに入って設定することにはなります。 ... 詳細
[23309563] 接続不良 V6対応親機
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP2/D [ホワイト])
2020/03/28 16:38:04(最終返信:2020/03/31 23:56:24)
[23309563] ...>インターネットに繋がっているように見えた時は、 >直接親機に無線LAN接続されていたのでは。 WiFiオーバービュー360というアプリで、子機からつながっていることを確認してやってるつもりだったのですが、 その可能性もある気がしてきました... 詳細
[23289324] APポイントとしての使用方法
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE505X)
2020/03/17 10:17:46(最終返信:2020/03/19 14:59:39)
[23289324] ...当商品をAPモードで使用している者です。 羅城門の鬼さまが答えをご記載下さっていますが、1度Tetherアプリにて中継器モードで設定したあと、同アプリにてAPモードに設定変更することで、APモードで稼働することになります。 ご不明点あれば記載致しますので...持っているわけではないですが・・・ TP-LINKの製品だと、PCとLANケーブルで繋いで、もしくはスマホに専用アプリの「Tether」をインストールして、設定画面に入れると思うのですが、「動作モード」という項目はないですか... 詳細
[23137069] 親機とスマホが繋がらなくなった
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > エレコム > WRC-300FEBK-R [ブラック])
2019/12/29 23:23:02(最終返信:2020/01/01 20:08:50)
[23137069] ...>スマホのWifiマークに?が出てしまい, モバイルネットワーク経由でないと 外につながりません。 まずスマホにアプリをインストールしてみて下さい。 AndroidならPing & Net 、iOSなら iNetTools... 詳細
[23107625] iPadだけ繋がらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/12/15 00:37:14(最終返信:2019/12/15 14:34:27)
[23107625] ...5GHzが繋がりません。仕方がないので、Tetherを使えば設定出来た口コミ見たので、iPhoneにアプリをインストールするもRE450を検出しません。何度やっても駄目で困りました。最後の手段でPCから設定するこにしました... 詳細
[23001808] 設定の仕方
2019/10/22 12:37:55(最終返信:2019/11/03 10:30:15)
[23001808] ...設定は簡単でしょうか? 本機は親機と2.4GHzと5GHzの両方で接続できる機能がありますので、 下記参照し、アプリのTetherを使って2.4GHzと5GHzの両方で接続した方が良いです。 2.4GHzと5GHzの両方で接続しておけば... 詳細
[21474229] Ubiquiti UniFi無線アクセスポイントを導入してみました
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2017/12/31 18:37:29(最終返信:2019/09/11 21:38:53)
[21474229] ...Controller画面: STATISTICS-TRAFFIC STATS-APPS(トラフィック統計(アプリ別)例) (画像-05) UniFi Controller画面: STATISTICS-TRAFFIC... 詳細
[22906482] Deco M5の追加ユニットとしてDeco M3Wは最適です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > Deco M3W)
2019/09/07 14:42:20(最終返信:2019/09/07 14:42:20)
[22906482] ...Deco M5の追加ユニットとしてDeco M3Wを購入しました。 Decoアプリを起動して、M3Wをコンセントに挿し、アプリの指示に従うだけで、M3Wを追加できました。 手軽にWi-Fi環境を拡張できる点や... 詳細
[22890058] なぜ、インターネット未接続になってしまうのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-G300)
2019/08/31 02:19:12(最終返信:2019/09/06 14:30:11)
[22890058] ...文字化けしてしまいました。5G㎐は5Gヘルツです。 ちなみにfire hd8のチューナー用のアプリがないためfire hd8でテレビは見れません。 今回中継器を買った理由は2階のテレビが壊れて見れないので中継器を買って2階に設置し... 詳細
