アプリ (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 117件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[22571432] 5ghzを拾わない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE450)
2019/03/31 21:11:38(最終返信:2019/04/14 04:39:31)
[22571432] ...クイックセットアップで2.5ghzは簡単に接続できたのですが、5ghzがワイヤレススキャナーで認識しません。アプリでもやったのですが5ghzだけスキャンの時点で出てきません。どうしたらいいのでしょうか? 5GHzの電波がそこまで届いているのでしょうか...ワイヤレススキャナーを実行している機器が5GHzに対応していないのではないでしょうか? その機器の型番は? アプリ Tp-Link Tetherで中継機の状態を確認してください。 TP-LINK製品はW52帯しかサポートしていない製品がほとんどです... 詳細
[22565035] 複数先での使用は容易ですか
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE200)
2019/03/28 23:59:05(最終返信:2019/03/29 00:32:49)
[22565035] ...そこでも中継器として使用出来るのでしょうか? 自宅で使用後にホテルで使う場合は、 Tetherアプリまたは本機の設定画面でホテルの親機の SSIDに接続指示することになると思います。 そんなわけないでしょ... 詳細
[22338433] テレビをホームネットワークに接続できない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2018/12/21 00:13:36(最終返信:2019/01/06 06:40:38)
[22338433] ...どうすれば接続出来るでしょうか?もしくは、以下の確認方法が間違っているでしょうか? ホームネットワーク接続有無はFIFOというアプリで確認したところテレビのIPアドレスが表示されませんでした。しかし、テレビでインターネットを見ることは可能です... 詳細
[22214288] 電波は強いが・・・
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHPS)
2018/10/28 20:11:48(最終返信:2018/11/07 10:39:40)
[22214288] ...確かに子機の方が中継器に近いですが中継器の場所でアプリを使って電波状況をチェックすると「良好」となるので親機から離れすぎてる訳では無いと思います。 >確かに子機の方が中継器に近いですが中継器の場所でアプリを使って電波状況をチェ... 詳細
[22131859] インターネット接続に関する質問です
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE305)
2018/09/23 22:13:17(最終返信:2018/09/23 22:28:18)
[22131859] ...com/2018/201804/20180426/extender%20easy%20setup%20guide.pdf の「3. アプリ「Tether」を使って中継器を設定」の(3)。 ... 詳細
[22044091] 突然使えなくなりました。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > TP-Link > RE650)
2018/08/20 08:40:33(最終返信:2018/08/24 16:39:30)
[22044091] ...ざいます。 ルーターから中継機まではすぐ横でやっても同じ状況でした。 現状を見たのは携帯アプリやエミュレータ?を見たら信号は良好、位置を確認しても電波最大状態だったので中継機とルータ...を5GHzでつないでいるなら親機のチャンネル設定を固定にしてみる。 >現状を見たのは携帯アプリやエミュレータ?を見たら信号は良好、位置を確認しても電波最大状態だったので中継機とルータ...夫だと判断しました。 本当に中継機と親機との間の電波状態を確認したのでしょうか? 携帯アプリやエミュレータとは具体的には何? 再度確認しますが、 親機と本機との距離と障害物の状況... 詳細
[21997762] アプリ Tether のクライアントの表示について
2018/07/30 11:41:31(最終返信:2018/08/01 13:05:33)
[21997762] ...RE200購入後アプリ(Tether)をダウンロードして使用しています。 このアプリのクライアントの表示で一番上の接続中のクライアントの表示欄に一つ人型のマークが右側についてるんですがこれが何を意味するのか教えて下さい...機種名で自分の端末であることが、わかります。 アドバイス有難うございます。 スマホでIPアドレスチェックしたらアプリに表示されてるアドレスと同じだったので自分のスマホにマークがついてると思います。 ただ、表示クライアント名が... 詳細
[21932766] 接続がうまくいきません。
2018/06/30 22:13:54(最終返信:2018/07/01 22:14:50)
[21932766] ...中継器のSSID(5G)に接続して親機側に行った場合、受信感度は「中」でした。 羅城門の鬼さん アプリでは親機と中継器は問題なく接続されているみたいです。 すみません、画像が貼れてませんでした。 >アプリでは親機と中継器は問題なく接続されているみたいです...4Gで4つのアクセスポイントがあるのは一緒ですが、4つ共に問題なくインターネットに接続ができました! バッファローのアプリで見てみると、前回との違いがありました。 それはIPアドレス取得中のままになっていた時は親機と中継器は5Gで通信していたのですが... 詳細
[21885772] 本機のSSIDの変更のしかた。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-AC1167EXP)
2018/06/10 10:39:46(最終返信:2018/06/10 19:54:09)
[21885772] ...戸建ての2階の一室だけが特に速度低下があったため購入。 iOSアプリのマジックファインダーで手動で設定しました。 親機のSSIDと本機の2Gと5GそれぞれのSSIDも見えて両方とも接続出来て速度アップもしており満足なのですが... 詳細
[21799600] Android端末との接続
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-1166DHP)
2018/05/04 17:41:15(最終返信:2018/05/05 09:11:44)
[21799600] ...スリープ復帰時した際、表示上はWi-fiに接続されているが全く速度が出ない ・StationRadarアプリで機器一覧を確認すると、WEX-1166DHPがグレーアウトしている  ※WSR-1166DHP2は普通に表示されています...中継機のSSID名は親機のと区別出来る名前に設定しているのでしょうか? >・StationRadarアプリで機器一覧を確認すると、WEX-1166DHPがグレーアウトしている  ※WSR-1166DHP2は普通に表示されています... 詳細
[21792284] どおなんでしょう
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > NEC > Aterm W1200EX PA-W1200EX)
2018/05/01 19:32:19(最終返信:2018/05/02 11:50:09)
[21792284] ...いまのところネットフリックスやYouTubeはサクサクと動いているので良しとします。 あとatermスマートリモコン アプリで当機の照明を消せる事は便利です。設置場所が寝室だけに夜中、チカチカ光られたら、困るので。本当は本体に消すボタンが付いていれば大変便利なんですが...羅城門の鬼さん、EPO_SPRIGGANさん、 jm1omhさん、色々とアドバイス有り難うございました。今朝、アプリで確認したら70%位迄、上がっていました。今の所動画も安定して観ることが出来るので様子見というところです... 詳細
[21743059] Galaxyとの相性が悪いです。
2018/04/11 07:46:38(最終返信:2018/04/12 23:27:23)
[21743059] ...波良い表示なのにXperiaでは電波弱い見たいでリンク速度がかなり落ちてYouTubeのアプリが起動しないのでこちらの中継機を買ったらXperiaの方は電波良いんですが、Galaxy...は電波状況の確認、 場合により帯域の変更が先なのでは? Wifi Analyzer等のアプリで確認、作業をされてみて下さい。 もしかして、中継機に接続しているつもりでも、親機に接続...premiumのリンク速度468mbpsから58mbpsまで変動が激しくてYouTubeアプリが起動しないのはやはり異常と思いますね。 ただ、ドコモWi-Fiでは不具合無いので異常無... 詳細
[21626524] 中継機SSID、Extender-A-5708突然子機から消える事件
2018/02/24 13:27:50(最終返信:2018/02/24 13:27:50)
[21626524] ...公式QAや検索しても対応策がこれまた皆無・・・あっても難解レベル。 その難解レベルを頑張っても効果は決め手にかけるようで・・・ 私は設定アプリ(PC版でもスマホ版でも可)から5GHzのチャンネル数を変えるだけで解決(笑)今のところは問題無しです... 詳細
[21589484] 初期設定ができません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > IODATA > WN-G300EXP)
2018/02/11 14:16:53(最終返信:2018/02/19 22:29:53)
[21589484] ...検索で複数の対象が表示された場合は、 WN-G300EXPに印刷されているはずのMACアドレスで区別して下さい。 アプリをインストールして試したのですが、ずっと読み込み中のまま中継機の表示が現れないのです… 機械の故障を疑い始めました(ーー;)... 詳細
[21587337] 増設後、パソコンが勝手に起動し困っています
2018/02/10 18:19:38(最終返信:2018/02/10 21:19:20)
[21587337] ...主にアップデート関係でしたね。 >PCに問題がないとしての いや どう考えてもPCの問題でしょう。 家族共用PCで、怪しいアプリのインストールの 心配は無いですか? 既出ですが、ネットワーク接続されたPCをリモートで起動する... 詳細
[21556734] 中継器の置き場所
2018/01/31 02:35:31(最終返信:2018/01/31 09:11:24)
[21556734] ...壁などの材質によって変わります。 無線機器なので必ずここに設置するのがいいという場所を指示するのは難しいです。 アプリ「WiFi Analyzer」などを使い、電波が届きつつ使用する場所で十分な通信速度を得られる場所を探していくしかありません... 詳細
[21487476] 中継機の設置場所について
2018/01/06 10:46:00(最終返信:2018/01/06 18:30:07)
[21487476] ...られないので、スマホなどで確認しながら行うと良いでしょう。 「WiFi Analyzer」というアプリなどあるので利用してみましょう。 理論的なベスト地点は有っても、実際そこがいいかどうかは分かりません...早速試してみたいと思います。 >EPO_SPRIGGANさん ご返信ありがとうございました。 そのようなアプリもあるのですね。自分の無知さが恥ずかしいです。 参考にさせて頂きます。 >papic0さん ご返信ありがとうございました... 詳細
[21421794] 効果がまったくわかりません。
2017/12/10 20:57:25(最終返信:2017/12/19 16:16:20)
[21421794] ...中継器につながっているか親機につながっているか確認する方法はありますでしょうか? 通信速度もspeedテストのアプリをダウンロードしスマホで測ってみたのですが、中継器をとりはずして行うと160M近くでておりますが中継器を設置して行うと90mに低下します... 詳細
[21271862] 頻繁に停止するので抜き差ししてます…
2017/10/12 09:46:30(最終返信:2017/10/15 15:52:37)
[21271862] ...当初はなかったのですが、最近になって下2つのランプが消えており、稼働していないケースが増えてます。アプリのAtermスマートリモコンにも表示されません…但し、コンセントを抜いて差し直すと稼働し直します。... 詳細
[21229056] wifi圏内だが動画が不安定の場合、使えるか。
2017/09/26 00:22:30(最終返信:2017/09/26 09:24:51)
[21229056] ...タブレットをルータの近くに持って行って、電波が弱くない状況でも、動画再生が不安定なら、 動画再生アプリの設定を変更する、 動画再生アプリを別のものに変更する タブレットを買い替える などの対策が必要です。 >時々画像がカクカクするのですが... 詳細
