アプリ (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (無線LAN中継機・アクセスポイント)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 118件中101〜118 件目を表示
(検索時間:0.051 sec)
[18638804] デュアルバンドってどういうこと?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation WEX-733D)
2015/04/01 21:41:07(最終返信:2015/04/04 23:05:17)
[18638804] ...電波強度は弱いですが。 あと関係ないですがiPadをアップデートしたら、Rbb today speed testアプリの電波強度数値が表示されなくなりましたが。 >それはないと思います。むしろiPad に関しては、... 詳細
[18460725] 電波の強い方に自動で切り替え
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > AirStation HighPower WEX-300)
2015/02/10 16:11:22(最終返信:2015/02/14 21:01:06)
[18460725] ...ストール済みのアプリで対応できる可能性もあります。 お使いのスマホの口コミで質問された方が良いかと思います。 Wifi Roaming Fix アプリの参考書込み ...al/html/air9/bridge/common/chapter119.html アプリをインストールしましたが、自動で切り替わりません(>_<)設定は何か必要ですか? 親機と...っていますか。 違う値でしたら、WEX-300のSSIDを同じ値に変更して下さい。 >アプリをインストールしましたが、自動で切り替わりません(>_<)設定は何か必要ですか? 以下... 詳細
[18335895] ホームサーバについて
2015/01/04 17:00:42(最終返信:2015/01/08 13:22:56)
[18335895] ...なぁと思いました♪ LS411DXシリーズはDLNAが不可でDiXiM Play SEのアプリ経由でスマホ等で視聴ができるということで 合ってますでしょうか?合っている場合、別で用意...かと思います。 『LS411DXシリーズはDLNAが不可でDiXiM Play SEのアプリ経由でスマホ等で視聴ができるということで 合ってますでしょうか?合っている場合、別で用意...LS411DXシリーズはDTCP+に対応しているので宅外からDiXiM Play SEのアプリ経由でスマホ等で視聴ができる」ということでしょうか...。 DiXiM Play SEも... 詳細
[18206553] Wifiランプが点灯しないのですが?
2014/11/25 21:22:03(最終返信:2014/11/29 09:33:26)
[18206553] ...WEX-733Dが親機と接続出来ていて、WEX-733Dに切替らないのは、アンドロイド機でしょうか。 そうでしたら、以下のアプリをインストールしてみて下さい。 WEX-733DのSSIDと暗号化KEYが親機から引継がれていれば... 詳細
[17013755] 有線のパソコンにiPhone5をつなぎたい
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/12/30 00:53:50(最終返信:2014/01/08 19:17:08)
[17013755] ...iosがwindowsネットワークと互換が全くないので仕方ないです。good reader for iPhone等のアプリを追加すれば、そのアプリの機能範囲である程度データの取り込み等は出来ますが、pc同士でのフォルダ共有には遠く及びません... 詳細
[16859599] microSDカードで使えるルータ(常時電源ONになるもの)
 (無線LAN中継機・アクセスポイント)
2013/11/20 18:22:30(最終返信:2013/11/25 12:03:17)
[16859599] ...老人ホームにいる高齢の父がipad(appleから直接購入)を使ってインターネット(といっても、アプリで天気予報を見るとか、新聞を読む程度で動画は見ません。)を利用するために、exciteのSDカードで... 詳細
[16098875] ipodで無線設定したいのですが
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > Wi-Fi Gamers WCA-G)
2013/05/05 20:55:47(最終返信:2013/05/05 21:12:29)
[16098875] ...一体どうすればよいのでしょうか。 ipodはAOSSで接続出来ないのでは? ipodにAOSSアプリをインストールしたのですか? また、WCA-Gはルーターが無い環境では使用出来ませんが、ルーターは有る環境ですか... 詳細
[15694237] 定期的に通信が途切れます。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300D)
2013/01/30 22:59:38(最終返信:2013/02/06 09:23:51)
[15694237] ...チャンネルのことをいろいろ試したところ、MZK-SA300Dの問題とは言えなくなってきました。 アプリを使って近所のアクセスポイントのチャンネルを見たところ1ch、6ch、11ch、13chなどがたくさんありました... 詳細
[15519711] Nexus7 接続について
2012/12/23 19:37:19(最終返信:2012/12/29 09:21:28)
[15519711] ... 多分、WCA-GとNexus7はAOSSでしか接続出来ないと思います。 AOSSアプリは、以下のサイトでダウンロード出来ますけど、Nexus7にダウンロード出来ますか。 h...います。 ネクサス7側ではWCA-Gの電波を拾ってるのですぐ繋がると 思ったのですが、アプリをダウンロードしないとだめなのですか? その場合、PCにダウンロードしたものをUSBケ...。 > ネクサス7側ではWCA-Gの電波を拾ってるのですぐ繋がると > 思ったのですが、アプリをダウンロードしないとだめなのですか? WCA-Gの本体に暗号(セキュリティ)のキーが... 詳細
[14690693] ネットにつながらない
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > ロジテック > SkyLink LAN-W150N/AP)
2012/06/17 07:55:10(最終返信:2012/06/22 22:11:49)
[14690693] ...がネックですね。 アプリを変えてみたらどうですか。 Speed Test等の他のアプリでもインターネットにアクセスできないのでしょうか? Speed Test等の他のアプリでもインターネットに...ていると思います。 一応LANには繋がっているようなので、gakaxy note で アプリの"Ping & DNS"あたりで、traceroute 74.125.235.80 を...どうやってわかるんでしょうか? > サブネット はどうやってわかるんでしょうか? アプリの「ipconfig」でチェック。 > --IP(eth0) 192.168.0.6 ... 詳細
[14346139] LAN-W150N/AP経由iPod touch の TVPlayer アプリの通信不良
2012/03/25 21:18:03(最終返信:2012/03/25 21:18:03)
[14346139] ...LAN-W150N/AP を介した iPod touch の TVplayer アプリの通信不良で困っています。何かわかれば教えていただければ幸いです。 iPod touch と PC の連携環境は以下の通りです... 詳細
[13947564] wifi環境を作りたいのですが、無線音痴です。教えてください。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > MZK-SA300N2)
2011/12/27 15:25:10(最終返信:2012/01/02 14:06:34)
[13947564] ...することも可能です。)。 →アプリをDLする時のみ自宅でwifi無線使用し、外出時はipad2を常時持ち運びますが、DLしたアプリに専らアクセスするのみでメー...に飛ぶし速いです。)  先ほど欲しかったアプリをipadにダウンロードし、目的達成しました。あとはipadとアプリの活用あるのみです。  qpcomさん、...wsPCしか知らなかった化石人間である私には驚きを超えて、感動でした。 「ipad」用アプリのDLだけのために無駄なお金使うこともないので、まずは、1,000円以下で出来るなら、... 詳細
[13968495] MacとiPhoneの接続
2012/01/02 00:33:15(最終返信:2012/01/02 00:33:15)
[13968495] ...例)MacのiTunesを開いているときにiPhoneのミュージックでホームシェアリングができない。MacのSquirrel(家計簿アプリ)とiPhoneのSquirrelの同期ができない等。 本製品の前はfonを使っていたのですがその時はできていました... 詳細
[6328611] NEC親機とすんなりつながって一安心
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > PLANEX > 電波王子 GW-EC54-5P)
2007/05/12 21:36:17(最終返信:2007/07/28 08:54:51)
[6328611] ...できただけです。  想像ですがサイト側で何らかの改善が行われたのではないかと思います(JAVAアプリの影響などもあるのかも知れません)。 アクセスできるようになってよかったですね。  ※記述ミスでお手間をとらせたようで恐縮です... 詳細
[3376094] ドライバがインストールできません
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLA-G54/P)
2004/10/12 00:41:58(最終返信:2004/10/13 19:44:10)
[3376094] ...スクトップにでも置いておく。 1)無線カードを抜く。不要なアプリを全部終了。 2)LANドライバ−のアプリを立ち上げて「無線ドライバーの削除」を実行。 3)PCを再立ち上げ。不要なアプリは全部終了させる。 4)LNNドライ... これでやってみてください。いずれもタスクバーの右下に表示されている アイコンのうち、無線関係のアプリは停止しておいてください。          ---★rav4_hiro ちなみにLANドライバーは最新の物を使ってください... 詳細
[3001556] 質問です。
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > バッファロー > WLAR-128G)
2004/07/06 21:54:58(最終返信:2004/07/07 21:07:49)
[3001556] ...イライラ短気を起こして操作するしてはダメです。例えば、WEBの表示が遅いとPF5(更新)を連打したり、WindowsUpdate中にアプリを切替えようとPC側のレスポンスに関係なくキーボードやマウスをカチャカチャ割込みイベントを連続して起こすような操作は危ないです...これは直接的に回線速度が原因ではありませんが画面表示速度が遅いのでついついやりがちです。 ブロードバンドでも同じですが、アプリが反応しなくなります。 P.S. WindowsUpdateやAntiVirusソフトのパターン更新は手動設定にして管理者が管理した方がいいと思います... 詳細
[1571066] スループットはこんなものなのでしょうか?
 (無線LAN中継機・アクセスポイント > SONY > PCWA-A500)
2003/05/12 16:53:44(最終返信:2003/06/11 02:44:27)
[1571066] ...NTTさんの接続試験PC(NEC製)では45M。いいのさ・・・所詮私のPCは性能がよくないさ・・・v※ioでアプリいっぱいだし) 複数の計測サイトで測ったスループット平均値21M(リンク速度の8割以上は出てますね・・・)... 詳細
[521411] アクセスポイントなしでGO
2002/02/08 01:20:44(最終返信:2002/02/27 13:46:46)
[521411] ...WinXPちゃんと動いてます。 もちろんアプリが実用的に動くかどうかは別問題ですが、単なるルーターおよびインターネットブラウジングだけなら、なんとか実用ぎりぎりですが耐えてます。 もちろん、アプリやXPの起動はむちゃくちゃ遅いので...アプリやXPの起動はむちゃくちゃ遅いので、いったん起動したアプリを休止モードから素早く復帰できるというXPの利点がなければ、到底つかいものになりませんが。 アクセスポイントなしで使っています。 Let's note mini(M... 詳細
