アプリ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (デジタルオーディオプレーヤー(DAP))のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 4646件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.086 sec)
[23980140] Amazon music アプリのプレイリストの同期
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A105 [16GB])
2021/02/21 15:28:28(最終返信:2021/02/21 21:40:42)
[23980140] ...Amazon music unlimitedで契約し、Walkmanに曲をダウンロードして使用しています。 オンラインで作成したプレイリストをダウンロードした際、一部ダウンロード出来ない曲があり オフラインのプレイリストの曲数とオフラインのそれとは一致しません。 該当の曲はリストのダウンロードメニューが表示されず、... 詳細
[23977715] ウォークマン上のアルバムアーティスト名の表示について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A16 [32GB])
2021/02/20 12:23:21(最終返信:2021/02/20 20:39:39)
[23977715] ... これを見ると、Xアプリにはアルバムアーティストという概念がなさそうですが。 タグのアルバムアーティストは使ってないのでは。 Xアプリ自体2017年に終了したアプリのようです。移行も考...というタグが必要で、そのタグはXアプリでは使えない、という事でしょうか?確かにXアプリは発売当時でも既に古いアプリでしたもんね。タグというものを理...Xアプリと同様、アルバムアーティストという概念がない可能性もあるかと。 トピ0に書いてる通り、アルバムアーティスト、アーティストと明確に欄がある場合は、アプリを... 詳細
[23508358] AmazonMusic HD再生時の物理ボタン操作不能
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-ZX507 [64GB])
2020/07/03 05:59:41(最終返信:2021/02/19 17:19:15)
[23508358] ...nMusic HDアプリにて 画面表示させた状態では 物理ボタンの再生・停止操作が 不能になる不具合が発生する様に なりました。 尚、同アプリでも画面消灯すると... w.Musicアプリにおいては、画面消灯・点灯に かかわらず正常に再生・停止操作が物理ボタンで 可能でした。 AmazonMusicHDアプリを画面表示で、再...ail_bbs#tab これはamazon music hdのアプリの不具合だと思うので、アプリの担当者?に連絡した方が良いかと思います。 >msausさん 今... 詳細
[23967473] PCからの転送
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-S315 [16GB])
2021/02/15 06:55:58(最終返信:2021/02/17 23:26:43)
[23967473] ... >パソコンは友人が持っていて、転送をやってもらってます。 NW-S766への転送は、「x-アプリ」でですか? それとも、エクスプローラーで Music フォルダに D&D でコピーですか? 後者なら... 詳細
[23964430] 曲順が変わる
2021/02/13 19:29:51(最終返信:2021/02/14 17:08:58)
[23964430] ...イルのタグ情報にトラック番号は入っていますか? ※トラック番号 = アルバムの曲順 再生アプリの設定に並べ替え等があれば、トラック番号順に 設定するとアルバムの曲順で再生されます。 ...らタグ情報を登録しています。 >猫猫にゃーごさん ご回答ありがとうございます。 当機のアプリはW.ミュージックですが、 https://www.sony.jp/support/wa...bbs/J0000031635/SortID=23669097/ ファイル名もタグ編集アプリで揃えてます。 DBから引っ張ると登録した人の癖が出ちゃうので。 >ランダムになって... 詳細
[23956285] 録音のやり方について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-WS625 [16GB])
2021/02/09 19:55:53(最終返信:2021/02/10 10:33:45)
[23956285] ...か? 教えて下さい スマホがAndroidならいくつかBluetooth経由で録音出来るアプリがあります。ただ、WS625のマイク感度は最悪の部類で録音も視野に入っているならそこは使...たり通話する機能も持ち合わせています。この機種だとUSBの有線接続でAndroidの録音アプリを使えば録音可能です。 https://www.sonymobile.co.jp/pro...スマホがイヤホンジャックを搭載しているなら4極プラグのイヤホンを接続すれば同じように録音アプリを使って録音可能です。 https://www.sony.jp/headphone/pr... 詳細
[23952180] サブスクは使い物になりますか?
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Astell&Kern > KANN ALPHA [64GB])
2021/02/07 16:16:26(最終返信:2021/02/08 19:04:59)
[23952180] ...66Mbpsの半分でしかもWi-Fi接続ですからしっかりバッファも入っているでしょう。 寧ろ問題はCPUがアプリの重さに耐えられるかどうかでしょう。Dual CoreのFiiO M9はYouTube Musicがえらく重いらしいです... 詳細
[23227112] AUXケーブル経由でカーオディオとは繋げない
2020/02/12 23:45:33(最終返信:2021/02/02 10:43:04)
[23227112] ...Spotifyのファミリープランを利用して、NW-A105と使わなくなったXPERIA XZ2のそれぞれに   spotifyアプリを入れて、同じプレイリストデータをローカルにダウンロードして、バッテリー切れのタイミングで   切り替えて利用しています... 詳細
[23931651] ワイヤレスイヤホンのアプリの使用について
2021/01/28 05:40:15(最終返信:2021/01/28 17:12:54)
[23931651] ...にWiFiを接続させて専用アプリをダウンロード、アプリを併用する事が必須になります。 ありがとうございます! 専用アプリをA100にインストールし...イヤホンのアプリは、Wi-Fi無しでもBluetooth接続のみでさまざまな調整は可能なのでしょうか? 私としてはA100にワイヤレスイヤホンのアプリを入れて、...イヤホンとウォークマンをつなげば、イヤホンのアプリからイコライザーや操作設定などはできるのでしょうか? それともアプリは結局Wi-Fiがないと使えないのでしょうか... 詳細
[23900406] SDカードへの転送エラーの改善方法を教えてください。
2021/01/11 00:45:17(最終返信:2021/01/14 03:40:39)
[23900406] ...カードリーダー接続でSDカードと直接。 4.本体からWi-Fi接続で取り込んでみる。  Wi-Fi転送でえきるアプリが必要なのと、PC側でフォルダ共有設定が必要。 5.SDカードを変えてみる。 6.その他、思いつくことがあれば試す... 詳細
[23894271] Macとの接続、および曲の転送について
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A106 [32GB])
2021/01/07 20:07:05(最終返信:2021/01/13 02:11:25)
[23894271] ...ルダをコピペすれば、とくにアプリ要らないんじゃないでしょうか。 ・Cx File Explorer - Google Play のアプリ https://play...com.cxinventor.file.explorer&hl=ja&gl=US 上記アプリをNW-A106にインストールして、Macの音楽ファイルを 格納しているフォルダを共有す...音楽ファイルを取りに行くことができます。 私は、Androidタブレット、スマホで上記アプリを使用して、Windows 10 パソコンの共有フォルダから音楽ファイルを取り込んでいま... 詳細
[23875688] ,ボリュームのステップについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > FiiO > M15 FIO-M15-B [64GB])
2020/12/28 23:08:33(最終返信:2020/12/30 20:58:44)
[23875688] ...結果報告いたします。 今日ヨドバシの試聴機を聴いてみました。 私の個体と同様でした。どうやら純正ミュージックアプリの仕様のようです。代理店にファームアップの要望出しておきました。 ちなみに、powerampで試したところ... 詳細
[23877464] 端末を立ち上げた時に表示が中国語ですが日本語にするには
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M8 [64GB])
2020/12/29 19:44:20(最終返信:2020/12/30 18:51:07)
[23877464] ...音楽用アプリは日本語表示になりましたが、立ち上げたときに中国語表示され日本語になりません。教えて下さい。 メーカーへの問合せで解決しました。お騒がせしました。 https://youtu.be/vt80XfW8FQ4... 詳細
[23877824] 純正音楽アプリで取り込んだプレイリストが0曲になっている
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > Shanling > SHANLING M6 PRO [32GB])
2020/12/29 22:19:55(最終返信:2020/12/30 01:46:49)
[23877824] ...Shanlingの純正音楽アプリでインポートしたところ、 インポートされたプレイリストの中身がすべて0曲になっていました。 ONKYO HF PlayerやNertron Playerなどほかの音楽アプリではちゃんとプレイリストの中身があり... 詳細
[23853320] これは不良品でしょうか。
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > iBasso Audio > DX160 ver.2020 [32GB])
2020/12/17 02:56:10(最終返信:2020/12/26 20:09:55)
[23853320] ...これって初期不良などではなくこういうものなのでしょうか。仕様よりは絶対持ちません。バッテリーセーバーやアプリの管理をしても焼け石に水です。一応購入時にPCあきんどいうショップの納品書が付いておりました、 納... 詳細
[23861749] どのサブスクを利用していますか?
2020/12/21 14:48:31(最終返信:2020/12/22 23:15:08)
[23861749] ...しばらく利用してたのですが、 いつまで経っても改善されないアプリの挙動やUIなど、使い勝手の面で不満が多かった為、 一旦、解約し、Spotifyに乗り換えました。 アプリやUIなど使い勝手や検索、レコメンドなどの面ではSpotifyの方が圧倒的に上ですが... 詳細
[23858498] ウォークマンの立ち位置について
2020/12/19 21:55:51(最終返信:2020/12/22 00:54:49)
[23858498] ...この2つのカテゴリーでは「今でも十分綺麗に写っていると思うがそれでもデジカメを買う意味があるのか」とか「録音アプリで録音可能だがそれでもICレコーダーを買う意味があるのか」と言った質問が稀にあるのにも現れていると思います... 詳細
[23860756] 使用するヘッドフォン
2020/12/20 22:38:50(最終返信:2020/12/21 18:08:20)
[23860756] ...3を比べた場合に機能として同じ部分はノイキャン対応である事、タッチ操作である事、外音取り込み可能である事、アプリのイコライザーで音色が調整可能である事などが共通点として挙げられると思います。 今回、室内での使... 詳細
[23845514] イヤフォンについて
 (デジタルオーディオプレーヤー(DAP) > SONY > NW-A55 [16GB])
2020/12/12 22:47:26(最終返信:2020/12/14 18:06:26)
[23845514] ...(正確にいうと、純正アプリが使えるモデルで、しかも “接続優先” 設定時に限定)にしないと、イコライザー等の 音響効果 が使えないので要注意です。 SONY 以外のメーカーや、SONY でも純正アプリが使えないモデルは...トされます(Bluetooth接続時の 音響効果 自体が WALKMAN本体ではなく、アプリの機能を使う為)。 なので、Bluetooth と 音響効果 が気になるのなら、付属...フォン・ヘッドフォン 利用の場合、SONY の割りと価格高めのモデル(正確にいうと、純正アプリが使えるモデルで、しかも “接続優先” 設定時に限定)にしないと、イコライザー等の 音響... 詳細
[23842259] googleからのご提案(呆)
2020/12/11 10:21:46(最終返信:2020/12/14 11:45:21)
[23842259] ...dに統合されるので乗り換えをという通知が出ているということでしょうか アプリと通知→*個のアプリのすべてを表示→Google日本語入力→「無効」にできます 他の日本語アプリ「Gboard」「Wnn Keyboard Lab」を利用すれば良いと思...スマホであれば×ボタンで画面を消せばいいが、本機は画面が小さいため、 ×ボタンが埋没しており消せない。何度か表示→アプリ終了を繰り返すと出なくなるがあまりにもお粗末なUI。 OSやアプリバージョンは全て最新なのでgoogleの通知がおバカなんでしょうが... 詳細
