アプリ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ハードディスク・HDD(2.5インチ))のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 193件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.054 sec)
[1427017] レポートです。
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4019GAX ATA100 (40G 9.5mm))
2003/03/25 12:22:05(最終返信:2003/08/12 21:54:34)
[1427017] ...こういう現象が起こってない人はいるのでしょうか? 確かに、標準HDD(DJSA-220、4200rpm、2Mキャッシュ)の時よりは、本体・アプリの起動時間、シャットダウン時間は短くなりましたが・・ 徹夜明けさん,私のHDDもカチカチ音はしますよ... 詳細
[1579886] 買います
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATMR04 (40G 9.5mm))
2003/05/15 21:07:30(最終返信:2003/05/19 13:38:45)
[1579886] ...ファンなどが回っている時はアクセス音すら聞こえず、逆に気持ち悪いです。 次に速度ですがOSの起動は倍速以上になりました。 アプリの立ち上がりも早いです、いかに前のHDが足を引っ張っていたか 痛感しました。 重い(画像などデーターの多い)HPなど表示されるのも速い位です... 詳細
[1537587] パフォーマンス差
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS05 (40G 9.5mm))
2003/04/30 20:37:27(最終返信:2003/05/08 20:14:02)
[1537587] ...MK6022GAXにも最近関心を持っています。そこで,この両者のパフォーマンス差(HDベンチのスコア差とか,OS,アプリ起動時間など)について,実際にご使用になった方のご意見を参考にしたいと思っていますので,ご教示をよろしくお願いします... 詳細
[1528750] アプリケーションの展開が遅くなりました
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N080ATMR04 (80G 9.5mm))
2003/04/28 00:17:57(最終返信:2003/05/05 22:50:50)
[1528750] ... C:\100MB よろしくお願いいたします。 数字は問題ないですね。いい速度でています。アプリの起動が遅いということですが、裏でウイルスソフトとかうごいてうませんか?Windowsの起動はBOOTVISでHDD起動内容までわかりますし速くなります...「ウィルス警備隊」というソフトなのですが、共にデフォルトの設定のままでした。 当然クリーンインストールですし、アプリもすべて同じものを同じ設定で入れています。 変わったのはHDだけで、それも回転数とプラッタあたりの容量のみです... 詳細
[1538616] HDD選びで悩み中・・・
2003/05/01 01:17:13(最終返信:2003/05/03 01:40:11)
[1538616] ...を考えているのですが、どちらがお勧めでしょうか? 性能と静音性のバランスについてお聞きしたいです。 結構重いアプリを使ってるので性能差が気になります。 今入っているHDDはDARA-212000で、この程度の動作音なら静音性はOKです... 詳細
[1461973] 回転数とバッファメモリについて
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK6022GAX (60G 9.5mm))
2003/04/05 21:21:17(最終返信:2003/04/08 20:29:18)
[1461973] ...もし画像ファイルの処理などを行うならば、IEEE1394接続の外付けの 高速HDDを使用します。 ただ、アプリの動作やファイル転送に関しては、内蔵HDDの性能は無視 できないと思われます。よって速さに関しては高性能な物が欲しい次第... 詳細
[1411556] エクスプローラでエラーが発生する。
2003/03/20 21:00:29(最終返信:2003/03/21 23:22:05)
[1411556] ...動画編集をするのであればOSをWin2000かWinXPなどNT系に変えた方が よいのでは? グラフィック系アプリは多くのシステムリソースを消費しますね。 一度リソースメーターを確認したほうがよいでしょう。 アドバイスありがとうございます... 詳細
[1309370] 起動速度について
2003/02/15 10:29:50(最終返信:2003/03/01 15:42:44)
[1309370] ...、どういうことなんだろう? エラーなど全く出ていないのでこれといった支障はないのですが、 たまにアプリの立ち上げに、おそぉ〜いなと思うときもあります。 本当に気まぐれHDDです。 まあ、値段も安かったのでいいのですが... 詳細
[1054721] すさまじいHDDの進化!
2002/11/09 10:13:12(最終返信:2003/02/25 14:47:32)
[1054721] ...可能ならより簡単・・・ 舌ったらずでした。システムパーティション(C)は、Recovery Master というアプリのパーティションコピー機能を使ってます。DTP機の性能にもよると思いますが、40Gで2時間くらいかな... 詳細
[1249705] 現状維持のままHDD交換するには
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4018GAS ATA100 (40G 9.5mm))
2003/01/26 17:18:02(最終返信:2003/02/22 01:32:37)
[1249705] ...外付けのDVD+RWだけです。よろしくお願いいたします。 Windows環境なら、基本的にOSとアプリはちゃんとインストールしたほうがいいですよ。『移行』というのはあまりにもリスクが大きい。 『移行』で済むのは... 詳細
[784661] どなたかご存知でしょうか?
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N020ATCS05 (20G 9.5mm))
2002/06/21 18:45:49(最終返信:2003/02/16 01:55:05)
[784661] ...mem:64MBのPCに付けて、win2000をインストして使用していますが断然スピードが向上しました。特にアプリの起動なんかは、古いマシンを使っている人にとっては感動物です。(スワップがかなり凄いですが)33M... 詳細
[1156496] ATA/33でも速くなります?
2002/12/23 21:57:44(最終返信:2002/12/24 17:56:32)
[1156496] ...30GB/4200rpm=11000くらい 60GB/5400rpm=18000くらい データの読み込みが敏速だからOS起動やファイルやアプリの起動など は倍程度の差が出ますね。かなり違います。 ☆満天の星★さん、返信ありがとうございます。... 詳細
[1072538] 交換したのですが、、、
2002/11/17 18:44:29(最終返信:2002/11/21 00:10:52)
[1072538] ...ログオンまでの起動時間は数秒程度速くなっただけですが、 サービスやスタートアップの起動時間は体感できるぐらい速くなっています。特に 重いアプリ等は。 HDBENCHでは60%〜110%ぐらい高速化してますね(writeがちょっと遅い)、ホント... 詳細
[1047311] アクセス音が…
2002/11/05 19:21:56(最終返信:2002/11/08 20:00:35)
[1047311] ...うたっていない とのことでした。 ところで、教えていただいたIBMのパワーブースタ、って どのような性格のアプリなのでしょうか? また、東芝製などの他社製HDDでも 十分な効果があると、考えてよろしいのでしょうか... 詳細
[846267] アクセス音について
2002/07/22 02:47:05(最終返信:2002/09/09 23:19:40)
[846267] ...IC25T030ATDA04 と比べたら早いです。ベンチマークやったわけではないので、体感速度だけですが、アプリの起動は1回目の起動でも、キャッシュが効いた2回目以降の起動でも確かに速いです。 > "うるさいから交換してくれ…"... 詳細
[340376] SONYのPCG-C1XFで動きません
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > 東芝 > MK4018GAP ATA100 (40G 9.5mm))
2001/10/22 23:20:53(最終返信:2002/09/02 19:32:54)
[340376] ...FDISKでHDD(Cドライブ)をアクティブにし、さらに再起動。 これで、うまく認識しました。 アプリによってはエラーを出すものもあったのですが、修正インストール等で いまのところ問題なく動いてます。... 詳細
[779199] 速いです!
2002/06/18 18:57:53(最終返信:2002/08/26 17:58:55)
[779199] ...WIN2000の時から、NTFSにしてますが、FATにこだわるのはなぜですか? FATでないと動かないふるーいアプリがあるとか? そういうのがなければ、絶対NTFSのほうがいいです。 速いですし、障害に強いですし。... 詳細
[850766] スピードアップするの?
2002/07/24 13:04:49(最終返信:2002/08/05 08:56:22)
[850766] ...日立のそのHDDって4200回転ですよね。多分体感できるほど早くなるとおもいますよん。 779199 にも書きましたがアプリの起動とか速くなりました。 でも、同じ40GBどうしの換装は、ちょっともったいないようなきがしますねぇ〜... 詳細
[858038] ThinkPad s30 には 4200rpm or 5400rpm
 (ハードディスク・HDD(2.5インチ) > HGST > IC25N040ATCS04 (40G 9.5mm))
2002/07/28 03:59:13(最終返信:2002/08/03 13:19:41)
[858038] ...結局5400rpmを選びました。 音は確かに静かになりましたが、もっとも効果があったのは、起動時間や アプリが体感速度で、20%近く速くなった気がする点です。 スワップもなくなり、言うことなしです。 でも、自分が買ったときは... 詳細
[828654] 乗せ替え検討中です・・・
2002/07/13 13:06:22(最終返信:2002/07/20 19:38:03)
[828654] ...ノーマルのままWin2000をクリーンインストールしてみました。 最初はサクサクなのですがいろんなアプリを入れていったらとたんに OSとアプリの起動が遅くなってきたように感じます。 もう一度、購入時の状態に初期化して様子をみようと思います... 詳細
