アプリ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1126件中61〜80 件目を表示
(検索時間:0.056 sec)
[23721400] ハイパーバックアップの中身を確認したい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology)
2020/10/12 14:05:35(最終返信:2021/04/04 11:43:55)
[23721400] ...NASにUSBハードディスクを接続するとか、別NASを準備するとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜。 アプリで、「自動バックアップ」できるっすからね。 データ保存を、NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜... 詳細
[24054906] 転送速度が思ったより出ません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/04/01 14:27:18(最終返信:2021/04/02 20:10:05)
[24054906] ...ルータとMacはどちらも無線接続です。 Quick connectはオンになっています。 外部からアクセスする際に専用のアプリからログインするためにオンにしているのですが、smb接続に影響がありますか? 『レビューなどを拝見... 詳細
[24054755] PhotoStationにおける動画のサムネイル表示について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220+)
2021/04/01 12:21:08(最終返信:2021/04/02 03:44:07)
[24054755] ...そこで活用したいのが「Photo Station Uploader」というアプリケーション。これはNAS用ではなくパソコン用のアプリで、写真をアップロードする前にパソコン側のCPUを使ってサムネイルなどを準備しファイルのアップロードすることができます... 詳細
[24021075] DLNAで共有するファイル数の制限はありますか?
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-230 [ベイビーブルー])
2021/03/14 16:45:37(最終返信:2021/03/27 22:42:59)
[24021075] ...デバイスをご利用になることをお勧めします。 Plex(R) Media Server アプリをインストールして NAS からモバイル端末、DLNA(R) 対応デバイス、一般のメディ...らインストールする事は出来ますが、最初からインストールはされてません。 サードパーティ製アプリはQNAPはサポートはしてくれません。何かあった時の問い合わせは各開発元になります。 ま...ードパーティ製なので微妙ですが… インストールされてない場合は、AppCenterで各アプリをインストールしてください。 >参考;掲示板 利用ルール 「他者の書き込みの引用について... 詳細
[24036796] 初めてのNAS構築
2021/03/22 21:00:22(最終返信:2021/03/23 20:53:54)
[24036796] ... スマホでは、写真とビデオを1つのアプリで閲覧、アップロードすることが出来ます。 ご兄弟が写真共有をされるときに確認しながらできるので誤送信を防ぐことが出来、 アプリの設定も1つで済みます。 ご両親には...今回は宅外からの接続が出来ればよいのですが 写真やビデオを見る目的がはっきりしてるのでNASのソフトやスマホ、タブレットのアプリも 比較検討の対象に加えた方がいいと思います。 添付の画面はQNAPのQuMagieですがNASの画像を日付順に並び替えて一覧を... 詳細
[24028468] DS119jからのデーター移行について
2021/03/18 18:12:34(最終返信:2021/03/19 21:00:34)
[24028468] ...移行は推奨されてません。 別のHDDを用意され上記サイトを参考にプランを練るのが無難です。 インストールしているアプリによっては、継続使用したい場合ライセンスの移行処理が必要な場合もあります。 おっと、ゴメンナサイ... 詳細
[23997705] セキュリティとDS audioについて
2021/03/02 09:41:30(最終返信:2021/03/18 13:58:00)
[23997705] ...あるファイルへアクセスするにはSynology公式アプリを使います。まずはスマートフォンに「DS file」アプリをインストール。以降の操作画面はNexus 6Pで...ect viewer)で家1からアクセス ・外部からは基本的にwebブラウザもしくは公式アプリquick connect経由 【質問内容、その他コメント】 ・セキュリティ 今は、コ...。 スマホからはquick connectで、DSMのアドレスをchromeで、もしくはアプリ(DS fileとDS audio)を使ってアクセスしています。 SMBを不可にする場合... 詳細
[24006432] 仮想WINDOWSのインストールが途中で止まってしまいます。
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/03/06 23:59:30(最終返信:2021/03/15 21:53:00)
[24006432] ...VMMアプリを使ってwindows10を本機にインストールしたところ、一度目は無事成功したのですが、動作がやたらと重かったため再インストールをしようと思い仮想マシンを一度削除してからds918+も再起動し...同じような症状をご経験されたことのある方がいらっしゃいましたら、アドバイスいただけるとありがたいです。 >VMMアプリ 仮想マシンの製品名が不明ですが、ローカルでセットアップしたものを NASに移動してみては? 仮想マシンによっては移動後の初回起動時に... 詳細
[23979458] syslogを受けたい
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/02/21 08:44:22(最終返信:2021/03/14 13:03:21)
[23979458] ...ルータが吐くsyslogを受ける機能はありますか?「ログセンター」というアプリがそれらしいのですが、詳細が分からず。 『「ログセンター」というアプリがそれらしいのですが、詳細が分からず。』 以下の内容は、参考になりませんか...VR-S1000のログをDS416slimに保存する まず、DS416slimのパッケージセンターで「ログ センター」というアプリをインストール。「アーカイブの設定」から「アーカイブの保存場所」を指定。「受信中のログ」から「BSD... 詳細
[24015070] VDSL アナログ回線から光回線への変更に伴い
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218j)
2021/03/11 15:31:33(最終返信:2021/03/11 21:55:25)
[24015070] ...buffalo.jp/buf-doc/35021521-04.pdf >LsLoverさん BUFFALOアプリで「Internet」「LAN」各々のIPアドレスを確認できました。 光回線用のHGWのPPPoE接続情報(ID/パスワード)の設定時に... 詳細
[24012521] USB copy の質問です
2021/03/10 04:45:56(最終返信:2021/03/10 19:23:27)
[24012521] ...「Synology Drive」「Hyper Backup」「Cloud Station Backup」とかのアプリを使っていないっすか? 私の説明不足でした。 送り先はファイルステーションのphotoフォルダのデジカメフォルダにしてありました... 詳細
[24012200] ds videoやds photoにアクセスするとポート転送を勧められる
2021/03/09 22:47:10(最終返信:2021/03/10 17:19:28)
[24012200] ...connect経由でアクセスすると「ポート転送をすると速度が改善されます」という旨のポップが出てきます。 この場合アプリで外部からポート転送でアクセスするにはどうしたら良いでしょうか? 状況としましては、 ・DDNSは取得している... 詳細
[24004440] DSMにログインできなくなりました
2021/03/06 00:33:52(最終返信:2021/03/08 15:38:58)
[24004440] ...そうでしたか…お恥ずかしいです。 DSMにログインせずにQuick connectをオフにできますか? たしかに現在アプリで外出先からQuick connect IDでログインができるのでオンになっております。 少し本題からされてしまいますが... 詳細
[24005296] Momentsの写真バックアップの速度について
2021/03/06 14:06:52(最終返信:2021/03/07 18:40:56)
[24005296] ...めました。 iPhoneに保存されているすべての写真のバックアップを Moments のアプリから取っているのですが、転送速度が遅くなかなか進まずに困っています。 DSMのリソースを...。無線LANの速度は↓↑200Mbpsくらいです。 バックグラウンドでは動作しないため、アプリを立ち上げっぱなしで画面表示させていないとなりません。 そのため、iPhoneの自動ロッ...nect」が、オンになったままになっていないっすか? 「なんちゃらStation」系のアプリは、 ・「使わないモンは、アンインストールする」 ・そのほかは、「ぜーんぶ停止する」 っ... 詳細
[23995825] PC同士のデータを自動的に同期したい
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/03/01 11:10:40(最終返信:2021/03/05 09:58:08)
[23995825] ...ユーザーマニュアルをダウンロードして読んでいますが、今のところそれらしい記述は見当たりません。 現在は「Googleドライブ」アプリを利用していますが、無料プランではデータサイズの上限が15GBなので、「Googleドライブ」を有料プランに変えるか... 詳細
[21956431] DS Photoでの動画再生
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2018/07/11 19:38:10(最終返信:2021/03/03 22:48:58)
[21956431] ...obileなどの別のアプリをインストールしてみました。 DS Photoではなく、このアプリ経由であれば確かに問題なく再生されます。 ただ、使い方がまだわかっていないせいか、これらのサード製のアプリはLAN外からのアク...oto」アプリのみで写真と動画ファイルを閲覧したいと思い上記の処理を行ったのですが、現状ではビデオカメラで撮影した動画ファイルのみ、DS Photoアプリでは動画...を押すとDS Fileアプリが自動で立ち上がり動画・音声ともに問題なく再生されます。 動画の再生を停止するとまた自動でDS Photoアプリに戻ります。 DS P... 詳細
[23996282] 写真のアップロードが想像以上に遅いです。
2021/03/01 15:31:53(最終返信:2021/03/01 21:41:10)
[23996282] ...そこんところの「画像」をお願いするっす。 んで、ひとつめの原因は、 「DS220j」のほーに、「なんちゃらStation」アプリをインストールしたままやっていないっすか? んであれば、「一旦停止してから」コピーするべきっすよ。... 詳細
[23960512] au貸出atermルータ環境でのVPN設定について
 (NAS(ネットワークHDD) > QNAP > TS-431K [白])
2021/02/11 21:50:44(最終返信:2021/03/01 19:06:05)
[23960512] ...androidにVPNの設定をして、Windowsとは別の端末でテストしてみる スマホからNASを見るのはファイルマネージャ+のアプリを私は使ってます https://play.google.com/store/apps/details... 詳細
[23995775] Fidataアプリのシークバー
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > Soundgenic HDL-RA2HF)
2021/03/01 10:39:13(最終返信:2021/03/01 14:29:38)
[23995775] ...1)を試してみたが、DLANサーバーの選択、楽曲の選択、再生制御といった基本機能はどちらのアプリでも問題なくできた。また両アプリの場合、再生中にシークバーが表示され、再生したいポイントにダイレクトにジャンプできるのも快適だ...マランツのNR1200で再生する時はそれが出来ません。単純にアンプとの相性の問題でしょうか?あるいはHEOSアプリとの関係でしょうか?(HEOSでもシークバーは使えません) 『Phoneで再生する時はシークバーで曲の途中まで飛ばすことができるのですが... 詳細
[23868224] DDNSでの外部アクセスの設定について
2020/12/25 10:06:39(最終返信:2021/03/01 13:32:10)
[23868224] ...はすでに古く脆弱ですので使わないでください。 OpenVPNでは接続にクライアント用のアプリをインストールして接続、切断をします。 L2TP/IPSecはiOS、Androidの標...220さん 年末の忙しい時期に、迅速なご回答ありがとうございます。 よくわからずに、アプリでの操作で(ストリーミング等)同じことができそうと思いましたが、接続方法が異なるのですね...り替えができるものなのでしょうか? VPN接続はperfect viewer用なので、アプリを落とせばいいという意味ですか? アカウントについて、ありがとうございます。 admi... 詳細
