アプリ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (NAS(ネットワークHDD))のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1125件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.057 sec)
[23976072] TeraStationからの移行検討中
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS918+)
2021/02/19 15:56:38(最終返信:2021/02/22 08:16:16)
[23976072] ...【重視するポイント】 について。 (1) →問題なし (2) →問題なし (3) →問題なし。SynologyのアプリであるSnapshot ReplicationかHyper Backupが使えると思います。スケジュール設定も可能です... 詳細
[23966910] LinkStation LS220D0202G との差異
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS220j/JP)
2021/02/14 21:48:31(最終返信:2021/02/19 00:06:32)
[23966910] ...LS220D0202Gとの差異は何になるのでしょうか? CPUがデュアルコアというのが大きな違いです。 NAS内蔵アプリをいっぱい動かしたり複数端末から同時アクセスといった負荷の高いケースでも快適に使えます。 HDDレスなのでHDDを自分で選別したい方... 詳細
[23970184] TVからの接続について
2021/02/16 13:51:13(最終返信:2021/02/17 00:55:45)
[23970184] ...PCや携帯上からは、ユーザーAしか見れず、ユーザーBなどでログインすると表示されないのですが、 TV(ビエラ)のアプリ→接続機器一覧→NASを選択すると、「MUSIC」「Photo」「Video」のフォルダが表示され...フォルダーを表示しているんで、これを止めるには、ためしに、「NAS」のほーに入っている「なんちゃらStation」アプリを、「ぜーんぶ停止」してから、NASもテレビも、再起動してみると、どうなるっすか? あるいは・・・... 詳細
[23962784] AntivirusEssentialスキャン処理を初期化していますから動かない
2021/02/12 23:27:49(最終返信:2021/02/13 09:35:51)
[23962784] ...「Antivirus Essential」は、この子には、ちーっとばかし「荷が重い」っすよ。 ほかのアプリの余力を、「食いつぶして」しまうんで、「ファイル置き場」としてしか使えなくなるっす。(;^_^A ... 詳細
[23924919] NASの選定についてアドバイスをお願いします。
 (NAS(ネットワークHDD))
2021/01/24 14:43:21(最終返信:2021/02/10 23:35:33)
[23924919] ...引っかかるようなら、テレビ側の問題です。 [iPhoneでの素早い閲覧] 標準アプリを使われているのであれば、アプリを変えてみるというのも手では? [BRAVIAの録画データのNASのNAS転送]... 詳細
[21150132] 質問です。DS photo でバックアップできません
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS216j)
2017/08/27 21:33:18(最終返信:2021/02/08 18:44:56)
[21150132] ...iphoneのアプリでDS photoインストール後、ログインしてバックアップ設定しようとしたところ、現在ゲストとして ログインしているため、バックアップ使用する権限ありませんと出てしまい、登録したIDとパスワードを打ち込んでますが... ここでコントロールパネルのユーザーの[名前]となっているところがDS PHOTO(Iphoneアプリ)[アドレスまたは QuickConnect ID]に 入れれば良いのでしょうか? 試しに新しい名前で登録してやってみましたが接続に失敗しましたの連続です... 詳細
[23948533] フォルダの容量の上限をせっていできますか?
2021/02/05 21:42:33(最終返信:2021/02/05 23:33:22)
[23948533] ...-review/ 監視カメラのほうのアプリの仕様は、ワタクシ、詳しくないっすけど、 「これらの割り当て設定」と、「監視アプリの設定」との、「組み合わせ」で、「何か...あるいは「監視アプリ自体」が、「そーいった機能」を持っていないと、ウマク動かないっす。 どうでしょうか。 となると、つまるところは、「NAS」側のオハナシではなくって、「監視カメラ」「監視アプリ」側のオハナシってこ...う「監視カメラ」の、「型番」、「アプリ」 の情報が必要ってことになるっす。 あるいは、 ・使う「監視カメラ」の、「型番」、「アプリ」 側の、掲示板スレがあれば、「... 詳細
[23947915] LinkstationはDiXiM Playでは録画番組を観れませんか?
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0301G)
2021/02/05 15:25:18(最終返信:2021/02/05 18:41:04)
[23947915] ...Android版というSEがついた方を新たに買い足してインストールしないと視聴できないのでしょうか。 同じようなアプリを2つもインストールして使い分けるのはスマートでなく、嫌なのですが。。。 ご存知の方、教えていただければと思います...Playの"Android版"で見れるか見れないかで言えば見れると思いますが・・・ 「トランスコード配信の機能を持ったサーバー機器」がサポート対象のアプリなので、 LS210Dに移行した録画データーに関しては、 3倍録画モード等(AVC録画)のみ可能で... 詳細
[23945717] fire tv でm2tsの動画を視聴するには
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS120j/JP)
2021/02/04 12:04:44(最終返信:2021/02/04 18:26:59)
[23945717] ...FireTVを利用する場合は複数の方法がありますが、、、 とりあえずはFireTVに「X-plore File Manager」アプリを入れて、LAN(SMB)やFTPから NASにアクセスしてVLCやMX Player等で再生させて見ては如何でしょう... 詳細
[23930937] DiskStation DS120との違い(ベイ数以外で)
2021/01/27 19:08:25(最終返信:2021/01/30 23:13:46)
[23930937] ...一人でスマホやPCのバックアップ取る程度の使い方なら大して日常で違いを感じないと思います。 DS photoなどのアプリ使うと違いを感じます。 ※個人の感想です。あと、私が触ったことがある先代機種DS218jとDS119jの比較です...iPhone用のUSBメモリもありますよ。 サンディスク製の64Gがペイペイモールで2800円くらいでした。 アプリを使えば写真や動画を本体に残さず、USBメモリだけに入れることも可能です。 ... 詳細
[23934684] DSMタスクバーの意味について
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS218play)
2021/01/29 20:30:10(最終返信:2021/01/30 16:52:44)
[23934684] ...生成を止めると不便なことはあるでしょうか? 「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリ、インストールしていないっすか? んだと、「大量コピー!」するとっすね、 ・「データベース、インデックスの更新」とか...そーんな、モロモロのことをやっているっすよ。 「なんちゃらStation」とかの、「マルチメディア系」アプリは、「なーんにも考えないで」初期設定を進めると、 ・てんこ盛り! で入ってしまうんで、いらないモンは... 詳細
[23930433] RAIDタイプをディフォルトのSHRからRAID0にしたいです
2021/01/27 13:30:39(最終返信:2021/01/27 20:03:32)
[23930433] ...かったのですが、最初のストレージプールの削除ができず前に進めません。なんだかいろんなパッケージ(アプリ)を削除しないとできないというような警告が出るのですが、このパッケージの削除がまずできません。すみません...よろしくお願いします。 初期設定を、「そのまんま」進めると、マルチメディア関係の「なんちゃらStation」アプリが、「てんこ盛り(;^_^A」で入っているすよね。 これらを、ぜーんぶ、「パッケージセンター」から... 詳細
[23921983] Panasonic TH-P55GT5(外付けHDD)→RECBOXへのコピーに関して
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX AAS HVL-AAS4)
2021/01/23 08:14:22(最終返信:2021/01/23 21:55:02)
[23921983] ...一応の確認ですが、PC TV Plusでアップロード型ダビングの受信をするには PC TV Plusの[アプリの設定]の[番組の受信と配信]より<アップロード受信機能>を 有効化する必要があります。 (おそらく上記をしないとダビング先にPC...もし設定済みでの結果でしたらスルーして下さい。m(_ _)m ヤス緒様 有難う御座います。 PC TV Plusの[アプリの設定]の[番組の受信と配信]より<アップロード受信機能>を有効化する必要があります。  → 未設定でしたので設定し再確認してみました... 詳細
[23897221] DSMアプリで初期設定中、再起動が終了しない
 (NAS(ネットワークHDD) > Synology > DiskStation DS418play)
2021/01/09 14:26:27(最終返信:2021/01/22 15:24:46)
[23897221] ...【困っているポイント】 初めてのシノロジーです。新品のHDDをセットして、iPhoneのDS Finderで初期設定して最後まで進み、再起動となったのですが、再起動が終わりません。 電源ボタン落とすしかないのですかね。 おそらくそれはっすね、「NAS」のほーは処理が終わっていて、「画面が動かないだけ」ってことかもしれないっすよ。... 詳細
[23911629] DS220jのバックアップ用外付 HDD(筐体)のみ、HDD別購入
2021/01/17 11:48:26(最終返信:2021/01/22 01:27:34)
[23911629] ...「NASに直結してコピー」やるんだったらば、「RichCopy」なんて使わないで、 ・「Synology」アプリの、「USBコピー」 ・または、「FileStation」 を、使うべきっすよー。 そーすると、「NASだけで」動作するんで...せんでした。 「ブラウザの中だけで開く」のでも、ダメっすか? ひょっとして、「スマホの中の別アプリ」で開こうとしてたりしないっすか? そーすると、いったんスマホに「ダウンロード」されるんで、「遅い」っすよー... 詳細
[23911535] Momentsアプリを使った一括選択について
2021/01/17 11:03:06(最終返信:2021/01/18 07:12:41)
[23911535] ...■1つまたは複数の写真またはビデオを選択してから、 > [削除] をタップしてアイテムを削除します。 他のアプリとの共有方法: 1つまたは複数の写真またはビデオを選択し、をタップして iOS デバイスにインストールされている他のアプリケーションで共有します... 詳細
[23910674] バックアップ用HDDについて
 (NAS(ネットワークHDD) > バッファロー > LinkStation LS210D0201G)
2021/01/16 21:28:23(最終返信:2021/01/17 00:33:36)
[23910674] ...「自動でとれるかどうか」ってのは、「USBハードディスク」側の問題ではなくって、 ・「バックアップ用アプリ」 の、設定しだいっすよ。('ω') バックアップ用の「USBハードディスク」自体は、「ふつーにPCにつないで使えるもの」であれば... 詳細
[23860777] BUFFALO TS-XH2.0TL/R6からの買い足し
2020/12/20 22:52:04(最終返信:2021/01/16 19:01:08)
[23860777] ...うか? 【返信】アプリを削除したら、タスクから、削除されたので、設定で、元のファイル名から変更しないに設定し、再度、iphoneSE側のアプリのDS Photo...るファイルサーバだけなら良いのですが、細かな設定は出来ず、手頃なモデルは処理能力が低く、アプリ追加もありません。 メーカー保証に頼ることもなければ、個人なら組んだほうがよほど良いもの...のまま」進めると、 ・「QuickConnect」がオン。 ・「なんちゃらステーション」アプリ、てんこもりインストール状態。 になっていないっすか? ・「QuickConnect」... 詳細
[23904347] RAID1(SHR)での運用での完全安全なバックアップ
2021/01/13 10:03:17(最終返信:2021/01/15 19:10:05)
[23904347] ...NASにUSBハードディスクを接続するとか、別NASを準備するとか、クラウドとか、別途バックアップをすることを忘れずにね〜。 アプリで、「自動バックアップ」できるっすからね。 データ保存を、NASだけに期待すると、いずれ悲しーことがおきてしまうっすよ〜〜... 詳細
[23907800] 録画番組以外の保存について
 (NAS(ネットワークHDD) > IODATA > RECBOX LS HVL-LS4)
2021/01/15 10:48:48(最終返信:2021/01/15 13:44:12)
[23907800] ...来るかも 分かりません。 >nato43さん >Excelさん ありがとうございます。 PCにアプリを入れずにネットワーク上から本機を開きますとcontentsとdisk1のみ表示され 中は空でした... 詳細
