アプリ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1172件中21〜40 件目を表示
(検索時間:6.152 sec)
[22473231] MBR2GPTの使い方
 (OSソフト)
2019/02/17 12:15:41(最終返信:2019/03/23 06:45:55)
[22473231]...ディスクの管理で見ると図のようになります。  クリーンインストールすればUEFIになることはわかりますが、そうすると100以上のアプリ、それ以上にHyper−Vの仮想マシンの多くが再認証を求められるので、Hyper−Vの環境を残すため...詳細
[22508759] 堪忍袋の緒が切れた
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2019/03/04 14:47:12(最終返信:2019/03/09 19:44:55)
[22508759]...OSSSD、HDDドライブ が100メートル競走状態になっている。 要するにWin10の頼みもしないアプリが勝手に走ってる結果と判明。 予防として Win10設定ツール なるものを使用して 自動メンテナンス設定を「無効」にした...詳細
[22511027] 6世代CPU i5-6500でWINDOWS7インストールできますか?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional SP1)
2019/03/05 16:35:13(最終返信:2019/03/05 19:53:58)
[22511027]...ありがとうございます どうしても7で動かしたいのがあるので 10にバーチャルボックスで7を入れ それでアプリを動か方法もあるけど いまいち上手く動かないので やっぱり素の7でないと...詳細
[22500747] Windows 10 Insider Preview 18845.1001 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/03/01 06:58:22(最終返信:2019/03/01 08:26:58)
[22500747]...チキーボードが特定のアプリのすべての単語を自動で大文字にする問題を修正しました。 ・ タブレットモードのときに特定のwin32アプリでペンまたはタッチを使用してアプリの2番目のインスタン...ンにモニターが表示されない場合があります。 回避策として、[表示設定]ページで[設定]アプリを使用してカラープロファイルを選択してください。 ・ 一部のRealtek SDカード...ます。 ・ Windowsサンドボックスで、ナレータの設定に移動しようとすると、設定アプリがクラッシュします。 ・ サインアウトしてから再度サインインすると、マウスポインタの色...詳細
[22494523] Vista との Dual Boot 設定について
2019/02/26 07:43:04(最終返信:2019/02/26 20:48:06)
[22494523]...なおかつ最新のハードウェアですとサクサク動きます。  今使っているVistaの環境(インストールしたアプリ、設定等)をそのまま使いたいのであるならば、disk2vhd.exe(Microsoft製)というソフトがあります...詳細
[22476995] (Win10)エクスプローラーの検索ボックスの不思議
 (OSソフト)
2019/02/18 21:21:22(最終返信:2019/02/24 10:33:56)
[22476995]...いずれにしても、(おまけの)アプリであっても 文字列を扱うような基本機能に関しては、絶対にミスを起こさないよう最優先で改善してもらいたいものです。 (大型アップデートのたびに新機能(アプリ)が追加されますが、それより先に)...詳細
[22435492] ダークモードの設定
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2019/02/01 16:52:05(最終返信:2019/02/21 21:28:28)
[22435492]...その辺りの使い勝手に関してマイクロソフトへ要望したらいかがでしょうか。 Windows 10のアプリ「フィードバックHub」で要望を伝えることが可能です。 個人用設定の色 等を調整しても好みになりませんか...詳細
[22477841] IE11無効化で既定のアプリがおかしくなる。
 (OSソフト)
2019/02/19 07:31:25(最終返信:2019/02/19 19:47:42)
[22477841]...ていませんよ。 古いアプリは、IEのエンジンを使っているケースが多いですし、OSの設定とは無関係に、ブラウザとしてIEを決め打ちしているアプリもあります。 したが...するとエラーが出るようになってしまいました。 そもそも、Edgeを使っていたし、既定のアプリももともとEdgeになっていたのですが… アドレスを右クリックからブラウザーに貼り付け...通にEdgeで開くんですよね… 追記です。 システムファイルチェッカーは問題なし、 アプリの追加と削除からできるOfficeの修復を実行も直りません。 因みにIE11を有効に戻...詳細
[22333439] 更新プログラムのチェックはクリックするな
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/12/18 18:18:37(最終返信:2019/02/14 13:12:19)
[22333439]...仮に更新を停止してしまうと今度は脆弱性を放置することになり危険ですね。 ・自動更新の場合のリスク:バグなどでアプリや周辺機器が動かなくなる ・更新停止の場合のリスク: 脆弱性が放置され危険な状態になる いずれにしても問題が大きいですね...詳細
[22159419] October 2018 Update(1809)
2018/10/04 22:07:14(最終返信:2019/02/12 18:03:34)
[22159419]...09にアップデートしたての頃のバックアップを戻し、Windowsのアップデートの後、各種アプリ、各種ドライバのアップデート、未インストールアプリのインストール、とか、何度もやり直し、...た。 ユーザーデータはすべて別のドライブなので消失の実害は考えられませんが、 逆にOSやアプリなどのシステム関係で5GBも減るのも、考えてみればおかしい気が・・・ 正直、いい加減にし...世話でしょうが、どうしてもと仰るなら、Windows ISO Downloaderというアプリで1809落とせます。  本日仮想マシンですが、できました。しかし、画像のアップロードが...詳細
[22418069] 18323.1000.19h1_release.190119-1759(UUP-CTv2)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/25 10:57:03(最終返信:2019/01/25 11:23:23)
[22418069]...されました。 ・タスクビュー(WIN +タブ)でアプリが開いているモニターではなくプライマリモニターにUWPアプリのサムネイルが表示されることがある、複数のモニタ...した。 ・小さなアプリのアップデート:電卓のグリッドの配置の問題について手を差し伸べた皆さん、ありがとうございます。これは1812バージョンのアプリで修正されていま...ションセンターが表示されるという最近の問題を修正しました。 ・スタートメニューからUWPアプリを起動できないことがあるという最近の問題を修正しました。 ・MP4やMP4が含まれている...詳細
[22413223] Windows 10 1809 Build 17763.292 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/23 07:55:27(最終返信:2019/01/23 16:08:41)
[22413223]...トールできないようにする」グループポリシーが設定されている場合に、ユーザーがスタートメニューからアプリをアンインストールできるという問題に対処します。 ・タイムライン機能の[有効にする]ボタンをクリッ...詳細
[22388211] デバイスマネージャーのこれって変?
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版 FQC-10185)
2019/01/12 14:27:36(最終返信:2019/01/12 16:56:35)
[22388211]...そうして今この投稿を打ってますが、まったくBS出ません。すごく安定しました。但し、応答しなくなったアプリ多々  「設定を・・・」かIRSTかはわかりませんが、結果オーライ、1日に必ず1回以上出ていたのが...詳細
[22386676] 記事>Windows10 OS更新用に7GBを固定確保する方針
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/11 20:37:05(最終返信:2019/01/12 13:11:45)
[22386676]...思い込みと偏見で悪口をばらまいて無意味。 Updateだけに必ず7GBを使うなんて、一言も書いていません。 あらかじめアップデートやアプリやキャッシュやテンポラリファイル用に一定領域を確保しておくことで、現在のように、知らない間に際限なくストレージを消費していく...詳細
[21840493] 「以前のバージョンのWindowsに復元しています」が出る原因
2018/05/21 09:20:36(最終返信:2019/01/10 15:53:06)
[21840493]...きるか調べたのですが、どれもできます。  しかし、アプリ等が古いのでそれぞれ更新していき、さらに新しい別のアプリを入れるとこうなります。nVIDIAの古いドライバ...とできません。C:からだけブートの普通に戻すとできますが、アプリ、ドライバ等を更新しても大丈夫、別のアプリを入れてもOK、しかし、最後の仕上げにネットワーク、仮想マ...703に戻したところ、この頃のものはちゃんとできます。そこでアプリ、ドライバを最新にして、さらに別アプリを入れ、最終ビルドにして、今後のアップデートに備える金型(ひ...詳細
[22383857] Windows 10 Pro Insider Preview 18312.1001アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/10 11:14:49(最終返信:2019/01/10 11:58:41)
[22383857]...Sandboxが読み込まれない問題を調査中です。 ・ [追加]いくつかのケースでは、Centennialアプリを起動するとbindflt.sysバグチェック(GSOD)を引き起こすでしょう。 開発者のための既知の問題...詳細
[22381487] Windows 10 Ver 1809 Build 17763.253 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/09 03:34:30(最終返信:2019/01/09 09:55:36)
[22381487]...このアップデートでは、新しいオペレーティングシステム機能は導入されていません。 ∠(^_^) 情報サンクス アプリはいずこ状態がなくなってGood! 「このアップデートをインストールした後に,サードパーティアプリ...詳細
[22170492] ロック画面が変わらない
2018/10/09 11:28:02(最終返信:2019/01/04 15:50:01)
[22170492]...LocalStateだけ無いのでしたら 1.設定 -> プライバシー -> バックグラウンドアプリ で 「アプリのバックグラウンド実行を許可する」がONになってるか確認 2.Settingsフォルダ内のファイルをどこかに退避...詳細
[22369498] Windows 10 Insider Preview 18309.1000 (rs_prerelease)アップ
 (OSソフト > マイクロソフト)
2019/01/04 08:56:24(最終返信:2019/01/04 10:16:05)
[22369498]...および修正 ・ デフォルトに加えてHyper-Vを外部のvSwitchと共に使用すると、多くのUWPアプリがインターネットに接続できなくなるという問題が修正されました。 ・ 最近のビルドで、緑色の画面がwin32kfull...詳細
[22336577] Windows 10 Insider Preview 18305.1000 アップ!
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/12/20 04:52:19(最終返信:2019/01/03 09:19:44)
[22336577]...・Hyper-Vを使用していて、デフォルトに加えて外部のvSwitchを追加した場合、多くのUWPアプリはインターネットに接続できなくなります。 追加のvSwitchを削除するとこれが解決されます。 ・スケジュールされたタスクがあっても...詳細
