アプリ (OSソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 1193件中101〜120 件目を表示
(検索時間:7.899 sec)
[21812969] 1803とEaseUS Todo Backupの問題
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Pro 日本語版)
2018/05/10 04:55:13(最終返信:2018/05/11 10:31:31)
[21812969]...Masterをアンインストールしてからは、今のところブルースクリーンは発生していません。 エラー内容は同じなのでEaseUSのアプリは当面入れないほうがいいようです。 EaseUS中華製ソフトはろくな事が無いので使わない方が賢明です...ハードのどこかに不具合があってエラーになっているのでしょうか。 様子を見るしかありませんね。 クリーンインストールの良い機会だったと思うことにします。 アプリもすべて再インストールしていたら、一晩かかりました(笑) >文鳥LOVEさん 同じ中華製ですがAOMEI...詳細
[21809761] バーが変です
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版 KW9-00490)
2018/05/08 20:51:08(最終返信:2018/05/09 10:21:36)
[21809761]... 「Sets」を使わない設定にします。 「設定」の「システム」内「マルチタスク」に「セット」-「アプリのタブ」をオフにします。 この場合は「適応」ではなく「適用」、「みずらく」ではなく「みづらく」です...詳細
[16013629] マザーボードを変えた後
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 7 Professional)
2013/04/14 04:22:27(最終返信:2018/05/09 04:09:10)
[16013629]...きされて大概は正常に起動するよ。 ただしアプリとかはダメかもね。 ブクマはXmarksとかでクラウドに入れておけば、そもそも大騒ぎする必要がないし、アプリは再インストールする手間なんてたいしたことないし...>ドライバー類はほとんど標準ドライバーでいける 今の環境で接続しても問題ないかな? ムアディブ様へ >アプリとかはダメかもね どうしても当時のまま触れたらなぁと思っています >何を聞きたいのか的確に書いておいて...詳細
[21802418] 1803 on eMMC 18.7GB
2018/05/05 21:18:03(最終返信:2018/05/05 21:18:03)
[21802418]...10Gほど空き容量を作った後、microSDHCに コピーしたISOをマウントしてセットアップした。 今回は、データもアプリも引き継ぐ設定でやってみた。 幸い、1709とは違って、回転センサーもタッチパネルドライバも狂う事はなかった...詳細
[21790759] Windows 10 Version 1803 Build 17134.1 アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/05/01 03:58:02(最終返信:2018/05/03 14:05:48)
[21790759]...使用環境や機種依存なのか、サンプルが少ない現状では判断できませんけど、アプリ起動時のマイナーなバグも見つかりました。 UACと紐づけされている関連アプリ起動の際に、IMEの切り替えモード中央表示を無効にしていても...『映画&テレビ』の影響はあるのかな? 『PC』のドライブやファイルを表示するアイコンをクリックすると何等かの読み込み? 既定のアプリでビデオプレーヤーをWindows Media Playerに変更したら、まともに成った感じだけど・・・...詳細
[21456900] Insiders Preview Download後のトラブル
 (OSソフト > マイクロソフト)
2017/12/24 17:16:03(最終返信:2018/04/29 18:10:02)
[21456900]...その内、ゴミ箱が満杯になると危惧し、頻繁に消去しています。 また、AdobeのPhotoshopアプリが操作途中に、トラブルで自動停止する問題が発生しています。 まったく、厄介ですね。 開発者やテスター向けの...デバイスの設定によっては一部の機能が動作しない可能性もあります。著しく支障をきたす場合は、フィードバック Hub アプリまたは Windows Insider フォーラムで問題を報告のうえ、メディア作成ツールを使用して...詳細
[21696688] 関連付けファイルが勝手に解除されます。
 (OSソフト)
2018/03/22 23:13:37(最終返信:2018/04/29 13:20:35)
[21696688]...でしょう? 別のアプリのアイコンになっているのであれば、そのアプリをアンインストールしてみては如何でしょうか。(但し、そのアプリも時々使う場合は...>OSは10です。 >プレイヤーはGOMプレイヤーを使っていますが毎回解除されます。 アプリ、ソフトを何も入れず、Windows Media Player ではどうですか? GOM...いような…。 「スタート」-「既定のプログラム」-「既定のプログラムの設定」-「既定のアプリ」-「ビデオプレーヤー」の所を「GOM Player」に設定しても、次回もう一度開いた時...詳細
[21713784] USBドライブにWindows 10 1709をインストール
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/29 20:41:31(最終返信:2018/04/14 21:25:59)
[21713784]...USBドライブにWindows 10をインストールする作業は完了です。 引き続き、Windows Update、ドライバやアプリのインストールを行って 環境整備をしてください。 ●【感想】 Windows 10 Home 32bit...これはタブレットPCが起動しなくなったため、バックアップを戻すために行いました。当該機種の環境(アプリ、ツール、ドライバ等)がそのまま移りますが、Windows to goでできたWindows環境は...詳細
[21744173] Microsoft Windows and Office ISO Download Tool 6.0
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/04/11 18:49:03(最終返信:2018/04/13 11:51:44)
[21744173]...Upgrade こんなのが欲しかった ??? まあ,久しぶりのアップロードでした,少々危険?なアプリです ! メニューに「Windows 10 Spring Creators Update - March...詳細
[21721104] Win10、新たな不具合発生
2018/04/01 19:27:18(最終返信:2018/04/11 06:57:38)
[21721104]...HDDの起動ラグでアプリに軌道が遅いって欠点は克服できます。  あと、フリーソフトには「ポータブル版」と呼ばれるZIPファイル解凍だけで使えるバージョンも同時配布していることがあります。 アプリにポータブルバージョ...ありますが、必ずしもアプリの全てがそうでもありません。  例えば光学ドライブのバンドルソフトとかは、同一(同メーカー)のドライブが装着されていれば、変わらず使えることも。  現在、データ・アプリ用ドライブに...istrator」も、せっかく以前作ったのに、リセットされており、作り直しました。  アプリは入ったままなのでデスクトップ画面を丹念に直していけば元通りにはなるのですが、面倒なので...詳細
[21723728] これって、RS4?
 (OSソフト)
2018/04/02 21:34:42(最終返信:2018/04/03 02:36:32)
[21723728]...FALL CREATORS UPDATEでかなりトラブルに泣かされましたので、今回は1ヶ月前くらいからアプリの検証目的で使用頻度の低いサブ機に導入しています。 コメントありがとうございました。 勝手にInsider...詳細
[21720331] Windows10のアップデートするほど
 (OSソフト)
2018/04/01 13:11:45(最終返信:2018/04/02 08:24:45)
[21720331]...改悪はやめてほしいですね。一時ファイルは場所は変えない方がよいのでしょうかね?なんかウィンドウズアプリとか不具合起こしそうになりそうでしたので。わたしはSSDに起動ドライブにしてますがググったら一時フ...詳細
[21699311] Windows 10 Insider Preview 17128.1 (rs4_release) アップ !
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/24 03:25:05(最終返信:2018/03/24 04:58:46)
[21699311]...Cortana Show Meが,「Microsoft Store」でダウンロード可能に・・・, ただし,このアプリは英語とドイツ語で利用可能らしい。 参考! 爺には,こちらが分かりやすい。 [Fast用Windows...詳細
[21686930] Windows Live メール エラー
 (OSソフト)
2018/03/19 07:53:20(最終返信:2018/03/20 21:15:33)
[21686930]...com/201703/webservice/gmail-other-mail/ スマホやタブレットでは、Gmailアプリを使用しています。 https://support.so-net.ne.jp/supportsitedetailpage...詳細
[21685130] ビルド17120でオーディオサービスが無効になっています
 (OSソフト > マイクロソフト > Windows 10 Home 日本語版)
2018/03/18 16:30:18(最終返信:2018/03/20 14:09:38)
[21685130]...Preview がどういったものか知ってて使われてるのか判断しかねますが フィードバック Hub アプリからMicrosoftに報告するか、同様の報告がないか確認した方が良いかと思いますよ。 Windows...詳細
[21655920] Windows 10 Insider Preview 17115.1 (rs4_release)
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/03/07 04:10:20(最終返信:2018/03/10 04:40:06)
[21655920]...・イタリア語のタッチキーボードレイアウトに影響する問題を修正しました。ここでは、ピリオドキーがUWPアプリの削除キーとして機能します。 ・ &123のビューの数字をUWPアプリに挿入できないチェコのタッチキーボードのレイアウトに影響を与える問題を修正しました...タイムラインのスクロールバーとのやりとりにタッチを使用できない問題が修正されました。 ・ アプリのアップデートが失敗し、そのアプリがタスクバーから固定解除される問題が修正されました。 ・ フォーカスアシスト設...詳細
[21647947] windows updateで再起動が必要ですを繰り返す
2018/03/04 10:34:08(最終返信:2018/03/05 01:30:02)
[21647947]...1.windows10を初期状態に復元(更新とセキュリティメニューを開くとある)    (これを実行するとOSを入れた後にインストールしたアプリが消えてしまうので、    再インストールが必要)    windows update結果は変わらず...詳細
[21562715] 悪質なクリーンアップソフトを「Windows Defender」の削除対象に
 (OSソフト > マイクロソフト)
2018/02/02 09:48:38(最終返信:2018/02/03 07:18:52)
[21562715]...が無いとまともに使えないようになってるってことじゃないのかな? そのようですね。スマホでも勝手にアプリ入れるものがありますからね。 OFFにできればいいのに。...詳細
[21287502] Fall Creators Update(1709)
2017/10/18 12:39:54(最終返信:2018/01/16 12:42:43)
[21287502]...健在でした。 必須アイテムの拡大鏡が旧来のWindowsソフトからWindows 10アプリになった。 タイルアイコン、デスクトップアイコン、タスクバー上のアイコンが消えることは...存して後で見ることは出来ないようですね。 ただ、その他の新機能のリンクは「ヒント」と言うアプリが立ちあがるので後日それを再度見ることは出来そうです。 更新後のストレージ残量が4GB切...いで」ではできませんでしたが、引き継がないモードでやったら簡単にできました。その後消したアプリを再インストールして今に至っております。先日 SFC /scannowで出たエラーが設定...詳細
[21505045] Win10 いつもの背景に飽きていませんか?
 (OSソフト)
2018/01/12 21:50:13(最終返信:2018/01/13 22:29:47)
[21505045]...そこに出たニュースをみたいと思いタイルをクリックしても、ライブスタイルコンテンツは、ニュースとは全くリンクせず常に固定ページからアプリは開始する仕様だった。 新聞のヘッダーと内容が違うのと同じようなものだ。 これが、当然ライブス...詳細
