アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 2658件中261〜280 件目を表示
(検索時間:0.107 sec)
[20356808] ラジオアプリ使えますか?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF33)
2016/11/03 13:31:54(最終返信:2016/11/03 19:52:50)
[20356808] ...radikoもしくはLISMOWAVEのアプリ使えますか? > radikoもしくはLISMOWAVEのアプリ使えますか? ・ 他のスマホ等で apkファ...apk)を取得して、   インストールすれば動作すると思います。  ガラホの動作確認アプリ一覧表  http://aquosk.blog.fc2.com/blog-entry-6...以前はflash playerが必要だったが現在は必要ないです。  ※ Raziko、アプリ公開を停止 radiko.jpからの要求を理由に    http://appllio.c... 詳細
[20348103] MVNO運用でのテザリング
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2016/10/31 18:03:31(最終返信:2016/11/01 15:16:41)
[20348103] ... ・SHF31でapkファイルでmineoスイッチが動作してON/OFF可能  ガラホの動作確認アプリ一覧表  http://aquosk.blog.fc2.com/blog-entry-66.html... 詳細
[20278785] lismoの停止方法を教えて下さい。
2016/10/09 06:16:33(最終返信:2016/10/14 09:46:40)
[20278785] ...起動中アプリの終了方法は? http://k-tai-faq.sharp.co.jp/faq/show/1527 【起動中のアプリを1件終了】 1.[アプリ使用履歴キー(ダイヤ...できますが、アプリ自体を停止できていない気がします。 オフタイマー機能は見つけましたが、毎回一時停止状態で、待ち受け画面まで戻っており、果たしてアプリ停止できてい...か分かりません。 アプリを停止する手順を教えて下さい。 自分は一時停止にしてから終話ボタンで終わらせています。 >lismoの停止方法を教えて下さい。 【SHF31】起動中アプリの確認方法と、起動中... 詳細
[20264794] 利用可能なアップデートの表示
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/10/04 17:30:25(最終返信:2016/10/13 15:27:32)
[20264794] ... m_moro様 auスマ−トパスは入っていません。 一応、設定から「アプリの通知」とい所で 全てのアプリをブロック(このアプリからの通知を表示しない)したのですが 変わらず毎日、通知してきます・・・・... 詳細
[19486342] おサイフケータイ
2016/01/12 23:20:34(最終返信:2016/09/19 17:56:07)
[19486342] ...使えて何が使えないのか? auでも発売後暫く経過しないと解らないそうです。 その端末用のアプリが開発されるかどうか、だそうです。 私もEdyとSuicaは必須で、今月iPhone ...) 自宅でせっせてパソリでクレジットチャージ。 楽天Edyは現状どんなんでしょうかね。アプリ上ではオートチャージ設定額が設定できるようなんで、 クレジットカード一体型でもパソリでそ...くなってしまいました、失礼します。 量販店のコーナーで店員さんと話をしたんですが、楽天がアプリをちゃんと作るかどうかですね。 (さすがに楽天に凸メール投下しましたが…) 私もスマホ... 詳細
[20203716] Bluetoothで写真を受信する方法
2016/09/15 20:16:50(最終返信:2016/09/18 01:21:46)
[20203716] ...com/nexus/answer/6048862?hl=ja 双方の端末で画像を共有したいのであれば、「Googleフォト」等のアプリを使う事をオススメします。 Googleアカウントに紐付いたGoogle側の領域に、容量無制限で画像・動画をバックアップ出来ます... 詳細
[20196309] アラームのときにフリーズ現象
2016/09/13 08:41:41(最終返信:2016/09/14 11:54:21)
[20196309] ...おかしい…調子が悪いな?と思う時に 「アラーム、時計」に限らずですが、上にも書きましたが、アプリの「再インストール」 か、アプリの「データ消去」をした場合 比較的、直るケースが多いようです。 SHF3・・・様 ...再起動をしています。対処法がありましたら教えてください。 >k1103さん 原因を、色々と考えるより アプリの「リセットを」してみては? ▼ガラホ本体より 設定⇒0、その他⇒アプリケーション⇒すべて⇒アラーム... 詳細
[20150334] スピーカー音量、音質は、?
2016/08/28 10:18:47(最終返信:2016/09/04 20:57:09)
[20150334] ...デオをDLした音楽をsdに入れたらlismoで聞けますか? ・LISMOは、以前はPCのアプリから転送していたが今は使えません。 http://music.lismo.jp/imp...Cフォルダーに入れます。 データフォルダの音楽、動画に表示されるのでクリックしてアプリが複数あるときはLISMOを選択して再生する。 一度再生するとLISMOの一覧に... > 他にプレーヤーありましたか? ・apkファイルのインストールで動作が確認されているアプリ AQUOS K(SHF31)で 出来るもん!ガラホ で目指す未来 GRATINA... 詳細
[20059716] nanacoには永遠に非対応???
2016/07/23 09:14:38(最終返信:2016/09/03 19:28:41)
[20059716] ...aco nanacoアプリ 使用◎ 要タチクル ・WAON WAONアプリ 使用○ 要タチクル ・LAWSON LAWSONアプリ 使用...ブンイレブンアプリ 使用◎ 要タチクル ・ケンタッキーフライドチキン KFCアプリ 使用◎ 要タチクル > nanaco WAON >コメントありがとうごさいます...世界的に普及する可能性が高いです。 あとnanacoの件はキャリアではなくnanacoアプリを作っている側の問題では? nanaco入れてみました。 機能しますが、画面構成的に操作... 詳細
[18572366] Googleアカウントの登録
2015/03/13 00:31:11(最終返信:2016/08/27 12:02:41)
[18572366] ...ール後はアプリが開くと思います。 このLINEのアプリも、あくまでAQUOS K専門に開発されたものかと思い、通常のAndroidアプリではあり...た。 ところで >このLINEのアプリも、あくまでAQUOS K専門に開発されたものかと思い、通常のAndroidアプリではありません。 とありましたが、も...aiをダウンロード。 ダウンロードしたらそれらをインストールしてアプリで使う方法があります。 アプリ設定で行う方法は設定できる確率は半々と抑えておいてください。... 詳細
[19807952] LINEのプッシュ通知が来ません。
2016/04/21 21:49:15(最終返信:2016/08/25 21:21:28)
[19807952] ...NEを終了しても、実行中アプリを確認してLINEが必ず落ちるわけではありません。 むしろ、LINEを閉じて数十分後に LINEが実行中アプリの中から消えることがあり...アップデートをして様子を見ています。 実行中アプリの中からLINEが消えてしまう現象は相変わらずですが、 実行中アプリにLINEが無い状態で、ディスプレイを折り畳...上記を伝えたうえでKDDIに問合せました。 その回答は ・LINEアプリを含む、各種アプリのアップデート配信は、同一機種であっても利用端末により異なる場合がある... 詳細
[20005981] Wi-Fiがつながらなくなる?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/07/02 22:03:57(最終返信:2016/08/24 21:45:13)
[20005981] ... で アプリを〈再インストール〉したら、以前の、調子が良い時に、戻りました。 他の、ガラホアプリの、時も 上に書いた事を〈アプリの、再インストールを〉すると、比較的、直るみたいです。 アプリ削除後の...考えられる原因があればご教授ください。よろしくお願いします。 >千奈輝さん Wi-Fiアプリに限らずですが〈調子が悪い時や、おかしい?と思う時に〉試してる事があります。 ガラホ本...アプリ削除後の、アプリのインストールは〈auスマートパス〉から、インストールしてください。 >オセロ丸さん 返... 詳細
[19365831] 文字入力の高速化
2015/11/30 23:14:10(最終返信:2016/08/05 03:21:07)
[19365831] ...発信キー>ON⇔OFF(タッチクルーザー、ON⇔OFFで)動作が、改善することも ――――ここからは―――― アプリ(外部アプリ)を使わない方や、興味のない方は、見なくても良いかも?です。 まずは スレ主さんに感謝と、今までの流れを書かせて頂きます...▼ガラホ本体のメールを表示後→サブメニュー→表示設定→文字サイズ設定(小)に⇔結果、文字スクールも(小)、少なくて済むことに 外部アプリをインストールした時、文字の表示が《ズレる》『合わない場合』 ▼設定→@壁紙、ディスプレイ→文字フォント設定→文字サイズ(小)に... 詳細
[19947465] 2モデル前の機種とスペック同じの見た目変えただけ
2016/06/11 15:05:56(最終返信:2016/07/24 18:24:18)
[19947465] ...私は大きくなっても電池容量やCPUスペックが上がれば買いたい、とか、Google Playに対応してこんなアプリをこういう風に使えるなら買いたい、とかという意見は、あっていいと思います。 横から個人的な話ばかりすみません... 詳細
[19937917] 期待していいかな?
2016/06/07 21:54:24(最終返信:2016/07/16 20:10:09)
[19937917] ...Androidベースのガラケーになります。 通称ガラホです。 >尚子4988さん ガラホですのでラインとかアプリやネット使用は要注意です。 毎月割なくなりますが、LTE NETとパケット外せば基本料(+分割・ある場合)で使えます...IPX5/7 vs 防水/防塵/耐衝撃 IPX5/7 / IP5X / ○(MIL規格準拠) ・アプリ              vs  歩数計 >m_moroさん こんばんは... 詳細
[20018105] 機種変を考えているのですが。
2016/07/07 12:09:28(最終返信:2016/07/07 16:22:30)
[20018105] ...・個別に着信音やランプ色を設定できますか? →個別が何をさすかにもよりますが、電話帳だとできません。アプリ単位だと設定できます。 ・メールフォルダの振り分け設定はできますか? →出来ます ・着信ランプは何処が光るんですか... 詳細
[20003863] ガラケーからの買い替え
 (au携帯電話)
2016/07/02 08:37:00(最終返信:2016/07/02 16:21:54)
[20003863] ...基本的な操作(メールも同じ)はそう変わらないです。 電池も容量アップしていますが、その分OSやアプリの消費も多くなっています。 使用頻度にもよりますが、通常は1日に一回、少くても2日に一回の充電でしょうか... 詳細
[19992854] この携帯は
2016/06/28 11:48:07(最終返信:2016/07/02 15:06:07)
[19992854] ... 人気のアプリ「LINE」に対応 *1 本サービスのご利用にはデータ通信料が発生します。データ(パケット)定額サービスへのご加入を推奨します。一部のコンテンツは有料です。 *2 LINEアプリは本体のLINEアイ...sk.blog.fc2.com/blog-entry-66.html ガラホの動作確認アプリ一覧表 LINE ・Google Play版 LINE Twitter ・Twi...itterできます、 Twitterはブラウザーで開けば手間はありません、 手間を加えてアプリを入れることもできます (k.k)さん 私が知りたかった情報を有難う御座いました。... 詳細
[19985372] iphoneのようなサクサク動作と操作性、快適ブラウジングのスマホ
 (au携帯電話)
2016/06/25 19:48:23(最終返信:2016/06/30 21:14:56)
[19985372] ...iPhoneのようなカメラ画質も是非欲しいところです。。。 ちなみに、使用の大半はブラウジングとLINE、メールでして、アプリはあまり使いません。 あれこれ申してすみませんが、ヨロシクご教示のほどお願いします。 iphoneでいいんじゃないですか...動画・写真・音楽等の容量のあるデーターはPC経由で写した方がいいでしょう。 あとは、利用しているアプリが移行可能かが問題ですね。 皆さま、ありがとうございました。 悩んだ挙句に、オススメ頂いた、Galaxy... 詳細
[19984799] google アプリ導入方法
2016/06/25 15:03:02(最終返信:2016/06/28 21:11:41)
[19984799] ...『apkpure』と、いうアプリストアの事が、あるので〈改めて〉アプリの事を、書きましたが 他の皆さんの中でも ※同じ内容のスレたてすんな! や ※また、アプリ関連か! と 少しでも〈スレ主さんが〉『ガラホのク...別にスマホが、ある場合と、ない場合でよろしくお願いいたします。 最低限使いたいshazamなどのアプリを入れたら、スマホジャンキーを卒業して過ごします。 横から失礼します。 今回は『ガラホ単体』〈PCやスマホなし〉での... 詳細
