アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 2685件中321〜340 件目を表示
(検索時間:0.133 sec)
[19651534] 機種変更する価値があるかどうか
 (au携帯電話 > 京セラ > MARVERA2 KYY09)
2016/03/03 00:10:27(最終返信:2016/03/06 15:15:38)
[19651534] ...海外の場合は格安スマホの方がWi-FiスポットやプリペイドSIMなど利用法によって安くなるパターンもあります。 通話を減らす、またはLINEなどアプリ経由の通話にする。CメールでなくEメール、といったようにデータ通信主体の利用法にするなら格安スマホの方が安く使えます... 詳細
[19638683] Edy対応はまだですかね?
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2016/02/28 08:47:53(最終返信:2016/03/05 12:36:49)
[19638683] ...」と表示されて使えません。 すでにSHF31が発売されてから1年経つのにEdyの対応がされません。 「現在のEDYアプリとは別の形ではあるものの、近いうちに対応する予定」 という話はあったようですがやる気がないようで未だに使えません... 詳細
[19641503] この機種はline,Facebook,Googleマップ,クックパッド,ツイッター,YouTubeを
2016/02/28 22:48:19(最終返信:2016/03/03 22:59:57)
[19641503] ...eの「間連系アプリ」はありますが、あくまで「純正YouTubeではない」 スレ主さんのように ガリガリ!に、ガツガツ!に「Google間連」アプリを使いたいな...ilにGoogleEARTHなど…」 アプリのインストールが、できても、途中で使用中に突然「落ちたり」 何らかの方法で アプリを、無理矢理インストールしても、結果、...この機種の購入を考えています。 ガラホはダウンロードできないアプリもあるようですが、この機種はline,Facebook,Googleマップ,クックパ... 詳細
[19558925] 三井住友銀行のアプリは使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2016/02/05 14:35:15(最終返信:2016/03/03 21:29:46)
[19558925] ...droidOSですよ ただ、そのままではスマートパス以外のアプリは使えませんし 使えたとしても銀行系アプリは動かないものが多いです。 書き込みありがとうございます...してダウンロードできます。  この機種はスマホではないのですが同じアンドロイドOSでありアプリも、 全てではないにしろものによって使えるようなのですが、スマホ同様に パスワード生成器...から、同様のシャープAQUOS K SHF32 の機種 を使っている方がいらしたら、このアプリ使えているか教えてください。 横やりですみません。 そもそもこの機種、AndroidO... 詳細
[19642561] ブラウザのcookie 設定の仕方
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2016/02/29 10:40:19(最終返信:2016/03/03 00:58:10)
[19642561] ...通常では対応のしようが無いと思います。 docomoのi-modeブラウザをフェイクできるブラウザのEZアプリでもあれば別ですが、全く期待できないでしょう。 昨今、docomoのi-modeでさえ対応サイトの廃止が進んでいる様な状況ですので... 詳細
[19614240] 黒が欲しかったですが・・・
2016/02/21 16:28:58(最終返信:2016/02/28 20:33:30)
[19614240] ...色んなアプリを活用し、使わないなんて〈もったいない!〉と。 俺自身、スレ主さんの契約内容は、分かりませんが 今後、バッテリーを交換しながら、長――――――――く、ガラホを使うには、同じアプリだけでは...飽きますし〈変化〉って大事で大切かと考えます。 ちなみに 俺は〈SHF31の〉ホワイトを今、使い、外部アプリ〈スマパス以外のアプリ〉を入れ、とても満足しています。 何々ができない! 何々が使えない! ではなく、スレ主さんのように... 詳細
[19625748] lineアプリの起動
2016/02/24 19:23:45(最終返信:2016/02/24 19:23:45)
[19625748] ...lineアプリの起動が出来ません。 アップデートをするように案内が出ますが、実行してもすぐにアプリがダウンします。 wifiでも4g接続でもダメみたいです。 他にこのような症状の方いらっしゃいますか?... 詳細
[19610321] カメラのシャッター音は変更できないの?
2016/02/20 16:48:53(最終返信:2016/02/21 17:08:54)
[19610321] ...デフォルトのカメラのシャッター音の音が大きいですが、 音を変更することは出来ないのでしょうか? ■ シャッター音を消すのならアプリをインストールすればできます。 無音カメラ [高画質]は、シャッター音消して、撮影ができす。 https://play...撮影した jpeg は、SilentCamera というフォルダーに保存されます。 他にもたくさんアプリがあります。 http://android.app-liv.jp/hobbies/images/1891/... 詳細
[19606438] 通話とメールのみ使用。無料通話内で収まるように使うには?
2016/02/19 14:20:13(最終返信:2016/02/20 19:03:30)
[19606438] ...。あとアプリ毎の設定も必要ですね。 それでもリセットされないよう注意しなければなりませんが。 > それだけでデータ通信3000円かかるでしょうか? どのアプリがどれ...ることはできません。 > 勝手に通信しているアプリを全てOFF、またはアンインストールすることは可能ですか? アプリ毎にモバイルデータ通信の使用を制限できます。(...データ通信の明細は、現在申請中なので不明ですが、ネットなど一切操作していないようなので、アプリの自動更新などではないかと思いますが、それだけでデータ通信3000円かかるでしょうか? ... 詳細
[19606411] SHF32との比較を教えてください
2016/02/19 14:08:55(最終返信:2016/02/20 18:51:25)
[19606411] ...モックを触ってみてください。 逆にホットモックに触れると、端末がどうとかでなく、イライラするかもしれませんね。 アプリも全然ないですし。 時間があるようでしたら、双方を比較するのが一番です。曲者端末なので。 auの店員さんもあまり積極的には勧めないです... 詳細
[19193060] ホームのアイコン画面
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/10/02 17:39:27(最終返信:2016/02/19 16:00:45)
[19193060] ...マートパスやらauWALLET、LINEなど使わない人には意味がない。 サービスにしてもアプリと重複する項目ばかり。プロフィール??? データフォルダなんかにしてはフォルダ分け表示も...l in one GesturesやCallLauncherFreeを導入して自分なりにアプリや設定など 呼び出し易い環境を用意できたのでそれはそれでよかったのですが、 不要の長物と...ガーん。決定ボタンが無効となってしまいました。で、なにもできないタダのハコに。 設定やアプリ選択のメニューでは肝心なところでタッチクルーザーでタップできないんですよね。 不平から... 詳細
[18538755] 着メロについて
2015/03/03 13:27:19(最終返信:2016/02/10 17:10:35)
[18538755] ...他に例えばAndroidスマートフォンやタブレットをお持ちか、お持ちの方に借りれるようであれば、mmfファイルを変換するアプリは存在するようです。 ちなみに、mmfファイルにこだわりがなければ、SHF31は着うたには対応しているので... 詳細
[19516639] このモデルは、ガラケーのライトユーザーの受け皿になりますか?
2016/01/23 13:13:34(最終返信:2016/01/28 13:20:34)
[19516639] ...情報としては、 例えば「このモデルは10MBまで500円ですが、キャリアメールを除いたアプリを停止させれば2MBくらいしかバックグラウンド通信が行われず、残りの8MBを有意義に使え...うございます。 もし、「このモデルは10MBまで500円ですが、キャリアメールを除いたアプリを停止させれば2MBくらいしかバックグラウンド通信が行われず、残りの8MBを有意義に使え...なら3000円付近での利用は可能 だとおもいますけど違いますか? Wi-Fi接続時のみアプリの更新をするみたいな設定はないんですかね バックグランドでの通信を制限できそうな気がする... 詳細
[19526127] RAMメモリ
2016/01/26 10:30:54(最終返信:2016/01/26 10:30:54)
[19526127] ...SHF31が手に入ったのでいろいろと遊んでいて、Bluetoothからアプリを転送してインストール・起動などしているとRAMメモリが消費するのはわかるのですが、アプリを終了してもメモリが増えないみたいです。(開放されてない感じ...(開放されてない感じ?) 再起動は定期的にしたほうがよさそうですな ちなみにメモリ監視のアプリは、MemoryBar Simpleというアプリです。僕の使い方では再起動時のメモリは500MBくらいあります。... 詳細
[19481589] 受話音量を上げる方法知りませんか
2016/01/11 15:36:26(最終返信:2016/01/22 08:55:31)
[19481589] ...が)、スピーカを手指で覆って調整していますね。 アプリ対応は手としてはありますが、用の現実としてスマホのアプリの様な自由度が無いことより、残念ながら運これも実現...っかり誤記です。 用の現実としてスマホのアプリの様な自由度が無いことより、残念ながら運 →運用の現実としてスマホのアプリの様な自由度が無いことより、残念ながら >...で解決された方いませんか。 >わんこりゅうちゃんさん 音量最大の様ですので、通話中の『アプリ』ボタン押しによるハンズフリー(スピーカホン)でダメならそれ以上の手は、イヤホンマイクぐ... 詳細
[19035800] 色の違いから アンバー色は
2015/08/08 20:08:18(最終返信:2016/01/22 07:28:37)
[19035800] ...したがわからないですが…簡易の取扱説明書と簡単な折り畳みの中では見当たらなかったですが…アプリや、ネット上の説明書ですかね〜? 一番最初に記載があればいいかもな内容では??? 取扱説...すぎですし ここまで…。┐('`;)┌ ちなみに今まで使ってたスマホでは使い方ガイドとかアプリで取説がありましたが、これはどこにありますか?。ネット検索ですか?。 ちなみに 本当にた...が濃い、いっぱい)は数年前から 紙での同梱ではなく インターネットや本体内プリインの取説アプリの利用になっています 同梱されているのは簡易取説(一枚を四つおりにしたもの、または数ペ... 詳細
[19474689] このモデルでパケットの上限まで使わない使い方
2016/01/09 14:55:03(最終返信:2016/01/21 15:41:53)
[19474689] ...必要がなければ使わない機能になります。 アプリのアップデートがうざい、ってことなら、アプリ削除か、アプリを停止する設定にすればよいと 思います。...wifiを使用して携帯から返信しています。 アプリごとにモバイルデータ通信の使用可否を設定可能で、ほとんどのアプリを使用不可に設定しているので一時的にモバイルデ...SH-06Gに投稿された情報では、 >昨年11月に下記アプリのバックグラウンド通信を不可(あるいはアプリ無効化)して、通話、SMSのみで1か月間運用したことがあ... 詳細
[19437235] ウイルスソフトについて
2015/12/27 00:24:32(最終返信:2015/12/30 01:00:30)
[19437235] ...play非対応でもアプリは入れられます 提供先不明アプリインストールで可能 ■ ガラホで動作した Android 無料AntiVirus アプリ 1.AVAST...・ガラホの動作確認アプリ一覧表 http://aquosk.blog.fc2.com/blog-entry-66.html 俺の勘違いでしたね…… すみませんでした。ウイルスソフト「以外の」アプリも、色々とインストー...に思い、考えてしまい Amazonアプリストア内の「ウイルス対策アプリ」と、その他の、外部アプリが、インストールできたら より良い?かと、こちらの考えで、勝手に思... 詳細
[19421633] 懐中電灯代わりとカレンダーのこと
2015/12/20 22:10:13(最終返信:2015/12/23 09:37:43)
[19421633] ...シート]に貼ることでとりあえず表示はできますが待ち受け画面に表示することはできません。 アプリのインストールは敷居が高いですが、 ウィジェットを表示できるホームアプリと今日の予定が... 詳細
[19039773] 基本料金に収めるためにしていることを教えて下さい
2015/08/10 09:40:58(最終返信:2015/12/18 00:41:50)
[19039773] ...どれくらいネットを使うと500円の枠からはみでるのかが実感がなく…。 私は在宅で仕事しているので、ほとんどWifi環境なので普段はiPhone5でアプリ使ったりラインなんかもよく使っています。 こちらの携帯は着信専用のようなもので、仕事の関連の電話を受けるときに使います... 詳細
