アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 2686件中341〜360 件目を表示
(検索時間:0.117 sec)
[19039773] 基本料金に収めるためにしていることを教えて下さい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2015/08/10 09:40:58(最終返信:2015/12/18 00:41:50)
[19039773] ...どれくらいネットを使うと500円の枠からはみでるのかが実感がなく…。 私は在宅で仕事しているので、ほとんどWifi環境なので普段はiPhone5でアプリ使ったりラインなんかもよく使っています。 こちらの携帯は着信専用のようなもので、仕事の関連の電話を受けるときに使います... 詳細
[19230080] それはないだろ(笑)
2015/10/15 21:28:45(最終返信:2015/12/15 11:36:03)
[19230080] ...ote については、アプリ導入も、サイト利用も対応していないとの auの回答でした。 ・Evernote が使えないなんてガラケー止まりですよね。 ・Amazonアプリストア からアプリ入れるのはどうなんだ...りの問題、フォントサイズを調節しましょう。数字の4、6 Bなぜ使えると思ったんでしょう?アプリ自体は動作可能です。 購入は自由ですけどね ・マナーモードでもアラームが鳴る サウン...の対応ページでもありますよ?大体はそのページと端末が合ってない あとこの機種って基本はアプリの追加は制限されてるんですよね?改造して入れるのは自己責任 事前に調べないと… この機... 詳細
[19378978] この機種でpdfを見たい
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2015/12/05 21:13:14(最終返信:2015/12/09 20:00:27)
[19378978] ...nからいろいろアプリをとろうと思いましたがいいアプリがありません。 この機種はスケジュール管理がうまくないのでスケジュールのアプリを探しましたが...回りましたがどうやってもこの機種にpdfを見れるアプリを入れることができません。 どうやったらpdfを見れるアプリを入れれるのでしょうか? 手に入れてから色々弄...いないのでこの機種にアプリをインストールするのは無理なのかもしれません。 だとしたら非常に残念な携帯電話ですね・・・ > もしかしたらスマートパスを契約していないのでこの機種にアプリをインストールするの... 詳細
[19372671] Wi-Fi接続下でモバイルsuicaのチャージ
2015/12/03 14:16:07(最終返信:2015/12/03 23:03:55)
[19372671] ...docomoからauにMNPしたくなる理由ができてしまいました。。 でもモバイルSuicaをはじめとするSHF32用のアプリの入手先がgoogleのplayストアではなくau専用サイトからとなると思いますが、その場合でもa... 詳細
[19360032] 2円維持 edy使えますか?
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA2 KYY10)
2015/11/28 23:47:43(最終返信:2015/11/29 16:23:42)
[19360032] ...dyアプリが最初から入っているとは限りません。最初から入っていなければ、ダウンロードしなければならないので、ネット契約が必要になります。 もし、もともとアプリが入...ますか? おサイフケータイを利用するのに、何かオプションの加入は必要ですか? 楽天Edyアプリをダウンロードするためにパケット通信が必要です。 EZWINオプションをつけてダウンロー...)。 但し、全て予想となるので、あくまでも自己責任でお願いします。 余談ですが、例えばアプリのダウンロードの時や初期設定の時だけネット契約して、そのあと解約、またネットに繋ぎたい時... 詳細
[19355780] 最悪
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYY06)
2015/11/27 15:36:28(最終返信:2015/11/28 15:58:26)
[19355780] ...ウィキぺディアにも対応してない すぐにメモリ不足になりサイトが見れない アプリもすぐに上限に達しましたとなりできない ガラケーに求めるものが間違ってるでしょ・・・。 廉価な車に乗り心地を求めてるようなもん... 詳細
[18980091] ガラケーからのメールデータ移行について
2015/07/19 12:45:42(最終返信:2015/11/24 23:24:50)
[18980091] ...m_moroさん、やっと方法が分かりました。 旧データが保存してあるmicroSDを本体に差し込んだあとに、アプリの「auバックアップアプリ」を起動、「機種変更でデータを引き継ぐ」で移行ができました。 いろいろ御教示ありがとうございました... 詳細
[19313179] スマパス利用時の通信量とwi-fi運用について
2015/11/13 12:43:08(最終返信:2015/11/24 12:06:51)
[19313179] ...使用目的は通話とauスマートパスで読めるデジタル雑誌の無料購読と進撃の巨人 for auスマートパスの閲覧です。 LINEなどのアプリはwi-fi運用のiPad、iPodtuchで使えるので特に必要ありません。 キャリアメールも通信量対策の為...が・・・ ネット上で「wi-fiでスマートパスは利用可能」という記事は何件か見たのですが それがアプリのダウンロードについてなのかスマパス専用サービスについてなのかわかりません。 この機種でauスマートパスに加入している方の回答をお待ちしています... 詳細
[19344900] ラジオ
2015/11/23 17:57:02(最終返信:2015/11/24 03:15:13)
[19344900] ...com/bbs/J0000014544/SortID=19156558/ ガラホ単体、PC&スマホなしでの、アプリのインストールをしたいのなら こちらを参考に http://s.kakaku.com/bbs/J0000014544/SortID=19210172/... 詳細
[19310179] 「Birth2Cal」アプリ
 (au携帯電話)
2015/11/12 10:54:20(最終返信:2015/11/12 10:54:20)
[19310179] ...先日、機種変をしたのですがアプリを入れ直そうと探したところBirth2Calが見つからなかったのですがなくなってしまったのでしょうか? 似たような画像?の誕生日という名のアプリを見つけたのですがそれだと英語表記でよくわかりません...の誕生日という名のアプリを見つけたのですがそれだと英語表記でよくわかりません。 誕生日を表示させるにはどうしたらいいのでしょうか? 設定方法、おすすめアプリ等がありましたら教えて下さい。 ... 詳細
[19210172] one noteやOffice Lensのインストールは可能でしょうか
2015/10/08 20:32:51(最終返信:2015/11/09 18:55:10)
[19210172] ...ホが」無くても大丈夫です。 後、初心者マークが付いてましたので、つけ足しで、ウイルス検知アプリも、念のため、インストールをオススメしますね(^^) onenoteは、無理のようですね...〈ブラウザ版〉で“警告文”を確認しましたので APKmirrorを使う方で、心配な方は〈アプリ版の〉ご利用が良いかと思います。 上にも記載されてますが http://aquo...ry-51.html?sp Amazonアプリストア内に、APKmirrorサイト〈アプリ版は〉あります。 「APK」もしくは「APKmirror」で検索。 Onenoteつかえ... 詳細
[19289125] 内蔵辞書
2015/11/05 01:34:01(最終返信:2015/11/06 23:19:35)
[19289125] ...ア・アプリ「EBPocket Free」をインストール後、SDカードにフリーな和英・英和辞書データ「EDIT2」をコピーすれば、使えるようになりました。アプリを起...レットのアプリ「App Extraction」でapkファイルを抽出し、それをBluetoothでSHF31に転送しました。よって、電子辞書ビューア・アプリ「EBP...ンターキーを押すだけで、表示されます。 サロニカGさん ありがどうございます。 このアプリはGoogleプレイから検索してAPK DownloaderでインストロールしてSDカー... 詳細
[19280304] アプリのダウンロードの仕方
2015/11/02 06:14:07(最終返信:2015/11/02 13:20:41)
[19280304] ...この機種への機種変更を考えてますが、どーしても利用したいアプリがあり、それがダウンロード出来るのか?また、利用出来るのか?を確認するために、ネットで調査中。 色んな人が、「アプリをダウンロード出来る裏ワザを投稿してくれています」が... 詳細
[19030560] LINEのプッシュ通知が来ない時がある
2015/08/06 19:39:48(最終返信:2015/11/02 06:34:18)
[19030560] ...アプリの終了に[電源]キーを押して、全てのアプリを終了させていないか? 3.[アンチウィルス]や節電アプリ等の強制的にアプリ...は、LINEは起動して30分程で消えてました。他のアプリが悪さしてるのかもしれませんね。 とりあえず余計なアプリを削除して様子みてみます。 私も同感です。ずっとガ...のアプリケーションを確認するとLINEのアプリは落ちてるようなので。 ソフトウェアアップデートはされてますか? 一部のアプリが強制終了していたらしいのを修正したよう... 詳細
[19132072] フリーWi-Fiを探すJapan Connected-free Wi-Fi
2015/09/12 01:13:33(最終返信:2015/11/01 01:31:17)
[19132072] ...アプリの利用登録のみでOKです。」という便利なアプリ「Japan Connected-free Wi-Fi」がありますが、SHF31でこのアプリ...検索・DL  (1)アプリ(APKファイル)検索はGoogle playで行います。    https://play.google.com/  (多分これでいいはずです)    @ 該当のアプリを検索し、そのページ...uetoothのオンオフ 「6」 ⇒ Wi-Fiのオンオフ 「アプリ」(カメラボタンの下) ⇒ アプリ一覧(「ダウンロード」タブ?)を表示 「4」「6」については便... 詳細
[19263603] facebookも可能?
2015/10/27 09:17:45(最終返信:2015/10/28 09:44:14)
[19263603] ...できても液晶サイズの限りで 使用上は色々不快を起こるかもしれませんね。 Facebookは、出来ますが ブラウザ、アプリどちら経由でもタッチクルーザーの操作が必要になります。 しかも、現在のFacebookは、画像、動画など付いた投稿が多いので... 詳細
[18999035] LINEアプリについて
 (au携帯電話 > カシオ > G'zOne TYPE-X)
2015/07/26 00:13:39(最終返信:2015/10/23 18:01:46)
[18999035] ...この端末でLINEアプリは使用可能でしょうか Lineは使えないんです。 ありかとうございました LINEは使えます。 QRコードからダウンロードして下さい。 すいません、Lineの最初の頃つながらなくて使えなかったので... 詳細
[19207162] SH001使っていた人使っている人 お助けください 本体について
 (au携帯電話 > シャープ > SH001)
2015/10/07 18:04:29(最終返信:2015/10/23 16:38:16)
[19207162] ...参考になれば。 少なくとも、KCP+機種であれば、機種によらず共通ではないかと思いますので。 アドレス アプリ(サブメニュー) 6(赤外線送信) 3(全件送信) 初期1234の暗証数字4桁(ロックNo.) 決定(OK)...手順は比較的機種共通で、 microSDメニューへ入れられれば、、、 4(バックアップ) 1(アドレス帳) アプリ(サブメニュー) 1(microSDへ保存) 初期1234の暗証数字4桁(ロックNo.) 決定(OK)... 詳細
[19233843] 待受画面表示やデータフォルダーについて
2015/10/17 08:38:34(最終返信:2015/10/18 00:34:34)
[19233843] ...を見ますに、グループ分けはありません。 が、用途が通話重視にてメールはおまけの感覚でアプリなんぞは興味無い環境です。 使いこなしてる猛者ですと何かしら参考になり得る裏技もあるやも...ryBar 日本語、BatteryBar Simple 日本語、Battery Mix等アプリをインストールすれば可能です。 http://aquoskdegaraholife.bl...ますので、フォルダーの新設、追加やPCからのファイルのコピーなどが可能です。本体単独ではアプリをインストールしないと、上記の操作は難しいですが、OSがAndroidなので、PCと接続... 詳細
[19229454] facebookのmessengerがwifiで使えなく困っている
 (au携帯電話)
2015/10/15 17:45:10(最終返信:2015/10/16 08:41:43)
[19229454] ...・知識が殆どない小生なりに、アプリやルーターを見ても、何をどうすれば良いのかも分かりません。 ・facebookもmessengerも「バックグラウンドデータ制限」をONにしています。 ・事情があって、他のアプリはなるべく使いたくないのです...これでは直ぐに制限に達してしまいます。(泣) 何か設定しないとwifiでは使えないのでしょうか? アプリ側のバグというウワサもありますが、諦めるしかないのでしょうか? *補足 ・試しにモバイルデータ... 詳細
