アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 2643件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.05 sec)
[23644632] LINEアプリ提供終了のお知らせ
 (au携帯電話)
2020/09/06 04:20:00(最終返信:2020/09/06 23:17:33)
[23644632] ...・アカウント引き継ぎを含め、全機能がご利用いただけなくなります。 引き続き、これまで通りLINEアプリをご利用いただくには、LINEアプリサービスの提供終了より前の機種変更とアカウント引き継ぎをお勧めいたします... 詳細
[22983093] 電話の着信について
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF32)
2019/10/12 11:38:39(最終返信:2020/09/06 21:44:17)
[22983093] ...修理可能期間が終了してしまった為に、同一機種に交換になりました。2750円掛かりました! LINEアプリもレコチョクも使えなくなってしまったので、これからは電話とメールだけに使います。... 詳細
[23605337] Chromeでの
 (au携帯電話)
2020/08/17 13:50:27(最終返信:2020/08/17 21:55:58)
[23605337] ...warfare". Digi warfare というアプリが問題だったとのこと。 >特に怪しいアプリは入っていないのですが 最近インストールしたアプリについて調べてみる。 まあ、自分であれば 現在の状況で継続利用はできないため...fundomainと言うエラーか警告が出ていますが、 スマホは大丈夫なのでしょうか ストレージには、特に怪しいアプリは入っていないのですが ギャラリーやSDカードの中のストレージにも特に怪しい ファイルは入っていないです... 詳細
[23236511] 電池の減りが早い!
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2020/02/17 09:47:06(最終返信:2020/08/11 09:40:03)
[23236511] ...ガラケーでなくなったため、電池の保ちが短くなるのは想定の範囲ですが、さすがに、1日は、短いです。 アプリのバージョンアップをしていたとか、電池が劣化しているとか何か理由がありそうです。 もう少し使ってから... 詳細
[23572972] 位置情報について
 (au携帯電話 > 京セラ > かんたんケータイ KYF38)
2020/08/01 21:34:43(最終返信:2020/08/03 15:37:32)
[23572972] ...類似するサービスは利用できるのでしょうか? 宜しくお願い致します。 これOSはAndroidにはなってるけどスマホみたいにアプリを入れたり出来るわけじゃないよ この端末は端末の説明にある通りGoogle Playがインストールされていないため...com/mobile/product/featurephone/kyf38/ ちょっと詳しければapk経由でアプリのインストールは出来るのですが、ガラホのandroidは特殊なのでうまく動くとは限らず、動けばラッキーくらいの認識です... 詳細
[23422744] SMSメールをPC見たい
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2020/05/23 21:55:33(最終返信:2020/05/27 11:14:14)
[23422744] ...またandroidのアプリはapkから入れることしか出来ず、まともに動くかもわからないのでハードルが高いです。 なので、この端末でSMSをSDカードに保存するためには、「データお預かりアプリ」でSMSにチェック...の機種を持っていないのでどう保存されている? 【GRATINA 4G】「データお預かりアプリ」でmicroSDカードにデータをバックアップしたい https://www.au.co...ことが出来ます。 SIMを抜いてある解約済みのKYF31で出来たので、「データお預かりアプリ」は回線契約なしでも利用可能です。ただし最新バージョンでない場合は更新にauIDが必要な... 詳細
[23025505] SHF31.SHF32.SHF33のLINEアプリについて
2019/11/03 18:11:04(最終返信:2020/05/21 04:36:39)
[23025505] ...INEアプリの利用ができなくなります。 LINEアプリからアカウントを削除 LINEアプリのデータ消去 LINEアプリをアン...アプリのサポート対象外となり、脆弱性に対応したLINEアプリを提供することができないため、2019年11月5日以降、対象機種向けのLINEアプリ...す。 安全にLINEアプリをお使いいただくためには、脆弱性に対応したLINEアプリが利用できる携帯電話・スマートフォンへの機種変更を強く推奨致します。 なお、現在LINEアプリをご利用中のお客様は... 詳細
[23325491] データ使用量の確認
2020/04/07 07:41:13(最終返信:2020/05/16 23:04:27)
[23325491] ...月でリセットされるのをなしにできますか?もしくは、何か他のアプリを入れたり他の手段で確認できますか?アプリのインストを試したのですが、上手くいきませんでした。 >あ...かったらすみません。 あげぽんさん >アプリのインストを試したのですが、上手くいきませんでした。 これだけでは、何のアプリをインストールして、どのように上手くいっ...はもっと具体的に書きましょう。 私は、「Data counter widget」というアプリを使っています。日・週・月・年・通算のデータ利用量が確認できます。 https://pl... 詳細
[23367334] LINEでログインできなくなった時の対処方法
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF31)
2020/04/29 01:07:02(最終返信:2020/05/11 21:19:54)
[23367334] ...下の通り。 「スマートフォン向けアプリ版LINEでは、複数の端末から同一アカウントを使うことはできません。携帯電話番号1つまたはメールアドレス1つにつき、1台のアプリ認証のみ行うことが可能です。」 初めから... 詳細
[20685951] バージョンアップしないとモバイルSuicaが使えない?
2017/02/24 11:15:22(最終返信:2020/03/14 20:37:15)
[20685951] ...ルをダウンロードしてアプリをインストールしてみてはどうか、と思いつき、試してみたのですが、KYF31で受信したAPKファイルは「再生できません」のメッセージが出て起動しないです。 以前、ACRというアプリをこの方法でインスト...ルができなくなっています。 試しに他のアプリもインストール試してみたのですが、ことごとくダメでした。 設定で「不明なアプリのインストールを許可する」のチェックは...していました。 残金が少なくなっていたので、チャージしようとすると、モバイルSuicaアプリをバージョンアップしろというメッセージが出て、バージョンアップを選択するとエラーとなって... 詳細
[23281573] アンドロイドスマホへの連絡先の移行について
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2020/03/13 10:18:15(最終返信:2020/03/13 17:56:03)
[23281573] ...vcf」となっているはずです。 見当たらないようなら仕様が異なるか、auのバックアップアプリ(またはデータ移行アプリ)が独自のファイル形式にしているのかもしれません…。 私が持っていたガラケーでは拡張子vcfのファイルがSDカードに出力できましたが... 詳細
[23239714] アイコンバッチ
 (au携帯電話)
2020/02/19 04:23:30(最終返信:2020/03/13 11:50:20)
[23239714] ...その他コメント】SHARPshv42使用してます、アイコンバッチが受信すると表示されますが既読になっているのにバッチが消えませんホームのアプリも使用していません、再起動しても変わらず、色々と原因を調べて試しましたが不具合の原因が全く分かりません... 詳細
[23260598] 電池の減りが早いのとデザリングできない
2020/03/01 16:11:47(最終返信:2020/03/02 10:46:35)
[23260598] ...私も電池が一日ちょっとしかもちません。アプリのバックグランド等切っても改善しません あとスマホとデザリングしようとしましたが設定できません。パスワードが空欄で何も表示されてません スマホからガラホにデザリングは問題なくできました... 詳細
[23243120] ライン友だち自動追加
 (au携帯電話)
2020/02/21 04:04:47(最終返信:2020/02/22 00:29:36)
[23243120] ...回答お願いします。 アプリ情報にあるアプリの権限は、LINEというアプリが連絡先やカメラやマイクなどにアクセスできるように個別に許可するためのものです つまり、LINEアプリ内で「友だち自動追加...m/000/001/454/1454515/ LINEアプリの中で上記の機能説明を確認する方法 アプリ起動→ホーム→設定→ヘルプ→友達、グループ→友達追加につい...話帳の友だちにお知らせを行かないようにしたいのですが初期設定でも設定は出きると思いますがアプリ情報のラインの所に権限、連絡先とありますがそこをオフの状態でラインアプリ内の設定に友だち... 詳細
[23201180] 11月で機種代金の支払いが終わったが・・・
 (au携帯電話)
2020/01/31 08:09:40(最終返信:2020/02/02 07:02:17)
[23201180] ...au(5分無料通話は継続)+(データSIMのみ)お勧め通信会社ありますでしょうか。 あるいは、アプリ電話ってどないですか〜 お付き合いお願いします。 電話もしてスマホ(データ通信)もちょっといる... 詳細
[23167964] バッテリーの減り
 (au携帯電話 > シャープ > AQUOS K SHF34)
2020/01/14 16:05:14(最終返信:2020/01/23 18:56:38)
[23167964] ... こんなもんでしょうか。 ウェブ閲覧は天気予報ぐらいと時々ラインぐらいです。 バックグラウンドでアプリが動いてたりするのでしょうか。 昨日は昼前に満充電で外に出掛け今日昼見たら30ぐらいでした。 省エネやwifiオフなどはしてません... 詳細
[23159337] パケット量
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF39)
2020/01/10 14:33:08(最終返信:2020/01/16 21:51:42)
[23159337] ...キャリアEメールを使うにはダブル定額に入らなければならないのですか、またEメールを使うには常時LTEをONにしなければならないと思いますが、他のアプリが色々とバックグラウンドで動作して月10Mはすぐいってしまうもんですか、もしメールだけなら月に60通くらいはいけると思うのですが...Cメールオンリーでも良いと思うのですがシンプルプランだと無料通話がないのがなんとも 無線・ネットワークの設定で、アプリ毎にデータ通信が制限出来ます。 横から失礼します。 先日久しぶりにカタログもらってきたのですが シンプルプランで100メガのデータ容量になっているようでした... 詳細
[23149491] au(アップグレードプログラムEX契約中)から格安スマホ・SIM
 (au携帯電話)
2020/01/05 04:47:35(最終返信:2020/01/14 16:38:12)
[23149491] ...【利用について】 通話はLINE電話が9割です。 Wi-Fi環境外でのデータ利用はネットやSNS、音楽アプリです。動画は自宅のWi-Fi環境内でしか観ません。 宜しくお願いいたします。 au解約するのが前提なら... 詳細
[23153032] au iphone8からandroidへ機種変更するべきか。
 (au携帯電話)
2020/01/06 22:14:16(最終返信:2020/01/09 13:05:49)
[23153032] ...他の方からのご回答もお待ちしています。 単純にiPhone 8の性能が高いのが理由です。 Antutuという性能を測るアプリでは iPhone 8 30万点 AQUOS sense 3 11万点 Xperia 8 11万点... 詳細
[23120701] KYF 38とmineo
2019/12/21 17:38:41(最終返信:2019/12/22 08:55:22)
[23120701] ...Play使用不可により、mineoメールアドレス(@mineo.jp)およびLaLa Callなどのアプリが使用不可のため。 が、×でも〇でもありませんでステータスが△になってますんで通話程度は可能かもしれませんねぇ... 詳細
