アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (au携帯電話)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 2643件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.071 sec)
[21886793] ガラホでWhatsapp使ってる方
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA KYF37)
2018/06/10 18:46:24(最終返信:2018/06/14 22:07:55)
[21886793] ...この機種にインストールできますか? こちらでもやってみたのですが、インストールしようとすると「アプリはインストールされていません」と出るので、 できないんでしょうか? よろしくお願いします。 すいません自己解決しました... 詳細
[21838896] IIJMIOで使えますか?
2018/05/20 16:40:10(最終返信:2018/05/29 22:55:56)
[21838896] ...ASAKIさん あと一つ教えてくださいませ。 みてね、のアプリなど、プレインストールされてないアプリを使いたいのです。やり方をどうか教えてください。ご返信心待ち...ファイルエクスプローラーのようなアプリをインストールしておけば、gmailを使わなくてもSDカード経由でKYF37に移動したアプリをインストールできますよ。 また...さっそく、本当にありがとうございます。 ロック解除などはいらないのですよね? また、アプリ対応で、LINEやGmailも使えますよね? >ヴィンセントベガさん KYF37をSI... 詳細
[21854027] 至急困ってます
2018/05/27 06:31:17(最終返信:2018/05/28 23:23:12)
[21854027] ...2つ教えてください 1、プレインストールされてないアプリを使うためにはどうしたらよいですか?アプリの「みてね」など。 2、声を発したらそれがメールの文字になる機能はどこからどうやれば使えますか?ラインでやろうと思い...何卒よろしくお願い申し上げます これはいわゆるガラホであり、昔ながらのガラケーです。 androidアプリの追加はできません。 特殊な方法を使えば不可能ではないですが、高度な技術と知識が必要ですし、無理矢理動かしても... 詳細
[21850475] アプリのアップデート
 (au携帯電話 > 京セラ > TORQUE X01)
2018/05/25 17:58:29(最終返信:2018/05/25 17:58:29)
[21850475] ...apkpureでダウンロードしたアプリのアップデートができません。 途中まではいくんですが、「次へ」が反応しません。 諦めるしかないのでしょうか?... 詳細
[21830086] 音声レコーダーで録音できない
2018/05/16 23:36:24(最終返信:2018/05/17 19:57:49)
[21830086] ...何か原因は考えられるでしょうか? 音声レコーダーに通話に関するアクセス権限が有るかどうか、が重要になります 設定において、アプリ一覧から音声レコーダーに関して権限部分の設定が見れるかチェックして下さい 解決しました。 本日会社帰りにauショップで聞いたら... 詳細
[21779666] PCと同期できるカレンダー
 (au携帯電話 > 京セラ > GRATINA 4G KYF31)
2018/04/26 16:17:07(最終返信:2018/04/28 08:26:35)
[21779666] ...PCと同期しながらウィジェットでカレンダー(スケジュール管理)を使いたいです。よいアプリがありましたら教えてください。 ジョルテを入れて、PCのグーグルカレンダーと同期しようとしたら、グーグル系のアプリや同期は難しいようで、諦めました。なので...一旦取り込んだスケジュールを画面に表示し続けられること なお、前提として、APKPure 経由でアプリを取り込むことはできます。 しかし、グーグル系のアプリや同期機能はうまく作動しませんでした。  ■ 手順はありますが Google... 詳細
[21733279] モバイルデータ通信をONにしないと使えないアプリは?
2018/04/07 07:26:40(最終返信:2018/04/10 12:30:40)
[21733279] ...いつもはデータ通信をOFFにしてWI−FIを利用しています。 これからはいろいろなアプリも活用していきたいと思っています。 ほとんどのアプリはデータ通信OFFでもWI−FIを利用すれば使えると思うのですが、データ...? よろしくお願いいたします。 モバイルデータ通信(LTE)をONにしないと使えないアプリはとくになさそうですね。 電話もかけられますか。 電話はかけたり受けたり問題なくできます。 ... 詳細
[21714931] キャリアメールのデータ通信量について
2018/03/30 08:24:25(最終返信:2018/04/07 22:55:53)
[21714931] ...? 素人の質問で申し訳ありませんが、おわかりの方、教えていただきたいのですが。 設定からアプリ毎のデータ通信量が確認できますので、同じメールを100回ぐらい送ってご自身で計測してみてはいかがですか... 詳細
[21641629] うたパスが勝手に起動しないようにしたい
 (au携帯電話)
2018/03/01 21:22:31(最終返信:2018/03/05 18:09:35)
[21641629] ...最近ですが、スマホと車のナビをbluetoothでつないだら、その瞬間、うたパスのアプリが起動してしまいます。使わないアプリが勝手に起動するのはウザいです。 使用機種は、Xperia XZ (SOV34)です... 詳細
[21603929] バッテリーが持たない
2018/02/16 12:19:17(最終返信:2018/02/28 19:59:25)
[21603929] ...試しにwifiに繋ぐとが勝手にAUマーケットプレイスのアップデートがかかります。 安心・安全からSDカードにバックアップできるアプリもアップデート指示がでますが、AUIDを設定しないとこちらはアップデートができません。 この状態になると旧verのバックアップアプリは使えなくなります... 詳細
[21124541] LINEのバージョンアップ方法を教えてください。
2017/08/17 21:17:52(最終返信:2018/02/12 20:05:44)
[21124541] ...は利用できなくなる」旨の表示画面は、LINEサーバーの通知ミスとのことでした。 LINEアプリの「LINEについて」の現在のバージョンと最新のバージョンが共に5.11.1と表記されて...員の確認ができていない(auID認証エラー)と出てしまうので、それが原因でしょうか。 「アプリをダウンロードした際に設定されていたauIDを設定してください」 と表示されますが、特に...確認ができていない(auID認証エラー)と出てしまうので、それが原因でしょうか。 > 「アプリをダウンロードした際に設定されていたauIDを設定してください」 > と表示されますが、... 詳細
[21381691] 連絡先のバックアップについて
2017/11/24 15:11:19(最終返信:2018/02/06 19:00:34)
[21381691] ... 【GRATINA 4G KYF31 / KYF34 / TORQUE X01】「データお預かりアプリ」でmicroSDカードにデータをバックアップしたい。 https://www.au.com/support/faq/view... 詳細
[21495167] 教えてください。TORQUE X01のバックグラウンド受信について
2018/01/08 22:55:14(最終返信:2018/02/04 20:19:19)
[21495167] ...通話(SMS、メール は含まず)、だけしか使わないとして、(アプリを増やさない。)バックグラウンド受信だけで、 ダブル定額Z(ケータイ)で一か月おおよそ、...本題 そもそもバックグラウンド受信をしない設定にしておけばそのような心配も無用なのでは アプリの更新は自動更新をしないにして Wifi時のみ更新にする https://www.au....w.k20000000246/ その上で 自宅にWifi設備があるならこれで終わり (アプリの更新やソフトウェアの重要な更新は自宅のWifiにて) ↑これがベストだけども 自宅にW... 詳細
[21514469] TORUQUE X01を半年使って。
2018/01/16 04:33:59(最終返信:2018/01/16 12:56:50)
[21514469] ...・最近の機種にはOfficeSiteはインストールされていないですか?  アプリを追加するのが困難な人やNGな人がいるようですが ・apkファイルでアプリをインストールする。 Acrobat Readerの最新は動作しないかもしれないが古いものなら動作するかも... 詳細
[21488431] ストレージ
2018/01/06 18:22:01(最終返信:2018/01/10 08:14:11)
[21488431] ...ました。 アプリってたくさんあるし、削除するのなんか怖いですね。 ちなみにアプリの削除ってどうやるんですか? 設定>その他の設定>アプリ で『強制...ファイルの削除 ・閲覧履歴の削除 ・使わない不要アプリの削除 ・空フォルダーの削除 ■ クリーニングする前にアプリのSDカードにバックアップをします。 JSバッ...効にする』はありますけど… >m_moroさん そんなアプリがあるのですね。 でもなるべくなら余計なアプリなどをインストールしないでできればと思ってます。 キャッ... 詳細
[21340362] ダブル定額
2017/11/07 23:33:40(最終返信:2018/01/08 08:28:32)
[21340362] ...com/support/faq/view.k148828390/ また本体のアップデートに関する通信は無料ですが、自分の意図しない所でアプリの更新等で通信してしまうと10MBなんてあっという間だと思います。自宅にWifiがあって、気を付ければ10MBでも大丈夫と言ったレベルでしょうか... 詳細
[21452052] VKプランSについて
2017/12/22 18:21:10(最終返信:2018/01/04 08:49:34)
[21452052] ...確かに今まで無料通話内で収まっていたのでテキストベースのメールが多く5000パケット内だったのでしょうね。失礼しました。 そうするとアプリの更新に注意すれば1620円(税込)で済むかもしれませんね。 >エメマルさん >その円を踏むな!さん... 詳細
[20770297] 隠しフォルダ設定
2017/03/27 04:37:24(最終返信:2017/12/19 16:58:57)
[20770297] ...。 なお、auスマートパスの会員登録しているので、アプリの一覧を表示してみましたが、該当機能がありそうなアプリは見当たりませんでした。 >BIBLONFE55US...をしていないので、AU IDが取得出来ないのですが、なんか多機能な ファイル操作が出来るアプリとかあるのでしょうか? >イナーシャさん おはようございます。 画像フォルダーに新規...ていませんが、動作保証対象外の行為ではないかと推測します。 やり方については、「ガラホ アプリ インストール」などで検索してみてはいかがでしょうか? こちらの機種などいろいろなガラホ... 詳細
[21319468] LINEのクーポン
2017/10/30 11:05:47(最終返信:2017/12/13 02:09:45)
[21319468] ...、 再起動、電源オフオンは当然として、 セキュリティソフト>外してみる 関連アプリのキャッシュ、データ要因>消去 (アプリの削除は出来なかったですよね?) ストレージの空き確認>無ければ増やす ストレージやメモリっぽい不具合を伴いどうしても解消しない>初期化... 詳細
[21411244] galaxy s8 bxActionについて
 (au携帯電話)
2017/12/06 20:13:20(最終返信:2017/12/07 23:28:59)
[21411244] ...現在auのgalaxy s8でbxActionを使用しており、そのことで質問があります 1 このアプリを使ってbixbyボタンをホームボタンに変更しましたが、ホームに戻る前に一瞬bixbyの画面が見えてしまうので見えないようにする方法がしりたい... 詳細
