アプリ (スマートフォン)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 72140件中121〜140 件目を表示
(検索時間:0.046 sec)
[23489408] 速度制限モードでのスピードについて
 (スマートフォン > 楽天モバイル > Rakuten Mini 楽天モバイル)
2020/06/24 14:03:05(最終返信:2020/07/05 08:39:07)
[23489408]...acakiraさん アプリ内で出る数値は制限ない場合の数値だと思っています。 SpeedTestでも自動で選ぶと1Mbps弱です。 あえてRakutenMobile選ぶと高速でした。 計測アプリはサイト側でいい数字...昼休み直後、アプリについている速度測定ボタンで速度制限モードの通信速度を測ったところ、10MBぐらいでてい...回かやると段々遅くなるのですかね?この端末はサブで車で中華naviでyoutube、音楽アプリ専用でテザリングで使ってます。1mbpsでも十分満足なのですが、久しぶりに車から降ろして...詳細
[23461266] ミラーリング
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy A7 楽天モバイル)
2020/06/11 08:03:32(最終返信:2020/07/05 07:48:15)
[23461266]...有線接続で何かをするというのは出来ないかと。 USBで車に接続 MirrorLinkに対応しています MirrorLink対応アプリ CarmodeStub 使用したことがないのでこれ以上はわかりません >ナビに有線接続されている方がいらっしゃりましたら方法等ご教授頂ければと思います...詳細
[23470601] 対応バンドが仕様と違う? Part2
2020/06/15 12:29:53(最終返信:2020/07/05 06:47:10)
[23470601]...こちらも同等数有りそうですね。 (3)製造番号(IMEI)351676110682491以降の製品 しかし、アプリの my楽天モバイル や、Rakuten link のダウンロード数は50万以上(100万までは行って無いという事かな...詳細
[23462884] eSIMガイドしか来ない
2020/06/11 23:29:16(最終返信:2020/07/05 05:34:32)
[23462884]... >亜空間の申し子さん >my楽天アプリで申し込み履歴を確認すればnanoSIMかeSIMか分かりますよ。 これは以下のアプリのことでしょうか? my 楽天モバ...ら注文される方は、こまめにスクショ撮って証拠を残された方が良いと思います。   my楽天アプリで申し込み履歴を確認すればnanoSIMかeSIMか分かりますよ。 >ちょっと違うケース...込番号をタップ ここには表示がないようでした。 どこで確認することが可能でしょうか? アプリでもPCからでも どちらからでも確認できますよ。 申込履歴 → 申込番号 → お申し込...詳細
[23490702] 初期不良?明るさが不安定
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S20+ 5G SC-52A docomo)
2020/06/24 23:52:16(最終返信:2020/07/05 00:56:40)
[23490702]...S10のスレで同様の訴えをしている『小山ロールさん』?がいたので返信して書き込んでおきましたが恐らく位置情報を使うアプリは暗くなります。 日陰に入ったり屋内に入ったりすると元の明るさに戻るのでショップに行っても説明しにくいなぁとは思っていました...全て試しても症状は変わりません。 その旨を再送したら今度は返答無し。 遂に投げたかな?(笑) あと位置情報を使うアプリが怪しいとのご指摘でしたが、グーグルマップとヤフー地図は暗くなりますが何故かヤフーカーナビは明るいままでした...詳細
[23362006] マイナンバーカード対応
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI Mate 20 Pro SIMフリー)
2020/04/26 16:31:07(最終返信:2020/07/05 00:25:23)
[23362006]...ませんね。 LGも、ですけど。 このアプリが入れば使えそうですが設定が難しいと低評価すごいです。 WindowsPCにもアプリ必須でBluetooth接続必要で読...l=ja GooglePlayで正規のアプリをダウンロードして下さい。 >Curtis210さん なんで野良アプリに誘導してるの? >Taro1969さん...ーダーってアプリで読むと写真まで出てくるので大丈夫かと思います。 #23369136で記載されている「10万円の支給申込み」の話をされています。 アプリでマイナン...詳細
[23509714] UQ版P30liteでソフトバンクのガラホSimで音声着信ができない
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P30 lite SIMフリー)
2020/07/03 20:28:12(最終返信:2020/07/04 23:55:43)
[23509714]...青端末の初期化はされてますか? 比較するならイコールコンディションがよいと思います。 利用年数や入ってるアプリなど違えば結果も変わるかと思います。 その上でロットによって動作が違うなども考えられると思います...詳細
[23484070] 不具合
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 64GB SIMフリー)
2020/06/21 22:33:45(最終返信:2020/07/04 23:53:15)
[23484070]...使って、1日で、文字入力が日本語だけしかできなくなりました。 その後、写真アプリが、フリーズして、何をしても駄目でした。 gooシムで、買ったので、サポートに聞いたのですが、メーカー対応との事で・・・...詳細
[23512431] 通知ドットについて
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 1 II SO-51A docomo)
2020/07/04 22:52:23(最終返信:2020/07/04 23:35:26)
[23512431]... 例えばTwitterアプリを使用していて何か新着のお知らせがあると通知ドットはアイコンにつくのですが、 これを数字(未読の件数)にしたいのです。 あと、Twitterのアプリを開いて、通知のあったものを全てチェックしたにもかかわらず...この辺のiPhoneとの違いがストレスでしょうがないです。 どなたかご教授いただけないでしょうか・・・。 アプリのドットが消えないのは・・・ 他に通知?他(お知らせ等)を確認してないので 消えない!筈です。 自...詳細
[23511966] カメラが落ちる、読み込みに時間がかかる現象
 (スマートフォン > HUAWEI > HUAWEI P40 Pro 5G SIMフリー)
2020/07/04 19:26:51(最終返信:2020/07/04 22:48:49)
[23511966]...いろいろと試したところ、機内モード設定時ではこの事象が発生しない事が分かりました。 恐らくですが、facebookアプリが原因のようです。...詳細
[23506328] 「マイナポータルAP」対応確認との記事がありました。
 (スマートフォン > OPPO > OPPO Reno3 A SIMフリー)
2020/07/01 23:50:09(最終返信:2020/07/04 21:43:01)
[23506328]...とれていませんが、Google Playストアで配信されている2つのマイナンバーカードに関係するアプリ「マイナポータルAP」と「マイナポイント」ですが、『OPPO Reno3 A』では両方とも対応しているようで...詳細
[23510892] 充電時の発熱
2020/07/04 10:51:10(最終返信:2020/07/04 19:56:10)
[23510892]...度測れるアプリ試してみます。 普通に触れるぐらいの熱さです、なので全然大丈夫だと思います。 気になればアプリ試すといいながら早速アプリもインス...。 >ゴルゴ十八番さん 熱いはひとそれぞれで漠然としています。 バッテリーの温度測れるアプリで温度測って見られては? 40度超える辺りからバッテリーにあまりよくないと言われています...igibites.accubattery&hl=ja システム系のバッテリー温度測れるアプリならなんでもいいと思います。 PDと言うのは温度も見ながら電流流すスマホとの相互通信する...詳細
[23511233] ファイルの削除ができません?
 (スマートフォン > ソニーモバイルコミュニケーションズ > Xperia 10 II SO-41A docomo)
2020/07/04 13:10:09(最終返信:2020/07/04 19:08:52)
[23511233]...理アプリで、内部ストレージやSDカード内の画像や文書ファイルなどの移動やコピー、削除などができます。 アプリツールというものは存じ上げませんが、似たようなアプリか...あとはアプリに対して、ストレージへのアクセス権限を許可する必要がありますが、PDFファイルが削除できたのであれば、そのへんは問題なさそうですね。 >PONTA 20さん 機種変更すると最初はアプリが何処にと戸惑います...20さん アプリツールとは何でしょうか。 例えば、googleの「Files」などのアプリを使えば削除できませんか。 『Googleフォト』だと・・・ 『ライブラリ』選んで『sc...詳細
[23510749] バージョンアップした途端いろいろな不具合が、、
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 lite 楽天モバイル)
2020/07/04 09:22:19(最終返信:2020/07/04 17:53:31)
[23510749]...暗い画面からタップしても画面が明るくならなくなってしまった 2...LINE電話がかかってきても直接出ることが出来なくなった、ロックを解除しアプリを立ち上げないと出られない 3...指紋認証が使えなくなってしまった 4...いきなり機内モードにきり変わってしまう...詳細
[23460763] xiaomiアカウント
 (スマートフォン > Xiaomi > Redmi Note 9S 128GB SIMフリー)
2020/06/10 22:32:23(最終返信:2020/07/04 17:38:11)
[23460763]...記憶も曖昧だったもので仕切り直しとして行いました。まぁ、一回初期化すると随分と理解も深まるもので 丁度良いとも思いました。 アプリの権限や電源管理が複数のメニューから入れるのですが何処から入るかに因って触れる項目が違うんですね。...あまり弄らず暫く様子を見ようと思っています。 おかしな挙動とは ・ローカルバックアップが不安定(その時々によってバックアップできるアプリの数が違う) ・設定変更した項目が知らない間に元に戻ってしまう。 ・デベロッパーモードにて開発オプ...詳細
[23376197] オリジナルの通知音を使いたいのですが変更できません
 (スマートフォン > サムスン > Galaxy S10 楽天モバイル)
2020/05/02 23:34:57(最終返信:2020/07/04 15:58:06)
[23376197]...uten Linkアプリではなく、SIM側へ着信させることは出来ないでしょうか? >固定電話とIP電話以外の着信は、Rakuten Linkアプリでの着信となってい...通話回線の方に着信固定となります。着信をSIM側にするかアプリ側にするかの切り替えはありません。 アプリの挙動は以下ですべて網羅されていると思います。 http...楽天mobileのGalaxyS10をUQmobileで使ってます。 各アプリの通知音を、オリジナルのmp3ファイル効果音を使いたいのですが、通知音の選択の画面では標...詳細
[23510886] 過去閲覧画面の表示
 (スマートフォン > OPPO > OPPO R15 Neo 3GBメモリー SIMフリー)
2020/07/04 10:48:43(最終返信:2020/07/04 15:56:29)
[23510886]...>ロックをしているアプリは終了されません。ロックを解除する必要があります。 >マルチタスクボタン→該当のアプリを下へスワイプ→ロック解除(ColorOS V5) >マルチタスクボタン→該当のアプリの右上の3本線→ロッ...しました。 ホームアプリを変更していませんか? まずは、 設定→アプリ管理→デフォルトのアプリ→ホーム画面→システムランチャー この設定になっているかを確認して...も特定のアプリはこちらに 記憶されるようです。 購入時のデータ移行はツールを 使ったと思います。 >画面に履歴が表示されるのです。 >どうも特定のアプリはこちら...詳細
[23511491] 音量が勝手に変わる
2020/07/04 15:27:12(最終返信:2020/07/04 15:55:55)
[23511491]...ュージックアプリをおとします。 ドコモに問い合わせると本体の問題ではなく(ミュージックアプリ以外では設定通りの音量もなるため)、アプリの問題なの...SONYミュージックアプリを使用していすが、音量が勝手に大音量になり困っています。 イヤホン、機体スピーカー、Bluetoothどれを使っても同じような症状がでます。 ミュージックアプリを起動して1、2曲は...と言われ、SONYでは他のアプリが問題なので、他のアプリをそれぞれアンインストールして症状が出ないか確認するように言われま...詳細
[23327339] ソフトウェアアップデート
 (スマートフォン > シャープ > AQUOS sense3 SH-M12 SIMフリー)
2020/04/08 10:17:41(最終返信:2020/07/04 15:25:27)
[23327339]...は思います。 ■ウイルス対策アプリを入れることでのデメリット ・バッテリーの持ちが悪くなります ・レスポンスが悪くなります ・他のアプリが異常終了したりすることがあ...到着。 APN設定後 データ通信は可 楽天Linkのアクティベーションは不可、標準通話アプリでも通話不可でした。 色々と設定を変更するも改善せず、よく見ると電話番号が認識されていま...2さん >APN設定後 データ通信は可 楽天Linkのアクティベーションは不可、標準通話アプリでも通話不可でした。 私は本機で、SIM開通を行いました。 ファームはアップデート前の...詳細
[23507999] GMS無しのHUAWEI製にGoogle Playを入れたら 私の場合
 (スマートフォン > HUAWEI)
2020/07/02 23:11:03(最終返信:2020/07/04 15:00:07)
[23507999]...ogle開発者サービスから各アプリへの通知がしつこくなり、さらにGoogle Playの課金が反映されておらず、過去に課金済みのアプリがまた買わなければならないよ...のやり方を色々と見てやろうとしました。しかし、どのサイトもファイルのダウンロードには専用アプリが必要(MEGA)なようで、それを用いてやろうとしても、Google Playを起動させ...ei-p40-pro-review/#Google >ありりん00615さん はい、そのアプリ、最初は起動しましたが、2回目からはしなかったので以降は直接apkを入れまくりました。 ...詳細
