アプリ (Androidアプリ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 443件中101〜120 件目を表示
(検索時間:0.062 sec)
[19650201] ラインLINEについての疑問
 (Androidアプリ)
2016/03/02 17:57:42(最終返信:2016/03/03 18:52:28)
[19650201]...回答していただきありがとうございます。>とねっちさん 前の電話番号で登録してたLINEアプリが入ってた端末はどうされました? 今使っているアカウントを消さなくても、 アプリを一度消して再度ダウンロードすれば消さずに他のアカウントでログインができます...回答宜しくお願いします。 アドレスでは確認してませんが、電話番号の数だけアカウントは作れます。 ただしアプリは1台の携帯にひとつしか入れられないので複数のアカウントがあっても運用は大変だと思いますよ。 Androidならその気になれば正規版LINEとLINE...詳細
[19620602] A204YB
 (Androidアプリ)
2016/02/23 10:20:47(最終返信:2016/02/23 10:20:47)
[19620602]...アプリをSDカードに移動するにはそう言うアプリは無いですかね? あったとしても英語ばかり日本語のアプリは無いですか?...詳細
[19519548] 外出先からの録画予約
 (Androidアプリ)
2016/01/24 10:34:05(最終返信:2016/01/24 10:34:05)
[19519548]... 外出先での録画予約が非常に便利です。 家で番組表を見ながらって感じで、使いやすい!! だた、アプリ自体は少し重たい感じがします。...詳細
[19506459] ワンセグが見られない地域でも使えます!
 (Androidアプリ)
2016/01/19 21:21:47(最終返信:2016/01/19 21:21:47)
[19506459]...先週末にBDZ-EW1200を購入し、このアプリの有料プラグインを入れ、主にモバイル視聴を使ってますが、このアプリほど便利なものは今までありませんでした。 一部機種が未対応(最近の機種ならauのisai...詳細
[19501768] アプリで予約しても配車されず車来ず途方に暮れる
 (Androidアプリ)
2016/01/18 09:23:16(最終返信:2016/01/18 14:07:41)
[19501768]...のに、それもなくとても不親切です。 アプリでの予約はあくまで仮予約なので、まったく連絡もなく知らんぷりされることがあるので、電話で予約したほうが確実です。 アプリでいくらでも予約受付しておいて、さばききれなければ放置ってひどいです...詳細
[19501815] 使うな危険!
 (Androidアプリ)
2016/01/18 09:49:35(最終返信:2016/01/18 09:49:35)
[19501815]...東京無線のアプリで昨日配車予約したのに2時間たってもタクシーがこない。電話も全く繋がらない。。。どうなってんだ怒 このアプリを使うのは危険です。やめておきましょう。...詳細
[19501320] バックドア
 (Androidアプリ)
2016/01/18 00:21:23(最終返信:2016/01/18 01:19:41)
[19501320]...http://docosma.com/app/post-6611 問題なのは百度の提供するアプリ開発キットを使って開発されたアプリ名が公開されていない点です。 下記によると14000種類を超えるようです。 http://www...ただバックドアはそれとは別の問題。 でもどうもバックドアは過剰ニュースか? 本当ならPlayストアにアプリ置いておける訳無いんだが・・・ これに変わる良さそうなIME他に有りますか? 今回はSimejiの貧弱性ではありません...詳細
[18866760] Google Playに接続出来ない
 (Androidアプリ)
2015/06/13 12:25:58(最終返信:2016/01/13 15:20:34)
[18866760]...le Playでのアプリがダウンロード出来なくて困っております。 Wi-Fiでは問題なくダウンロード出来るのですが、LTEに切り替えるとアプリをダウンロードしよ...もしましたが更新されないです。 Wi-Fiならアプリをダウンロード出来るのが謎です。 Google Playアプリ自体の ・キャッシュのクリア ・データの削除 し...Playアプリのキャッシュクリアとデータの削除 を行い改善しました。 はい、キャッシュクリア、アカウントを一時削除して再ログインなどしたのですが駄目なんです…。 >LTEに切り替えるとアプリをダウン...詳細
[19470948] アプリをインストールできません
 (Androidアプリ)
2016/01/08 10:22:47(最終返信:2016/01/09 12:17:37)
[19470948]...ですが、その画面からアプリをタップしてアンインストールはできないのでしょうか。 >以和貴さん >ありりん00615さん 誤ってアンインストールしたアプリはHYPER株アプリです。アプリ一覧にも無く、ホーム...かもしれませんが、設定→アプリ→すべて(タブ)→google playストアで、「データ削除」を試してみては如何でしょうか。 また、アプリ名が不明ですが、プリイン...せん。アプリ一覧の中にあるはずです。 また、プリインストールアプリでなければ、アンインストールボタンが表示されているはずです。 google プレイのアプリで、イ...詳細
[19457592] 動画アプリを使いたいのにchromeで開いてしまう
 (Androidアプリ)
2016/01/03 22:18:24(最終返信:2016/01/08 18:58:52)
[19457592]...その動画アプリが対応していない動画フォーマットであるか、動画アプリのメニューからしか動画を選択できない仕様であるかのどちらかでしょう。また、設定を変更しないとストリーミング再生できない動画アプリもあったと思います...動画コンテンツの再生アプリを選択可能かと思いますのでお試しになってみては。 『Habit Browser』 http://chamapoco.com/app/555/ ありがとうございます。 そのアプリのせいではなかったん...埋め込まれている動画を動画アプリで開きたいのにどうしてもchromeで開いてしまいます。 標準設定も消してまた動画を再生...詳細
[19432798] adobe acrobatアプリのテキスト入力について
 (Androidアプリ)
2015/12/25 10:32:20(最終返信:2015/12/25 10:32:20)
[19432798]...adobe acrobatアプリでテキスト入力したいのですが、左上のタブをタッチすると入力と署名とありました。 するとadobe file&sign dcをダウンロード画面になりました。 テキスト入力できるようになりましたが...詳細
[19369640] 日本語入力アプリ
 (Androidアプリ)
2015/12/02 12:21:26(最終返信:2015/12/06 12:18:08)
[19369640]...タブレットが時計代わりになっています。 そこで老人でも簡単に直接日本語入力できるアプリがあれが教えてください。 端末により、文字入力アプリが違います。 同じアプリでも、入力キーボードが「ケータイ配列」「ローマ字」などがあります...入力キーボードが「ケータイ配列」「ローマ字」などがあります。 入力キーボードを代えたらどうですか。 それでもと思う時は、アプリを代えればいいと思います。 端末が何かわかりませんが、手書き入力を検索して試されたらどうでしょうか。 おうけいぐーぐる MiEVさん...詳細
[19374920] clean masterと言うアプリについて
 (Androidアプリ)
2015/12/04 10:33:04(最終返信:2015/12/05 01:57:48)
[19374920]...ンストールしておいて何なのですが、clean masterは安全なアプリですか? 勝手に他のアプリもインストールされる場合有るので、あまり宜しく無いです 1タップブ...masterは安全なアプリですか? 危険ではないとは思いますが、以前より広告関連でゴタゴタしてたので… Cheetah Mobileにしても360 Securityにしてもそれら提供アプリにあまりイイ印象はな...オススメして下さったアプリはどんな感じなのでしょうか?ネットで検索してもあまり情報が得られなかったので教えて下さると幸いです。 不要ファイルというのは主にキャッシュや履歴、アンインストールしたアプリの残骸になりますが...詳細
[19333498] Gmailでガラケーの絵文字を使うことはできないでしょうか?
 (Androidアプリ)
2015/11/19 23:34:45(最終返信:2015/11/21 23:01:51)
[19333498]...AndroidスマホのGmailでソフトバンクガラケーの絵文字を使う方法はないでしょうか。ネット上でいろいろ調べたところ、「Emogmail」というアプリを使えばGmailやYahooメールでガラケーの絵文字を使えそうなのですが、現在「Emogmail」は「google...キャリアの絵文字が使えなくなったのではと思っています。  教えていただいたサイトを見たところ、いろんな絵が使えるアプリがありますが、キャリアの絵文字は使えないようです。  ...詳細
[18501644] 聴取エリアの選択は可能?
 (Androidアプリ)
2015/02/21 13:52:50(最終返信:2015/11/13 07:06:08)
[18501644]...radikoは有料登録しないとGPSでエリア決定されてしまいますが、このアプリは例えば東京在住でエリアを大阪のみで選択する事は可能でしょうか? 無料ならば試してみては...りました。 全国の放送を聞きたければ、素直にradikoにお金を払ってください。 このアプリは単独では使えません。 結局radikoをインストする必要があります。 従ってradik...大阪のラジオを聴くことが出来ました。 これからは東京のラジオはradikoで、大阪のラジオはこのアプリで聴くことが出来そうです。...詳細
[19284924] ステータスバーを変えるアプリカラーステータスバーについて
 (Androidアプリ)
2015/11/03 18:27:23(最終返信:2015/11/03 18:27:23)
[19284924]...ステータスバーの色の変更ができるアプリなのですが、何故かLINEのアイコンが2つ表示されたり、アラームを設定したのにアイコンが表示されなかったりします。 英語表記のアプリなので管理元に質問もできません...詳細
[14486737] 実行中のアプリの削除の仕方
 (Androidアプリ)
2012/04/26 09:26:36(最終返信:2015/11/01 20:06:19)
[14486737]...非対応だったり… 需要がないのからアプリがないのか OSの仕様とかなのか 探したりないのでしょうか(>_<) 動作するアプリをご存じの方 未熟者の私に教えて下さ...タスクマネージャーをタップ、 タスクマネージャーをタップ これが、どのアプリを入れるより、良いです。 タスクキラーアプリは、アプリを完全に終了できません。...通常ホームキー長押し→タスクマネージャーをタップ→終了ボタンをタップ だと思うのですが、アプリでタスクマネージャー直接ショートカットできるものはないでしょうか? 自分でもいろいろ探...詳細
[19161546] 更新後
 (Androidアプリ)
2015/09/22 05:37:57(最終返信:2015/10/23 10:58:42)
[19161546]...トアのアプリ自動更新はOFFにしています。 >旧バージョンのapkが見つかったので元に戻しました。 ベターな選択のように思います。 せっかくの良アプリだった...きな数字を出したいのかと。 開発元のCheetah Mobileは、主に検索連動広告やアプリ内広告で食っているようです。海外展開に積極的で、NYSEに上場済み。そういう意味では最低...) 他のクラウドを使用しているため必要ではないのですが、以前よりquickpicを画像アプリとして使っているためどうかな?という感じでした。 参考にさせて頂きます(^^) どうも(...詳細
[19240442] Jorte は、パソコンだけでも、使用は可能ですか ????
 (Androidアプリ)
2015/10/19 11:13:05(最終返信:2015/10/19 23:22:00)
[19240442]...http://www.jorte.com/jp/faq/?p=9# Windows10にアップグレードすればアプリ版も利用できますが、現状ではクラウドに対応していないため使い物になりません。 ...詳細
[19224529] 機種変更(電話番号も変更)後のLINE引継ぎ利用について
 (Androidアプリ)
2015/10/13 21:39:13(最終返信:2015/10/13 21:39:13)
[19224529]...機種変更後の作業として、LINEのアカウントを引き継ぎをす ると思うのですが、新しい端末にLINEアプリを登録後、ログインする時に、予め登録、設定しておいた、 ・メールアドレス ・パスワード ・PINコード...詳細
