アプリ (Androidアプリ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 443件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[18763499] 使えるランチャー
 (Androidアプリ)
2015/05/10 17:41:10(最終返信:2015/05/10 17:41:10)
[18763499]...ん中は空けています 今回このアプリを導入してみてとても使いやすく感じました 特に同じ位置を長押しで別のアプリやアクションが起動するのが便利です 扇形で10個のアプリを指定できますが長押しで更に10個指定できます...Gmailを管理するのにDropbox系のmailboxというアプリも多用します これをGmailの起動とその部分の長押しでmailboxの起動、分かりやすくて操作しやすいです もちろん上記全てのアプリが同居している状態で使用していますが問題なく使えています...詳細
[18756741] アプリのバックアップ
 (Androidアプリ)
2015/05/08 14:21:30(最終返信:2015/05/09 19:49:13)
[18756741]...アプリのみのバックアップアプリを探しています。 簡単にSDカードにバックアップできて、復元も簡単にできるものがあれば教えてください。 欲言えばアプリの設定(...ます。 apkデータのみのバックアップアプリは複数ありますが・・・ 非root環境でアプリ本体と設定データをまとめてバックアップ可能な物としては Heliumが有名です。 ただ...は使えずPCに疎い人だと多少敷居が高いかもしれません。 また、一部の制限がかけられているアプリに関してはバックアップが出来ません。 https://play.google.com/...詳細
[18742146] クソゲーまっしぐらです
 (Androidアプリ)
2015/05/03 13:42:09(最終返信:2015/05/03 13:42:09)
[18742146]...無課金ではついていけないですね バンナムとファイン最悪な運営が管理する課金させようとする作戦が馬鹿みたいなアプリです...詳細
[18717605] Powerampのアートワーク設定ができません…
 (Androidアプリ)
2015/04/25 17:28:35(最終返信:2015/04/26 08:28:20)
[18717605]...サイズは100KB程度で試してみたらどうでしょう。 画像の選択肢としてプリインストールされているギャラリー(?)アルバム(?)アプリ経由で貼付けしてみる また、内部ストレージに画像を移して試行するとどうなりますか? 缶コーヒー大好きさんのレスに書かれているように...缶コーヒー大好きさんのレスに書かれているように、「SDカード内から選択」→「アルバム」から画像を選択すれば設定できないでしょうか。 アプリの「QuickPic」をインストールしているなら、「アルバム」の替わりに「QuickPic」を使用しても設定できると思います...詳細
[18678984] セキュリティアプリのTrustGoのバックアップが出来ません
 (Androidアプリ)
2015/04/13 22:09:56(最終返信:2015/04/25 23:04:40)
[18678984]...wifiのみなのですが、 ネットワークは、接続になっていてブラウザーも正常に表示されます。 他のアプリなども問題なく更新出来ているようです。 ルーターの電源を落とすとPCも使えなくなってしまうので、まだ試していないのですが...詳細
[18669165] ストアから消えているのはなぜ??
 (Androidアプリ)
2015/04/11 00:57:00(最終返信:2015/04/12 08:02:45)
[18669165]...機種変更したのでマーケットからダウンロードしようとしたらこのアプリがありません。 どうしたらいいでしょうか? よろしくお願いします。 機種変更前のスマホにesファイルエクスプローラいれてアプリをバックアップ apkファイルをスマホにインストール...詳細
[18672388] QuickPic
 (Androidアプリ)
2015/04/11 23:29:12(最終返信:2015/04/12 07:45:05)
[18672388]...0ではSDカード内を書き込み・移動できる機能が追加されています。 そのSDカード内を書き込むための機能であるAPIがアプリ側(Quickpic)で対応していれば大丈夫です。 Quickpicのアプリレビューを見る限りでは...詳細
[18630134] アプリ「ほしの島のにゃんこ」
 (Androidアプリ)
2015/03/30 01:18:51(最終返信:2015/03/30 15:44:57)
[18630134]...android5.0の端末に買い換えを検討しているのですが、android5.0で「ほしの島のにゃんこ」をされてる方、動作は問題ありませんか? レビューがあります。 https://play.google.com/store/apps/details?id=jp.colopl.nyanko&hl=ja 右の矢印で、...詳細
[18343188] 登録したメールアドレスを削除したいです。
 (Androidアプリ)
2015/01/06 20:18:04(最終返信:2015/03/10 15:01:05)
[18343188]...困っています。 削除方法ご存じの方よろしくおねがいします。 アプリを代えても、そのまま、そのメルアドを使うか、今度のアプリで、そのメルアドを、登録しなければいいだけでは。 登録した情報は残ってしまわないですが...独自ドメインメールをmyMailで使っていたのですが 他のアプリに変更するため アカウントを削除したいのですが この設定はmycomメールボックスのみで使用可能です。と、でて削除できません。 困っています...詳細
[18549007] image appをダウンロードしたいのですが
 (Androidアプリ)
2015/03/06 15:53:34(最終返信:2015/03/06 15:53:34)
[18549007]...playにアクセスするにはグーグルストアアプリを使用してくださいとのメッセージが出て、そこにいくとアプリが見当たりません。なんとかして取り込みたはいのですが..........  教えてください。お願いいたします...詳細
[18537147] 「Googleアプリ」のログイン不良(?)について
 (Androidアプリ)
2015/03/02 23:35:21(最終返信:2015/03/04 22:44:17)
[18537147]...スマートフォンのリセット ・当該アプリのキャッシュ・データ消去およびアップデートのアンインストールおよび再インストール(アプリ自体をアンインストールすることがで...ータイサポートプラスを利用し、電話機を交換、初期設定を進めていたのですが、「Googleアプリ(アップデート前は「Google検索」)」を開くと 「ネットワークエラーです。ネットワ...さい。 【症状と現状】 ・交換機のHTL22(HTC J One)にて「Googleアプリ」におけるGoogleNowカードが表示されない ・交換前のHTL22、タブレットのA...詳細
[18497077] MX Player PRO
 (Androidアプリ)
2015/02/20 06:44:45(最終返信:2015/02/24 02:41:47)
[18497077]...るアプリを入れてみたのですが、MX Playerで動画再生してもBassが増幅されていませんでした。 MX Playerで動画再生してBassが増幅されるアプリは...また、動画再生できるアプリで上記の機能が付いているものでお勧めのアプリがあれば教えていただけないでしょうか。 『with B...com/store/apps/details?id=com.GSD1.simple_eq ありがとうございました。 お勧めのアプリで解決いたしました。...詳細
[18443602] 「docomo Palette UI」の様なランチャーメニューはありますか?
 (Androidアプリ)
2015/02/06 01:53:08(最終返信:2015/02/22 01:10:36)
[18443602]...Group」を押すとアプリ一覧が出るのでそのグループに入れたいアプリを選択していく。 こんな感じですね。これのいいところはSmart Launcherなんかと違って自分でグループ内のアプリを決定できる、同じア... スレ主さん  類似のアプリはわかりませんが、下記をご参考にどうぞ。また不要な場合は、スルーして下さい。 『ホームアプリ:Androidアプリおすすめランキング 2...同じアプリを複数のグループに登録できるあたりかな? ネット系とか設定系とかグループ作っても殆ど使わないものはグループに入れないとか、よく使うアプリは決まって...詳細
[18487511] 産みの親が語る「Simeji」のこれまでとこれから
 (Androidアプリ)
2015/02/17 16:39:40(最終返信:2015/02/17 16:39:40)
[18487511]...『産みの親が語る「Simeji」のこれまでとこれから――純国産アプリが見た“これが世界か!” AndroidだけでなくiPhoneでも人気のスマホ向け日本語入力アプリ「Simeji」。たった2人で始めたプロジェクトが...たった2人で始めたプロジェクトが、世界規模のネット企業に買収され、人気アプリに成長した経緯を産みの親に聞いた。 http://www.itmedia.co.jp/mobile/articles/1502/16/news013.html...詳細
[18483314] radikoでは無理でしょうか?
 (Androidアプリ)
2015/02/16 13:49:49(最終返信:2015/02/16 19:16:11)
[18483314]...redikoのプレミア会員になっても、番組表示されるだけで録音も出来ません。razikoで試しにアプリを購入して 録音回数を増やしても、肝心の番組表示がされず困っています。 純粋にスマホでラジオを録音したいのです...radikoプレミアムは聴取のみで全国規模で放送局選べる 現在地以外の放送局録音はradikoプレミアム+voice recorderアプリで時刻指定して起動録音ぐらいしか出来ないでしょう 舞来様 早速のお知恵に感謝しますm(--)m やはりスマホで録音は駄目なのですね...詳細
[18474342] しんどい
 (Androidアプリ)
2015/02/14 09:36:21(最終返信:2015/02/14 18:27:26)
[18474342]...ダウンロードまでが長いですね >ダウンロードまでが長いですね アプリのダウンロードのことでしょうか。もしかしてモバイル通信速度が遅いのではありませんか。 WiFi接続のダウンロードであればおそらくアッ...詳細
[18424437] Googleマップで「ナビ」が出来なくなった?
 (Androidアプリ)
2015/01/31 11:28:49(最終返信:2015/02/03 08:00:20)
[18424437]...のようなアイコンはありませんか。 このアイコンをタップすると、ナビになります。 因みに、アプリの「QuickShortcutMaker」をインストールして起動し、「ナビ」で検索し、「...いる端末が不明なので手順が異なるかもそしれませんが、うまく動作しない場合は、「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「マップ」から「キャッシュの削除」や「データの削除」を試してみて...末が不明なので手順が異なるかもそしれませんが、 > うまく動作しない場合は、「設定」→「アプリ」→「すべて(タブ)」→「マップ」から > 「キャッシュの削除」や「データの削除」を試し...詳細
[18414238] LINE天気で、現在地が正しく認識されません。
 (Androidアプリ)
2015/01/28 06:23:55(最終返信:2015/01/29 12:53:30)
[18414238]...どうしたら修正できるのでしょうか? ちなみに、機種はiPhone6です。 それから、今、気づきましたが、Androidアプリの書き込みに投稿していたようです。 やり直すと、二重の投稿になるので、このまま、皆さんからの御意見をお受けしたいと思います...詳細
[18410514] 画面下に出るメニューボタン(?)を消したい
 (Androidアプリ)
2015/01/26 23:11:16(最終返信:2015/01/27 00:26:28)
[18410514]...スマホを購入し1週間程度です。 購入後、プリインストールされたアプリの更新と、アプリのインストールをしました。 インストールしたアプリは【AVG】【LINE】【パズドラ】の3点のみです パズドラとLINEを起動した際...このメニューボタンはどうやって消せばよいのでしょうか?? ご存知の方どうぞ宜しくお願いします。 全てのアプリで表示されるならアプリではなく、スマホの機能なのでは? 型番位書いた方が良いと思いますよ。 9832312eさんご指摘ありがとうございます...詳細
[18404085] バイブ時間を設定可能なアプリありませんか?
 (Androidアプリ)
2015/01/25 08:20:33(最終返信:2015/01/25 16:42:12)
[18404085]...so-04Fでスマホデビューしました。 色々なアプリを見つけてスマホって便利だなぁ。と感じていますが、メール着信やアラームのバイブ作動時間が1回しか設定できずに困っています。 着信音設定のアプリで音だけは設定出来るようになりましたが...でもLight Flowって有料ですね。 金額より面倒というか、初心者なので簡単にダウンロードで済む無料のアプリで御存知無いですか? lite版は無料です スイマセン。( 一一) 見間違えていたようです。早速ダウンロードして試してみます...詳細
