アプリ (イヤホン・ヘッドホン)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 905件中161〜180 件目を表示
(検索時間:0.078 sec)
[22520040] タッチパネルで再生停止(ダブルタップ)が反応しない時がある
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WH-1000XM3)
2019/03/09 17:58:06(最終返信:2019/03/10 10:49:03)
[22520040]...アプリ sptify スライド(音量 スキップ)は問題ないのですが、ダブルタップしても反応音「ピッ」はするのですが、音楽は止まらず・・・です。 スマホの画面で停止した後、ダブルタップすると再生され、それ以降はタッチパネルで再生停止ができるようになります...詳細
[22465829] ノイキャンの効きが悪い
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C600N)
2019/02/14 15:20:32(最終返信:2019/03/09 23:31:20)
[22465829]...Headphones Connectアプリのイコライジング機能を使うためには、同アプリの音質モードを「音質優先モード」ではなく「接続優先モード」に切り替えていることが前提です。 音楽アプリやOS側のイコライジング機能のことではありません...詳細
[22513840] 音量について
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01AX)
2019/03/06 21:57:18(最終返信:2019/03/08 20:28:46)
[22513840]...Bluetooth接続されるとスマホには一瞬音楽のボリュームバーが出てきてそれを調整すればかなり小音量に出来ています。 私は、面倒なのでSONYのアプリ 「Smart Connect」を使いイベントごとに音量調整しています。 参考になるか分かりませんが...接続したときのイベントにボリューム調整、終了イベントではボリュームを元に戻す。という感じで登録しておきます。 アプリはXperia専用ではありません。 さっそくのご返答ありがとうございます!! smart connectというものがあるんですね...詳細
[22509758] 価格の乱高下
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > h.ear on 2 Mini Wireless WH-H800)
2019/03/04 22:23:31(最終返信:2019/03/04 23:36:11)
[22509758]...<ポイント内訳> ストアポイント 1,812 アプリで買うとポイント2倍期間固定 151 Yahoo!プレミアム会員限定!ポイント5倍!期間固定 604 5のつく日[アプリ利用で最大+4倍]期間固定 604 ※買おうと思っていろいろ調べましたが...詳細
[22509543] iphoneで使用する際、勝手に大音量になる
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-C300)
2019/03/04 21:04:22(最終返信:2019/03/04 21:04:22)
[22509543]...iphone8を使ってるんですが、イヤホンをiphoneと接続した後、動画アプリを開くと設定してないのに勝手に音量が大きい状態になってしまいます。特にabema TVはアプリを開くとすぐ動画が始まって音声が出るので、それが大音量になってしまいびっくりしてしまいます...それが大音量になってしまいびっくりしてしまいます。音量ボタンなどは触ってないのですが、イヤホンを接続した後の最初だけアプリを開くと、iphone側面の音量調整ボタンを押した時に出る表示が出て、それが最大音量か80%ぐらいで勝手に設定されてしまいます...詳細
[22496478] スマホと接続の異音
 (イヤホン・ヘッドホン > エム・ティ・アイ > NUARL NT01)
2019/02/27 02:00:59(最終返信:2019/03/02 09:33:08)
[22496478]...これは問い合わせた方が良いですね。 後はやや考え難いですがアプリ依存も考えられなくもないので再生アプリを変えてみてどうかと言った所でしょうか。 >sumi_ho...してみましたが、一切異音は出ていません。 また、アプリはpowerampを使っていますが、ソニーのミュージックアプリでも異音は確認できません。 やはりpowera...Poweramp自体に問題が有るのか他の節電アプリのようなものとの噛み合わせが悪いのかなどをゆっくり調べて当面はアプリ切り替えで対応するのが良いと思います。 >...詳細
[22491175] エアーポッズとどちらが良いか。
2019/02/24 18:24:38(最終返信:2019/03/01 22:28:00)
[22491175]...ないため通常ではAirpodsなども使えません。 また最初に使用してみて音が好みに合わない場合はアプリでイコライザを使い調整することもできます。 ウォークマンなどのソニー製品とともに使えば音質をよりよくすることも可能です...詳細
[22499085] スマホに接続できません!
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > MDR-1AM2)
2019/02/28 12:11:48(最終返信:2019/02/28 20:13:10)
[22499085]...繋がらない問題でまさか有線とは思いませんでした。 来るところまで来ましたね。 イヤフォンジャクではなく、アプリの問題の場合にはセーフモードで起動して使えるか確認して、使えればアプリのどれかが原因しているらしいです。 MDR-1AM2の3.5m...詳細
[22439793] 最低音量が大きい
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01b)
2019/02/03 12:25:31(最終返信:2019/02/27 06:43:18)
[22439793]...最低音量が私には大きく感じるので小さくする良い方法を探しています。 何かありませんでしょうか? 宜しくお願いいたします。 ちなみにアプリはYT Music Spotifyなどを使っています。 僕はAndroid端末ですが、参考になれば幸いです...やってみないと分かんないですね。 >T_1997さん >空野さん お礼のご連絡遅くなり申し訳ございません。 色々とアプリと試してみたのですが、やはり上手くいきませんでした。 せっかくご回答頂きましたのに申し訳ございません...詳細
[22494106] プレイヤーのイコライザは効く?
 (イヤホン・ヘッドホン > ゼンハイザー > MOMENTUM True Wireless M3IETW)
2019/02/25 23:25:39(最終返信:2019/02/26 20:37:33)
[22494106]...そういう場合のイコライザは機器依存では無くアプリ依存です。 iPhone XSでMOMENTUM TWを使用していますが問題なく作動しますよ。 因みにネット上の情報ですが、下記の通りiPhoneのミュージックアプリと iTunesのイコライザは癖があるらしいです...jp/support/walkman/guide/nw-a30s/contents/TP0001211239.html KaiserToneと言うアプリで一般的なBluetoothイヤホンなりヘッドホンなりでイコライザがが効くならそれはMOMENTUM...詳細
[22437199] ケースのバッテリー
2019/02/02 12:35:16(最終返信:2019/02/25 21:18:46)
[22437199]...ファームウェアの更新だけでは対処できなかったと思いますのでとりあえず一安心。 イヤホンをケース入れて満充電にし、アプリでイヤホンの残量100%と確認しましたので、ここからまた放置して確認していきます。 >ドン・ポセイドンさん...初期不良の可能性もあるのでゼンハイザーには報告しときます。 正確に書くとケースは赤ランプ点灯。 イヤホンとアプリで接続し、残量確認すると、右は92%、左は29%。 面白いと思ったのは通常使用ではマスターの右イヤホンのほうがバッテリーの減りが早いと思いますが...詳細
[22345220] ウォーキングやスポーツには?
2018/12/24 00:44:52(最終返信:2019/02/25 14:03:33)
[22345220]...何度かヨドバシにて視聴しアプリも自分のスマホにてヘイコライザー使って弄りまくった結果予約してきました。これは最高です。でもカナル式なので振動音とかやっぱりくるのかなー?という質問です。どうですか?皆様...詳細
[22445535] BT-W2は非対応でしょうか?
2019/02/05 21:23:22(最終返信:2019/02/24 21:54:46)
[22445535]...早速のお返事ありがとうございます。 この数日でアップデートがあった模様です。 先ほど Smart Control アプリで最新版を確かめましたが、 それが 1.23.0 でした。 もし、本当にファームウェアが問題だったとしたら...詳細
[22476824] サブスク音楽配信を良い音で聞きたい
2019/02/18 20:31:29(最終返信:2019/02/24 13:23:22)
[22476824]...、上記@Aで聞いています 音質の限界は質問にも書いた通り私も感じているので、何か違う再生アプリやポタアンを噛ませたり、イコライザで補完する方法がないのかなぁ〜と思っています… >ba...したのですが、これはどうやらハイレゾストリーミングではなく320kbpsのAndroidアプリの対応に留まっているようです。これ、アップデートでHifi対応したりしないのかなぁ… ...gleplaymusic/ 私の音質評価も上記と同じです。Deezer HiFiもPCアプリで長い間使っていましたが、私のPCオーディオ環境が良くないせいか、Google Play...詳細
[22468131] ベータAppとファームウェアのバージョンアップ
 (イヤホン・ヘッドホン > EARIN > EARIN M-2)
2019/02/15 14:01:37(最終返信:2019/02/24 11:39:10)
[22468131]...Android版ですが、ベータ版のアプリのバージョンアップのお知らせが届きました。 さっそくインストールすると、ファームウェアのバージョンアップも来てました。 アップ後のバージョンは、 Appバージョン...まだインストールしたばかりなので、何が変わったかはこれからです。 自分も本日アップデートに気づいてiPhoneアプリからアップデートしました。 iOS版だとCSR バージョン2.0.159と若干バージョン名が異なるみたいですね...詳細
[22471399] BT-W2とのaptX接続が出来ていない?
 (イヤホン・ヘッドホン > AVIOT > TE-D01d)
2019/02/16 19:02:49(最終返信:2019/02/22 23:03:22)
[22471399]...メーカーに私からも起きている事象と改善を要求してみることにします。 >ピポパミニクスさん 最近のアプリは動画再生時に音声を遅らせてBluetoothによる遅延の補正(音声の同期)をするものが多いです。...ゲームのようにインタラクティブなコンテンツではこの補正はできません。 またBT-W2のようにトランスミッターを使用した場合もアプリ側でBluetooth接続を認識できないので補正できません。 なのでスマホと接続して動画再生(自動補正あり)した場合は遅延が少なく感じられ...詳細
[22448863] ロックに合いますか?
 (イヤホン・ヘッドホン > SONY > WI-1000X)
2019/02/07 11:38:44(最終返信:2019/02/21 00:29:57)
[22448863]...言う音になっていると思います。 更に、Sony | Headphones Connectと言うアプリでイコライジング出来ますからもっと自分好みの音にも出来るでしょう。 https://www.sony...詳細
[22476113] 最小音量が大きい
2019/02/18 14:37:45(最終返信:2019/02/19 15:27:31)
[22476113]...やり方も教えていただきありがとうございます! >fmnonnoさん 返信ありがとうございます。 色々アプリを試してみます!ありがとうございます! 雑音のある状況で使ってなかったので、試してみます! >ガロア...詳細
[22352964] 勝手にアンビエンスモードになる
2018/12/27 12:24:02(最終返信:2019/02/17 20:32:00)
[22352964]...いただけますでしょうか。 普段はZX-300で聞いていますが、購入当初iPhone にアプリをインストールして設定した際にアダプテックサウンドコントロールを機能するよう設定しました...な? 毎回電源off. on するしかなさそうです。 なお、交換後一度もiPhone でアプリ接続してません。 >zippo1932さん 韓国では2月から寒さに耐える新しい部品に...いてて途中必ずエラー音のような音がするので色々調べてたらここにたどり着きまして さきほどアプリを表示しながら音楽をかけていたらエラー音とともにモードが変りました。 室内でしか聞いてな...詳細
[22471454] こちらの機種を購入して、最大限良い音で聴くには?
2019/02/16 19:24:27(最終返信:2019/02/17 09:00:41)
[22471454]...WH-1000XM3を購入予定です。 初めて、ヘッドフォン購入します。 自分的には、スマホにアプリ入れて 音楽を聴けただけで初めてなので満足ですが のち、慣れてきたら良い音質で聴きたくなるかもなので やはりウォークマンを買わないといけないのかな...そのNW-A50シリーズに入れる曲は どうやって入れるのですか? やはり、NW-A50シリーズ本体に曲を入れるのも ソニーのアプリが1番ですか? 私はソニー純正のMusic Center for PCを使って曲を転送しています。...詳細
