アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 765件中181〜200 件目を表示
(検索時間:0.04 sec)
[22331131] トレイルカメラの撮影角度について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/17 18:46:10(最終返信:2018/12/30 02:56:12)
[22331131] ...アンドロイドでしたら、それらしいアプリがあるかも?と思ってPlayストアで「防犯カメラ アプリ」で検索すると、いくつか出てきました、スゴイ(^^; それらのアプリが動いて、バッテリーさえある程度もてば... 詳細
[19306324] 勝手に録画が止まってました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2015/11/10 22:21:46(最終返信:2018/12/20 15:58:09)
[19306324] ...(b)端末(iOS/Android)の『スマカメ』アプリ (a)であれば、勝手にアップデートされることはないはずです。(CS-QR20と同一LAN内にある端末上の『スマカメ』アプリから接続して、人間が指示を出さないと...アップデートしないはずですから)。 (b)であれば、端末の設定により、自動アップデートしますが、あくまでアプリの話ですので、カメラが録画してくれない件とは、無関係と思われます。 長く(数日)放置して機能保証される製品とは思えませんので... 詳細
[22335882] スナップショットの画像が保存出来ない。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/12/19 20:59:45(最終返信:2018/12/19 20:59:45)
[22335882] ...わ。なんででしょうか ?iphoneの写真に保存すると思うんですが。 写真を保存ってボタン押すとアプリがおちます。... 詳細
[22330967] ルールは設定できますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro 2 VMS4230P-100JPS)
2018/12/17 17:08:10(最終返信:2018/12/18 12:52:49)
[22330967] ...モードを選ぶと、カメラが選択できるはずなのですが、ベースステーションのみしか表示されません。 利用しているアプリはiOSとWindows10のChromeブラウザ経由です。 他は、通常通りに利用できています。 ... 詳細
[22330898] ようやく日本でもPro2発売&購入
2018/12/17 16:17:43(最終返信:2018/12/17 16:17:43)
[22330898] ...監視のスケジュールをいじっていると「動作を検知しました」とアプリの通知とメールが立て続けに来て焦りましたが、動画を検知する感度や、お知らせをする時間帯を設定することで解決しました。アプリは細かいことをしようとすると、メニューがどこの階層にあるかわからず...このメーカーの商品は初めてでしたが、この手のものに慣れている人でしたら問題なく開通まで出来ると思います。携帯のアプリからユーザーアカウントを作り、ベースステーションとカメラをお互いに認識させると、すぐに使えるようになります... 詳細
[22320371] Mac版スマカメをバージョンアップしちゃダメ(2018/12/12時点)
2018/12/12 23:39:19(最終返信:2018/12/16 01:48:39)
[22320371] ...さっそく適用したところ、映像を見ることが、まったくできなくなりました。カメラを選んで再生ボタンを押すと、アプリが必ず異常終了します。 プラネックス社に対応をお願いしました(2018/12/12)。 その後、なぜかMac版スマカメで... 詳細
[22312344] アラート通知されなくなった。
2018/12/09 15:01:03(最終返信:2018/12/14 23:04:49)
[22312344] ...0)の機能として省電力アプリ指定があり、これが指定されているとアラート通知されないとか、 これも 解除したのですが変化はありません。 アプリの不具合なのか、又は本...数週間前からスマホにアラート通知されなくなりました。 スマホのスマカメ アプリがアップデートされてから不調になった気がします。 対策 1.スマカメ本体のSDカードを...るには、次の2つの設定が必要です。 ご確認なさってみてはいかがでしょうか。 (a) アプリ「スマカメ」の現在映像画面にて   [右上の設定(縦に三本棒)] - [カメラ設定] -... 詳細
[22307360] ライブ監視
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/12/07 14:50:52(最終返信:2018/12/07 14:50:52)
[22307360] ...Panasonicのホームネットワークカメラのアプリは数分おきに再読み込みを行う仕様で 困っています。 こちらの製品はライブ監視、せめて20分程度くらいは継続モニター監視可能でしょうか? スマホやタブレットで使います... 詳細
[22234843] 音声を拾える範囲について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2018/11/06 17:31:21(最終返信:2018/11/10 00:05:28)
[22234843] ... カメラから4〜5m離れた場所にいる人の話し声も、いちおう拾えます → iPhone等のアプリ『スマカメ』で聴けるということ (b) ただし、何をしゃべっているか、その内容はほとん...(関所@を突破し、声かけできるときでも)、声かけできるようになるまでに時間がかかる。 →アプリ上でマイクボタンを押しつづけてから3秒ぐらいたって初めて、受付開始してくれるイメージです...・iPhoneとカメラは同一のルータに接続。 ・iPhoneにはAirPodsをつなげ、アプリ『スマカメ』上の音を聞く。 なお、当然ながら、CS-QS10ではCS-QR20とはマイ... 詳細
[22213828] アプリの使い勝手は、どうですか?
2018/10/28 16:29:32(最終返信:2018/10/29 06:43:11)
[22213828] ...購入を検討していますが、アプリの使い勝手は、どうですか? スマホは、iphone xs max から見る予定です。 アプリの評価が、とても低いので心配です...◯△×は、あくまでもアプリに対しての評価です。カメラの性能によって、同じ機能でも、使い勝手がぜんぜん違ってくることは、あらかじめご承知おきください。 たとえば、スマートプレイバック機能(アプリ内課金 3千円)有効...教えていただけますでしょうか。 >sawa1990さん >アプリの使い勝手は、どうですか? >スマホは、iphone xs max から見る予定です。 ... 詳細
[22207253] 警察に動いてもらえた。
2018/10/25 21:18:01(最終返信:2018/10/25 23:56:25)
[22207253] ...なので、他のアプリでがんばって90度回転させるか、諦めるかのどっちかにします。(警察に見せるとき、iPadを傾けなければよいだけなので、諦めてもたいした問題ではありません)。 ・「写真」アプリで「編集」を選び...Android版『スマカメ』にこの機能はありません。 ・録画映像再生中に、「決定的瞬間だ!」と思ったところで、右下のカメラアイコンを押すと、アプリ内にその瞬間が写真として保存されます。 ・その後、現在映像表示画面にて「写真を表示する」ボタンを押し... 詳細
[22205713] 外出先PCから見れません
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > エレコム > NCC-EWF100RMWH2)
2018/10/25 04:41:25(最終返信:2018/10/25 04:41:25)
[22205713] ...https://ではないので、ブロックされています。見れません。 皆様どうされていますか? 私はスマホ専用アプリで見ています。PCでは見えないのが辛い。... 詳細
[22191943] Mac版アプリ『スマカメ』は、「ないよりマシ」レベル。
2018/10/18 22:35:15(最終返信:2018/10/18 22:35:15)
[22191943] ...Mac版アプリ[スマカメ』は、「ないよりマシ」レベルです。 録画映像を見れないなど、正式版アプリとしてはありえないほど機能が不足してます。映像を確認する端末としてMacのみ使う運用は、まったくもってムリであり... 詳細
[22125435] 外部からの接続について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRFE)
2018/09/21 10:50:40(最終返信:2018/09/26 10:11:41)
[22125435] ...iodata.jp/support/after/tel/avnet.htm (電話で問い合わせ) スマホのアプリ(QwatchViewとQwatchViewLite)だけP2Pで、 その他はTCP-IPだったかと思います... スマホをお持ちでしたら、とりあえず HNChecker(ホームネットワークチェッカー)というアプリで どのようになっているか診断してみてください。 ポート開放はまだ試していないなら、UPnPをO... 詳細
[21309411] Arlo Pro 2
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Pro VMS4230-100JPS)
2017/10/26 20:13:42(最終返信:2018/09/20 16:50:17)
[21309411] ...>まっきな117さん 日本の環境で使用できているとの認識でよろしかったでしょうか? 日本でダウンロードできるアプリ「Arlo」は日本語(のみ?)になっているので、操作は問題なさそうですね。 7月になりましたが、まだ日本発表のアナウンスはありませんね...。 最初に同期完了のサインであるarlo pro2本体の青LEDの高速点滅は確認でき、arloアプリで見たところ2台目として認識はされているものの、本来なら映像が映る場所が灰色になったままで「カメラ... 詳細
[22088784] Ver. 1.0.1.5
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2018/09/06 20:33:00(最終返信:2018/09/08 07:32:03)
[22088784] ...バージョン番号を拝見するかぎりでは、ファームウェアではなくWindows版『スマカメ』アプリのことでしょうか? <Windows版『スマカメ』アプリ 変更履歴> http://www.planex.co.jp/sup... 詳細
[22023412] ソフトバンクAirでは接続できないのでしょうか
2018/08/11 12:53:58(最終返信:2018/08/16 20:13:06)
[22023412] ...接続先SSID(ソフトバンクAirのSSID)を選び パスフレーズ(パスワード)を手動で入力します 上記操作で設定終了。 スマホのアプリを一旦終了させ、スマカメからLANケーブルを抜きます。 (スマカメの電源はそのまま、LANケーブルのみ外す)... 詳細
[22021520] 2台買って1台だけしかつながらない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/08/10 17:56:09(最終返信:2018/08/16 09:07:26)
[22021520] ...iPhone上のWi-Fi設定からからSSID「CS-QR100F」にWi-Fiパスワード「12345678」で接続できた。 b) iPhoneからアプリ『スマカメ』を起動し、カメラを選択して、現在映像を見る。その後、[メニュー] - [カメラ設定] -... 詳細
[22028475] 駐車場用防犯カメラについて
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/08/13 14:14:16(最終返信:2018/08/15 11:11:48)
[22028475] ...32GBのMicroSDで約94時間録画可能。「連続録画」でなく、「動体検知による録画」にすれば、十分運用可能かと。 △ スマホ等のアプリから映像を見れるが、映像のダウンロードはできない。(映像データをコピーしたい場合、microSDを抜き... 詳細
[22004775] SSIDが出ない
2018/08/02 22:20:44(最終返信:2018/08/03 01:36:37)
[22004775] ...e / Android機のいずれでおこなっていますか? もし、 Android機の場合、アプリ『スマカメ』上で「無線LAN設定」ボタンを押しただけでは、SSIDはひとつしか表示されま...て検索中の後も出てこないのです…。 iPhoneの場合、(Android機と異なり)、アプリ『スマカメ』上での項目「無線LAN」押下時、いきなりSSID一覧が出てきます。「A 操作...スト用Wi-Fi」と呼んでらっしゃいますか?) (b) 状態(a)にてiPhoneからアプリ『スマカメ』を起動したのち、UIDと4桁の数字(ともにカメラ背面に記載)を入力したら、映... 詳細
