アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 765件中201〜220 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21710135] お勧めの防犯カメラはないでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/03/28 10:20:20(最終返信:2018/08/01 11:24:09)
[21710135] ...ちなみに古いスマホがあれば監視カメラ的に使えるアプリもありますよ。 >anthony_kさん ご回答ありがとうございます。 お返事が遅くなってしまい申し訳ありません。 古いスマフォのアプリはカメラを探す前に試したのですが... 詳細
[21982744] 【質問です】次のような設定ができるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/07/23 16:33:43(最終返信:2018/07/23 19:39:11)
[21982744] ...す。 A アプリのパスワード ・映像配信者としてのカメラに、アプリ『スマカメ』から接続するためのパスワード。 ・iPhoneのアプリ『スマカメ』...。設定項目「ステータスLED」をOFFにすれば、OKかと。 たとえばiPhoneの場合、アプリ『スマカメ』上にてカメラ選択後、[メニュー] - [カメラ設定] - [詳細設定] - ...から必ず変更なさってください。初期値は数字4桁で、カメラ背面のシールに記載されています。アプリ『スマカメ』からカメラに初回接続時、変更を促されるハズです。... 詳細
[21976682] Low-E 複層ガラスの室内側からでも撮影可能ですか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/07/20 21:49:04(最終返信:2018/07/21 02:20:46)
[21976682] ...eで録画映像を見るには? A3. アプリ『スマカメ』から、現在映像のみならず、録画映像も見れます。 <iPhone用アプリ『スマカメ』> https://it...dowsPC上にて(ネットワーク経由で)録画を見るには? A1. WindowsPCにアプリ『スマカメ』をインストールし、当該カメラのID/パスワード(カメラ背面に記載アリ)を登録...、2つ例を挙げます。 (例1) VLC for Windowsをインストールして、当該アプリ上で見る。 <VLC for Windows> https://www.videola... 詳細
[21966911] 兄弟別々のiPhoneにスマカメアプリを入れて映像は見られる?
2018/07/16 12:22:08(最終返信:2018/07/16 13:32:47)
[21966911] ...実家で介護が必要な母の見守りでスマカメを導入したいのです。 兄弟それぞれのiPhoneからアプリを入れてアクセスできるのでしょうか? >yoko1581さん >兄弟それぞれのiPhoneからアプリを入れてアクセスできるのでしょうか? 可能です... 詳細
[21949532] マンションに一人暮らしの高齢の母の見守りカメラでのオススメ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/07/08 14:14:57(最終返信:2018/07/16 01:12:31)
[21949532] ...を、まずはお母様宅に設置。 ・bonmarcherさん・お兄様のスマホ上の「Alexa」アプリから、お母様宅のEcho Spotにテレビ電話をかけることが可能です。 ・(たぶんですが...母様のEcho Spotから、bonmarcherさん・お兄様のスマホ上の「Alexa」アプリに、テレビ電話をかけることも可能です。(「〇〇さんに電話」と話しかける。その言葉をテプラ...ときは、スマホ側の声をスマホ側で聞くことはできません。 訂正 ◯ 映像は出てこないけどアプリから見て「オンライン」になっている…というケースなら、遠隔で再起動可能です。 × 映像は... 詳細
[21946688] 動体検知機能のプッシュ通知が届かない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2018/07/07 09:27:05(最終返信:2018/07/07 09:27:05)
[21946688] ...が届かなくなりました。電源を抜いてリセットしたり、アプリを一度削除して再インストールし設定をし直してもプッシュ通知が届きません。スマホとパッドのアプリが最新状態か確認し両方ともプッシュ通知はオンにしているのですが全く届きません... 詳細
[21940139] 商品の機能について
2018/07/04 11:27:11(最終返信:2018/07/06 19:33:09)
[21940139] ...に接続されていること。 B 端末にアプリ『スマカメ』がインストールされていること。 C カメラ個体を特定する「UID」が、アプリ上にあらかじめ登録されていること。...す。 回答ありがとうございます。 スマカメのアプリはスマホとパソコン両方に 入れないといけないのですか? アプリはカメラの設定や映像をみたい機器に入れます。 ...らカメラ映像を覗き見されないように、です) アプリでカメラに初めて接続する際、その旨、たしか促されたかと。 アプリからの指示に従えば、初心者でも問題なく変更でき... 詳細
[20123968] 左右反転ができない
2016/08/18 09:06:31(最終返信:2018/07/03 16:08:12)
[20123968] ... 自己解決しました。 PCやAndroidの専用アプリからでなく、ブラウザ(IE)でアクセスした画面に設定ボタンがあり そちらで設定したら、専用アプリにも反映されました。 当方も自宅4台、職場3台、恵安カメラを使用していて今回初めてさかさまに設置しました...まずVSTARCAMのアプリの反転させたい画像を右クリック→カメラオプション→カメラ設定値→取得→ビデオ これで左右反転と上下反転のチェックを入れる箇所が表示されます。 ついでにスマホのアプリEye4の補足説明も・・... 詳細
[21921276] 『スマカメクラウドレコーダー』の仕様
2018/06/25 19:59:38(最終返信:2018/06/25 20:31:11)
[21921276] ...カメラ:レコーダー:アカウント = 1:1:1 となる。 C クラウドにアップした映像は、アプリ『GoogleDrive』『Dropbox』から見る。 ・アプリ『スマカメ』からは見れない、ということ。 『スマカメクラウドレコーダー』への全体的な印象としては... 詳細
[21917465] 格安回線で速度制限にかかったときの見え方
2018/06/23 23:53:15(最終返信:2018/06/23 23:53:15)
[21917465] ...・カメラ側回線の上り速度を3回実測したところ、130kbps, 220kbps, 70kbpsだった。 →Androidアプリ『Speedtest』にて計測)。 ・端末側回線は、ADSL。... 詳細
[21859351] 毎日、電源を入れ直さないと映らない・・・
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/05/29 10:49:37(最終返信:2018/06/08 14:37:54)
[21859351] ...https://planex.custhelp.com/app/ts_camera B SDをアプリ上からフォーマットして、数日様子を見る。 → これで改善する場合もあります。(SDの劣化が、それほどではない...という状況だと思われます)。 C Bでもダメなら、SDをPC等で「クイックでない」フォーマットのうえ、アプリからさらにフォーマットする。 → Bでダメでも、Cで改善したこともあります。(SDの劣化が、あるていど進んでいた状況と思われます)... 詳細
[21868035] 無線接続に当たっての感想とMACアドレスの質問
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2018/06/02 11:23:42(最終返信:2018/06/02 14:47:58)
[21868035] ...なんとか接続できました。 アプリからMACアドレスを簡単に読み込んで接続できるはずが。。。。意外と手間取りました。 なぜこのようなことが生じたのでしょうか?(MACアドレスを適切にアプリで認識できなかったこと)...すべてIOデータが提供しちゃう仕組みなのでだったらMACアドレスを利用しちゃうのが簡便だねっとなり、利用していると思います。 MACアドレスがアプリで読み取れないのか、読み取れたらその後側のDDNSと関係する仕組みのなかでエラーになったのかなどはさすがに推測は難しいように思います... 詳細
[21851430] SDカードを認識しない?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/05/26 01:49:57(最終返信:2018/05/27 21:16:00)
[21851430] ...CS-QV60Fに挿してみてください。 もし認識できたら、念のため、CS-QV60F上で(つまり、アプリ『スマカメ』で)再フォーマットしてからご利用になったほうがよいです) 「録画設定」の枠が表示されない件ですが... 詳細
[21806454] おとといから使えません。の、その後の報告。
2018/05/07 11:11:18(最終返信:2018/05/27 14:02:50)
[21806454] ...動体検知が半日ほどアラートが来ない事もありますが録画自体はされていますので任意の時間で再生は可能です。 アプリの使い勝手など完璧ではありませんが、QV60Fで味わったイライラは何だったんだろうという印象です。... 詳細
[21814261] 動画を録画できるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/10 19:22:05(最終返信:2018/05/22 19:42:17)
[21814261] ...接録画が可能です。(アプリを起動しておく必要すらない)。 『スマカメ』は安価なため、わりきって使うことが必要です。 私のWindowsアプリとバージョンが違うの...ません。 ・アプリのバージョンによる違いです。 プラネックス社の立場に立っていえば、次の経緯があります。 @ お試し版として、フル機能のついたアプリを、Wind...と、4分おきに1つの動画ファイルがmicroSD内につくられます。 現在映像であれば、アプリで見ているとき、「写真を撮影する」を押せば、その瞬間の写真が、端末(iOS/Androi... 詳細
[21809114] 外部NASへの録画方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F)
2018/05/08 14:52:35(最終返信:2018/05/19 15:15:26)
[21809114] ... 御親切にありがとうございました。 下記ニュースリリースによるとNASでの録画はWindowsアプリ経由で行うため常時PCの電源をオンにしておく必要がある上に、PCが専有されることになります。 https://www...ame_win.shtml スマカメProの場合はSDカードに録画して週一ペースでWindowsアプリからNASに保存したほうがいいかと思います。 Qwatchは本体の設定にNASのパスを保存できるので... 詳細
[21809131] ローカルネット内ならインターネットを介さないでしょうか?
2018/05/08 15:06:23(最終返信:2018/05/08 19:38:25)
[21809131] ...。 A (端末上の)アプリは、起動時、「このカメラはどこにいますか?」と、プ社サーバに問い合わせる。 B Aの結果に基づき、カメラはアプリに映像データを送信する...カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを経由しない)。 (b) インターネットをはさむが、かつ直接送信できる場合 → カメラはアプリに映像デ...接送信できない場合 (LAN機器構成による制約や通信種類による制限などで) → カメラはアプリに映像データをプ社サーバ経由で送信する (インターネットもプ社サーバも経由する) ... 詳細
[21804312] windows10 繋がらない
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312] ...でアプリ「スマカメ」を開き、カメラIDとパスワードを入力。→カメラID(UID)もパスワード(数字4桁)も、カメラ背面に記載があります。 F パソコン上のアプリ「...コン上のアプリ「スマカメ」上で、その他項目をカメラに対し設定する。 ・動体検知は? ・録画は? ・画質は? ・フリップは? など H パソコン上のアプリ「スマカ...ducts/cs-qr100f/spec.shtml >sherlock2017さん アプリ『スマカメ』をダウンロード&インストールなさいましたか? もしまだだったら、まずそこか... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...NETGEARも本件を把握して対策中とのことですがまだ解決していません。 また、これとは別に機器管理・録画再生を行うArloのウェブサイト及びアプリへのログインに失敗する事象も発生しているとのことで、本日NETGEARkから正式に発表がありました... 詳細
[21694332] 12ch, 13chに接続不可。
2018/03/22 00:54:12(最終返信:2018/04/15 19:14:30)
[21694332] ...12chと13chに接続できません(少なくとも私の環境では)。つまり、12または13のとき、こうなります。 ・アプリ上では「オフライン」 ・ステータスランプは赤点灯 これが何を意味するか。ルータ側でWi-Fiのチャネルを「自動」に設定していた場合... 詳細
