アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 771件中221〜240 件目を表示
(検索時間:0.073 sec)
[21814261] 動画を録画できるのでしょうか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR100F)
2018/05/10 19:22:05(最終返信:2018/05/22 19:42:17)
[21814261] ...接録画が可能です。(アプリを起動しておく必要すらない)。 『スマカメ』は安価なため、わりきって使うことが必要です。 私のWindowsアプリとバージョンが違うの...ません。 ・アプリのバージョンによる違いです。 プラネックス社の立場に立っていえば、次の経緯があります。 @ お試し版として、フル機能のついたアプリを、Wind...と、4分おきに1つの動画ファイルがmicroSD内につくられます。 現在映像であれば、アプリで見ているとき、「写真を撮影する」を押せば、その瞬間の写真が、端末(iOS/Androi... 詳細
[21809114] 外部NASへの録画方法について
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ Professional CS-QP50F)
2018/05/08 14:52:35(最終返信:2018/05/19 15:15:26)
[21809114] ... 御親切にありがとうございました。 下記ニュースリリースによるとNASでの録画はWindowsアプリ経由で行うため常時PCの電源をオンにしておく必要がある上に、PCが専有されることになります。 https://www...ame_win.shtml スマカメProの場合はSDカードに録画して週一ペースでWindowsアプリからNASに保存したほうがいいかと思います。 Qwatchは本体の設定にNASのパスを保存できるので... 詳細
[21809131] ローカルネット内ならインターネットを介さないでしょうか?
2018/05/08 15:06:23(最終返信:2018/05/08 19:38:25)
[21809131] ...。 A (端末上の)アプリは、起動時、「このカメラはどこにいますか?」と、プ社サーバに問い合わせる。 B Aの結果に基づき、カメラはアプリに映像データを送信する...カメラはアプリに映像データを直接送信する (インターネットを経由しない)。 (b) インターネットをはさむが、かつ直接送信できる場合 → カメラはアプリに映像デ...接送信できない場合 (LAN機器構成による制約や通信種類による制限などで) → カメラはアプリに映像データをプ社サーバ経由で送信する (インターネットもプ社サーバも経由する) ... 詳細
[21804312] windows10 繋がらない
2018/05/06 14:38:51(最終返信:2018/05/07 22:21:39)
[21804312] ...でアプリ「スマカメ」を開き、カメラIDとパスワードを入力。→カメラID(UID)もパスワード(数字4桁)も、カメラ背面に記載があります。 F パソコン上のアプリ「...コン上のアプリ「スマカメ」上で、その他項目をカメラに対し設定する。 ・動体検知は? ・録画は? ・画質は? ・フリップは? など H パソコン上のアプリ「スマカ...ducts/cs-qr100f/spec.shtml >sherlock2017さん アプリ『スマカメ』をダウンロード&インストールなさいましたか? もしまだだったら、まずそこか... 詳細
[21641067] 録画トラブルとその解決方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > Arlo > Arlo Q VMC3040-100JPS)
2018/03/01 17:24:05(最終返信:2018/04/20 11:46:36)
[21641067] ...NETGEARも本件を把握して対策中とのことですがまだ解決していません。 また、これとは別に機器管理・録画再生を行うArloのウェブサイト及びアプリへのログインに失敗する事象も発生しているとのことで、本日NETGEARkから正式に発表がありました... 詳細
[21694332] 12ch, 13chに接続不可。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/03/22 00:54:12(最終返信:2018/04/15 19:14:30)
[21694332] ...12chと13chに接続できません(少なくとも私の環境では)。つまり、12または13のとき、こうなります。 ・アプリ上では「オフライン」 ・ステータスランプは赤点灯 これが何を意味するか。ルータ側でWi-Fiのチャネルを「自動」に設定していた場合... 詳細
[21625703] ファームウェア1.33で接続不可(オフライン)が頻発
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2018/02/24 07:35:28(最終返信:2018/04/12 08:19:42)
[21625703] ...瞬間的に接続できますが、数秒後フレームレートが0になり、画像が止まってしまい、再接続できなくなります。 アプリ(iOS/android)を再起動するとまた数秒見れますが、数秒で止まってしまいます。 WiFi機器/カメラの再起動や再設定は試しましたが... 詳細
[21635365] 不具合について
2018/02/27 15:34:55(最終返信:2018/04/08 23:14:30)
[21635365] ...買ってしまった人のために、対応を急いでほしいですね。 QR20とQR220を買ってしまったので、アプリなどの関係上スマカメシリーズ以外を買うという選択肢はありませんでした。 今回新商品期待していたのですが...通信速度の確認方法はどうすればよいでしょうか。 スマカメの隣に行き、アンドロイドスマホをWI-FI接続し、通信速度アプリで計測するのであってますか。 それが原因なら先に説明した有線接続対応機器を選んだほうがいいと思います... 詳細
[21727174] 「スマカメが見つかりません」の表示
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2018/04/04 12:53:58(最終返信:2018/04/06 07:14:32)
[21727174] ...おぼえておく。 ↓ アプリがカメラ映像を見ようとしたとき、アプリは「このカメラってどこ?」とサーバに質問する。 ↓ サーバは「そのカメラはアソコにいます」とアプリに回答する。 ↓ 以降は、カメラはアプリに映像を原則...バを経由しない)。←ココ重要。サーバから見れば、アプリにカメラの場所を教えているだけであり、「あとはカメラとアプリ間で勝手にやってね」ということです。 >サルバト...改善しておりません。モニターは、アンドロイドのスマホで行っており、妻と私の2つのスマホにアプリを入れて使用しています。ちなみに用途はペットの見守りになりますが、特別な設定(動体感知や... 詳細
[21723372] スマホからの双方向通信できません
2018/04/02 19:02:15(最終返信:2018/04/03 13:49:32)
[21723372] ...すが、iPhone用アプリの場合は、設定>マイデバイス>指定されたカメラ名称>音声の設定 でマイク、スピーカーの使用をオンオフします。ここはオンになっていますか?Android用アプリの場合は使っていない...セットアップ無事終了しましたが、双方向通信(push to talk)ができません。 アプリ起動後、スマホ画面からマイクのアイコンを押しても、ずっと『お待ち下さい』のままだったり、...もしかするとこれと同じ事象かもしれません。ただ、我が家のiPhoneではiOS11.3、アプリ2.4.8で問題無くPush to Talk出来ています。 Arlo Qに関しては、下... 詳細
[21687961] おとといから使えません。
2018/03/19 16:43:56(最終返信:2018/03/29 21:16:08)
[21687961] ...定期的に(人間がアプリから)遠隔再起動 ◯ 予防になる。 × 実際に事が起こったら、もう対応しようがない。 ◯ SDへのダメージが、最小。(アプリからの再起動なの...(a)については、次の2つのケースがあります。 ・アプリからフォーマット可能。(遠隔でどうにかなる)。 ・アプリでSDを認識しない。SDを抜いてPC等でフォーマッ...よいでしょう。 @ アプリにて録画OFFにする。 A スマートコンセントにて電源OFF。 B スマートコンセントにて電源ON。 C アプリにて録画ONに戻す。... 詳細
[21661608] 音声が急にガーっと
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2018/03/09 15:25:03(最終返信:2018/03/20 11:09:51)
[21661608] ...eをご利用で、かつ、アプリ『スマカメ』のバージョンが1.5.2だった場合、1.5.3にアップデートしても症状が再現するか否か、お試しください。 ありがとうございます。 3/8に更新されたスマカメのアプリ、 私がプラネックス...になっています。 アプリのインストールに関係があるかのかと。。 何卒宜しくお願い致します。 皆様 本当にありがとうございます。 マイクからのガーっ音ですが、プラネックス社からの 新しいアプリを再インストールした...ず ・LANケーブルを交換 → 症状変わらず ・電源ケーブルを交換 → 症状変わらず ・アプリを再インストール → 症状変わらず ・QR22を初期化&再設定 → 症状変わらず とい... 詳細
[21684483] 繋がらなくなりました
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2018/03/18 11:23:36(最終返信:2018/03/20 08:37:59)
[21684483] ...もういちど@Aを実施&ルータ等関係全機器再起動です。 >tanettyさん ルーターのファームウェアを更新してアプリもパソコンのスマカメを見るやつも一度全部削除、スマカメも初期化しやり直したら繋がりました。 ファームウェアの更新... 詳細
[21672779] 広告がうざい
2018/03/13 18:21:41(最終返信:2018/03/19 18:11:21)
[21672779] ...を起動したとき一番下に流れる広告ですが、以前はなかったですよね。 オフにできないでしょうか? > コットン さん アプリ『スマカメ』(Android/iOSとも)上の広告について、設定で消せるよう、プラネックス社にこれまで2回... 詳細
[21674778] スマカメとカメラ一発の違い
2018/03/14 13:10:55(最終返信:2018/03/15 22:15:23)
[21674778] ...そもそもカメラ(のファームウェア)側が、おそらく早送りや逆戻しに対応していないものと思われます。(なので、アプリ側ではどうしようもないです。SDを抜いてPC等に挿せば別ですが、ふつうの運用では、そんなことをするの... 詳細
[21640511] 格安SIMスマホで利用されている方いらっしゃいますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2018/03/01 11:55:51(最終返信:2018/03/02 02:26:08)
[21640511] ...格安SIMをご利用いただいている場合、 1秒間に転送可能なデータ量が少なく、宅外からアクセスできない、 アプリに接続はできるが画面表示ができない、などの事例があるため、 お勧めいたしておりません。 また、SIMカードを使用せず... 詳細
[21490581] 簡易NASに録画できない
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50FHD)
2018/01/07 14:12:35(最終返信:2018/02/26 22:02:02)
[21490581] ...ac)からはファイル共有できていることが確認できています。 しかし、iPadのカメラ一発アプリから設定してもうまくいかないのです。 カメラ一発の他機種では簡易NASに録画できている環...と思われるのですが。 何か見落としがあるのでしょうか? ※SDカードには録画できていて、アプリからも確認できます。 よろしくお願いします。 解決しました。 aterm wg2200h...可) 共有フォルダ:contents (変更不可) CS-W50FHDの設定(iPadアプリから設定) Use NAS IP address:wg2200hpのipアドレス Sha... 詳細
[18694406] ネットに繋がっていない状況で動画撮影
2015/04/18 21:05:44(最終返信:2018/02/15 11:40:34)
[18694406] ...スマホで録画データがダウンロードできるのでSDカードを抜く必要が無く、高所に取付けしても問題は無いですね。 アプリはYOOSEEという新しいものなので信頼性が落ちると思いますが日本語には対応してます。 アプリ自体が多機能カメラ用に開発されているようなので、これから増加が期待できるソフトです... 詳細
[21600266] MPEG4変換ツールとAndroid系TV視聴アプリ
2018/02/14 23:54:11(最終返信:2018/02/14 23:54:11)
[21600266] ...in.shtml インストールする必要はなくexeファイルを実行するだけで起動できますが、変換アプリ上に読み込み〜変換できるのは1度につき20ファイルまで。 この手のファイル数って、数千〜数万ファイルになるかと思いますし...変換後は1つのmp4動画として結合されてしまうのであまり実用的ではない気がします。 マウスの動きをマクロ記録〜再生再現するアプリを使用すれば1ファイルずつに変換できるのかな…と思ってみたり。 今後のバージョンアップに期待したいところですが... 詳細
[21572875] スマカメ CS-QR100Fを購入したのですが・・・・
2018/02/05 15:43:10(最終返信:2018/02/05 18:10:08)
[21572875] ...CS-QR100Fがインターネットに接続できていません。 点灯でない場合、「かんたん設定ガイド」の「B カメラとアプリの初期設定をする」に従い、初期設定をやり直してみてください。 <かんたん設定ガイド> https://www... 詳細
