アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 770件中281〜300 件目を表示
(検索時間:0.041 sec)
[21021279] プラネックスカメラは1台しかアプリ監視できませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30)
2017/07/05 19:52:43(最終返信:2017/07/05 20:13:06)
[21021279] ...2台以上は有料の専用アプリが必要なのでしょうか? テヒテヒテヒさん、こんばんは。 >>複数台設置はできますか? 可能です。 >>2台以上は有料の専用アプリが必要なのでしょうか? 無料アプリ『スマカメ』(iOS...り替えて>見れればよいのであれば、無料アプリ『スマカメ』でOK。 ・<同時に>複数カメラの映像を見たいのであれば、有料アプリ『スマカメPro』が必要。...切替」ボタンを押し、カメラを選ぶだけですので、簡単です。 なお、Windows版の有料アプリ『スマカメ Pro』(22,800円+税)を使うと、複数台のカメラを同時に見れます。 こ... 詳細
[20983137] 同一ネットワーク内だけで使用できるネットワークカメラ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2017/06/20 22:20:21(最終返信:2017/07/03 09:12:54)
[20983137] ...スマホのアプリで映像を見れるものがほとんど。スマカメもそうですよね?スマカメが現在一番メジャーなので購入したいのですが、カメラ→中継サーバ→スマホのアプリの間で盗...ttyさん ネットワークカメラの盗聴と言うのは、カメラとアプリの間の画像データを盗むのではなく、 アプリは接続先のカメラを見つける為に中継サーバーとやり取りします...ットワーク内のみで運用したい。  しかし、探し方が悪いのか、グローバルIPを設定したり、アプリから中継サーバ経由でカメラの映像を見たりするものしか見つからない。 【運用イメージ】  ... 詳細
[20996784] 動画検知されている動画をスマホ内に別保存する方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2017/06/26 09:31:22(最終返信:2017/06/30 09:55:43)
[20996784] ...microSDはいったんまっさらにしてもよい」のであれば、CS-QR220にささったmicroSD内の全映像を、アプリ『スマカメ』から削除することもできます。 iPhoneの場合は、[メニュー ] - [カメラ設定]... 詳細
[20946688] カメラ一発 PCソフトウェア
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W90FHD)
2017/06/06 19:46:05(最終返信:2017/06/11 07:54:07)
[20946688] ...心の「カメラ一発!」アプリが起動しないということでしょうか? 後者のようなログイン機能があったという記憶がないのですが。。。 Windows版のカメラ一発!アプリの内部に、このアプリそのものの起動を許可...が、この設定画面に入るためのIDとパスワード 3) Windowsアプリ単体に第三者が勝手にアプリを開いて視聴などをしないようにロックをかけるIDとパスワード 今...iPhoneのアプリでは大丈夫なのですが、カメラ一発 PCソフトウェアでパスワード設定してしまいパソコンから... 詳細
[20919474] オフラインになります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2017/05/26 11:11:36(最終返信:2017/05/28 08:10:17)
[20919474] ...たりします。Androidスマホがあると便利なアプリ でそれらの状態を確認できます。iphoneにはそのようなアプリが残念ながらありません。 ありがとうございます...間はかかりますが、一つのやり方だと思います。また、同時にWiFi AnalyzerというアプリをAndrodi端末に入れて、干渉状況などを確認してみてください。 今回のケースで、今...ュースとしてはAndrodi端末をお持ちとのことなので、WiFi Analyzerというアプリをインストールして、電波の状況を見てください。 以下のリンクから見えるような画面の状態... 詳細
[18575607] W300Pの微妙な存在
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > NEC > PA-HC100RC/AP)
2015/03/14 01:39:02(最終返信:2017/05/22 16:49:49)
[18575607] ...オンラインショッピングばかりの私にはむしろ好感触。 マニュアルに従って、W300Pを無線LANルーターに接続し、カメラの電源をオンにして、アプリをダウンロード、カメラの登録作業を経てスムースに設定が終わってスマホから映像を見ることができました... 詳細
[20673900] ネットワークカメラの利用方法
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WPTCAM2)
2017/02/19 23:37:29(最終返信:2017/05/22 15:53:26)
[20673900] ...どうすればできるか(なんというソフトを使えばできるか)御教え下さい。 自己レスです。 ネットワークカメラの場合、機器に”同梱”されているアプリをダウンロードして使うことがわかりました。 おさわがせしました。 Qwatch TS-WPTCAMを購入して使用してますが... 詳細
[20883411] 昨日、ファームアップから接続できません・・・。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR10)
2017/05/11 07:51:21(最終返信:2017/05/17 15:26:01)
[20883411] ...ホ側に入っているアプリは更新されません。2回やろうとしても2回実施することは出来ません。(参考知識のための情報です) 今回のケースであればアプリをアンインストー...は高齢の犬がおり、状況が見られる不安で一杯です・・・。 実家に行き、カメラのリセット、アプリを一旦アンインストールして 設定をし直したところ映るようになりました。 こういったことに...。 >スーパカー消しゴムさん こんばんは 返信有り難うございます。 今もスマカメのアプリを開くと画面と同時に [ファームウエアの更新]のお知らせがでます。 兄のスマホも同じよう... 詳細
[20887946] このカメラ&アプリの設定&映像をプラネックス以外が見れますか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2017/05/13 03:05:12(最終返信:2017/05/13 09:56:52)
[20887946] ...スマホ使ってて学んだのが、ごまんとアプリがありますが、アプリによっては暗号化をきちんとしてないためインターネットプロバイダーに内容丸見えらしいです。で、思ったのが、このカメラ本体と、カメラ用アプリですが、ちゃんと暗号化とかしてるんですかね... 詳細
[20885050] ホームユニットのアップデートをしてから
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HJC100K-W [ホワイト])
2017/05/11 22:11:54(最終返信:2017/05/12 22:57:32)
[20885050] ...して、適当な速度測定アプリを使って速度などを確認 怪しい区間2の確認方法 外出先で、上記と同じアプリで測定 速度測定アプリは各種ありますが、speedtest.net というアプリはおすすめです。 ...も出るという事例を、少なくとも私は聞いたことがありません。拙宅もADSLですが、さきほどアプリ『Speedtest』で計ってみたところ、下り(ダウンロード)は約7Mbpsでたのに対し... その後、通信速度に影響があるらしいドコモあんしんスキャンを削除、 ホームネットワークのアプリを再インストールしてみたところ、 元の状態に戻りました。 スーパカー消しゴムさん、ta... 詳細
[19793268] アプリが終了できません・・・。
2016/04/16 16:49:58(最終返信:2017/05/11 07:56:34)
[19793268] ...終了を選択すると、「終了しています」のまま右端の〇がクルクルまわっていて 一向に終了できないようで、スマホの電源切って、強制終了?みたいなことを しているのですが・・・こんなことをして、大丈夫でしょうか? スマホの機種等が分りませんが、取りあえずそのまま終わらせないで放置しても良いと思いますよ。 表に出さなければ通信はして無いと思うので。... 詳細
[20870968] サードパーティ製のアプリでも使えるでしょうか
2017/05/06 10:27:16(最終返信:2017/05/07 00:13:03)
[20870968] ...現在USB接続でCCI-Pro_x64というアプリを使って留守番中の犬の録画をしています。 (複数台のカメラを繋げられるので色々なメーカーのカメラを使っています。) このカメラも一般的なUSBカメラのようにサードパーティのアプリで表示できるものなのでしょうか...でしょうか。 もしスマカメ用のアプリ以外で使用されている方がいらっしゃいましたら 教えていただきたいです。 P2Pと呼ばれる通信方式を採用しているので一般的な汎用アプリでは使えません。 そうでしたか。残念です... 詳細
[20842259] wifiダイレクト対応?
2017/04/24 16:10:02(最終返信:2017/04/28 23:08:23)
[20842259] ...一時的にネットにつなぎアクセスポイントを作った→airを切断後も見ることができるようになったが、一度でもアプリを閉じると接続失敗ステータスになる。(airは借りものなのでそこに設置できないです) ・このカメラ...スマカメの影像を見ることは出来ても、ブラウザーやFacebookなどなど他のインターネット接続が必要なアプリを起動させてもインターネットに接続していないので利用できません。スマカメビューワ専用だったら問題ないと思います... 詳細
[20834138] モバイルルーターでカメラをネットワークと接続できますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR22)
2017/04/21 12:07:19(最終返信:2017/04/22 17:23:23)
[20834138] ...現在自宅では、LANケーブルでカメラをネットワークと接続し、専用アプリを使いペットの様子をスマホで見ることができています。今度 旅行に行って、スマカメを持っていきたいと思っておりますが、ネットワーク環境がないところなので... 詳細
[20784821] i-phoneで専用ソフト以外で閲覧可能ですか?
2017/04/01 15:44:58(最終返信:2017/04/20 08:48:50)
[20784821] ...391546 i-phoneで有料アプリ「LiveCams Pro」というアプリで、自宅や実家の設置してある様々なネットワークカメラを一覧んで見ています。汎用アプリのため、機種名がわかると比較的同じような設定で閲覧可能です... 詳細
[19535909] Wi-Fi設定がわからない。
2016/01/29 17:05:04(最終返信:2017/04/16 08:14:27)
[19535909] ...オフラインと出ていて進めません。 アドバイスお願いいたします。 LANで接続した状態でAndroidやiOS、WindowsのアプリからWiFiの設定をするようです。 WiFiの設定の完了後にLANケーブルを抜けばWiFiで通信可能になるかと思います... 詳細
[20795937] wifi接続について
2017/04/06 09:47:22(最終返信:2017/04/13 18:55:45)
[20795937] ...P2PはPeer to Peer (ピアツーピア)という用語の省略形で、具体的にはWinnyというアプリで合法、違法も含めてファイル交換に使われていたもので、スマカメとは関係ありません。 Softbank... 詳細
[20774481] 数台つなげますか?
2017/03/28 20:04:31(最終返信:2017/04/07 15:11:24)
[20774481] ...設定では9×9の設定まであるので、81台までつなげられるのかも。 また、iPhoneアプリのEye4で、外出先から画像見たりもしてます。iPhoneのアプリは同時に4台までしか表示されませんが。... 詳細
[20340753] WIFI環境で接続できない
2016/10/29 10:31:40(最終返信:2017/04/06 18:11:33)
[20340753] ...どなたか解決策をご教示頂けると幸いです。 けっきょく アプリをVscamから、eye4へ変えました。 eye4ならば、問題なく使えています 同じくです。 職場へ移動中はVscamのアプリが使えるのですが、 職場に付いてwi-fi環境下に入ると「オンライン」にならないので... 詳細
[20792029] Arlo Proと併用
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam HD Pro)
2017/04/04 15:03:58(最終返信:2017/04/06 06:55:18)
[20792029] ...えられそうでしょうか? また、4G回線での外部からの接続などは良好でしょうか? その他、アプリの使用感、画質など、屋外CVR対応以外のArloとの比較で気になるところを教えて頂ければ...能であればちょっとひさしをつけるなど何か工夫があるとより長持ちすると思います。 画質やアプリは良好だと思います。 スーパーカー消しゴムさん、ご返信頂き有難うございます。 あと一点、... iPhoneだと出来ないのですが、AndroidだとWiFi Analyzerなどのアプリで電波状況を可視化することが出来ます。私はこれをつかって、無線LAN親機の電波の強さ具合... 詳細
