アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 762件中21〜40 件目を表示
(検索時間:0.028 sec)
[23331961] 【再アンケート】死亡(オフライン病)が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/04/10 23:19:58(最終返信:2020/11/20 23:43:47)
[23331961] ...そうなるような気がします。 その場合、とりうる手段としては、こんな感じになるでしょうか。 @ SDをアプリ上からフォーマット A @がおこなえない場合は、いったんSDを抜き差しし@ B Aがおこなえない場合は... 詳細
[23791432] 【不具合】HomePodと同一LAN内の無線接続QS20は死ぬ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/11/16 14:28:34(最終返信:2020/11/19 06:48:57)
[23791432] ...・SDをフォーマットしてみた  →症状変わらず ・近隣のWi-Fiチャネルの混み具合を、Androidアプリ「Wi-Fi Analyzer」でチェックしてみた  →とくに混んでない ・念のため、アクセスポイント側でWi-Fiチャネルを変えてみた... 詳細
[23791100] 【質問です】CS-QS20のファームウェア更新方法
2020/11/16 11:08:59(最終返信:2020/11/17 18:21:32)
[23791100] ...録画モードは「録画しない」(iOSの場合は「録画モード:オフ」)にして,ファームウェア更新を行うと 画面上は成功したように見えるのですが,アプリを再起動のたびに,「ファームウェアの更新があります」という メッセージが表示されます.(カメラの詳細情報を見ても... 詳細
[23778568] C200本体のMicroSDに録画した映像をパソコンで見れますか
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/11/09 21:48:09(最終返信:2020/11/09 23:57:10)
[23778568] ...C200本体のMicroSDに録画した映像は携帯tapoアプリで回覧できますが PCにVCLアプリをいれて、映像はみれていますが、みれているのは現在録画中の物で、 MicroSDに録画した昨日映像などはVCLでみれるでしょうか... 詳細
[23683313] 旧版(スマカメ版)の不具合一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/09/23 22:55:30(最終返信:2020/11/09 00:46:47)
[23683313] ...UIDの末尾が異なります。 <新版/旧版の比較> ・旧版:アプリ「スマカメ」、安定性○、箱印刷スマホ「白」、UIDの末尾「111A」 ・新版:アプリ「スマカメV」、安定性×、箱印刷スマホ「黒」、UIDの末尾「111A」以外...最新の情報をご確認ください。 <前提知識> ・CS-QS10には、旧版と新版があります。 ・旧版と新版では、使用アプリ(=使い勝手)が異なります。 ・旧版と新版では、安定性が大きく異なります(2020年9月時点)。 ・旧版はすでに生産終了しており... 詳細
[23741619] 購入を検討中です。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > パナソニック > KX-HDN105-W [ホワイト])
2020/10/22 18:44:07(最終返信:2020/10/23 17:44:54)
[23741619] ...楽天で高評価のベビーモニターを使用中ですが、よくエラーが起こり画面が固まります。すぐ直ればまだ良いのですが5分〜10分ほどアプリを再起動しても直りません。 Wi-Fiを1階、モニターを2階に設置しているからなのかもしれませんが... 詳細
[23356588] 不具合に対するプラネックス社の対応状況一覧
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 180 CS-QS11-180)
2020/04/23 23:59:13(最終返信:2020/10/23 00:09:16)
[23356588] ... <追加> ・不具合22(iOS) アプリ内パスワードを変更する画面なし 20/02/11 ・不具合23(And) アプリ内パスワードを変更する画面なし 20/...ないでしょうか? それくらいの件数でもうタイムアウトで録画画像がないことになってしまいアプリからは再生すらできません。 店舗等に設置しようものなら全く使い物にならないレベルです。 ...も、映像は「普通」のママ! (異常) (設定上は「上下左右反転」で維持されている) ↓ アプリから再起動しても、映像は「普通」のママ! (異常) (設定上は「上下左右反転」で維持され... 詳細
[23683321] 新版(スマカメV版)の不具合一覧
2020/09/23 22:59:37(最終返信:2020/10/23 00:06:43)
[23683321] ... <新版/旧版の比較> ・新版:アプリ「スマカメV」、安定性×、箱印刷スマホ「黒」、UIDの末尾「111A」以外 ・旧版:アプリ「スマカメ」、安定性○、箱印刷スマ.../02/08 ・不具合10(iOS) アプリ内パスワードを変更する画面なし 20/02/11 ・不具合11(And) アプリ内パスワードを変更する画面なし 20/...。 <前提知識> ・CS-QS10には、新版と旧版があります。 ・新版と旧版では、使用アプリ(=使い勝手)が異なります。 ・新版と旧版では、安定性が大きく異なります(2020年9月... 詳細
[23732500] iOS14公開後1ヶ月たつのに、「iOS14でカメラ追加不可」のママ
2020/10/17 20:22:06(最終返信:2020/10/22 12:56:03)
[23732500] ...メラのパスワードを変更できない。 (c)は、iOS/Androidアプリ双方の不具合「アプリ内パスワードを変更する画面なし」との合わせ技です。 たとえば、iPh...eでカメラパスワードを変更したとします。 このあと、iPadでそのカメラに接続するには、アプリ内パスワードのみ変更する必要があります。 しかし、それができないため、いったんカメラリス...メラ追加不可」は、スマカメV版の話です。念のため。 (スマカメ版は問題なし) 誤操作で、アプリから1台、カメラの登録を削除してしまいました。 再登録できずに、ホントに困っています。 ... 詳細
[23677057] 連続視聴ができないのは事実ですか?
2020/09/21 09:25:26(最終返信:2020/10/19 16:24:41)
[23677057] ...自分も一定時間が経過すると画面をタップが出ていてサポートに連絡したら、アプリを一回アンインストールしてもう一度インストールしてくれと言われたのでしてみたらこの現象は無くなった。 アプリが何かに干渉してるかもしれないから試してみたほうがいいよ...一定時間と言うのは、どのくらいでしょうか。 私の使用で、数分見る限りは、特に途切れは無い印象です。 アプリ設定でカメラの自動再起動は、設定した方がシステム安定すると思います。 あと、2.4GHz WiFiは... 詳細
[23734030] アプリに3台目が登録できません。
2020/10/18 15:36:37(最終返信:2020/10/19 14:46:23)
[23734030] ...Tapoアプリに2台登録したまでは良いのですが、3台目をデバイスの追加で登録したところ、 一番最初に登録したカメラが消えてしまいました。 4台まで登録できると思っていたんですが、カメラは2台までなんでしょうか...カメラは2台までなんでしょうか? ファームは最新のものにアップデートしています。 商品説明では、1つのアプリで最大32台のカメラを登録・管理が可能とあります。 もしかして、この製品で2台以上使ってる人が居なくてバグがあるのかも... 詳細
[23727758] 【質問です】CS-QS10(V版)のスマカメアプリ以外のアクセス方法
2020/10/15 16:34:34(最終返信:2020/10/15 22:34:08)
[23727758] ...かが,スマカメの外見やアプリから分からない点です.  そこで,2つ,ご質問させてください.  (1)稼働中のスマカメに対し,スマカメVアプリ(スマホ)以外から  ...)アプリにおける「動体検知」と「スケジュール録画」の違いと優先順位について    初歩的な質問です.    スマカメに電源を抜き差しした後の数分間は,Vアプリが...S10のスマカメV版を購入してしまいました.  iOS,AndroidいずれのスマカメVアプリでも不具合が頻発し,早くこのスレを見ていれば...と後悔しています.  スマカメの用途... 詳細
[23578444] 動体検知が勝手にOFFになる
2020/08/04 12:12:32(最終返信:2020/10/11 15:51:53)
[23578444] ...設置して1日目は動体検知出来ていたのですが、2日目になって動体検知の履歴が残らなくなっていたので、 アプリで設定を確認したところ動体検知がOFFとなっていました。 何か原因をご存知の方がいらっしゃいましたら教えて下さい...ご存知のかたがいらっしゃいましたら教えて下さい。 宜しくお願い致します。 >ぽくぽく777さん アプリの動体検知は未使用なので一時的に有効にしてみました。 動作感度はノーマル、アクティビティゾーンは全体になっているので... 詳細
[22863551] Wifiでアプリが正常動作せず、運用サーバも海外にあります
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 アウトドア CS-QS30)
2019/08/17 16:39:41(最終返信:2020/10/10 10:20:07)
[22863551] ...カメラをWifi接続にすると、アプリ(iOS、Android、Windows)で、Live映像が映らない、録画ファイルを再生しようとすると、ファイルがないと言われたり、アプリが落ちる、など、ほぼ、使い物になりません... 詳細
[23594803] 専用アプリでフォーマット済microsdカードを使用した録画視聴
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C100)
2020/08/12 10:57:38(最終返信:2020/10/03 15:08:03)
[23594803] ...専用アプリでフォーマット済microsdカードを使用した録画視聴は専用アプリからだけではなく pcやスマホにmicrosdカードを挿入して、他のアプリで視聴可能でしょうか? 実際試してないですが、同じシリーズのC200では可能なようです... 詳細
[23697747] 静止画と保存先について
2020/10/01 00:02:23(最終返信:2020/10/01 10:47:08)
[23697747] ...、スマホのアプリ以外でも良いなら… C200はONVIFプロトコル(Profile S)に対応しているはずなので、それを利用可能な環境で対応したアプリを使用すれ...ホ内蔵メモリになる。 >MACSTERさん 単体では記録先はSDカードです。 スマホのアプリ使用時にユーザの操作によって記録する画像(動画および静止画)は、スマホのストレージに記録...レージへの保存指定は可能です。(クラウドは確認のみですがNASは日常利用してます) 他のアプリは機能及び動作する環境次第だと思います。 ... 詳細
[23687638] ご教授お願いします。
2020/09/26 02:39:20(最終返信:2020/09/26 23:57:33)
[23687638] ... 今、使っているアプリでは、でぶねこ⭐さんの仰るとおりのもので録画できるのですが、音声が出なくて、音声、動画共に画面収録できるアプリとwifiカメラ...Tapo C200用のTapoアプリでは、再生画面をメモリ保存する機能があります。 カメラ映像再生画面で、録画ボタンを押すと...された録画データ、ライブ映像どちらでも同じ要領で使えます。 メモリ保存されたデータは、他アプリとの共有、ダウンロードが可能です。 この辺の使い勝手は中々優れてると思います。 因みに、... 詳細
[22687196] 【一覧アリ】不具合に対するプラネックス社の取組状況
2019/05/23 23:01:36(最終返信:2020/09/24 00:49:22)
[22687196] ...てゆーか、アプリ多すぎ問題は、どうにかしてほしいですね。 iOSなんか「スマカメ」「スマカメ2」「スマカメV」と3つもありますし。 しかも、新しいアプリほど完成度が低いという体たらく。 新アプリに寄せてくつもりなら...のに。 区別のつかないアプリの同じアイコン使いまわしといい、センスがないわ。 >いgsdさん こんにちは。 とてもややこしいのですが、アプリは「スマカメ」から「ス...s)で保存されている。  再生時、SD内の映像を、画質「中」(512kbps)に変換してアプリに送っている。  SDは大容量のものを必要とするのに、映像はショボイものを見ることになり... 詳細
[23671714] 使えなくなった
2020/09/19 00:41:07(最終返信:2020/09/19 23:45:02)
[23671714] ...バイスでは結構起こりえます。 アプリで自動再起動の設定をお勧めします。 一応リセットボタン5秒長押しで本体初期化も可能です。 アプリから一度デバイス削除すれば、一...何故かアプリからc200にアクセスできなくなりました・・・ スマホのwifi一覧に Tapo_Cam...遅くなることはあります。 10秒程度待って表示される事も、ずっと待ってもダメな事も、一旦アプリ止めて再度動かすと表示される事も。 外部サーバー経由で通信する以上、同じレベルを維持する... 詳細
[23667395] 【スマカメV版の致命的不具合】仮死や完全死が頻発
2020/09/16 22:33:52(最終返信:2020/09/16 22:37:41)
[23667395] ...kakaku.com/bbs/K0001095588/SortID=23533814/#tab <アプリ「スマカメV」対応版は最悪> https://bbs.kakaku.com/bbs/K0001095588/SortID=23501674/#tab... 詳細
