アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ネットワークカメラ・防犯カメラ)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 762件中81〜100 件目を表示
(検索時間:0.089 sec)
[23386648] スマカメ2 スタンダード CS-QS10のAIRMACへの接続
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2020/05/07 00:26:25(最終返信:2020/05/08 10:16:23)
[23386648] ...したが、1台はWPSで接続できましたが、もう1台はWPSで接続できません。手入力でするとアプリのスマカメではwifiの接続先が文字化けしたり、スマカメvでは接続先が出てきません。最終...境では接続がこんなに難しいのでしょうか? >リニアトラッキングさん こんばんは。 >アプリのスマカメではwifiの接続先が文字化けしたり この現象は、少なくとも iOS「スマカ...マカメ」を使うことになります。 いちど本体背面のUIDをご確認ください。 ちなみに、「アプリのスマカメ」とは、iPhone「スマカメ」、Android「スマカメ」のどちらでしょうか... 詳細
[23384466] カメラがつながらない
2020/05/06 09:44:36(最終返信:2020/05/06 11:01:34)
[23384466] ...有線LANでパソコンでのみ利用することで買いました。 パソコンに、Windows版『スマカメ』アプリをインストール。 Version 1.0.2.0 2020/4/27という最新のもの 起動しスマカメ... 詳細
[23377109] リモートで設定は可能でしょうか??
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > TP-Link > Tapo C200)
2020/05/03 12:33:41(最終返信:2020/05/03 21:44:17)
[23377109] ...方がインストールしたアプリででももちろんちゃんとカメラ操作などは可能で、さらに、私と現地と同時にアプリを稼働させての会話やカメラムーブも可能でした。 ただ、同時にアプリ稼働は、やはり音声に...用するらしいです。 3.別途(Tapoアプリでは無く)視聴用アプリが必要  ONVIFに対応したアプリなら使えると思います。 PCでの例です...使用は同じスマホだと難しいかも。 アプリ上複数のIDは登録出来ないと思うので。 どちらかと言うと、最初に設定したスマホからアプリを削除してもらった方が良いと思いま... 詳細
[23355797] 見る側のポート開放の必要性
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLP)
2020/04/23 16:35:43(最終返信:2020/04/30 03:45:22)
[23355797] ...つかって、そのカメラをアプリでみれることを確認したのですが、 これは、本製品がご実家のルーターに接続されている状態で、スマートフォンのアプリにて、本製品との接続や...当該機を実家に設置しました。 4G回線をつかって、そのカメラをアプリでみれることを確認したのですが、 自宅のOCN光回線の環境下だとみれないのです。 具体的...進み下さい。 (2) 再挑戦 本製品を、ご実家のルーターに、スマートフォンの本製品用アプリ「QwatchView」にて(再度)接続します。 次に、スマートフォンのChromeに... 詳細
[23341234] 室内の窓から屋外の夜間7メートル先を録画することは可能ですか
2020/04/15 23:40:38(最終返信:2020/04/23 00:19:02)
[23341234] ...窓にできるだけ近づければ、撮影可能ですか。 >joutoさん モードの切り替えは可能みたいです。(アプリにモード切替がある) ただ、実際に撮影できる(認識可能な映像の意味)かどうかは環境次第だと思います... 詳細
[23233542] 180度ローライトカメラ「スマカメ2 180」が近日発売
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2020/02/15 23:54:07(最終返信:2020/04/22 07:20:02)
[23233542] ...か以下のとおりだったかと…。 ・無線・有線両対応 ・ローライト対応 (夜でもカラー) ・アプリは「スマカメV(ファイブ)」 前身(?)の「スマカメ 180」CS-QV60Fは、録画...なシロモノでした。 新機種の出来に期待しています!! >tanettyさん 360度とアプリが同じなのでカメラモジュールのみ変更の360度流用ですかね? まさかの新規設計? QS2...認させていただきます。 ありがとうございます。よろしくお願いいたします。 ちなみに、アプリはスマカメVらしいので、初めてのときはいろいろ面食らうと思います。 とくに録画を見るとき... 詳細
[23343127] Tapo C100 日本発売
2020/04/17 00:30:22(最終返信:2020/04/20 22:27:00)
[23343127] ...二階の室内の窓のそばに固定させピンポイントで一か所のみを映すには十分かもしれません。 以前、ひまJINさんに教えていただいたとおり、Tapoアプリで終日、昼間撮影に設定すれば、夜間でも明るさ次第である程度は撮影し、認識できるかもしれません。 今から発売が楽しみです... 詳細
[20595834] すみません、録画止める方法教えて下さい
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > カメラ一発! CS-W50HD)
2017/01/23 18:27:30(最終返信:2020/04/14 08:51:10)
[20595834] ...Win10にもandroidスマホにもアプリはインストール済です。 ですがこのアプリわたしには全く直感的な操作が出来ないです。 基本、動態検... 【PCアプリ】 ーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーーー ACコンセント入れたら画面代わりました、すみません スマホアプリもPCアプリもスケジュールなどま...は止めれないです。 このままじゃあっという間にSDカード消耗しそうです。 とりあえず「アプリの設定からしか動態検知作動設定だと止められない」ことはわかったんですが。 どこから入っ... 詳細
[23310657] 設定方法が行き詰まる
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > IODATA > Qwatch TS-WRLC)
2020/03/29 07:34:07(最終返信:2020/04/10 18:57:29)
[23310657] ...タイトルのとおり初期設定に手詰まっています。iOSで指定のアプリをインストールした後、QRコードとMACアドレスでの両方で試したのですが、QRコードは初...が5回ほどやり直ししても症状は変わりませんでした。サポートにはMACアドレスが無効な事、アプリの対象機種に本製品が入っていない事を伝えました。同症状で悩んでいらっしゃる方が多いことか...なりました。代替品が届きましたらしい改めてテスト結果をご報告させていただきます。 なお、アプリに当該製品コードが入っていない件ですが、対応してますとのコメントを頂いております。 代替... 詳細
[23317820] アプリ
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > SpotCam > SpotCam-Sense)
2020/04/02 13:35:36(最終返信:2020/04/02 21:08:42)
[23317820] ...アプリで、1つのアカウントに登録できるカメラの台数に制限はあるのでしょうか? 台数制限は特に無いと思います。 この製品持ってないですが、一般的には登録デバイス一覧がアプリ画面に出てくると思います。 ただ台数多くて動体検知等でメール通知など設定すると...ただ台数多くて動体検知等でメール通知など設定すると、頻繁にメッセージ届いてうざいかも。 まあ、その辺は設定次第だとは思いますが。 こんな感じのアプリ画面になるようです。 台数増えると、多分下にスライドする感じかと。 >ひまJINさん ありがとうございます... 詳細
[23236601] スマートプレイバック再生できない
2020/02/17 10:43:01(最終返信:2020/04/01 11:24:09)
[23236601] ...スマカメ2アプリで、スマートプレイバックにて過去の映像を再生しようとするとアプリが終了してしまいます。端末はipad pro最新版です。 今までは正常に見れていたのですが、過去日付にスライドすると、動体検知の赤い棒は表示されているのに...動体検知の赤い棒は表示されているのに、再生するとアプリが落ちます。動画が再生できませんのエラーの場合もたまにあります。 思い当たるのは、性能が追いつかないipad mini 初代版でモニターするために、... 詳細
[23288938] 毎晩21:00〜24:00に再起動が頻発してませんか?
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2020/03/17 00:26:10(最終返信:2020/03/20 01:37:41)
[23288938] ...上記時間帯におけるP2Pサーバの混み具合を、プラネックス社にて確認してもらっている最中です。 <FW1.33 (アプリ上でのみ公開)> ・P2Pサーバとの通信不調時、再起動する。 ・通知サーバとの通信不調時、再起動する... 詳細
[23280021] 外出先から見ようとすると接続失敗となってしまいます
2020/03/12 13:02:50(最終返信:2020/03/16 11:19:28)
[23280021] ...家ではiPhoneをモバイルデータ通信にした状態で映像を見られるようになりました。 (途中、iPhoneからカメラのSSIDを選択してアプリから設定するところで、家のWi-Fiにつなぐ際のパスワードを正しいものを入力しているのに「パスワードが間違っています」と表示されることが何...(a)で暫定対応しつつ、(d)で恒久対応 …あたりが現実解かな、と考えます。 なお新FW公開のおりには、 アプリから映像を見ようとした際、 「新FWがあります。更新しますか?」 と教えてくれます。 >都02乙さん... 詳細
[23277192] 【1.34ご利用者様にアンケート】オフラインが頻発してませんか?
2020/03/10 21:30:51(最終返信:2020/03/13 22:19:16)
[23277192] ...していませんか? 具体的な症状としては、以下のとおりです。 ・数日に1回発生。 ・アプリからカメラを選ぶと、「接続中…」で固まる or「オフライン」になる(添付画像参照)。 →...]しても、症状変わらず(添付動画参照)。 →こうなると、現在映像も録画映像も見れないし、アプリから再起動もできない。 ・1度オフラインになると、現場に赴き、手動で再起動するまで復旧...19/3/10現在、なぜかこの問題は起きていない。 ○ オフラインは頻発しない。 ○アプリから当該版に更新OK <1.34> オフライン頻発 ○ 勝手に再起動しないし、動... 詳細
[23255081] 動体検知に問題あり
2020/02/27 14:31:23(最終返信:2020/03/13 17:26:29)
[23255081] ...よろしくお願いします。 諦めてC200をリビングに移設、KC100を玄関に戻しました。 機器性能、アプリの使いやすさ諸々、KC100の方がやはり使いやすいですね。 まだスマカメも残ってるので、暫くはこの状態で使いたいと思います...やはり動体検知の感度が高すぎて、人が居なくても、少しの明るさ変化で通知が来ます。 取りあえず、スマホのTapoアプリの通知設定をオフにして使ってます。 動体検知の通知目的では、ちょっと使えないなって感じです。... 詳細
[23276453] \3,390+34ポイント(amazon)
2020/03/10 14:10:47(最終返信:2020/03/13 00:20:32)
[23276453] ...それより気になるのが、UKサイトにある、Tapo C100。 19.99ユーロとさらに安い。 Tapoアプリには機種表示あるのにね。 これも日本で売ってくれないかな。 https://www.amazon.co... 詳細
[23277469] wifi設定
2020/03/10 23:26:33(最終返信:2020/03/11 00:39:30)
[23277469] ...microSD破損を確実に避けるためには、次の手順を踏むとよいでしょう。 ・電源抜く前: アプリから録画停止→3分待つ→電源抜く ・電源挿した後: 電源挿す→3分待つ→アプリから録画再開 tanettyさん返信ありがとうございます。... 詳細
[23247373] 使用するスマホアプリに注意
2020/02/23 13:33:51(最終返信:2020/03/10 17:00:23)
[23247373] ...ーカーHPでも、どのアプリ使うかさっと分かりません。 良く探すとTapo Cameraの記載が見つかりましたが。 アプリのリンクくらい張っといて欲しいな。 今日、Tapo Cameraアプリに、使えなくなる旨の...-Link Tapoアプリにたどり着きます。 Tapo Cameraアプリはもう動作しないので、TP-Link Tapoアプリに変えました。 C2...、どちらのアプリからも操作は出来るようです。 でもC200初期設定は、迷わずTapo Cameraを使いましょう。 APP Storeでも同様に2つアプリがあるので... 詳細
[23260777] 玄関軒下につける防犯カメラを検討してます。
 (ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2020/03/01 17:45:35(最終返信:2020/03/02 15:26:53)
[23260777] ...バッチリです(きわめて高い精度で録画してくれます)。 弱点は、iPhoneアプリ「スマカメ2」での録画再生時、エラーがよく出ることですが、 じつはiPhoneアプリ「スマカメ」も使えて、こちらはエラーが少なく、まずまずの安定性です...動体検知録画がダメダメで。 でも、プラネックス社は、ユーザからの声に耳を真摯に傾け、 ファームウェアやアプリのアップデートを地道に重ねてきました。 その結果、現在(2020/3)は、きわめて使いやすいカメラになっております... 詳細
[23242830] <勝手に再起動><ファイル内欠け>の修正FWは、プ社に請求を!
2020/02/20 22:28:54(最終返信:2020/03/01 07:56:29)
[23242830] ...以下の論理展開なるだろうな…と推測しております。 アプリ側でUI必要 → iOS/Android/Winアプリを全部いじる必要 → さらに再起動有無に応じて機種別....com/app/ts_camera なお、都合(後述)により、修正FWは一般公開(=アプリから更新できるようにすること)しないそうです。 <勝手に再起動>問題の症状・原因・対応 ...す。 修正FWをプ社が一般公開しない理由は、次の2つです。 @ 通常のFW更新手順(=アプリから更新)では、故障する(=起動しなくなる)確率が低くない。 ・にもかかわらず、QR系は... 詳細
