[22631325] 「オフライン」時に電源抜き挿しせずに再起動する方法
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR220)
2019/04/28 22:47:29(最終返信:2019/04/28 22:47:29)
[22631325]
...「スマカメ」アプリから見て「オフライン」になってしまったとき、カメラの電源を抜き挿ししないでも、復旧(再起動)できる方法があります。 <条件> 条件(a)(b)を両方みたしたときのみ、この方法が使えます...(電源抜き挿しより)小さい。 <手順> ※ カメラと同一LAN内の端末からおこなうこと。 @ アプリ「スマカメ」のカメラリスト画面で、カメラのUIDを確認しておく。 A [設定] - [カメラの追加]...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR30F)
2019/04/25 10:55:09(最終返信:2019/04/26 22:36:20)
[22624455]
...プラネックスに確認しました。 「ネットワークカメラ01 UCA01A」は、「スマカメ」アプリでは見れないそうです。 使うのは、「au HOME」アプリです。 なお、「ネットワークカメラ01 UCA01A」のサイト https://www...※スマートフォンでau HOME デバイスの状態確認を行うには、au HOME アプリのダウンロード、ご利用が必要です。別途アプリの通信料がかかります。 --(以上、引用)-- プラネックスによれば、プ社はauにライブラリを提供しているだけなので...
[22613728] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
2019/04/20 07:19:05(最終返信:2019/04/20 07:19:05)
[22613728]
...ちょうどよいアンバイになりました。 <手順> ※ カメラと同一LAN内の端末からおこなうこと。 @ アプリ「スマカメ」のカメラリスト画面で、カメラのUIDを確認しておく。 A [設定] - [カメラの追加]...
[22613719] 動体検知の感度は、100段階で調整できます。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR20)
2019/04/20 07:11:14(最終返信:2019/04/20 07:11:14)
[22613719]
[21611271] CS-QR20等に比べ、応答性能や安定性が、異常に低い
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ180 CS-QV60F)
2018/02/18 22:19:46(最終返信:2019/04/19 02:47:00)
[21611271]
...・あからじめ、インターネット抜けの上り速度を計測しておく。 ・アプリからのリクエストがあると、アプリが提示する端末のグローバルIPアドレス(以下、GIP)を見て、...・あからじめ、インターネット抜けの上り速度を計測しておく。 ・アプリからのリクエストがあると、アプリが提示する端末のGIPを見て、自分と同じGIPなら同一LAN内...前のCS-QR20> ・アプリから「録画一覧を見せてくれ」という要求があったら、1から作って提示。 <改善前のCS-QR20> ・アプリからの要求にかかわらず、...
[19273709] ファームウェアアップデートで壊れました。
2015/10/30 23:35:50(最終返信:2019/04/18 21:32:55)
[19273709]
...同一LAN内にあるiPod touchのアプリ『スマカメ』から接続し、アプリの指示に従い、ファームウェアのアップデート操作をした。 ↓ 2.iPod touch上では「完了しました。アプリを再起動してください」みたいなメッセージが出た...アプリを再起動してください」みたいなメッセージが出た。 ↓ 3.アプリを再起動するが、つながらず。 ↓ 4.CS-QR20をよく見ると、おでこのランプが赤点灯のママ。5分ほど待つが、ずーっと赤点灯のママ。 ↓ 5.アダプターの抜き差しで再起動...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 スタンダード CS-QS10)
2019/03/26 10:43:31(最終返信:2019/03/27 23:31:42)
[22559156]
...HPには「スマカメ」アプリで簡単とありますがアプリをパソコンに入れて使う予定です。 こちらの環境は、ADSL、無線ラン、PCwindows10です。 1)上の環境で、本体を設置してアプリをダウンロードすると...上の環境で、本体を設置してアプリをダウンロードするとすぐにでも使えますでしょうか? CS−QR10を使用した経験からですが、、、アプリをダウンロードして、取り扱...が、、、) 以上、ご参考になれば。。。 gocchaniさん そうなのですね。 アプリの件了解しました。 ADSLで不具合が出るようなら変更します。 録画時間は決まった時間...
2019/02/25 05:17:27(最終返信:2019/03/01 00:00:14)
[22492265]
...スマホアプリ、windowsアプリで設定を試みましたが、出来ませんでした。 スマホアプリ → LED表示の項目はあるが、OFFにしても青色LEDが消えるだけでした。 windowsアプリ → 暗視モードの項目があるが...(どちらも「スマカメ」シリーズ)です。 仮に、同じタイプなのに、別の挙動にしようとすると、 ファームウェア側も別の作り、アプリ側も別の作りが必要になります。 メーカー側からすると、個々の機種に対してそこまでの管理をするのは、...
[22493661] 「夜でもカラー」は超便利。同系旧機種より画質大幅改善。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ2 ローライトPoE CS-QS20)
2019/02/25 20:47:27(最終返信:2019/02/25 20:47:27)
[22493661]
...ただし現状、画質について、ひとつ残念な点があります。録画映像をiPhone版アプリで見たとき、ボンヤリと写るんです。Android版アプリではクッキリ映りますから、microSDカード内の録画ファイル自体がクッキリしていることは間違いありません...microSDカード内の録画ファイル自体がクッキリしていることは間違いありません。iPhone版アプリの不具合としてプラネックス社も把握済みで、現在対応中とのこと。一日も早い修正が待たれます。...
2019/02/16 08:28:27(最終返信:2019/02/24 18:27:35)
[22469938]
...届いたH.265データを伸張処理するのに、パワーが足りなくなる。 ちなみにプラネックスの話では、アプリとの接続時、カメラがはたえず10fpsを目安に、映像データを送出しているそうです。また、UDPという...コマ落ちの程度(現在映像に映る秒表示)を順に計測してみました。 カメラ-ルータ間の電波強度は、FireHD8の「スマカメ」アプリにて確認ししました。
 × 低性能の端末 Fire HD 8 △ 中程度の電波強度(48-50%)...
[22489409] 「スマートプレイバック」、Androidでも使えない(19/2/23)。
2019/02/24 01:03:04(最終返信:2019/02/24 11:51:30)
[22489409]
...「スマートプレイバック」(録画映像を見やすくする機能。要アプリ内課金3千円)ですが、iOSだけでなく、Androidでも使えません(2019/2/23現在)。 iOSはアプリが「スマカメ2」になったこともあり、実装が遅れている旨...公式サイトより引用)― ※現在「スマートプレイバック」はAndroid端末のみ対応しております。iOS用アプリ「スマカメ2」では現在非対応となっておりますが、対応準備中ですので今しばらくお待ちください。 ―(以上...
[22445393] 低速回線でも、映像がカクカクしない、音が途切れない。
2019/02/05 20:37:06(最終返信:2019/02/22 13:06:57)
[22445393]
...CS-QS20とCS-QR20で、ほぼ同じ場所を写しています。 それぞれ2〜3分ずつ現在映像を目視したとき、 アプリ上に表示されていたフレームレートは、以下のとおりでした。 <CS-QS20> ・9〜11のことが多い...
2019/02/12 08:37:56(最終返信:2019/02/18 06:42:45)
[22460823]
...マカメ2アプリではCS-QS20は未対応ですよね? スマカメ2アプリの改善を待ちます(>_<) >no-tenさん >スマカメ2アプリではCS...iOS「スマカメ」アプリ → プッシュ通知が来る ○ Android「スマカメ」アプリ → プッシュ通知が来る。 no-tenさんにご教示いただきたいのですが。 スマカメ2アプリに、CS-QS20を... 1. アプリを完全再起動 Appスイッチャーからアプリを完全終了。 (ホームボタン2回押し → スマカメ2を上スワイプ) ↓ 別アプリ(たとえ...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > KEIAN > C7823WIP)
2019/01/17 17:13:10(最終返信:2019/02/03 23:01:58)
[22400339]
...一度も使えてないのですが、dslモデムとカメラをLANケーブルでつなぎ、アプリ(EyE4・EyeCloud・VsCam)から設定を試みたのですが 何度しても、”カメラオフライン”の表示がでます。 慶安に何度も問合せしても...慶安に何度も問合せしても、解決せず、最終的には「モデムとカメラの相性が悪いのでは」という回答でした。 アプリが悪いのかと思い3種類で試しましたが同じ結果でした。 何か解決方法をご存じの方がいらっしゃったら教えて下さい...
2019/01/19 11:30:53(最終返信:2019/01/27 01:59:02)
[22404202]
...Windows アプリはWiFi内のスマカメのアクセスのみです。 カメラをインターネットで見るには別のソフトが必要です。 WindowsのアプリをタブレットPC...た。 教えていただいた設定にして、 使いたいと思います。 あと質問なのですが、スマホのアプリを入れて見れること確認しました。 出先でも、見れることがわかりました。 自宅のパソコンに...す)。 Windows/Androd/iOS版いずれにおいてもそうですが、『スマカメ』アプリは、映像データ受信を、なるべくカメラから<直接>おこなおうとします。<直接>が無理な場合...
[22395568] SDカードの画像がパソコンから見れない
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > PLANEX > スマカメ CS-QR300)
2019/01/15 13:51:26(最終返信:2019/01/18 14:33:12)
[22395568]
...以下のとおり。 iPhoneのスマカメアプリにて録画映像再生中に、右下のカメラボタン →アプリ内に写真が保存されます。 スマカメアプリで現在映像再生中に、[写真を表示する]ボタン →写真一覧が出ます...
2018/02/21 00:08:53(最終返信:2019/01/10 23:38:59)
[21617384]
...『スマカメ』シリーズで8台を使っております。もしQV60Fのみをカメラ一発にリプレースしたとすると、各利用者から見て、アプリを2つ使わないといけない、という事態になってしまいます。そのため、『カメラ一発』を購入するのには、二の足を踏んでしまいます...実施する方向で検討していただけることになりました。 <現状> 7日分を一覧表示する ↓ <今後> 何日分を一覧表示するか、アプリ上で設定できるようにする。 (たとえば、「1日分のみ表示」と指定すれば、その分だけの処理でよいので...
(ネットワークカメラ・防犯カメラ)
2018/12/17 18:46:10(最終返信:2018/12/30 02:56:12)
[22331131]
...アンドロイドでしたら、それらしいアプリがあるかも?と思ってPlayストアで「防犯カメラ アプリ」で検索すると、いくつか出てきました、スゴイ(^^; それらのアプリが動いて、バッテリーさえある程度もてば...
2015/11/10 22:21:46(最終返信:2018/12/20 15:58:09)
[19306324]
...(b)端末(iOS/Android)の『スマカメ』アプリ (a)であれば、勝手にアップデートされることはないはずです。(CS-QR20と同一LAN内にある端末上の『スマカメ』アプリから接続して、人間が指示を出さないと...アップデートしないはずですから)。 (b)であれば、端末の設定により、自動アップデートしますが、あくまでアプリの話ですので、カメラが録画してくれない件とは、無関係と思われます。 長く(数日)放置して機能保証される製品とは思えませんので...
[22335882] スナップショットの画像が保存出来ない。
(ネットワークカメラ・防犯カメラ > マスプロ > WHC10M2)
2018/12/19 20:59:45(最終返信:2018/12/19 20:59:45)
[22335882]
...わ。なんででしょうか ?iphoneの写真に保存すると思うんですが。 写真を保存ってボタン押すとアプリがおちます。...
