アプリ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (PCゲーム ソフト)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 63件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.036 sec)
[7457958] 対応解像度は・・・
 (PCゲーム ソフト > カプコン > モンスターハンター フロンティア オンライン)
2008/02/28 01:18:55(最終返信:2008/07/29 00:51:21)
[7457958] ...ワイドモニタの世界的な一般普及が鍵と言った方が正解なのでしょうねきっと。 ということで先のレスに加えてまとめますと VGA、モニタ、MHF(アプリ)の3つの対応次第で、多分現状、綺麗にワイド画面には 出来ないだろうと思います。 Yone−g@♪さん... 詳細
[7492803] ゲームができなくなりました
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > シムシティ4 デラックス)
2008/03/06 14:19:00(最終返信:2008/03/10 23:00:28)
[7492803] ...若しくはMemtest86+試せますでしょうか? チェックの基本を忘れてました。 メモリエラーで警告窓も無くアプリが落ちる場合もありましたので。 しかし3DMark05パスしといてメモリエラーがでるというのも、あまり無い事例かもですよね...動く可能性があるようにも思うのですが? >とりあえずパーツ類に問題が無いわけですし。 そのXPは入れてから結構長く色々ゲームやアプリを出し入れしてませんか? Win9xのときの私の勝手な造語でOSが「腐ってる」状態 (レジストリの肥大や各種ドライバ等のゴミがたくさんある)なのかな... 詳細
[7271978] 起動できません;;
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > CRYSIS 日本語版(WIN))
2008/01/20 20:56:36(最終返信:2008/02/11 17:41:17)
[7271978] ...アンインストールすると問題なく起動できました。 使用していたものはBitDefender10です。 アプリの相性なんでしょうか・・・ 同じソフト使用している方はほとんど居ないと思いますが 参考になれば幸いです... 詳細
[7351313] シムシティ4orソサエティーで悩み中
2008/02/06 17:34:40(最終返信:2008/02/07 17:08:32)
[7351313] ...ゲーム以前のPCに対する掟ということで・・・。 オンボードVGAの破損を危惧してるのなら気にすることは無いです ゲーム程度のアプリで物理的に壊れることはほぼありえません。 あとシム4デラックスの場合Vista対応が明記されてませんので... 詳細
[5943830] インストールさえできず
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト フライト シミュレータ X)
2007/01/31 03:00:57(最終返信:2007/12/08 01:09:26)
[5943830] ...ゲームをする時にはDVDをドライブに入れてないとだめなのでしょうか。2004の場合海外のサイトからCD挿入なしで実行できるアプリがつかえたのですが.....。 先日、Vistaのついでに出ていたこのソフトを購入したんですが、皆さんと同じようにDisc1のみ認識せず... 詳細
[4408233] テストベータ版などの感想 どうでしたか?
 (PCゲーム ソフト > ケイブ・オンライン・エンターテイメント > 女神転生IMAGINE)
2005/09/07 16:14:51(最終返信:2007/10/20 16:50:41)
[4408233] ...ベータだからまだできることは限られてるけど、けっこう配信元がいろんなイベントを用意してくれるとか。気難しくて複雑なアプリではあるけれど、崩壊してるフィールドをあてもなくさまよえるバトルゾーンとピカピカに明るい回復シェルターゾーンとの対比はけっこうおもしろいらしい... 詳細
[6656596] ベンチテストモードでコマ送りになる
 (PCゲーム ソフト > カプコン > ロスト プラネット エクストリーム コンディション(WIN))
2007/08/19 14:18:01(最終返信:2007/08/23 23:02:15)
[6656596] ...したが 7900GTはWindowsライクモードに細かい設定があるやつです そこに3D設定項目にアプリ設定があり 問題なかったベンチソフトはありました。 しかしLOSTPANETはありませんでした それが原因でしょうか... 詳細
[6141214] マルチコア環境での「カクカク」が直せました
 (PCゲーム ソフト > マイクロソフト > マイクロソフト コンバット フライト シミュレータ 3)
2007/03/21 11:47:49(最終返信:2007/04/14 21:37:31)
[6141214] ...Ctl+Alt+Delで「プロセス」タグからCFS3.exeを選んで「関係の設定」です。が、これだと、アプリを立ち上げるたびに設定しないといけないので面倒くさいです。ありがたいことに、この作業を自動でやってくれるソフトを作ってくれている人がいました... 詳細
[5835253] ブルブル震えないPS3版よりいいかも!
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード カーボン(WIN))
2007/01/03 16:35:09(最終返信:2007/03/20 20:11:06)
[5835253] ...予算に余裕があればシングルコアのゲームマシンをもう1台組んで試されてはどうでしょうか?? 多分、古いアプリはSLI、デュアルコア等全く無視されて作られてると思います。(・・って言うか、その時代にはまだ作られてなかったような気が... 詳細
[6062581] 自分のPCでは??
2007/03/01 19:00:27(最終返信:2007/03/01 23:03:54)
[6062581] ...結構行けると思ったのになァ・・・推奨動作条件を楽にクリアしているはずなのに・・・ デュアルコアに最適化されたアプリじゃないのは解っちゃいるが・・・ 基本的に今回MicrosoftはユーザーのPC構成を無視し過ぎました。これはわざと... 詳細
[5707240] ビデオ設定の×8にできません。
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2142(Win))
2006/12/03 00:05:25(最終返信:2006/12/21 15:54:49)
[5707240] ...中央のドライバのグローバル設定を基本設定にし 「アンチエイリアシング設定」 「異方向性フィルタリング」 があると思いますが、「アプリ制御」から手動で拡大数を変更出来ます。 長文失礼しました。 hide1825さん返信ありがとうございます... 詳細
[5568707] どうなのでしょうか?
2006/10/24 23:36:13(最終返信:2006/11/09 00:18:34)
[5568707] ...EA以外の者からの悪意あるクラック行為の窓口にされかねない(最大の問題は利用者に見えない所で勝手に動かされる点)所から私は見つけ次第、その手のアプリは削除してから使います。 Yone−g@♪さんありがとうございました。 自己責任を考慮のうえ、対応を考えたいと思います... 詳細
[5303790] 途中で止まります・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2)
2006/07/30 22:45:59(最終返信:2006/08/04 01:42:14)
[5303790] ...    ん〜焼きソフトの絡みですか??考えられるとしますと、右下のタスクトレイに常駐するタイプのアプリでパケットライトソフトの類の事を言ったのかな?と思います。(ドスパラの店員さん)CD焼きの頃はパケ... 詳細
[4982036] カクカクするんです・・・
 (PCゲーム ソフト)
2006/04/08 17:28:01(最終返信:2006/04/12 21:51:58)
[4982036] ...それ以外で足を引っ張りそうな部分を想定してみますと・・・HDDが満杯にちかくなっている 2 同じくHDDのファイルの断片化が進んでいる。 3 常駐アプリが山盛りでゲームクライアントが活動するために必要なメモリが足りない(まぁこれは9xの時代の話ですし...ゲームメーカサイトでゲームのアップデートパッチが出ていないか?確認もされてみるべきかと。 デフラグも常駐アプリのチェックもゲーム自身のパッチも最新状態というかできる範囲のことはすべてやっているんですよね・・・... 詳細
[4930581] ユーロフォース買いました
2006/03/20 21:58:16(最終返信:2006/03/24 00:31:08)
[4930581] ...GAMESPYの登録を済ませてから、[4932591]スレを試して下さい。 EAダウンローダって常駐アプリ扱いなんですね。非常に目障りで癪にさわります。メモリ2Gも積んでいて、気にする自分もおかしい話ですけども・・・... 詳細
[4865877] 解像度は?
2006/02/28 02:36:49(最終返信:2006/03/06 18:21:16)
[4865877] ...ゲームスパイはじぃじぃ〜も入れてないよ〜! かめ4匹飼育中さん ウイルスバスターは何かとトラブルの元になったり、アプリの 実行速度、落とす事があるよ! じぃじぃ〜は無料のavast!使ってる登録は捨てメールでも 出来るから... 詳細
[4712612] ゲームが強制終了します。
 (PCゲーム ソフト)
2006/01/07 00:28:48(最終返信:2006/01/08 14:03:47)
[4712612] ...多分メモリっぽい気がしますけど、テストして異常が出なかったらPC環境(構成)や主なインスト済みのアプリ、常駐アプリ等を晒してみて下さい。あとは・・・DX9Cと最新VGAドライバの上書き更新で解決できると良いのですがね... 詳細
[4613569] なんだか重い・・・
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > バトルフィールド2 スペシャルフォース)
2005/11/28 13:27:33(最終返信:2005/12/16 09:27:17)
[4613569] ...若しくはスカジーでRAID0なCドライブを組み(BF2はこの場合Cにインストでも可としてですが・・・)、尚且つOSとアプリ(この場合ゲームですね)のスワップ専用に別にHDDをひとつ用意してあげる事・・・。でしょうかね。部品ひとつをとっても尋常ぢゃない構成... 詳細
[4206927] ゲームのスピードが異常に早くなり・・・電車でGO!名古屋鉄道編
 (PCゲーム ソフト)
2005/05/02 05:43:23(最終返信:2005/05/03 14:34:11)
[4206927] ...フリーウェアで強制割り込み型ソフトウェアCPUクーラーて言う物があります。 本来はCPUの温度を下げて静音化するための物なんですが、アプリごとに実効速度を落とす為 早すぎるゲームを遅くするのにも使えるかと。 ラグナロクオンラインの就寝中放置プレイの為に入れたのですが... 詳細
[3684994] プレイ中に終了されます
 (PCゲーム ソフト > エレクトロニック・アーツ > ニード・フォー・スピード アンダーグラウンド2 (WIN))
2004/12/25 21:04:32(最終返信:2005/02/21 22:23:44)
[3684994] ...メインメモリには異常がないようでした。 最近いろいろ試していて気づいたのが、DirectXを使用するアプリを 動かしているときに結構エラーが出ているような気がします。 それが特にNFSU2では出やすいのかもしれません...エンコードなどなど、問題なく動作してて、判らないものですねぇ・・・^^;。メモリーは、今回みたいに特定アプリ(ソフト)の時だけの不具合って、けっこうあるみたいですね。 >実はAthlon64とそれ対応のマザーボードを買おうと思ってて... 詳細
