[23198316] PS4のtorne(トルネ)アプリは完全に使えなくなる?
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2020/01/29 18:29:25(最終返信:2020/11/18 17:15:01)
[23198316]
...スされてからずっとよく分からない点があります。 それは「PS4のtorne(トルネ)アプリは完全に使えなくなるの?」という事です。 torne(トルネ) https://w.../nasne/torne/ 上記公式サイトにあるように、PS4のtorne(トルネ)アプリには次の機能があります。 「TV視聴機能」「録画・検索機能」「再生機能」「ビデオ管理...き継がれないのは確実でしょう。 あるいは、PS5の版はnasneに拘らないDLNA視聴アプリに生まれ変わるか、つまりレコトルネが標準仕様になるか?という可能性が残されているかでしょ...
[23737296] 3台TVのうち1台がnasne接続できない3
2020/10/20 10:33:17(最終返信:2020/10/21 16:22:08)
[23737296]
...お、問題のないTVには必要がないのでtorneアプリは入れておりません。 (録画先にでないのでTVにtorneアプリを入れて確認しようとしてみた、というところにな...1台は通常につないでいる録画用HDDしか表示されず選択肢が表示されません またtorneアプリ(androidTV版)のセッティングからはnasneは見えますが いざペアリングしよう...ターにご連絡してご確認したほうが判りやすいかもしれません。 (テレビの電源を押したとき、アプリを起動したとき?) 過去の私の持っていたandroidTVは電源を押したときに接続に行...
2020/10/07 12:08:20(最終返信:2020/10/21 09:09:17)
[23710982]
...mobileにてHD画質の再生ができない」こと。 どうにかしてほすぃー。 torne mobileの使い勝手は、他アプリに比べ、頭ひとつ抜きんでてるので。 <iPhone 11 Pro 上の torne mobile...
2020/09/19 16:21:10(最終返信:2020/09/20 21:13:04)
[23673026]
...と同じように使用するとなるとRECON+RECBOXかレコーダーと検討しておりました。発売時期とアプリのレビューを見た感じでレコーダーの方が良いかと思っておりました。 RECON+RECBOX(3TB)...
2020/06/09 17:19:43(最終返信:2020/06/19 18:06:48)
[23457959]
...サクサク感と安定性はかなり重要なのでちょっと引っかかります。。値段高いですがソニーのBDレコーダー買ってアプリ使うことも検討してみます。 自分は、最近知りました。 非常に悲しいです。 7年使ってますが、まだ壊れていません...>earl mechanicaさん REC-ONと4TBの外付けHDDを買って使ってます。正直、アプリの操作性はイマイチでランキング機能もなくnasneには程遠いですが、死んだ子の年を数えてもしょうがないですね...
[23462480] torne mobileへの書き出しについて
2020/06/11 20:26:59(最終返信:2020/06/11 21:18:08)
[23462480]
...iPad Air3(OSは最新のiPadOS)でtorne mobileのアプリをインストールし、ビデオの書き出し機能を購入しました。先ほど書き出しをし、現在外出先で見ようとしていました。すると、音声だけ流れて映像が流れません...
[23428165] PSnow for PCでPS3コントローラが作動しない
(ゲーム周辺機器)
2020/05/26 16:45:47(最終返信:2020/05/27 19:55:24)
[23428165]
...「PS3_SixAxis_Driver_v1.4.0.0.zip」だったかと思いますが、 PSnow for PCアプリをインストールした再に、インストーラに同梱されているドライバもインストールされたと思います。 【PCからの認識状況】...
2020/05/09 11:36:00(最終返信:2020/05/09 13:23:03)
[23391766]
...とうございます!nanse本当に残念です・・ @案試してみます。 定常録画は外付け、アプリ経由録画はnasneなど使い分けるようにします。 まあ、このTVは録画用チューナーは...ーバー登録すればTVの番組表からnasneを予約できますし、nasneの録画をTVの録画アプリで視聴でき、ほぼシームレスに操作出来るので不便はないですが、 ただ、今からTVのHDDと...々、「外付けHDD録画」を利用されていなかったのですのね。 出荷終了した「nasne」でアプリとサービスもいつまでサポートされるかも不透明な状態ですが、「安価」という条件ならば@です...
2019/11/13 16:38:07(最終返信:2020/05/05 17:23:21)
[23044776]
...視聴アプリの登録が最大数の6に達している→新たに追加できないから、って状況ですかね。 であれば、 機種変で既に手離した?もう使わない?端末で登録済みのアプリを、...イアント機器管理」のなかで、不要な端末やアプリについて、ゴミ箱アイコン押下。 →とくに、青い家のマークがつながってるアプリ(エニイタイムアクセスクライアント)を、...況=ペアリング可能な環境、のはず ・機種変で既に手離した?もう使わない?端末で登録済みのアプリを、nasneホーム画面で「削除」 以下、念のため、「削除」の手順について詳述いたし...
[23323809] TV側で録画した動画がスマホで見れない
2020/04/06 01:05:52(最終返信:2020/04/08 22:04:56)
[23323809]
...TV自身の録画機能で録画されてませんか? だとしたら、torne mobileとかVideo&TV Sideviewアプリはnasneやソニー製レコーダーにしか対応してない=東芝REGZAに録画した番組の再生はそもそも仕様上できない...
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2020/03/06 22:19:41(最終返信:2020/03/08 19:06:58)
[23269778]
...再生視聴に使われている手段は何か? スマホ?ソニーのTV?PC?PS4/3のtorne? スマホやPCだったら使用アプリ/ソフトも明示を。 2) 上で tanettyさんも仰っていた、「ライブ視聴」には問題ないか確認したか...
[23244963] iPhone7でnasneを認識しない
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2020/02/22 09:44:09(最終返信:2020/02/26 04:12:19)
[23244963]
...逆に録画した番組等は見れないというw TVや番組等視聴したいのか NASとしてアクセスしたいのかでアプリが変わりますかね? 両方いっぺんにアクセスできるアプリは何でしたっけ?( ̄▽ ̄;)...nasneの PCよりファイルを入れた時の share1には 同一ネットワークでもアクセスできませんね このアプリからは FileExplorer などを使えば 録画番組以外のファイルにアクセスできますが 逆に録画した番組等は見れないというw...
[21506376] 番組名予約録画と長時間録画モードについて
2018/01/13 11:20:48(最終返信:2020/01/14 00:12:15)
[21506376]
...・「SD画質データ」は主に、スマホやタブレットで使われます。ただし、たとえばiOS/Androidアプリ『torne mobile』を使うと、HD画質データを使えます。 ありがとうございます。...
[23078993] nasneに録画した番組の書き出しについて
2019/11/30 18:03:58(最終返信:2019/11/30 23:15:14)
[23078993]
...機のHDDを繋げても視ることはできません。 SeeQVault対応でも対応機種か、対応アプリを持つ機種だけですが、他機器他社間ではやってみないと判りません。 >ACテンペストさん ...eなので、SeeQVaultはお試し視聴しかできず、 SeeQVaultの書き出しは同じアプリ会社が作ったSeeQVault player PLUS(SeeQVault機能に特化して...になりそうです。 nasne自体の生産出荷が終了したのでほぼ無いでしょうね。 PS4のアプリもこの先はレコーダー連携に特化するか、そのままアップデートも無く、ダウンロードも終了する...
[23038040] モンスターボールプラス中古で買い困ってるようなので(友人が)
(ゲーム周辺機器 > 任天堂 > モンスターボール Plus)
2019/11/10 09:15:27(最終返信:2019/11/10 16:31:53)
[23038040]
...接続不具合は先月末のアップデートで大部分改善しましたが、ソフトウェアは最新バージョンかしら。 最新バージョンでも問題が発生しているのでしたらアプリから詳細内容を記載して問い合わせするのが早道ですの。 >kiznaさん ありがとうございます。問い合わせしてみようと思います...
[22935207] iPhone 11 Pro 上の torne mobile にてHD解像度の視聴ができない
2019/09/20 17:25:09(最終返信:2019/10/25 01:47:22)
[22935207]
...でも、Youtubeアプリでは音が出たので、 まさか消音モードになっていると思わず。 いずれにしても、失礼いたしました。 torne mobile以外のアプリも確認しました。 アプリの種類によらず、HD... iOS 13.0 ・各アプリは、2019/9/21時点の最新版 ・録画番組は「3倍」 〉消音モードになっていると思わず。 ○○○アプリで音が鳴らない!私以外に...こう(↓)ありました。 >画質はSDのみ。 >HDを選択すると、再生ボタン押したときにアプリが固まる。 これって、今回の症状とまったく同じっぽい。 ということは、前回と同じくOS...
[22904108] Fire TV Stick と DiXiM Play Fire TV版
2019/09/06 13:50:43(最終返信:2019/09/10 12:45:44)
[22904108]
...使ったことがないので判りませんがBDプレイヤーやDLNAクライアント機能を持ったTVで視ると普通にHDですよ。 >ソニ次郎さん DiXiM Playアプリの設定から 再生品質の選択方法→手動選択 インターレースの再生→許容するにチェックを入れる これで映像は良くならないでしょうか...
2019/07/27 11:45:30(最終返信:2019/07/30 00:26:24)
[22822984]
...はストリーミングチューナーとしての技術は共通、常識的なものなのでそれらを扱えるサードパーティー製のアプリ等はそのま使って行けるでしょうが、 基本的にそれ専用視聴アプリであるtorneとなるとnasneが商品ラインナップから外れたらその後のサポートをSONYが親身に...トをSONYが親身になって行くかは疑問ですよね。 nasneと問わずレコーダー等総合視聴&予約アプリに脱皮してくれればよいですが… 「nasne専用から汎用DLNAに脱皮した、SONY管轄のPCTV」と...
[22778141] 自室でもnasneとtorneで同時録画したい
2019/07/05 12:55:00(最終返信:2019/07/06 02:10:58)
[22778141]
...います。 nasneの取説にはtorneチューナーと併用する場合の接続例が載っていて、アプリを使えば外出先からでも番組予約が出来ると謳ってはいるけれど、torneチューナーと併用し...繋がっていなく、PS3を通して外部と通信しているわけではありません。 PS3のtorneアプリでしか予約できません。 >cymere2000さん 前回の質問に引き続き ありがとうご... 物理的2チューナーしかないのでこの方法しか思いつかないのですが、 PS3のtorneアプリで同じnasneに同時に録画を予約してみましたが、同じ局だと予約済みとなりますし、他局だ...
[22756760] ネットワークレコーダー「nasne」が近日出荷完了予定に。
2019/06/24 16:51:03(最終返信:2019/07/03 18:52:00)
[22756760]
...e/PC TV PLUS が終了するかのか?と思うと残念ですね。 レコーダーの統合管理アプリとして存続してくれれば良いのですが... 団体かつガイドラインですよね。 DLNA。 ガ...(月々定額じゃないとよいですが)SONY専用、もしくは他社系を含めたレコーダーの遠隔試聴アプリとして発展進化してくれればよいのですが… >ACテンペストさん 貴重なご意見、誠にあり...ょう。 PCやスマホはレコーダーを利用する前提になんらか手当てする可能性や他社系NASアプリで代替できる可能性はあるでしょうが、ゲーム機は文字どおりSONYがやる気が無ければどうし...
