アプリ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 543件中41〜60 件目を表示
(検索時間:0.031 sec)
[22759321] nasne終売後のシミュレーション - リスクと回避策 (iPad編)
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2019/06/25 20:50:12(最終返信:2019/06/26 23:24:31)
[22759321] ...・nasneにどのアプリからも接続できない。 ・nasneに対し、どのアプリからも、一部機能(※)が使えない。 ・故障時の修理が打ち切られる。 torneが使えなくなったら、の話ですが。 他アプリは、次のとおり...れる。 <nasne側のリスク> ・nasneにどのアプリからも接続できない。 ・nasneに対しどのアプリ上でも一部機能(※)が使えない。 ・故障する。 ・故障...ideViewなど別アプリを使う。 ・tonre上でnasneに対し、一部機能(※)が使えなくなる。  → TV SideViewなど別アプリを使う。 ・tor... 詳細
[22701045] nasne+PS4Pro+モニタでテレビを見ることは可能でしょうか?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2019/05/30 07:55:46(最終返信:2019/06/10 18:50:31)
[22701045] ...正確には少しだけ違います。 その役割を果たしてくれるのは「torne」というアプリであり、PS4やPS3、スマホ、iPadに専用のアプリが用意されています。 >v10jmさん こんにちは。PS3/スマホ/タブレットでnasneを使っています... 詳細
[22605507] 電源が切れません。
2019/04/16 13:12:01(最終返信:2019/04/18 10:48:09)
[22605507] ...適切な応対ではありませんが、 ・nasneがクライアントからアクセスを受けている。 PS4等のアプリが起動したままになっている場合、これを終了する。 ・nasneの電源を切り、電源も抜いて、少々時間を置いてから再起動する... 詳細
[22590558] PS3での使用の場合
2019/04/09 18:11:09(最終返信:2019/04/09 19:51:35)
[22590558] ...PS3のトルネでナスネを利用する場合、アプリだけでなくトルネ地デジチューナーも接続しないとダメでしょうか? PS4のようにトルネアプ...>PS3のトルネでナスネを利用する場合、アプリだけでなくトルネ地デジチューナーも接続しないとダメでしょうか? 「トルネ地デジチューナ...。 >まきたろうさん 返信ありがとうございます。 どうすれば使用できるのでしょうか。 アプリを入れ直してみたり、セーブデータを削除してみたりしましたが、トルネを起動すると、「PS3... 詳細
[22575784] ナスネの購入を考えておりますが、
2019/04/02 21:45:13(最終返信:2019/04/07 11:06:44)
[22575784] ...スマホとnasneは同一LANにないので、初期登録はできません。 >シカナイさん ちょっと話は逸れますが...。 スマホとタブレットのアプリは、何をお使いですか? iOS/Androidであれば、『torne mobile』一択です。 使い勝手の面で...下記スレッドにて公開し、適宜、更新しております。 nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その6> https://bbs.kakaku.com/bbs/K0000575009/SortID=21810006/#tab... 詳細
[18023267] リモート視聴が必ず3分〜4分で途切れる
2014/10/07 00:47:39(最終返信:2019/03/07 13:11:20)
[18023267] ...状はそれ対応のアプリに頼るしかないです。   このような状況の中で、nasneACCESSというアプリは非常にユニークで特殊なアプリです。   n...LAN内ストレージ参照アプリがあるのですが、 これがVPNのおかげで外出先からでも使えるようになりました。 上記不具合のあるiPhoneアプリ(Webaccess ...機器発見できればいい」というだけなら、それ対応のアプリを利用すればいいです。 以前、PlugPlayerというアプリを紹介したことがあります。 実際にVPNネットワ... 詳細
[22418229] ナスネとFire TV Stick(あわよくば4K版)との接続について。他
2019/01/25 12:24:11(最終返信:2019/02/15 18:34:48)
[22418229] ...で それを買うとした場合でも、従来通り ナスネの録画番組はアプリを介して観れるのかどうか…です アプリ画面でナスネが認識され、そこの中で操作が出来る ってことで...版が新発売になったようなので >それを買うとした場合でも、従来通り >ナスネの録画番組はアプリを介して観れるのかどうか…です 実機で検証なさった方からの報告待ち、ということですね。...  ・4K TV ということであれば、私はこれにて退散いたします。m(_ _)m >アプリ画面でナスネが認識され、そこの中で操作が出来る >ってことで良いんです…よね!? おっ... 詳細
[19909130] プロファイラがおかしい!!
 (ゲーム周辺機器 > ロジクール > Logicool Driving Force GT LPRC-14500)
2016/05/27 19:01:46(最終返信:2019/02/13 21:21:39)
[19909130] ...ドライバの削除に加え(私の場合非表示のデバイスの表示にチェックを入れないと見れず、その上六つくらいインストールされてました・・・) アプリと機能からLogicool Gaming Softwareのアンインストールをしたのちに 当コント... 詳細
[22384784] nasneで録画した番組をTVで見る方法を教えてください
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2019/01/10 20:39:40(最終返信:2019/02/04 17:54:53)
[22384784] ...る方いらっしゃれば教えて下さい。 自宅のnasneで録画した番組を、iPadのtorneアプリで書き出ししました。 その番組をTV画面でみようとしたところ、セキュリティエラーが出てし...ire tv stickを使われるのが一番よいかと思います >ビジャックさん torneアプリを外部ディスプレイに映すことはできませんよ。Amazon Fire TV stickとD...った。 でよろしいですか? だとするとFire TV stick&DiXiM playアプリを用意しても意味はないでしょう。 Fire TV版 DiXiM playには録画番組の持... 詳細
[22416355] 外付けHD(USB3.0)は使えませんか…!?
2019/01/24 16:48:21(最終返信:2019/01/25 11:53:58)
[22416355] ...功事例が報告されていますが、このアプリはめっっっっっっちゃ使い勝手が悪いので、オススメしません。 nasne番組を視聴できるアプリの比較表(Android/iOS...ォーマット、無事出来ました!! FAT32へは既存のフォーマットでは不可能でして、 別のアプリをインストールしないと出来ませんでしたが… 無償でしたので、入れて強引にやりました!! ...で申し訳ありませんでした。 参考までに私は、nasne番組を見るのに、いろいろな端末・アプリをいじってますが、私のなかで決定版といえるのは、次のとおりです。 @ TVで見るなら、... 詳細
[22377979] nasneとtorne Mobileについて
2019/01/07 15:27:52(最終返信:2019/01/07 18:36:39)
[22377979] ...というメンドくささに耐えられるなら、買う必要はないですが...。 アプリ本体にこの機能を含めずわざわざ別課金にしているのは、「まずは無料アプリで1分間動作確認して、問題なければコレを買ってね」という意味合いです... 詳細
[22324595] 【人柱報告】Fireタブレットで torne等 は正常に動くか?
2018/12/14 22:44:54(最終返信:2018/12/26 00:12:21)
[22324595] ...ne視聴アプリは、Android版『torne mobile』といってもよいでしょう (2018/12/14時点)。 ただし、これらAndroidアプリが、Fi...ストール後、そこから各アプリをインストールした。  https://ygkb.jp/6312 ・解像度(1080か480か)を選べるアプリでは、両方試した。 ...設定にしている。このため、番組の持ち出し先として本来はSD/内部を選べるアプリでも、アプリから見れば「内部ストレージ」しか選べない。 ・実際に持ち出したときにS... 詳細
[22342629] 外出先録画予約
2018/12/23 00:55:10(最終返信:2018/12/24 14:11:57)
[22342629] ...12/24(月)、アプリを1度アンインストールしました。 再びインストールして外出先予約録画の登録をチェックしてみると正常に登録する事が出来ました。 アプリの不具合ですかね? アプリを削除したという事は...りました。 スマホのバージョンは、Androidバージョン8 アプリのバージョンも5.8.0 アプリを一晩、強制停止もしましたし スマホの再起動もしましたがダメ…...せんでした。しばらくしてからもう一度お試しください 」と出ます。 あと、試していないのがアプリの削除ぐらいです。 可能性の一つとして、nasneと同じWi-Fi環境下で、外出先録画予... 詳細
[21840010] PC TV Plusで映像が引っかかって再生される
2018/05/20 23:56:03(最終返信:2018/12/16 12:45:55)
[21840010] ...ストール直後に自動でアプリが起動された時に再生すると滑らかに再生される。 ・一度でもアプリを閉じると、次からは映像の再生が引っかかる。パソコンを再起動しても駄目。 ・「アプリの設定」→「初期化」→「アプリの初期化」で初期化し...良いかわからず、質問させてもらいました。 よろしくお願いします。 他のDTCP-IP対応アプリがある事を思い出して、手当たり次第に試してみたところ、 すべて滑らかに再生できる事がわか...・「アプリの設定」→「初期化」→「アプリの初期化」で初期化しても直らない。 ・アプリを再インストールすると、完了後に自動起動された時のみ問題が発生しない。 ・古いバージョン... 詳細
[22318359] Fire HD10上の『DiXiM Play』にてHD画質で再生できますか?
2018/12/12 00:44:10(最終返信:2018/12/16 12:24:35)
[22318359] ...教えていただけないでしょうか。 DiXiM Playのお試し版は無料です。 (連続再生時間が1分?に制限される以外は、アプリ内課金後と同じ)。 Fire HD 10と nasneの両方をお持ちの方......。 なにとぞ何卒... 詳細
[22318369] 『DiXiM Play』セール中。2つめなら、500円。(〜2018/12/24)
2018/12/12 00:53:10(最終返信:2018/12/16 01:46:20)
[22318369] ...、遅延が大きいので、こちらは実用に耐えません。 その他のアプリも含め、nasne番組を視聴できるアプリの比較表を、iOS/Androidに分けて掲載いたしますの... 「nasne番組を視聴できるiOSアプリの機能・性能比較 (第21版)」 「nasne番組を視聴できるAndroidアプリの機能・性能比較(第20版)」 見...2/24まで。 ―(以下、販促の文章より抜粋)― 大好評の DiXiM Store アプリ 500円セール! DiXiM Storeで"買切りプラン"をご購入いただきました会員様... 詳細
[22293999] トルネの複数リンク
 (ゲーム周辺機器 > SIE > torne(トルネ) CECH-ZD1J)
2018/12/02 00:58:33(最終返信:2018/12/02 16:25:15)
[22293999] ...それとも、ナスネはスマホ、タブレットにトルネのアプリをインストールして別々に使用しているのでしょうか? いずれにしても、同一ネットワーク上であれば、トルネのアプリをインストールしたPS3であれば、 追加してナスネを操作することはできます... 詳細
[21389933] 自宅外wifiからのnasneアクセスについて
2017/11/27 22:02:40(最終返信:2018/11/08 10:51:05)
[21389933] ...自宅外でリモート視聴するには、それぞれにアプリが必要です。 私はtornemobileに課金してリモート視聴しています。 返信ありがとうございます。 いいえ、nasneへのアクセスという意味です。 アプリはtorneモバイルアプリを入れており...接続できませんでして。。 >ゆうき123さん nasneアクセスとは、Snasne&#8482; ACCESSのアプリを使用しているということでしょうか? http://www.jp.playstation.com/nasne/media-storage/... 詳細
[22129862] ナスネ iphonexs max 不具合
2018/09/23 05:42:06(最終返信:2018/10/31 19:23:25)
[22129862] ...先日、iphonexs maxを購入し、iphoneのアプリのトルネで視聴しようとしたら、再生できなくなりました。ほかのデバイスは観れるんですが、な...ュー画面 ↓ カートのアイコンを押す ↓ 「購入情報の復旧」を押す A セキュリティ系アプリを入れていたら、アンインストールしてみてください。 なお、私はiOS12のiPad P...来ません。 torne mobaile も Videio-TVSideViewのどちらのアプリとも 起動してメイン画面や番組表などの表示は行うのですが、 いざ、番組を表示させようとす... 詳細
[22165759] 書き出したBDの再生に関して
2018/10/07 14:39:19(最終返信:2018/10/08 22:45:45)
[22165759] ...スマホかtabletがあって、ご実家にインターネットWi-Fi環境があるなら、 video&TVsideviewアプリと外出先視聴プラグイン(有料)をインストールすれば、 インターネットを通して遠隔視聴できます。 >tanettyさん... 詳細
