[19979315] nasneを中古屋へ売る場合の注意点ってありますか?
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/06/23 12:44:52(最終返信:2018/08/26 18:48:14)
[19979315]
...nasneは初期化。 トルネはソフトなんで売れません。規約に書かれてると思うけど? PS3のtorneアプリ 現行版 ついてない 1TB旧版 コードなので使用時点で譲渡不可能 500GB版 ディスクなので中古ディスクのゲームと一緒で多分可能...
[22057050] 新設の2台目のnasneがtorne mobileで見つからない
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CUHJ-15004 [1TB] [ブラック])
2018/08/25 14:42:48(最終返信:2018/08/26 13:27:33)
[22057050]
...nasneバージョン最新、torne mobile(iphone)バージョン最新。 PS3のtorneアプリは更新押したら2台目が表示されて登録出来て録画、再生確認できました。 ルーター ---------バブ------------PS3...
2017/09/27 22:29:04(最終返信:2018/08/26 03:02:28)
[21234168]
...具体的に教えてください。 (a) PS3/PS4上のアプリ『torne』で、地デジを見れる。 (b) TV上のDTCP-IP/DLNA対応アプリにて、地デジを見れる。 (c) その他 ありがとうございます...再度設定してみました いま、やり直して見ましたがだめです。 >tanettyさん ナスネから出力したというのは、アプリは使用しない状態で、壁からケーブルをナスネの入力へ、ナスネの出力からテレビの入力へつないで、テレビ(地デジ...
[22049374] ライブチューナー視聴時 サブチャンネルを非表示にしたい
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2018/08/22 17:40:57(最終返信:2018/08/25 17:56:38)
[22049374]
...切り替えをしても同じ番組のままであったり、何かと「うざい」。 Androidの場合は視聴アプリの設定でサブチャンネルを無効化出来ますが、こういったDLNAクライアント機能による視聴の...neで視るか、PCではVaioTVwithnasneで視ますが、 いずれにせよ選局設定はアプリ側にありnasne設定ではありませんから。 REGZA側に無ければ仕方ないと思います。...。テレビBOXのOSはandroidですので、テレビが大型のタブレットになった感じです。アプリMLPではHDMI経由でテレビに表示するこはできませんでしたが、トルネでは可能でした。こ...
[22011962] PS VITAリモート視聴で切断される
2018/08/06 10:49:30(最終返信:2018/08/12 22:50:27)
[22011962]
...流石にSIEも想定外だと思います。 VITAの方はビデオ書き出しを利用してはどうでしょうか? スマホのアプリにもよりますが、やはり書き出して利用されるのが良いと思います。 観る前に保存と一段階面倒だと思いますが...
2018/07/07 12:36:19(最終返信:2018/07/07 18:05:35)
[21947056]
...スマートフォンやタブレットで可能なのは分かってます。 できるか知らんが、、、パソコンにスマホやタブレットの画面をミラーリングするアプリを使うというのは?? http://s.kakaku.com/bbs/K0000753809/SortID=19574331/...
[21810946] BD書き出しソフトは何をお使いですか?
2018/05/09 09:24:04(最終返信:2018/05/13 08:51:28)
[21810946]
...再ダウンロードも失敗するようになりましたが、 VAIO tv with nasneは無事稼動してます。 使い勝手は他社アプリより悪い面もあるらしいですが、とりあえず安定感はあるかな。と。 市販のPC TVplusも全く同じ仕様のよいですよ...
2015/11/30 19:11:39(最終返信:2018/05/09 19:55:00)
[19364990]
...の場合は、Windows にしろ Android にしろ、nasne 番組を見るには有料ソフト (アプリ) が必要です。 また Windows スティック PC だと、お値段がそれなりにしてしまうので...com/2015/11/stickpc-with-nasne.html (タイムリーな記事ですね) スマホのアプリ経由で、スマホとプロジェクターをHDMI接続で見たらどうですか...
[19637464] nasne番組を視聴できるiOS/Androidアプリの比較 <その5>
(ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2016/02/27 22:22:01(最終返信:2018/05/08 22:06:23)
[19637464]
...レコーダーの再生視聴アプリとしてサイトに掲載されている。 ・ひかりTVチューナーの再生視聴アプリとしてサイトに掲載されている。 ・シャープレコーダーの再生視聴アプリとしてサイトに掲載さ...実験してみました。どのアプリでも、11acのが11nより時間が短くなりました。 アプリ別に見ると、11acのとき、各アプリに差はほとんどありませ... View…他アプリと画面を<左右>に2分割。 ・Picture in Picture…他アプリを<親>画面に。動画再生の自アプリを<子>画面に...
[21781760] torne mobile ビデオ書き出しのストレージ表記(iOS版)
2018/04/27 14:17:06(最終返信:2018/05/03 21:59:22)
[21781760]
...誠に恐縮ですが、お問い合わせいただいております件については HDD容量「1GB」の計算の仕方がOSやアプリによって 異なるために生じていると考えられます。 恐れ入りますが、以下のように計算方式が10進数と2進数の...
[21736730] ナスネを使用してTVで視聴できる動画について質問です
2018/04/08 14:50:10(最終返信:2018/04/10 19:21:03)
[21736730]
... ̄;) タブレットやスマホから視聴は アプリ Diximや torne(地デジなど録画したもの) FileExplorerなど DLNAに対応したアプリが必要ですね いくつか制限はありますが 外出先からも視聴できます...ルータのセキュリティとかいくつか設定しないといけないかと思います 使うアプリによっては 再生出来ないファイルもあるようです 通信速度も ある程度必要です 遅いと 途切れたり 再生すらできないことも( ̄▽ ̄;) アプリによっては無料ではできなかったり...
[21575128] nasneリモート視聴ができなくなった
2018/02/06 10:39:17(最終返信:2018/04/03 11:55:00)
[21575128]
...[クライアント設定]を開く。 A 項目[クライアント機器管理]内に表示される各端末・各アプリを全削除(ゴミ箱アイコン押下)。 B 項目[クライアント登録]が「自動」になっているこ...roid機のtorne mobileから、nasne番組を見る。(これにより、その端末とアプリを、エニイタイムアクセスクライアントとしてnasneに再登録する)。 D 宅外LTE環...のに嘆かわしいです。 ありがとうございます。 >Cafe_59さん こんなすばらしいアプリがあるんですね。 Andoroid端末に入れてやってみた結果がこちらの画像です。 アクセ...
[21715532] ソニーの純正ソフトは使わないほうが良いです
2018/03/30 13:50:33(最終返信:2018/04/01 15:11:54)
[21715532]
...-------------------------------------------------- PC TV Plus のアプリについてご不明な点がございましたら 当窓口までお問い合わせください。 ※nasne 本体に関しては...Plusの起動時にインターネット接続は多分必要 (※torne for PS4の起動時にインターネット接続は必要ない) ↓アプリ起動後の時点でインターネット接続を遮断して視聴できるか→できました PC TV Plusの視聴時にインターネット接続は必要ない...
[21716298] DiXiMアプリ 2ライセンス目500円セール
2018/03/30 21:04:16(最終返信:2018/03/30 21:05:49)
[21716298]
...頻度多いです 前回win版2個目とドロ版課金したのにw SQVのアプリはいらないけど CurioSoundっていうの買ってみようかな 泥じゃないやwiOS版でした...
[21680017] お出かけ転送の際のスマホのスリープに関して
2018/03/16 17:11:50(最終返信:2018/03/18 08:33:09)
[21680017]
...、またはやはりバックグランドでの転送は出来ないので、特定のアプリのみスリープにならないようにする常駐アプリを導入するなどの方法をとるなど、いくつか情報が錯綜している...さんご自身で確認済なのですよね。 そうしたら後は上に書いたように他のアプリを試して、アプリ固有の問題なのかそうでないのかを切り分けるのが 解決の糸口になるのでは...設定にちゃんとなっています。。。 引き続き、アドバイスのほど宜しくお願い致します。 他のアプリではどうでしょう? Xperia標準のビデオとか、ソニー純正のVideo&TV Side...
(ゲーム周辺機器 > SIE > ワイヤレスサラウンドヘッドセット CUHJ-15007)
2018/03/10 08:46:11(最終返信:2018/03/13 20:35:41)
[21663399]
...あるいはこの症状を改善する方法がございましたらご教示いただけますでしょうか。 (本体のリセットやアプリの入れ直しは試し済みです) あれ? と思ってたけど、誰か、不具合を書く人がいないかと待っていました...
(ゲーム周辺機器)
2018/03/08 19:17:03(最終返信:2018/03/11 09:02:42)
[21659663]
...スマホの通話アプリをマイク付きイヤホンを使って使用しながら そのイヤホンでPS4の音も聞こうと思っています。 その場合 https://store.shopping.yahoo.co.jp/tsuhan-express/comon-435f-y...
2015/07/04 13:21:29(最終返信:2018/02/28 23:46:42)
[18934670]
...宜しくお願いします。 そのアプリ名は? 結構重要な情報が欠落してますね。 視聴する端末は何を使用しているのか? またその際に使用するアプリは何なのか? 結構上記は必...ておかしくないです。 ただアプリによっては外部接続可能な物もあります。 ですのでまずは抜けている情報を書かれるのが一番ですね。 アプリがTV SideViewな...をお伝えいただく方がよいでしょうね。 アプリはTVSやトルネモバイルで、上記のエラー画面が表示されたのはナスネモバイルのアプリです。端末はiPhone6です。出先で...
2018/02/14 22:37:11(最終返信:2018/02/15 10:03:24)
[21600008]
...それは自作のビデオのみでしたし。 どういう状況かは判りませんが、ホームネットワーク上から認識できるなら、PCTV PLUSアプリ等を導入して外部書き出しが出来るかもしれませんが。 >ACテンペストさん なるほど。...
2018/02/08 20:09:57(最終返信:2018/02/09 15:51:08)
[21582186]
...droidアプリ『torne mobile』(各600円) 正しくは ・iOS版は600円 ・Android版は500円 でした。(厳密には、アプリは自体は無...続およびインターネット接続) >鉄道ファン(撮り鉄)さん なお、iOS/Androidアプリ『torne mobile』(各600円)では、nasneに対し、次のいずれも可能です。...0円です。 >鉄道ファン(撮り鉄)さん 補足です。 >なお、iOS/Androidアプリ『torne mobile』(各600円)では、nasneに対し、次のいずれも可能です。...
