アプリ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
ホーム > クチコミ掲示板 > アプリ (ゲーム周辺機器)のクチコミ掲示板検索結果
"アプリ"を検索した結果 542件中141〜160 件目を表示
(検索時間:0.044 sec)
[20308449] 購入された方、酔いについて教えてください。
 (ゲーム周辺機器 > SIE > PlayStation VR PlayStation Camera同梱版 CUHJ-16001)
2016/10/18 18:38:11(最終返信:2016/10/29 01:42:01)
[20308449] ...というかあまり3Dゲームの経験がない ・回転する椅子で高速回転:目が回り、酔う :VR酔い: ジェットコースターのアプリで瞬間的に酔った。吐かないけど、気持ち悪い 眼鏡をする人は経験あると思いますが、度が強い眼鏡をかけて... 詳細
[14449204] 度肝抜かれました!!
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR1J [500GB] [ブラック])
2012/04/17 19:35:43(最終返信:2016/10/28 10:20:11)
[14449204] ...避的な通知であって、torneの作動がアプリの動作に影響を及ぼすことはないということですね。 その警告(?)にビビってアプリを停止していた友人の行動を必須の行動と...85/r_id/100001 >torneの作動がアプリの動作に影響を及ぼすことはないということですね。 アプリの作動がtorneの動作に影響を及ぼす場合「も」あ... Home」を止めるか選択を求めてきましたよ。 全てではないにしても斯様な選択を迫られるアプリが存在する以上、torneはゲームを中断される覚悟が要るのではないでしょうか。 >で... 詳細
[20298902] 暗い画像を表示した時に、表示ムラがありませんか?
2016/10/15 20:13:03(最終返信:2016/10/17 20:39:38)
[20298902] ...下記にような時に分かりやすいです。 ・シンゴジラのデモ (夜の映像なので全体的に暗い) ・サマーレッスンのロード (アプリ起動時のロード画面が、黒に極めて近いグレー表示となっている) ・PS4のホーム画面に暗い画像を使用した時... 詳細
[20250341] nasne access 等 外出先(LTE)からアクセスできない
2016/09/29 23:29:10(最終返信:2016/10/01 09:39:31)
[20250341] ...lさん アプリをスマホから削除し、再度アプリをダウンロード&インストール&設定を行ってみてください。 アドレスありがとうございます アプリ削除、再...で投稿します。 nasneを1年以上前に購入、外出先からの視聴も、アクセスも可能でした(アプリ nasne access TV Side View から) この半年ほど、使用してい...能です。 ご教授よろしくおねがいします。 mthrmetalさん nasne とアプリの間のペアリングの有効期限 (90 日間) が切れているのだと思いますよ。 家の中の ... 詳細
[20173033] タブレットに録画番組を持出しできる最安機器は?
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J 01 [1TB] [ブラック])
2016/09/05 12:59:07(最終返信:2016/09/27 01:02:23)
[20173033] ...a)のみ。 ※Google Playで購入できるアプリのみを対象としています。 ※nasne番組を再生アプリとして、他に、torne mobile, nasn... Suiteの2アプリのみです。ただし、sMedioは、使い勝手がきわめて悪いので、まったくオススメできません。 詳しくは、こちら(↓)のアプリ比較表をご覧くだ...のアプリ比較表を参考にさらに検討を進めたいと思います。購入検討は本当に楽しいものです。 テレキングもシングルチューナーだと1万5千円台だし、PCにも無料アプリで... 詳細
[18741020] 再生エラー
 (ゲーム周辺機器 > SIE > nasne(ナスネ) CECH-ZNR2J [1TB] [ブラック])
2015/05/03 00:15:59(最終返信:2016/09/14 14:35:39)
[18741020] ... 速度が足りない場合におけるリモート視聴の挙動は、アプリによって異なるようです。ご参考までに。(実機で検証した結果です。詳しくは後述)。 どのアプリでもそうですが、もうちょっとわかりやすいエラーメッセージを出すようにしてほしいものです...最近、torne mobile アプリを購入しました。 外出先での視聴を楽しみにしていたのですが、再生エラーと成ってしまいます。 自宅でのローカルネットワーク内では、問題なく再生できます。 テストでLTE接続によるスマホ(docomo... 詳細
[20181471] iPhoneでお家ネットワーク外からnasneの音楽を聴きたい
2016/09/08 12:00:14(最終返信:2016/09/13 19:08:12)
[20181471] ...タイトルの問題を解消したいのですが、どちら様かお知恵を拝借頂けませんでしょうか 具体的には、 ・アプリはなにをいれて、 ・お家ネットワーク外から我が家のnasneをどうやって探せばよいのか? といった感じです... 詳細
[20177841] 通信量を節約するためiPadで低画質で録画した番組をみるには?
2016/09/07 01:26:50(最終返信:2016/09/09 14:29:26)
[20177841] ...最近格安SIMを手に入れiPadも外で使用することも多くなりましたが、モバイル通信のみでtorne mobileアプリを使用して録画したビデオを見ようとすると、視聴できないか途切れがちになってしまします。 モバイル... ▼可能であれば、上記(a), (b)の速度を測ってみるとよいでしょう。iPadの場合、次のアプリで可能です。 <<Ookla「Speedtest.net&#160;Speed Test」>> https://appsto... 詳細
[20142516] PC with Nasneで番組表が表示されなくなった
2016/08/25 15:48:07(最終返信:2016/09/07 23:12:28)
[20142516] ...した。 また、今日、アプリの不具合対応のアップデートがあったので、アップデートしましたが関係ないもののようでした。 ただ、よく考えたらアプリ側の不具合の可能性もあ... 他のPCにインストールした所、普通に使えましたので、ふと思い出した アプリの設定内の「アプリの初期化」をやってみたところ、ウソのように回復しました。 今までの苦労...れません。 延々と番組表更新のマークが回っています(このマークをもう一度クリックするとアプリがフリーズする)。 ソニー公式の掲示板でも質問したのですが、分かる方がいないので、詳しそ... 詳細
[20177872] 録画&#8226;再生出来ない
2016/09/07 02:01:51(最終返信:2016/09/07 02:17:11)
[20177872] ...>キューたろさん 私自身が実機で検証したわけではないので恐縮ですが。 Windows10でも、それ用のアプリを入れれば、FAT32でフォーマットできるようです。 まずは、それから試してみたらいかがでしょうか... 詳細
[20130485] nasneがネットワーク上で認識されない
2016/08/20 22:40:07(最終返信:2016/08/21 19:43:52)
[20130485] ...PC等の各機器から正常にインターネット接続できているならとりあえず不問で良いと思います。 で、LAN側ですが、接続されている機器の一覧を表示するアプリ等はお持ちですか? iOSのFingとか。https://itunes.apple.com/jp/... 詳細
[20125613] nasneに録画した番組をipadのカメラロールに入れたい
2016/08/18 22:11:38(最終返信:2016/08/19 15:14:21)
[20125613] ...か。iOS版の各アプリでは、可能です。Android版の各アプリでは、不可能です。 以下は、実機による検証結果です。各アプリの長短については... 対応アプリを使えば、nasne から iPad に録画番組を持ち出すことはできます。その番組データも暗号化された状態で保存されています。その暗号化を元に戻せるのは保存した機器もしくはアプリだけです...できたとしても、それは「暗号化されたデータファイルを送信した」状態でしかなく、元の機器やアプリとは切り離されたものとなり、暗号化を元には戻せませんので、再生視聴はできません。 >s... 詳細
[20114861] アプリのレジーム機能が、作動しない時が多い。
2016/08/14 19:10:02(最終返信:2016/08/15 08:02:14)
[20114861] ...iosアプリの、TV SideViewとMLPlayerDTVを使用していますが、両アプリともに、レジーム機能が効く時と効かない時があります。 なぜでしょうか? なにか対処法は、ありますか? >MacMacQqさん...3.4で、それぞれ最新のVTVSVとMLPを入れてますが、問題なくレジュームできてますよ。 各アプリを一度アンインストールして、入れ直してみては如何でしょう?... 詳細
[20095875] share1フォルダ内のファイルをtablet内のカードにコピペしたい。
2016/08/06 20:20:33(最終返信:2016/08/14 22:19:31)
[20095875] ...宜しくお願いします。 nasne ACCESS というアプリを使用して以下のような接続環境で ファイルのやり取りを試みていますが、 share1フォ...トレージ(microSDXCカード) nasne ACCESS でやりたいのですか、他のアプリでは駄目ですか?ESとか blue-seaさん こんにちは。 ■ これはSDカードへの...すね。 「ES ファイルエクスプローラー」などのGoogle Playで提供されているアプリを使ってだと、(できないこともないけど) パーミッションの設定をイチイチ変更する必要性が... 詳細
[20079313] nasneをXperiaZで使うと熱すぎて自ら終了する
2016/07/31 00:21:56(最終返信:2016/08/06 23:41:16)
[20079313] ...プリインされている標準ビデオアプリにダウンロードして再生するのが一番堅実です。 Google Playで配布される汎用アプリは新しい機種/OSに合わせてどんどん更新されて行くので、必然的に古い機種/OSは 切り捨てられて行きますよ... 詳細
[20085757] グーグルのネクサスプレーヤーでnasne
2016/08/02 19:28:45(最終返信:2016/08/03 11:24:48)
[20085757] ...の番組視聴ができたということでしょうか? それとも、nasne 視聴ができる Android アプリをインストールして動作させることができたということでしょうか? なお、ざっと調べてみたら、以下の情報がありました... 詳細
[19989563] 購入を検討していますが…
2016/06/27 07:01:12(最終返信:2016/07/28 18:41:12)
[19989563] ...全部スマホかタブレットで完結出来るので良いですよ。 ご質問の本題である持ち出し転送は、TV SideViewも一時期使っていましたが他にも良いアプリがあります。 持ち出し操作と残数確認が容易なMedia Link Player for DTV。... 詳細
[20054357] nasneのUPnP不具合?
2016/07/21 08:57:38(最終返信:2016/07/24 10:54:50)
[20054357] ...時々、torne mobileアプリでnasneが見えなくなります。 http://bbs.kakaku.com/bbs/...もnasneが見えなくなります。 ただ不思議な事に、この状況でもnasne accessアプリではちゃんとnasneが認識され、番組視聴・録画番組視聴・メディアサーバーの音楽再生など...挙動をしています。 XperiaタブのAndroidを6に上げたら、ある特定条件で特定のアプリだけがnasneを見つけられない不具合が起こり、 Wi-Fiを一度切って入れ直すと回復す... 詳細
[19726309] iPad WiFiモデル オフラインで使用
2016/03/25 03:08:48(最終返信:2016/07/17 12:04:19)
[19726309] ...4 リアルタイム視聴ができるかは視聴するアプリに依存します 書き忘れ 1に関してもアプリによります アプリによって持ち出し対応のものと非対応のもの...に調べたのですが、古い情報もあってか下記のことが確信が持てずにいます。 1)iPadでアプリを取って自宅で予め転送しておけば、外出先でオフライン時も視聴出来るのか? 2) 1)...5(スカチャン3)の閲覧及び録画が出来ません。 番組表に表示がされない状態です。 なお、アプリはVideo&TV SideViewを使用しています。 スカパープレミアムを選択すればス... 詳細
[19186788] 外出先で使用する際のお勧めアプリは?
2015/09/30 09:42:34(最終返信:2016/06/20 21:38:25)
[19186788] ...sne番組を視聴しており、各アプリをひととおり使いました。各アプリ、一長一短があります。 持ち出し視聴に使うアプリとしては、最終的に、iPad...Access,tornemobileとアプリが沢山あるが、どれがいい?   使い勝手もあるが、自分のやりたい事を踏まえてアプリを選びたい。 (2)外出先でスマホもし...V SideViewの他、社外アプリで幾つか可能なものがあります(DiXiM、MLP)。 ただ、Xperia Z3であれば標準アプリで出来るのではないでしょうか?... 詳細
